При входящем телефон перезагружается
allexander
сообщение 9.8.2010, 19:06
Пользователь №: 64 125
Модель телефона: Motorola RAZET V3
Прошивка: пока незнаю
Вот такая проблема: когда идёт входящий звонок телефон даёт 1-2 звонка и или вырубается полностью или перезагружается это независимо отвечаешь на звонок или нет. такая лажа не постоянно а иногда скажем 2-3 таких глюков из 10 звонков. Думал дело в прошивке хоть до этого на этойже прошивке тело работало пару год без проблем, перешился на совсем другую прошивку на месяц проблема исчезла теперь появилась вновь. Вопрос в чём дело и что делать?
Igorek91
сообщение 9.8.2010, 22:17
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Телефон топил??? С другим аккумом пробовал???
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 9.8.2010, 22:17
fanat1k111
сообщение 10.8.2010, 14:38
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 210 386
Модель телефона: е398
Прошивка: dream a reality 1.3
скорее все акуму борода,попробу с другим...Внутренее сопротивление акума большое(
уменя перезагружался даже когда на зарядке стоял
сменил акум все ок стало
baat
сообщение 10.8.2010, 15:52
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
allexander, проблема в батареи, исчезла проблема из-за того, что в другой прошивки видимо другая калибровка батареи... а родные бэкапы остались?.. их вернуть... или возможно калибровка поможет... попробуй, хуже по крайней мере не станет...
Как Разогнать Аккумулятор В Е398
Сообщение отредактировал baat - 10.8.2010, 16:01
T@urn4ik
сообщение 18.8.2010, 18:42
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
сори, что не по теме, но заметил у себя баг. Телефон стоит на зарядке почти двое уток а заряд только на одну палку. После того как снимаешь его он садится за 15 - 20 минут. Что с этим можно сделать? Кроме покупки нового аккума helpsmilie.gif helpsmilie.gif
allexander
сообщение 18.8.2010, 18:54
При чём сдесь батарея? Батарея после полной зарядки держит 2 дня думаю это нормально. Даже если батарея то почему он перезагружается не при каждом входящем а при случайных, и не зависимо от того полная батарея или на исходе, вот уже дня 2 работает без траблов, Так что думаю на батарею ничего не указывает.
SteVeN
сообщение 19.8.2010, 0:29
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
allexander,
У акб могла микруха отвалиться, и при небольшой тряске она отсоединяется а потом на место встает. У меня была такая проблема, долго не мог понять в чем дело. Еще PDS попробуй другой, раз с входящими проблема.
xxxромычxxx
сообщение 19.8.2010, 6:26
Из: Луганск. Красный Луч
Пользователь №: 208 173
Модель телефона: LG L60
SteVeN,ты прав, такое может быть!
Было у меня такое раньше,в акб внутри что то неконтачило как следует и тел от громкой музыки или от громкого звонка уходил в ребут.
T@urn4ik
сообщение 19.8.2010, 17:08
Из: г. Чебоксары
Igorek91
сообщение 19.8.2010, 21:26
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Когда или после чего такое стало происходить???
Какое напряжение показывает акб после того как снял его с зарядки(проверь мультиметром)?
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 19.8.2010, 21:27
SteVeN
сообщение 20.8.2010, 0:40
Из: г.Владивосток
T@urn4ik,
T@urn4ik
сообщение 20.8.2010, 5:47
Из: г. Чебоксары
Не с того не с сего началось! Всё было нормально до этого
Этой ночь поставил на зарядку и он зарядился. Сейчас показывает ровно 4V
SteVeN
сообщение 20.8.2010, 6:10
Из: г.Владивосток
T@urn4ik,
Все понятно! Знакомая ситуация. Акб хана. ну вернее микрухе в нем, или же просто контакт временами пропадает. Вскрой и посмотри что там.
Сообщение отредактировал SteVeN - 20.8.2010, 6:11
T@urn4ik
сообщение 20.8.2010, 6:16
Из: г. Чебоксары
SteVeN, значит придётся новый аккум брать... Это 4 года отрубил. Жалко cry.gif Какой посоветуете?
SteVeN
сообщение 20.8.2010, 9:41
Из: г.Владивосток
T@urn4ik,
Какой посоветуете?
Craftman
T@urn4ik
сообщение 20.8.2010, 9:44
Из: г. Чебоксары
SteVeN, спс
baat
сообщение 20.8.2010, 14:52
Самый Наглый
Группа: В отставке
T@urn4ik, если руки паяльник умеют держать, можно попробывать купить китайское творчество и переставить электронику на родной акум... всё равно выкидывать, а так может выйдет и самому приятно будет, что сделал...
T@urn4ik
сообщение 20.8.2010, 15:36
Из: г. Чебоксары
SteVeN
сообщение 21.8.2010, 0:11
Из: г.Владивосток
T@urn4ik,
А попробовать все равно можно! Старый акб ты и так выкинешь, а может спасешь. Если есть денешка лишняя - попробуй сделать smile.gif
Сообщение отредактировал SteVeN - 21.8.2010, 8:45
T@urn4ik
сообщение 21.8.2010, 7:16
Из: г. Чебоксары
DemonSilas
сообщение 20.3.2011, 0:29
Пользователь №: 225 234
Модель телефона: E 398
Нужно новую батарею!!!!
у меня такое было,звонок музыка или смс даже нехотел полностью включатся!!!
наченает показывать приветствие и перезагружался!!!!!
купил новую и как рукой сняло!!!!!
MOTOFAN E770
сообщение 20.3.2011, 8:40
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Прошивка: My Mod DaR
На дату последнего сообщение обрати внимание. Наверно уже и без тебя все сделали.
При входящем телефон перезагружается · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:59
