[XT701] Камера в Xt701 поддерживает 8 Mpx, Camera.apk
Alex469
сообщение 14.8.2010, 9:46 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 217 413
На modmymobile.com появилась информация, что камера в XT701 поддерживает 8 MP. Там же есть camera.apk, которую нужно поставить.
Само приложение
Прикрепленный файл Camerupdate_8MP_XT701.zip   ( 665.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
Как устанавливать данный update
Here is the zip to update the camera to 8mp. Guess moto made it stay under to 5mp but is capable to be 8mp. To use the zip you need to rename it to update.zip and have stock recovery. If use Openrecovery you will get an error.Another way to do it is take the camera apk file out the zip and delete the camera apk and odex file under system/app and then replace. Do whatever way is easier for you. Enjoy
Тут товарищ что-то путает про установку. Переименовывать файл в update.zip и устанавливать его с помощью stock recovery не пробывал. Да думаю что и не получится.
Я элементарно поставил с помощью именно OpenRecovery:
1. копируем zip файл (не переименовывая) на карточку в папку OpenRecovery/updates
2. запускаем OpenRecovery
3. идем в пункт меню Apply Update и нажимаем на zip файл с камерой.
4. перезагружаем телефон.
Сравнение фотографий до и после установки camera update
5MP родное разрешение
8MP после установки camera update
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:31
сообщение 14.8.2010, 14:02
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Цитата(Alex469 @ 14.8.2010, 13:46) *
На modmymobile.com появилась информация, что камера в XT701 поддерживает 8 MP. Там же есть camera.apk, которую нужно поставить. Сам пока не пробовал.
Поставил.
Действительно в меню появилося пункт 8 мп
Разрешение на снимках увеличилось с 2592*1936 до 3264*2448!
И размер фоток увеличился
padal
сообщение 14.8.2010, 15:34
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
4473,
Ну то есть там модуль стоит на 8мрх, или просто программно увеличивает разрешение, как на некоторых сажемах?
сообщение 14.8.2010, 17:55
Цитата(4473 @ Сегодня, 17:02)
Поставил.
почему бы не выложить сюда с примерами фото?
сообщение 15.8.2010, 19:30
Выложил
добавил кусок видео
зеркало http://ifolder.ru/18903703
Сообщение отредактировал Osta - 15.8.2010, 20:25
сообщение 15.8.2010, 20:31
вот информация о выложенном видео :
видео от 4473
General
Complete name : video-2010-08-15-20-37-28.3gp
Format : MPEG-4
Format profile : 3GPP Media Release 4
Codec ID : 3gp4
File size : 17.6 MiB
Duration : 49s 408ms
Overall bit rate : 2 987 Kbps
Law rating : (empty)
Released date : 0
Encoded date : UTC 2010-08-15 16:37:33
Tagged date : UTC 2010-08-15 16:37:33
Classification : (empty)
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Baseline@L3.0
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 1 frame
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 49s 401ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 3 000 Kbps
Maximum bit rate : 3 000 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 3:2
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 28.866 fps
Minimum frame rate : 6.667 fps
Maximum frame rate : 83.333 fps
Standard : NTSC
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.301
Stream size : 17.0 MiB (97%)
Language : English
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 4
Format profile : LC
Format settings, SBR : No
Codec ID : 40
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 96.0 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Channel positions : Front: C
Sampling rate : 16.0 KHz
Stream size : 579 KiB (3%)
Language : English
интересно как было ДО
kL()p
сообщение 15.8.2010, 20:45
Из: Воронеж
Пользователь №: 34 540
Модель телефона: (M)Defy
Прошивка: 2.1-update1
Смахивает на тупо ресайз. Шумов становится больше, а деталей не прибавляется.
Имхо 5мп как-то поприятнее на глаз.
baat
сообщение 16.8.2010, 10:12
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
програмно увеличить и на компьютере можно, это качество фотке и/или видео не прибавит...
на айфоне 2g есть такая же ерунда, увеличение камеры до 8мп хотя там 2мп только... так что ничего принцмпиально нового не придумали...
Сообщение отредактировал baat - 16.8.2010, 10:14
[XT701] Камера в Xt701 поддерживает 8 Mpx, Camera.apk · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 11:41
