5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Аккумулятор Bk71 1170 Mah на Zn5, Фото и небольшая инструкция по установке
AnLe
сообщение 21.7.2011, 18:39
Пользователь №: 51 707
Модель телефона: c650, l7e, zn5
Прошивка: 3.08r+flex/drm 2.32r
Вообще кстати интересный момент с этими акками, есть у меня подозрение что когда телефон включен он его заряжает чуть меньше чем когда телефон выключен.
Тоесть для примера взял этот акк, заряжал пока тело было включено, чуть более 2,5 часов прошло и он рапортовал что мол ок я заряжен, однако, выключив мобилу и опять воткнув зарядку вижу что он заряжается далее, пока предположу что какраз до 3 часов суммарно догонит.
Добавлено позже (21.7.2011, 23:08):
Ну точняк, примерно через полчаса подзарядки в выключенном состоянии написал что мол ок, всё готово.
Может кто-нить пояснить какэто вообще?
Мож аналогично сонерикам грин серии типа цедар, которые не дозаряжают тел доконца специально в заботе о чём-то там?
Думается что так наверняка не только с этим акком, или может в мозгах телефона что-нибудь прописано хитрое?
Сообщение отредактировал AnLe - 21.7.2011, 19:50
Art
сообщение 22.7.2011, 10:05
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
контроллер просто шалит. а так несколкьо раз повтыкаешь он будет подзарежаться ещё.
AnLe
сообщение 22.7.2011, 10:14
Контроллер в самой батарее?
Я так понимаю связано с тем что телефон не предполагал расширенных батарей и обращается с ней как с bx50?
Просто вспоминаю что ранее заряжал выключенное тело оно около трёх часов его и заряжало.
Сообщение отредактировал AnLe - 22.7.2011, 10:16
Ronrium
сообщение 27.7.2011, 18:22
Из: Москоу!
Пользователь №: 91 748
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: symbiosis
не знаю писали тут это или нет
но цена этим аккам на ебее 3-5 $ с учетом доставки
http://cgi.ebay.com/Battery-BK70-MOTOROLA-...#ht_1996wt_1163
http://cgi.ebay.com/OEM-Motorola-V750-Adve...#ht_1586wt_1163
ЗЫ вообще на ебее куча дешевых вещей
Сообщение отредактировал Ronrium - 27.7.2011, 18:24
XXX_S_B
сообщение 28.7.2011, 6:05
Пользователь №: 192 228
Ronrium,
мне ВК71 обошелся в 7$ с доставкой. Сколько дней он держит выяснить пока не удается, т.к. моя девушка каждый день играет в игры. Могу сказать одно - на 5 часов игры этого аккумулятора хватает при максимальной нагрузке процессора в 532Мгц.
T3D
сообщение 28.7.2011, 16:59
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Какой аккум не возьми, а его всё будет мало.
Можно взять беспроводную внешнюю зарядку, на 3 полных заряда хватит.
Я для себя выбрал другой способ. Заказал вот такую штуку.
И ещё отдельно аккум заказывал.
Итого сейчас у меня 3 аккума (2 с собой в сумке, один в телефоне) и такое вот зарядное. Если батарея сядет, то она просто меняется на другую и телефон снова полный... Ну если и вторая сядет, то меняется на 3 и с ней уже аккуратнее, чтобы совсем не остаться без связи.
А дома аккумы по очереди заряжаются...
Занимают места мало, ничего в телефоне обдирать не надо, жаль только что в китайских магазинах только BX40 попадаются (они на 200 mAh меньше нашей BX50).
U-96
сообщение 29.7.2011, 20:05
Пользователь №: 98 828
Модель телефона: MB865
Прошивка: ICS 4.0.4
на ум приходит грубоватое решение, вырезать на задней крышке прямоугольник с ее конца до начала разреза для вспышки, оставить и выгнуть по 3 или болше эдаких выступов сверху и снизу. подвести контакты и просунуть сбоку туда акб, выступы будут ее держать . при паралельном присоединении пишут что емкость удваивается, значит только для bx50 она будет 1840mah. было бы неудобно но, емкости достаточно. насколько будет акуратно, тоже сомнительно
возможно ли подключить паралельно 2 акб к телефону?
ritm9393
сообщение 30.7.2011, 4:39
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
U-96 Зачем мучить телефон всякими вырезами и тому подобным ,если кому не хватает есть же акум на 1200mah http://motorolashop.ru/index.php?page=shop...&Itemid=208 Можно также на ибэе его дешевле купить
Сообщение отредактировал ritm9393 - 30.7.2011, 6:34
U-96
сообщение 30.7.2011, 6:32
Прошивка: ICS 4.0.4
насколько достаточна емкость? мне абсолютно не хватает bk70 а у него разница с bk71 вроде совсем несущественная. указаный акб вроде по емкости почти тоже что и bk71
ps. если сдвоить такой акб, емкость будет дотягивать до двух с половиной амперов. очень внушительно
VINRARUS
сообщение 30.7.2011, 8:33
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
И такая спаренная батарея будет в 2 раза дольше заряжаться.
А кому и етого нехватит, можна подцепить к телефону акб от абтомобиля через транформатор. wink.gif
U-96
сообщение 30.7.2011, 8:45
Прошивка: ICS 4.0.4
а цифра 1170mah у bk71, это показатель чего тогда? заряжатся должен дольше это понятно.
VINRARUS
сообщение 30.7.2011, 9:52
Термоядерный
Из: Чорнобиль
U-96,
все правильно, 1170 мАч (мили ампер-часов)
В амперах токо сика тока меряеться, если ты в мою сторону обращался. smile.gif
U-96
сообщение 30.7.2011, 10:26
Прошивка: ICS 4.0.4
в твою вттвою конечно, в сети пишется что если подключать паралельно емкость удваивается, знач для bk71 будет 1170х2=2340. мили ампер-часов
T3D
сообщение 2.8.2011, 17:23
Из: Омск
U-96, зачем делать дырку и цеплять второй аккум? О_о
Не проще с собой носить ещё 1 или 2?
сообщение 2.8.2011, 19:45
Цитата(T3D @ Сегодня, 18:23)
* Не проще с собой носить ещё 1 или 2?
или переносной зарядник, втыкнул, подзарядил и все норм.
XXX_S_B
сообщение 2.8.2011, 21:58
Claus398,
переносной зарядник еще найти и купить нужно, а вторая батарея в любом случае под рукой, после заказа ВК71 smile.gif
Art
сообщение 3.8.2011, 8:22
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
T3D
сообщение 3.8.2011, 14:06
Из: Омск
XXX_S_B, в интернете полно. На http://www.tinydeal.com/ можно неплохой на 3000 mAh купить за 450р, по идее на зарядки 3 хватить должно. http://www.buyincoins.com/ есть на 2600 похожий с солнечной батареей и ещё дешевле, правда о качестве его неизвестно
VINRARUS
сообщение 3.8.2011, 17:03
Термоядерный
Из: Чорнобиль
при паралельном
емкость удваивается
я тут подумал, если так присоединить, то и сила тока, которая в амперах, тоже удваиваеться. Но если микросхема какаято не разщитана на такую силу тока, то может сгореть как предохранитель. Хотя не уверен.
Art
сообщение 3.8.2011, 17:46
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
VINRARUS, Сила тока зависит от потребления и сопротивления. Если две батарейки соеденить паралельно и ни к чему не присоединить то тока вообще не будет, всё завасит от потребления. Напряжение в батарейкие есть всегда , а ток вырабатывается в зависимоти от нагрузки. Короче ничего не сгорит и всё будет зашибись. да и воообще этот метод дурной по моему мнению.
U-96
сообщение 3.8.2011, 18:06
Прошивка: ICS 4.0.4
батареек для перетыка достаточно, 2 bx50 и bc70 но первые две очень быстро разряжаются. последняя относительно медленее но этого опятьже недостаточно.
ps:идея с "переносным зарядником" смотрится спасительно. если тел. можно юзать подключенным к такому заряднику
AnLe
сообщение 5.8.2011, 5:05
Вобщем, сколько пересмотрел фоток в темах по внедрению расширенных акков, всёравно не очень нравится щёлка которая образовывается около кнопки спуска фоточасти и со стороны разъёма юсб.
При ближайшем рассмотрении конструкции стало ясно, что у крышечки батарейного отсека в целом 4 зубца, два центральных цепляют как я понял ответные части металлические отнижней обложки, но вот два крайних просто упираются в пластиковую крышку над динамиком которая софттачем покрыта.
Собственно у аккума подрезаны пластиковая окантовка по ширине, он только в своей собсвтенной обложке. В итоге всёравно ближе к низу телефона наблюдаем щели. Собственно около кнопки щель больше по причине того что около неё очень маленький зубец пластиковый ака защёлка по видимому сделанный чтобы крышку можно было как-то снять хотябы, соотвественно и так есть мелкий люфтик а тут ещё эта крышка подпирает металлическая.
Я естественно счистил нашлёпку с батарейной металлической крышки, и даже чуть выгнул её, соотвественно с одной из сторон щель малость уменьшилась, но со стороны где кнопка фоточасти осталась почти такойже. Есть ещё какие варианты помимо заказа аккума от крафта?
Сообщение отредактировал AnLe - 5.8.2011, 5:06
XXX_S_B
сообщение 5.8.2011, 7:29
AnLe,
не знаю почему у тебя нормально не получается... Как сделал я: содрал наклейку с батареи, отрезал заднюю часть батареи, из-за нее аккум не влазил в телефон, отрезанный кусочек приклеил сбоку, чтоб в конечном итоге не было щели сбоку, сточил пластмассу спереди чтоб аккум нормально влазил в посадочное место, затем наклеил на место оригинальную наклейку и немного подклеил скотчем. Все аккум готов и выглядит довольно таки симпатично smile.gif Ну и, само собой, пришлось ободрать наклейку с крышки. Теперь все нормально закрывается, нет люфта и зазоров, т.е. они есть, но такие же как и со стандартной ВХ50.
AnLe
сообщение 5.8.2011, 8:27
XXX_S_B,
Я пластмассу отрезал буквой П если сверху смотреть, перекладина буквы верхняя это томесто где контакты у батарейки, я её просто по ширине малость подрезал чтобы крышка нормально зацепками там входила, а боковые лепестки отрезаны наполовину, тоже чтобы лишнего не подпихивать в батарейном отсеке.
Но щели собственно какраз как что на фотках идут в темах. На мой взгляд они всёже больше чем со стандартной батарейкой.
Сообщение отредактировал AnLe - 5.8.2011, 8:27
Irony
сообщение 20.10.2011, 17:28
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 732
Модель телефона: Zine Zn5
Прошивка: PE 0.9beta
Заказал с ибей BK71, вместе с доставкой вышло около 180р, пришла посылка за 16 дней. Установил аккумулятор без разбора, единственное выломал два центральных зубца на крышке, выпуклости почти нет.
Эффект потрясающий, при неактивном использовании и с пониженной частотой процессора да 399MHz телефон работает неделю без зарядки! Счастью нет предела! Теперь смело слушаю музыку целыми днями
T@urn4ik
сообщение 23.10.2011, 18:57
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
Эта батарейка полезет в Ем30??
сообщение 24.10.2011, 6:41
Цитата(T@urn4ik @ Вчера, 19:57)
* Эта батарейка полезет в Ем30??
бк71? если и влезет, то крышка явно не закроется, нужно размеры просмотреть, что б точно знать поместится ли. она толстая сильно.
T@urn4ik
сообщение 24.10.2011, 16:33
Из: г. Чебоксары
Claus398, можешь узнать размеры её? Сейчас стоит ВК60
сообщение 24.10.2011, 21:39
Motorola BC50
• Тип Li-Ion
• Емкость 700 мА/час
• Вес 16 грамм
• Габариты 45.20 x 37.30 x 4.70 мм
Motorola BC60
• Тип Li-Ion
• Емкость 850 мА/час
• Вес 17 грамм
• Габариты 44.90 x 37.70 x 6.70 мм
Motorola BC70
• Тип Li-Ion
• Емкость 1000 мА/час
Motorola BK60
• Тип Li-Ion
• Емкость 970 мА/час
• Вес 21.5 грамм
• Габариты 44.95 x 33.70 x 7.80 мм
Motorola BK70
• Тип Li-Ion
• Емкость 1100 мА/час
• Вес 21.5 грамм
Motorola BK71
1170mAh
49.02 х 33.02 х 5.08 мм
T@urn4ik
сообщение 25.10.2011, 3:32
Из: г. Чебоксары
Claus398, тогда проще всего взять ВК70 и не париться. Разница небольшая. Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал T@urn4ik - 25.10.2011, 3:33
сообщение 25.10.2011, 5:53
T@urn4ik,
незачто, удачи.
IlluminatI
сообщение 25.10.2011, 22:05
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Есть бк71, походу накрылся контроллер. Если зарядить банку(в обход мк) от лягушки, как долго надо заряжать и какое напряжение питания при 90-100% заряда должно быть?
Art
сообщение 26.10.2011, 9:55
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
IlluminatI, напряжение не зависит от процента заряда батареи, без контроллера не заряжай, банку сломаешь, или ещё чего хуже. Найди похожий контроллер и не отрывая контакты замени на тот что накрылся, потом отсоединяй новый контр от старой батареи.
IlluminatI
сообщение 26.10.2011, 16:53
Art, спасибо, а я чуть не зарядил напрямую %) У мк на которую приходит + с банки отошло 2 ноги, подпаял, вроде заработало. Сейчас от лягушки заряжается. Кстати на банке было 1.8В, сейчас уже 2.7, посмотрим что дальше будет. blind.gif
Добавлено позже (26.10.2011, 21:58):
Ну что, аккумулятор зарядился, до 3.9В, хозяин забрал завтра расскажет что да как.
Тем временем вспомнил про старый акум BT50 по-моему от А1200е, оживил и его ))) На нем вообще вольтаж был около 0.8-0.9В, отключил от зарядки - сейчас показывает 3.4В. Буду его юзать как фонарик :D
Dinamikus
сообщение 8.12.2011, 7:22
Пользователь №: 196 968
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
ребят, где купить такой аккумулятор?
XXX_S_B
сообщение 8.12.2011, 7:27
Dinamikus,
здесь http://www.ebay.com/ или здесь НОВЫЕ, Восстановленные телефоны, Корпуса, Клавиатуры, Стёкла, АКБ, ПЕРЕХОДНИКИ и прочее. Новые, оригинальные. Для ZN5, A1200, E6, E2, Z6, V8, V9 и др.
WegaW
сообщение 9.12.2011, 19:10
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Вот теперь пришла моя очередь поделиться опытом установки Bk71 1170 Mah на Zn5.
Изначально принял за образец первый пост темы ведь желания пилить надфилем корпус и иметь в итоге большие щели не было.
Значит мне понадобились:
1. Сама батарея Bk71.
2. Очень острый нож. В моем случае я использовал обойный нож с новым лезвием.
3. Скотч.
4. Жидкость для снятия лака, с пометкой "без ацетона" + несколько ватных тампонов
5. Кольцо с кожаного ремня.
6. 20-25 мин. времени.
7. Музыка.
8. Прямые руки.
9. Железные нервы.
Итак начнем. Значит берем батарею Изображение
Аккуратно, лезвием ножа по периметру вырезаем наклейку с "живота" и "спины" батарейки. Потом снимаем эти наклейки, но не выбрасываем. Сняв наклейки прекрасно и без проблем осторожно снимаем пластмассовый ободок вокруг банки батареи. Особо аккуратно нужно удалять пластмассу в районе контактов, там маленькая плата. Изображение
Убрав лишний пластик я обратно наклеил наклейки, для эстетического вида. Наклеилось кривовато, но лучше, чем бы их вообще не было. Изображение
Дальше все видные части метала заизолировал скотчем. Изображение
В конце концов все это приобрело вот такой вид: Изображение Изображение.
Первый этап окончен. Приступаем к отдиранию вставки на крышке батареи.
Её я отдирал тем же острым ножом. Зря. Появилось несколько царапин, но по другому отклеить, я понятия не имею как. Незнаю как у кого, но в целости сохранить не получилось, получилась маленькая кучка. Изображение
А крышка приобрела ужасный вид. Изображение
Клей я удалял ватными тампонами, щедро смочив их жидкостью для снятия лака.
В итоге получилось Изображение
Кстати, на фото прекрасно видны следы ножа.
Вставляем батарею в телефон. Справа и слева я подложил не бумажки, а полоски с кожаного ремня, так эффектней )) Изображение
Немного подогнул крышку, чтобы щели были менее заметны.
Финальный результат приобрел вот такой вид: Изображение Изображение
Вытираем трудовой пот и наслаждаемся проделанной работой!
сообщение 9.12.2011, 23:21
WegaW,
спасибо большое. нужно и мне крышку заказать запасную, и попробовать. отпишись как акум держит.
кстати где брал акум?
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 10.12.2011, 6:06
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Ну у меня получилось быстрее и проще...
Я отрезал лишь нижнюю часть, которую (не всю, а подогнав) приклеил на бок аккума... И все. зачем лишние извращения проводить...
XXX_S_B
сообщение 10.12.2011, 6:59
Programmer-tm(Мотофан.),
точно так же делал. И наклейку я не срезал, а просто отклеил, провел все нужные манипуляции и приклеил на место, акуум практически ничем не отличается от изначального вида.
Аккумулятор Bk71 1170 Mah на Zn5, Фото и небольшая инструкция по установке · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:50
