что то я не пойму на обычной зине у меня бк 70 заряжается и в итоге пишет зарядка завершена а на тм 1 палка все время мигает и все?! В чем прикол может кто то знает???
![]() Аккумулятор Bk71 1170 Mah на Zn5, Фото и небольшая инструкция по установке |
moto_chainik |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 164 287 Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+ Рейтинг: 3 ![]() |
ws_MeGa |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 500 Регистрация: 20.11.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 186 604 Модель телефона: Moto X Play Прошивка: 24.61.52 Рейтинг: 232 ![]() |
что то я не пойму на обычной зине у меня бк 70 заряжается и в итоге пишет зарядка завершена а на тм 1 палка все время мигает и все?! В чем прикол может кто то знает??? у меня тоже 1 палка мигает... долго... но потом всё-равно пишет что зарядка завершена... В общем тот аккумулятор что я покупал - bx40 на 1650 mAh... походу обыкновенная bx40 продержала 2 дня при слабых нагрузках и всё... не знаю, может ещё раскачается, но кажется - наврятли... |
U-96 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 12.9.2006 Пользователь №: 98 828 Модель телефона: MB865 Прошивка: ICS 4.0.4 Рейтинг: 19.5 ![]() |
выходит емкость меньше заявленной?
ws_MeGa |
да, примерно 800-900 мАч.
U-96 |
ну, хорошо что хотябы разобрались
Armeec |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.5.2011 Пользователь №: 226 597 Модель телефона: Nokia 5220 Рейтинг: 0 ![]() |
Эм никто не замечал следующего эффекта после установки ВК71: некоторое время 2-3 дня мерцала верхняя часть подсветки клавиатуры та что над цифровым блоком, после этого вообще перестали светиться кнопки отбоя, удаления, и правая софт клавиша? Есть предположения с чем это связано и лечится ли
Art |
![]() Walk of life ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 794 Регистрация: 4.10.2005 Из: Череповец Пользователь №: 53 496 Модель телефона: Moto Z Force Настроение: хорошо Рейтинг: 335 ![]() |
ВОПРОС-ОТВЕТ пост №3200
AnLe |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.9.2005 Пользователь №: 51 707 Модель телефона: c650, l7e, zn5 Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r Рейтинг: 24.5 ![]() |
Может кто из гуру в вкурсе толщины металлических стенок банки акка и устройства в целом?
Взял кусачки небольшие для обкусывания быстрого плассмастки вместо обпиливания напильником, и при откусывании со стороны где аккум закруглён и обращён в сторону симки, в районе укгла немножко покоцал металлическую поверхность, небольшие зацепки ощущаются ногтем но дырищи сквозной вроде нету. Собственно мож кто подскажет насколько критино незначительные коцки этой банки и на что обращать внимание? П.С. в целом кусачками приведение акка в нужное состояние получается оч даже быстро. Но надо оч окуратно. |
T@urn4ik |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 4.4.2009 Из: г. Чебоксары Пользователь №: 197 139 Модель телефона: ROKR Em30 Прошивка: Imperfectov10.3 Lite Рейтинг: 29 ![]() |
А на Em30 эта батарейка пойдёт?
Art |
AnLe, не точно но примерно 2-4 мм, осторожно его поэксплуатируй, и каждый раз посматривай на тот надрез, если начнёт вздуваться, особенно при больших нагрузках (когда акб нагревается), убери его подальше.
TO ALL Так для информации Spoiler: 1. Аккумулятор надо раскачивать, проведя 4-5 циклов полного заряда-разряда.
Устаревшая информация. Раскачка актуальна только для никелевых (Ni-Cd, Ni-MH) батарей, к современным литиевым (Li-Ion, Li-Ion-Pol) не относится. С электрохимической точки зрения процедура полного заряда-разряда на состояние литиевой батареи никак не влияет (а вот в никелевых - влияла заметно). Есть другой аспект - калибровка. Любая литиевая АКБ снабжена схемой контроллера заряда, который управляет как процессом зарядки, так и процессом питания нагрузки. Для корректной работы его нужно откалибровать - т.е. задать информацию о том, что такое-то состояние батареи - соответствует 100% заряда, а этакое - соответствует полному разряду. Вот для этого и проводят полные циклы заряда-разряда. Но опять же, это не значит, что каждый раз зарядив и разрядив батарею до упора, устройство корректирует данные калибровки - если специальной команды (обычно на ноутбуках в BIOS) такой нет, то вручную процедуру не запустить. Пользы от полного цикла в таком случае - ноль. И разумеется, первичная калибровка проводится на заводе, так что в принципе, батарею можно использовать, вообще не беспокоясь о ее состоянии. Как правило, в течение первых 2-3 недель эксплуатации литиевые батареи набирают емкость. Этот эффект многие принимают за положительное влияние раскачки (хотя никакой связи нет), поэтому миф довольно живуч. 2. Аккумулятор работает ограниченное количество циклов - поэтому его надо использовать по-полной, от 100% до потери признаков жизни. Не совсем верно. Срок жизни АКБ определяется не столько количеством циклов, сколько общим зарядом, прошедшим через аккумулятор. Т.е. если батарея способна выдержать 500 полных циклов, то скорее всего, она же выдержит около 1000 циклов половинной разрядки и зарядки. Главное - каждый раз ее заряжать до 100%. Более того, эксплуатация АКБ от края до края - вредна. Она при этом сильнее изнашивается, и поэтому - как раз таки требует перекалибровки. Реальные характеристики состояния батареи в том или ином режиме все больше и больше начинают отличаться от прописанных в таблице калибровки, что усугубляет ситуацию. А если батарея разрядится до совсем низких значений - то можно с ней вообще прощаться. Контроллер заряда работает от самой батареи, и если энергии не хватит, чтобы питать свой собственный контроллер - батарея умрет. Реанимировать в принципе можно, но гарантий конкретной работы никто не даст. Совет одного товарища на форуме по раскачке - разрядить батарею в 0, а потом еще отложить на недельку-другую в уголок, чтобы она совсем ушла - вредительство чистой воды ![]() 3. Срок работы батареи определяется только зарядовой емкостью, в ампер-часах. Корни заблуждения - в слабом знании электротехники. Конечно, в случае, если две батареи - одна в 1000 мА*ч, другая в 2000 мА*ч, будут отдавать один и тот же ток, то вторая проработает вдвое больше первой. Но кто сказал, что ток всегда и везде одинаковый? АКБ (в случае, если ее нагрузка - электронный прибор) - источник постоянного напряжения, не источник тока. То есть, отдаваемый ею ток зависит от нагрузки и от напряжения питания. Поэтому правильнее для оценки АКБ использовать величину запасаемой энергии, измеряемой в Вт*ч, и равной зарядовой емкости (А*ч), умноженной на напряжение питания (В). Разумеется, если рассматриваются разные батареи для одного устройства (или точно известно, что напряжение у них одинаковое) - то сравнивать их можно и по зарядовой емкости. Но - только в таком случае. В тех же ноутбуках сплошь и рядом батареи могут иметь емкость, например, 4400 мА*ч, но различаться по напряжению в 2 раза - от 9 до 19 В. Соответственно, и время автономной работы будет расходиться примерно вдвое. [close] |
AnLe |
Вообще кстати интересный момент с этими акками, есть у меня подозрение что когда телефон включен он его заряжает чуть меньше чем когда телефон выключен.
Тоесть для примера взял этот акк, заряжал пока тело было включено, чуть более 2,5 часов прошло и он рапортовал что мол ок я заряжен, однако, выключив мобилу и опять воткнув зарядку вижу что он заряжается далее, пока предположу что какраз до 3 часов суммарно догонит. Добавлено позже (21.7.2011, 23:08): Ну точняк, примерно через полчаса подзарядки в выключенном состоянии написал что мол ок, всё готово. Может кто-нить пояснить какэто вообще? Мож аналогично сонерикам грин серии типа цедар, которые не дозаряжают тел доконца специально в заботе о чём-то там? Думается что так наверняка не только с этим акком, или может в мозгах телефона что-нибудь прописано хитрое? Сообщение отредактировал AnLe - 21.7.2011, 19:50 |
Art |
контроллер просто шалит. а так несколкьо раз повтыкаешь он будет подзарежаться ещё.
AnLe |
контроллер просто шалит. а так несколкьо раз повтыкаешь он будет подзарежаться ещё. Контроллер в самой батарее? Я так понимаю связано с тем что телефон не предполагал расширенных батарей и обращается с ней как с bx50? Просто вспоминаю что ранее заряжал выключенное тело оно около трёх часов его и заряжало. Сообщение отредактировал AnLe - 22.7.2011, 10:16 |
Ronrium |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.7.2006 Из: Москоу! Пользователь №: 91 748 Модель телефона: Motorola ZN5 Прошивка: symbiosis Рейтинг: 0 ![]() |
не знаю писали тут это или нет
но цена этим аккам на ебее 3-5 $ с учетом доставки http://cgi.ebay.com/Battery-BK70-MOTOROLA-...#ht_1996wt_1163 http://cgi.ebay.com/OEM-Motorola-V750-Adve...#ht_1586wt_1163 ЗЫ вообще на ебее куча дешевых вещей Сообщение отредактировал Ronrium - 27.7.2011, 18:24 |
XXX_S_B |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 562 Регистрация: 28.1.2009 Из: Украина Пользователь №: 192 228 Модель телефона: L9, Z6, ZN5, XT1080M Рейтинг: 1019 ![]() |
Ronrium,
мне ВК71 обошелся в 7$ с доставкой. Сколько дней он держит выяснить пока не удается, т.к. моя девушка каждый день играет в игры. Могу сказать одно - на 5 часов игры этого аккумулятора хватает при максимальной нагрузке процессора в 532Мгц. |
T3D |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 573 Регистрация: 25.4.2006 Из: Омск Пользователь №: 80 474 Модель телефона: E2, ZN5 T-Mobile Рейтинг: 258 ![]() |
Какой аккум не возьми, а его всё будет мало.
Можно взять беспроводную внешнюю зарядку, на 3 полных заряда хватит. Я для себя выбрал другой способ. Заказал вот такую штуку. И ещё отдельно аккум заказывал. Итого сейчас у меня 3 аккума (2 с собой в сумке, один в телефоне) и такое вот зарядное. Если батарея сядет, то она просто меняется на другую и телефон снова полный... Ну если и вторая сядет, то меняется на 3 и с ней уже аккуратнее, чтобы совсем не остаться без связи. А дома аккумы по очереди заряжаются... Занимают места мало, ничего в телефоне обдирать не надо, жаль только что в китайских магазинах только BX40 попадаются (они на 200 mAh меньше нашей BX50). |
U-96 |
на ум приходит грубоватое решение, вырезать на задней крышке прямоугольник с ее конца до начала разреза для вспышки, оставить и выгнуть по 3 или болше эдаких выступов сверху и снизу. подвести контакты и просунуть сбоку туда акб, выступы будут ее держать . при паралельном присоединении пишут что емкость удваивается, значит только для bx50 она будет 1840mah. было бы неудобно но, емкости достаточно. насколько будет акуратно, тоже сомнительно
![]() возможно ли подключить паралельно 2 акб к телефону? |
ritm9393 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 27.9.2009 Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш Пользователь №: 207 019 Модель телефона: L9,ZN5 T-mobile Прошивка: Symbiosis X.2 062B Настроение: Езда Рейтинг: 164 ![]() |
U-96 Зачем мучить телефон всякими вырезами и тому подобным ,если кому не хватает есть же акум на 1200mah http://motorolashop.ru/index.php?page=shop...&Itemid=208 Можно также на ибэе его дешевле купить
Сообщение отредактировал ritm9393 - 30.7.2011, 6:34 |
U-96 |
насколько достаточна емкость? мне абсолютно не хватает bk70 а у него разница с bk71 вроде совсем несущественная. указаный акб вроде по емкости почти тоже что и bk71
ps. если сдвоить такой акб, емкость будет дотягивать до двух с половиной амперов. очень внушительно |
VINRARUS |
![]() Термоядерный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 496 Регистрация: 12.12.2009 Из: Чорнобиль Пользователь №: 211 044 Модель телефона: WX160 & L7 & Z6 & ZN5-128 Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5 Настроение: youtu.be/A_yQLYLiSGQ Рейтинг: 1211 ![]() |
U-96, емкость батарей измеряют в ампер-часах
![]() И такая спаренная батарея будет в 2 раза дольше заряжаться. А кому и етого нехватит, можна подцепить к телефону акб от абтомобиля через транформатор. ![]() |
U-96 |
а цифра 1170mah у bk71, это показатель чего тогда? заряжатся должен дольше это понятно.
VINRARUS |
U-96,
все правильно, 1170 мАч (мили ампер-часов) В амперах токо сика тока меряеться, если ты в мою сторону обращался. ![]() |
U-96 |
в твою вттвою конечно, в сети пишется что если подключать паралельно емкость удваивается, знач для bk71 будет 1170х2=2340. мили ампер-часов
T3D |
U-96, зачем делать дырку и цеплять второй аккум? О_о
Не проще с собой носить ещё 1 или 2? |
Claus398 |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 12 345 Регистрация: 6.7.2007 Из: Украина. Кривой Рог Пользователь №: 140 536 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: My skins mod Рейтинг: 3125.5 ![]() |
XXX_S_B |
Claus398,
переносной зарядник еще найти и купить нужно, а вторая батарея в любом случае под рукой, после заказа ВК71 ![]() |
Art |
У менЯ 2 вторые батареи, ношу в кармашках кошелька, очень удобно
T3D |
XXX_S_B, в интернете полно. На http://www.tinydeal.com/ можно неплохой на 3000 mAh купить за 450р, по идее на зарядки 3 хватить должно. http://www.buyincoins.com/ есть на 2600 похожий с солнечной батареей и ещё дешевле, правда о качестве его неизвестно
VINRARUS |
Цитата при паралельном присоединении пишут что емкость удваивается я тут подумал, если так присоединить, то и сила тока, которая в амперах, тоже удваиваеться. Но если микросхема какаято не разщитана на такую силу тока, то может сгореть как предохранитель. Хотя не уверен. |
Art |
VINRARUS, Сила тока зависит от потребления и сопротивления. Если две батарейки соеденить паралельно и ни к чему не присоединить то тока вообще не будет, всё завасит от потребления. Напряжение в батарейкие есть всегда , а ток вырабатывается в зависимоти от нагрузки. Короче ничего не сгорит и всё будет зашибись. да и воообще этот метод дурной по моему мнению.
U-96 |
батареек для перетыка достаточно, 2 bx50 и bc70 но первые две очень быстро разряжаются. последняя относительно медленее но этого опятьже недостаточно.
ps:идея с "переносным зарядником" смотрится спасительно. если тел. можно юзать подключенным к такому заряднику |
AnLe |
Вобщем, сколько пересмотрел фоток в темах по внедрению расширенных акков, всёравно не очень нравится щёлка которая образовывается около кнопки спуска фоточасти и со стороны разъёма юсб.
При ближайшем рассмотрении конструкции стало ясно, что у крышечки батарейного отсека в целом 4 зубца, два центральных цепляют как я понял ответные части металлические отнижней обложки, но вот два крайних просто упираются в пластиковую крышку над динамиком которая софттачем покрыта. Собственно у аккума подрезаны пластиковая окантовка по ширине, он только в своей собсвтенной обложке. В итоге всёравно ближе к низу телефона наблюдаем щели. Собственно около кнопки щель больше по причине того что около неё очень маленький зубец пластиковый ака защёлка по видимому сделанный чтобы крышку можно было как-то снять хотябы, соотвественно и так есть мелкий люфтик а тут ещё эта крышка подпирает металлическая. Я естественно счистил нашлёпку с батарейной металлической крышки, и даже чуть выгнул её, соотвественно с одной из сторон щель малость уменьшилась, но со стороны где кнопка фоточасти осталась почти такойже. Есть ещё какие варианты помимо заказа аккума от крафта? Сообщение отредактировал AnLe - 5.8.2011, 5:06 |
XXX_S_B |
AnLe,
не знаю почему у тебя нормально не получается... Как сделал я: содрал наклейку с батареи, отрезал заднюю часть батареи, из-за нее аккум не влазил в телефон, отрезанный кусочек приклеил сбоку, чтоб в конечном итоге не было щели сбоку, сточил пластмассу спереди чтоб аккум нормально влазил в посадочное место, затем наклеил на место оригинальную наклейку и немного подклеил скотчем. Все аккум готов и выглядит довольно таки симпатично ![]() |
AnLe |
XXX_S_B,
Я пластмассу отрезал буквой П если сверху смотреть, перекладина буквы верхняя это томесто где контакты у батарейки, я её просто по ширине малость подрезал чтобы крышка нормально зацепками там входила, а боковые лепестки отрезаны наполовину, тоже чтобы лишнего не подпихивать в батарейном отсеке. Но щели собственно какраз как что на фотках идут в темах. На мой взгляд они всёже больше чем со стандартной батарейкой. Сообщение отредактировал AnLe - 5.8.2011, 8:27 |
Irony |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.1.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 115 732 Модель телефона: Zine Zn5 Прошивка: PE 0.9beta Рейтинг: 5.5 ![]() |
Заказал с ибей BK71, вместе с доставкой вышло около 180р, пришла посылка за 16 дней. Установил аккумулятор без разбора, единственное выломал два центральных зубца на крышке, выпуклости почти нет.
Эффект потрясающий, при неактивном использовании и с пониженной частотой процессора да 399MHz телефон работает неделю без зарядки! Счастью нет предела! Теперь смело слушаю музыку целыми днями |
T@urn4ik |
Эта батарейка полезет в Ем30??
Claus398 |
T@urn4ik |
Claus398, можешь узнать размеры её? Сейчас стоит ВК60
Claus398 |
Motorola BC50
• Тип Li-Ion • Емкость 700 мА/час • Вес 16 грамм • Габариты 45.20 x 37.30 x 4.70 мм Motorola BC60 • Тип Li-Ion • Емкость 850 мА/час • Вес 17 грамм • Габариты 44.90 x 37.70 x 6.70 мм Motorola BC70 • Тип Li-Ion • Емкость 1000 мА/час Motorola BK60 • Тип Li-Ion • Емкость 970 мА/час • Вес 21.5 грамм • Габариты 44.95 x 33.70 x 7.80 мм Motorola BK70 • Тип Li-Ion • Емкость 1100 мА/час • Вес 21.5 грамм • Габариты 44.95 x 33.70 x 7.80 мм Motorola BK71 1170mAh 49.02 х 33.02 х 5.08 мм |
T@urn4ik |
Claus398, тогда проще всего взять ВК70 и не париться. Разница небольшая. Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал T@urn4ik - 25.10.2011, 3:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 1:59 |
