5 страниц V « < 3 4 5 >
[Root] Получение Root-прав на Motorola Backflip/ Cliq Xt/ Cliq/ Dext, Cвершилось!
casperrr79
сообщение 6.11.2011, 9:30
Пользователь №: 230 738
Модель телефона: Motorola MB 300
Прошивка: Android 1.5
шью
Привет всем.
У меня проблема следующего характера.
Купил MB300 в Штатах.
Установил root, Clockwork, сделал wipe. запустил zip- файл. Все вроде хорошо устанавливается, потом перезагржаю и телефон показываи мне androida, катающего на скейте, в течение семи часов
Перезагружал, переустанавливал заново - та же шляпа
До этого с оф сайта взял прошивку Blur_Version 3.0.1390 MB300.ATT.en.US
http://www.motorola.com/staticfiles/Suppor.../2-1_index.html
она вообще не устанавливается
Пишет
Amend scripting is no longer supported.
Amend scripting was deprecated by Google in Android 1.5
It was necessary to remove it when updating to the ClockworkMod 3.0 Gingerbread based recovery
Please switch of to Edify scripting (updater-script and update-binary) to create working update zip packages.
Installation aborted.
Возникает четыре вопроса.
Что с оф. прошивкой? Что сей глубокомысленный набор слов значит?
В чем проблема с прошивкой в этом разделе, сколько вообще ждать после перезагрузки?
На всякий случай, как теперь откатить на 1.5 или есть еще какие версии прошивок, чтобы мото заработал?
Буду признателен за советы
Genjok2005
сообщение 21.2.2012, 1:42
Пользователь №: 227 261
Модель телефона: LG G2
Прошивка: StockZVC
Добрый вечер!
Пожалуйста попогите прошить и анлокнуть свой Моторолу MB501 Cliq XT[u][color=#FF0000]
все делал по
[Cliq XT] вопросы-ответы , обсуждение КликХТ
но
по методу в шапке на первой странице в этой теме не получается.
все делаю по инструкции,но при прошивке RSD Lite получаю FaiL
пробывал 10раз но безрезультатно.
подскажите где копать.
телефон из США под Т- мобайл с 1.5 андроидом
Буду благодарен за любую подсказку .можна в личку !
если вдруг есть люди со Львова буду рад если поможите при встрече пиво и т.д. с меня!
Спасибо! Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Genjok2005 - 21.2.2012, 2:03
Kravchenko
сообщение 27.2.2012, 23:35
Пользователь №: 101 835
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: Не последняя
adb не является внутренней или внешней программой или пакетным файлом
что это за ошибка ?!
1. Галочку на USB Debugging поставил
2. Драйвера версии 5.4.0 установил
3. Телефон подключил в режиме Charge Only
4. Пути указывал правильные: C:\motosdk\tools и даже андроид инсталлером установил (C:\Program Files\Android\android-sdk\tools)
и всё равно мне выдаёт ошибку что аdb не является внутренней или внешней программой.
Что делать?
Andy912
сообщение 28.2.2012, 4:02
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
нужно адб в винду прописать
Kravchenko
сообщение 28.2.2012, 10:40
Это надо зайти в свойства компьютера->дополнительно->Переменные среды->создать. И там указать путь к папке тулз программы андроид сдк?¿
ПС так тоже делал.
Aleksey_Muravtsov
сообщение 28.2.2012, 15:37
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
обновляйтесь до последней офф прошивки.
потом качайте с форума z4root и получайте пермамент рут. все.
Kravchenko
сообщение 1.3.2012, 20:32
Проблема была в том что надо было скачать АДБ из СДК менеджера.
Ну и прописовать пути PAHT
Вот и всё)
enbond
сообщение 13.6.2012, 22:36
Пользователь №: 235 094
Модель телефона: Backflip
Подключите телефон к компьютеру, выберите Charge Only
а как это сделать? у меня при подключении к компьютеру ни на телефоне ни на компьютере ничего не происходит (
на телефоне просто загорается зеленый индикатор в месте куда шнур вставляется и все...
драйвера ставил из шапки...
телефоном только начал пользоваться еще не разобрался, может где в настройках надо что либо включить?
silverman995
сообщение 19.6.2012, 19:05
Пользователь №: 235 032
Модель телефона: MB300 (backflip)
Добавлено позже (19.6.2012, 19:16):
у меня другая проблема: все прописывал буква в букву (кроме зеленого текста, его я пропускал), все было нормально, но в самый последний момент, когда надо перезагрузить телефон и ввести в эмуляторе "su" для проверки работоспособности, мне вместо запроса на права супер-юзера выдает "reloc_library[1244]: 522 cannot locate '_ZNK7android6Parcel15setDataPositionEE". что это может значить?
Сообщение отредактировал silverman995 - 19.6.2012, 19:46
Aleksey_Muravtsov
сообщение 20.6.2012, 16:17
пропишите su в терминале телефона. если знак смениться, то рут права получены.
Aleksey_Muravtsov
silverman995
сообщение 20.6.2012, 16:31
я это и прописывал, и вот это мне выдает. единственное что у меня пошло не так как в мануале - это когда в шаге 4, там написано 2 раза слово "exit", а у меня терминал закрылся после первого ввода слова. может из-за этого все?
Aleksey_Muravtsov
сообщение 20.6.2012, 18:52
по ходу да. т.к. сначала ты выходишь из папки, а потом выходишь из терминала.
silverman995
сообщение 21.6.2012, 9:50
может все сначала повторить, или уже некоторые шаги можно пропустить?
Aleksey_Muravtsov
сообщение 21.6.2012, 15:08
со второго шага попробуй. а вообще, можно попобовать z4root или superoneclick. или тот или другой точно откроет доступ smile.gif
silverman995
сообщение 21.6.2012, 18:47
читал что z4root не поможет, а вот второй.. надо будет попробывать если так не получится. спасибо grin.gif
silverman995
сообщение 22.6.2012, 12:52
пробывал несколько раз все с нуля, всеравно не получается. так все идет по плану, а вот в самом последнем пункте возникает проблема, а superoneclick не запустился, выбивает ошибку, он так я понял не совместим с хр?
Aleksey_Muravtsov
сообщение 22.6.2012, 17:38
причем тут хр?)
драйвера, android sdk стоят?
п.с. я постоянно под хр сижу, т.к. большинство программаторов с 7кой плохо дружат. и пока проблем не было ни с рутованием, ни с прошивками.
silverman995
сообщение 22.6.2012, 19:40
на сайте где скачивал superoneclick в списке совместимых систем хр не нашел, вот и подумал что поэтому ошибку выбивает. драйвера и сдк стоят. а в sdk manager'е везде галочки ставить надо, ато я закрузил только папки tools, extras и android 1.5. может чего то еще не хватает?
Aleksey_Muravtsov
сообщение 23.6.2012, 10:22
стоп. у вас андроид 1.5 на телефоне?
если да, то сначала прошейтесь до последнего и кстати из-за этого не работает супер1клик
сообщение 23.6.2012, 12:06
silverman995,
у Вас антивир на системе стоит, то если да, то перед тем как качать супер ван клик выключите его нафиг. Это он убивает вам прогу так как воспринимает его как вирус (в принципе анрутеры и есть вирус)
КУЗЬКИН_ПАПА
сообщение 21.7.2012, 0:07
Из: Гомель,Беларусь
Пользователь №: 235 474
Модель телефона: Motorola Cliq XT
Прошивка: Cyanogen Mod 7.2
Камрады,нужна помощь! Помогите,ПОЖАЛУЙСТА,вернуть телефон к жизни!
Ситуация такая:пришёл Клик ХТ из Штатов,версия Андроид 1.5. Решил получить рут по простому способу:
Цитата(Alex469 @ 30.8.2010, 12:22) *
Для Cliq XT (и только для него) есть еще (я бы сказал, более простой) один способ получения рута и одновременно установки custom recovery.
Схема такая: ставится custom recovery и с помошью нее получаем рут:
1. качаем файл и распаковываем его на PC. В результате получаем 2 файла: j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.sbf - это custom recovery от j_r0dd,
и Root-1-5.zip - файл для рутования - его нужно положить в корень SD карты в телефоне
2. с помощью RSD Lite прошиваем в Cliq XT файл j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.sbf - прошивается только рековери, ничего больше в телефоне не меняется
3. загружаем телефон в рековери моде (т.е. запускаем custom recovery)
4.
На компе операционка Виндовс7. Установил USB_Drivers_bit_4.7.1 Mot Cliq,потом RSDLite5.7. Программа нашла телефон. Указал путь к файлу j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.sbf
Нажал "Старт".После этого РСД выдал сообщение о "failed",как здесь:
а на телефоне - синий экран с надписью"security on,fastboot disabled":
И на этом всё! На кнопку питания не реагирует,выключить можно,если достать батарею. При включении с зажатой кнопкой камеры появляется BOOLOADER MENU,но что бы я не нажал(громкость вверх или вниз или вообще ничего) итог один - всё тот же синий экран и та же надпись.Выключать,опять же,надо путём извлечения батареи. РСДЛайт тело не видит.
Что с телом/как воскресить?
P.S. Я чайник полный,если процесс хитрый и долгий,то лучше я дам свой Скайп/аську в личку тому,кто захочет помочь,чтоб не засорять топик своими тупыми вопросами.
Сообщение отредактировал КУЗЬКИН_ПАПА - 21.7.2012, 0:43
yuriyel
сообщение 12.8.2012, 12:59
Пользователь №: 84 941
Модель телефона: e770v
как семерка если скрин с ХР?
у меня давно еще на е770v были траблы с дровами на ХР и тоже такое было что не мог до конца дошить но к счастью многие спробы таки дошили.
Кстати какраз на семерке такого (траблы с дровами) не было!
gens88
сообщение 27.9.2013, 11:32
Пользователь №: 104 066
Модель телефона: l7
включи через клавиши j+d +power после етого рсд увидит телефон и прошей стоковую прошивку
silverman995
сообщение 13.10.2013, 17:08
Привет. Не могу зайти в recovery mode. Появляется такой вот знак Прикрепленное изображение
сообщение 13.10.2013, 17:30
silverman995,
поэкспериментируй с кнопками громкости
silverman995
сообщение 13.10.2013, 18:33
пробовал, а при нажатии на прибавление громкости вылезает этоПрикрепленное изображение
lcrmslcrms
сообщение 14.10.2013, 21:27
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
у вас сработала защита от записи неродного по , вам нужно попытаться прошить оригинальную прошивку в формате sbf , прошивка должна быть версией выше чем была установлена,одной из причин возникновения могла послужить то что не было рут прав.
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 14.10.2013, 21:38
silverman995
сообщение 17.10.2013, 16:39
lcrmslcrms,
спасибо. но без recovery mode перепрошить я не смогу. или есть способ?
сообщение 17.10.2013, 17:17
Цитата(silverman995 @ Сегодня, 19:39)
* или есть способ?
есть
установить сток, получить рут, установить кастом рекавери
Мусорщик
сообщение 17.3.2014, 20:48
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Привет!
* или есть способ?
есть
Как установить сток, если RSD не видит телефон в этом режиме.
У меня телефон при загрузке сразу выкидыват на это окно...
Мусорщик
сообщение 19.3.2014, 3:39
Не дождетесь.......
Вот здесь подробнее, пожалуйста...
Clig XT после попытки прошивки рековери файлом j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.sbf постоянно загружается в это состояние... Как снять "защиту" и восстановить сей гаджет?
Мусорщик
сообщение 20.3.2014, 10:31
Не дождетесь.......
ЗНАЧИТ так???
У кого выскакивает :
**Security on, fastboot disabled **
Делаем следующее:
нажимаем для запуска menu + power, загрузился usb loader. Подлючем к компу и шьем стоковую прошивку через RSD Lite.
Все.
Я прошивал RSD Lite 6.0
Сообщение отредактировал Мусорщик - 20.3.2014, 12:08
[Root] Получение Root-прав на Motorola Backflip/ Cliq Xt/ Cliq/ Dext, Cвершилось! · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 8:01
