5 страниц V < 1 2 3 > »
[Root] Получение Root-прав на Motorola Backflip/ Cliq Xt/ Cliq/ Dext, Cвершилось!
Alex469
сообщение 30.8.2010, 9:22
Пользователь №: 217 413
Модель телефона: RAZR,XOOM,Photon Q
Для Cliq XT (и только для него) есть еще (я бы сказал, более простой) один способ получения рута и одновременно установки custom recovery.
Схема такая: ставится custom recovery и с помошью нее получаем рут:
1. качаем файл и распаковываем его на PC. В результате получаем 2 файла: j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.sbf - это custom recovery от j_r0dd,
и Root-1-5.zip - файл для рутования - его нужно положить в корень SD карты в телефоне
2. с помощью RSD Lite прошиваем в Cliq XT файл j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.sbf - прошивается только рековери, ничего больше в телефоне не меняется
3. загружаем телефон в рековери моде (т.е. запускаем custom recovery)
4. в меню выбираем пункт Flash zip from SD
5. далее выбираем файл Root-1-5.zip и прошиваем его
6. перезагружаем телефон
Все, теперь у вас есть custom recovery и root.
Сообщение отредактировал Alex469 - 30.8.2010, 9:23
Bams5
сообщение 31.8.2010, 10:20
Пользователь №: 181 654
Модель телефона: Moto U9-> Cliq XT
Прошивка: 1.31.344.MB501
что значит (запускаем custom recovery)?
Silent_Bob
сообщение 31.8.2010, 13:31
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
А UniversalAndRoot разве не работает ???
fkcoder
сообщение 31.8.2010, 13:37
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Ответ от разработчика:
I think Moto CLIQ XT can't be rooted, the same reason with Samsung cellphone: they don't have /system/etc/firmware directory, 99% they can't be root by using Universal Androot.
Краткий смысл - телефоны у которых нет папки /system/etc/firmware не могут быть разлочены этой программой.
Silent_Bob
сообщение 31.8.2010, 13:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
В последней версии проги есть функция "временного" рута, не требующего даже перезагрузки и вышла она недавно ... Может ей уже не нужен /system/etc/firmware shuffle.gif ?..
Alex469
сообщение 31.8.2010, 14:43
Что значит "Прошивка не ставится"?
"Запускаем custom recovery" означает, что перезагружаем телефон в режим recovery.
Если custom recovery уже стоит, то при переводе телефона в режим рековери собственно и запустится custom recovery.
Yell_Ray
сообщение 1.9.2010, 9:46
Пользователь №: 216 187
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Preclair
Custom Recovery для Motorola Backflip
Оригинал статьи здесь
1. Убедитесь, что у вас есть рут права на телефоне.
Убедитесь что в папке system нет файла recovery.img. Если он присутствует - удалите его с помощью Root Explorer или другой аналогичной программы с ROOT правами. Иначе чудо не произойдет.
2. Извлеките j_r0dd-mb300-v1.7.4.1.img на карту памяти телефона.
Прикрепленный файл j_r0dd-mb300-v1.7.4.1.zip   ( 4.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 765
3. Запустите adb shell или Terminal Emulator (или любой другой эмулятор).
4. Наберите следующие команды:
su
flash_image recovery /sdcard/j_r0dd-mb300-v1.7.4.1.img
В принципе файл j_r0dd-mb300-v1.7.4.1.img можно переименовать как угодно. Полезно, если вы пользуетесь эмулятором на телефоне, чтобы не набирать много знаков.
P.S. Custom Recovery позволяет восстанавливать телефон через update.zip файлы из Recovery mode. (Включение телефона с зажатой кнопкой включения камеры). Можно делать полный backup телефона в программе Nandroid
Возможность установки приложений с карты памяти на Motorola Backflip
Как известно на Motorola Backflip отсутствует кнопка Unknown Sources (Settings->Application) и приложения нельзя устанавливать с карты памяти. С появлением рута и custom recovery появился способ решить эту проблему.
1. Установите Custom Recovery (под спойлером выше).
2. Скачайте и запишите signed-non-market-hax.zip на карту памяти (не распаковывать)
Прикрепленный файл signed-nonmarket-hax.zip   ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 437
3. Выключите телефон и включите, удерживая нажатой кнопку включения камеры.
4. Отпустите кнопку, когда увидите надпись Release camera key.
5. Нажмите кнопку уменьшения громкости, чтобы войти в Recovery mode.
6. С помощью кнопок увеличения/уменьшения громкости выберите в меню пункт Flash zip from SD.
7. Кнопкой включения телефона войдите в этот пункт меню.
8. Аналогичным путем выберите signed-non-market-hax.zip и подтвердите установку.
После завершения установки телефон перезагрузится. В Settings->Applications появится кнопка Unknown Sources. Ставим галочку и теперь можно пользоваться различными приложениями для установки программ с карты памяти. Делать бэкапы и прочее и прочее...
P.S. Обновил первый пост и добавил ссылки на все статьи в теме. Теперь рут на бэкфлипе всё полезнее и полноценнее. Нераскрытой темой остались кастомные прошивки (из-за особенностей бэкфлипа). Но с custom recovery эта проблема уже частично решается и возможно решится полностью в скором времени.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 1.9.2010, 10:46
FAN_TV
сообщение 1.9.2010, 12:57
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
Народ кто поможет. Делал все подряд Cliq XT (и только для него) есть еще (я бы сказал, более простой) один способ получения рута и одновременно установки custom recovery.
Alex469
сообщение 1.9.2010, 13:15
FAN_TV,
Давайте по порядку. Файл j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.sbf прошился?
Как заходили в в custom recovery (т.е. какие клавиши нажимали)?
Судя по фоткам вы зашли не в рековери, а в фастбут.
FAN_TV
сообщение 1.9.2010, 14:31
Из: UKRAINA
Alex469
Все прошылось нормально , телефон включился . Я выключил и все делаю как в хард ресет , нажимаю вол -. Вот после и выскакивает снимок на фото.
Alex469
сообщение 1.9.2010, 15:16
FAN_TV,
Если честно, не очень понятно, что вы имеете ввиду под "как в хард ресет".
Для запуска custom recovery (или просто recovery, если custom recovery не прошивалось) я делаю так:
1. Выключить телефон
2. Нажать клавишу Камера и держать. потом нажать клавишу питание и отпустить.
Клавишу Камера держать до тех пор, пока на экране не появится надпись PLEASE RELEASE CAMERA KEY (около 10 секунд).
4. Отпустить клавишу Камера - должно появиться меню с надписью BOOLOADER MENU
После появления BOOLOADER MENU у вас есть 10 секунд для выбора в какой режим переходить.
По клавише Громкость вверх - переход в FASTBOOT режим.
По клавише Громкость вниз - переход в RECOVERY режим.
Если ничего не нажимать - грузится андроид
5. В течение этих 10 секунд нажать клавишу Громкость вниз - должна появится надпись VOLUME DOWN KEY PRESSED.
И секунд через 10 появится меню custom recovery на фоне боьшого изображения андроида.
Все - вы запустили custom recovery.
FAN_TV
сообщение 1.9.2010, 15:26
Из: UKRAINA
Все 1-1 я так и делал но только после всего выходит вото что на фото.
Aleksey_Muravtsov
сообщение 2.9.2010, 17:28
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
ищите другой кастом рекавери. у ж_родд проблема какая-то с ним. я пару раз пытался запустить его рекавери, но в итоге получал либо такую же картину, как у вас или просто не мог войти в рекавери.
Alex469
сообщение 2.9.2010, 19:41
а Вы его как ставили? через прошивку sbf файла или с помощью flashimage ?
mr.Ozio
сообщение 3.9.2010, 7:36
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Вчера удалил через Titanum backup три программы,название которых начинались на AIM . Теперь с маркета не могу качать програмы. Может у кого нибудь есть резервная копия етих прог?
Yell_Ray
сообщение 3.9.2010, 10:22
Прошивка: Preclair
А ведь предупреждал же, сделать полный бекап папки app.
Уверен что AIM? Я как раз уже писал, что удапял приложения IM, после чего много чего перестало работать.
AIM там всего один в списке и удаление его ни к каким последствиям не приводит.
Что касается IM - уверен, что какой-то из них можно удалить. Сделал архив. Наверное эти файлы были удалены. Когда поместишь в папку system/app желательно всем файлам дать права, аналогичные остальным приложениям в папке. Об этом писал в мануале.
mr.Ozio
сообщение 4.9.2010, 12:08
Из: Київ
По ходу удалил и то и другое. smile.gif Вернул файлы твоего бэкапа на место по твоему же мануалу и всё заработало. Спасибо!
P@Yk
сообщение 4.9.2010, 13:18
Пользователь №: 218 302
Модель телефона: Motorola Backflip
Прошивка: 13.37
други ... а может все же следует разделить руты чтоб путаницы не было?
Рут для Бэкфлипа и остальных моделей разбить?
Yell_Ray
сообщение 4.9.2010, 16:23
Прошивка: Preclair
А зачем, если данный способ рутования подходит для всех. Если кто-то под другие телефоны напишет что-то интересное - в шапке темы могу разделить ссылки (мануалы для бекфлипа, для хт).
Обсуждений тут особых нет, т.к. телефоны эти не у многих. В крайнем случае обсуждения можно вынести отдельной темой.
В принципе не мне выбирать smile.gif Сделал общий мануал по совету stigr, т.к. идея показалась вполне логичной. Если кто-то захочет создать отдельную тему по Cliq XT - просто поменяю название у своей темы. Не проблема.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 4.9.2010, 16:24
Bams5
сообщение 5.9.2010, 7:39
Мучился с установкой по первому посту, как оказалось виной тому фаервол. После отключения фаервола всё установил за 5 минут. УРРА!!!
Сообщение отредактировал Bams5 - 5.9.2010, 8:19
OldRiy
сообщение 16.9.2010, 13:30
Пользователь №: 129 577
Модель телефона: Backflip
как-то все не понятно
по пунктам
  1. - cd c:\место-где-хранится-папка-tools (у меня это c:\motosdk\tools) что это за папка, никак не пойму
  2. - adb devices комп мне отвечает , что "adb" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом
Yell_Ray
сообщение 16.9.2010, 16:47
Прошивка: Preclair
по пунктам
- Установите Android SDK и драйверы для Motorola (32bit, 64bit) на вашем компьютере (если это не было сделано раньше).
c:\место-где-хранится-папка-tools - это путь куда был установлен sdk, там папка tools и находится.
Таким образом оба вопроса должны решиться сами собой.
OldRiy
сообщение 16.9.2010, 17:01
спасибо
Jedi-academic
сообщение 13.10.2010, 7:03
Пользователь №: 218 328
Подниму тему, потому что после откусывания "прошивки 2.1 " она упала на 3 страницы.
Yell_Ray
сообщение 19.11.2010, 17:22
Прошивка: Preclair
Отвечаю на данный пост
Roman_D,
Для Android 2.1 используется другой su файл в придачу к Superuser.apk.
На MMM обновили требуемый для рута архив. Теперь там отдельно папка для 1.5 и для 2.1, если файлы различаются.
Прикрепленный файл Moto_MSM_Root__2.1.zip   ( 270.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Прошу админов подправить ссылочку в оригинальном посте.
P.S. Еще хвалят приложение Z4Root App. Не пробовал, но говорят за раз всё делает.
P.P.S. В архиве нет busybox'a.
Удачи : )
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 19.11.2010, 17:23
Roman_D
сообщение 19.11.2010, 18:58
Пользователь №: 218 901
Прошивка: CM 7.1
Yell_Ray
огромное спасибо! всё получилось теперь с 1 раза)
Добавлено позже (19.11.2010, 19:02):
а с выходом 2.1 список приложений ,которые можно спокойно сносить, не расширился?
Yell_Ray
сообщение 19.11.2010, 21:14
Прошивка: Preclair
Не ручаюсь за весь список, но суть осталась та же. Я удаляю без списка по памяти (ну и по логике немного).
Главное делать бекапы. Еще лучше установить custom recovery и сделать полный бекап через него.
Jedi-academic
сообщение 21.11.2010, 11:51
НЕ получается сделать рут. Все нафиг зависате после попытки перезапустить терминал. Шаг 4.
Добавлено позже (21.11.2010, 15:01):
Задрал меня этот бекфлип если честно! Хочется швырнутьего обстенку и разбить.
Yell_Ray
сообщение 21.11.2010, 15:27
Прошивка: Preclair
Швырни, это точно самый простой способ обхода защиты. : )
Roman_D
сообщение 21.11.2010, 23:33
Прошивка: CM 7.1
попробуй другой терминал
Julbars
сообщение 25.11.2010, 10:06
Пользователь №: 164 361
Модель телефона: Motorola CLIQ
Получил Root с помощью z4root (успешно) - прога сделала все сама за 1 мин.
Есть ли какие-либо различия между способами получения root'а - с помощью описываемого в этой ветке способа или с помощью z4root?
По крайней мере возможность удаления стоковых программ у меня присутствует, правда другие возможности, которые дает наличие root'а, пока не использовал.
Nikonov_N_V
сообщение 30.11.2010, 8:47
Из: Липецк
Пользователь №: 221 659
Модель телефона: Backflip (MB300)
Прошивка: Android 2.1 update1
по пунктам
Уважаемый Yell Ray, я установил Android SDK, затем драйвер для 32bit винды, обновил сервисы SDK (создалась папка usb_driver), подключил бэкфлип к компу, ткнул комп носом в папку с дровами, а он их не видит. Как жить дальше посоветуйте. Была ли у кого-нибудь раньше такая ерунда?
Roman_D
сообщение 30.11.2010, 9:33
Прошивка: CM 7.1
не надо комп никуда носом тыкать, просто установи дрова (запусти установочник .msi), ссылка на которые лежит в первом посте.
Nikonov_N_V
сообщение 30.11.2010, 16:19
Из: Липецк
Установил драйвер, воткнул телефон в комп, говорит нет драйвера ADB Interface и запускает мастер установки нового оборудования. Снес драйвер, перегрузил комп. Снова воткнул тело в комп, установил драйвер (запустил установочник Motorola_Consumer_Driver_Installation_MotoConnect_1.1.30_32_bit_4.6.5), но комп телефон все равно не увидел. Чувствую себя полным дураком.
Сообщение отредактировал Nikonov_N_V - 30.11.2010, 16:20
Yell_Ray
сообщение 30.11.2010, 17:37
Прошивка: Preclair
Попробовал специально на девственно чистой winXP 32 бита (а то не помню уже тонкостей). ADB Interface подхватывается автоматически при установке драйвера в самом конце.
Система точно 32 бита? Ну это так, на всякий случай : )
Nikonov_N_V
сообщение 30.11.2010, 19:15
Из: Липецк
Да, Windows XP Home Edition SP3. Ты (на "ты" ведь можно, да smile.gif ) сначала драйвер инсталил, а потом телефон коннектил, я правильно понял? Извини за глупые вопросы, но что-то не получается никак. Может руки не из того места?! pardon.gif
Yell_Ray
сообщение 1.12.2010, 9:58
Прошивка: Preclair
В системе ничего лишнего не крутил? Я запустил msi файл, подключил телефон и продолжил установку. После недолгих раздумий всё подхватилось. (система аналогичная, SP3)
Arcadiu
сообщение 1.12.2010, 16:59
Пользователь №: 221 534
Модель телефона: motorola backflip
Помогите,не знаю что уже делать.и боюсь Бэк свой испортить..
все идет замечательно до этого пункта
Введите в консоли следующее:
- /data/local/tmp/install-root.sh
- cat /sdcard/busybox > /system/bin/busybox
- chown root.root /system/bin/busybox
- chmod 755 /system/bin/busybox
- exit
- exit
ввожи 2ю строку.возникла проблема с постановлением знака Больше(>.вообщем прописал без него...что-то начало очень быстро менятся..символы какие-то и в итоге вместо синего экрана-белый стал...начал дальше прописывать...3ю команду не подтвердил...
Перезапустил ,вошел в эмулятор ,дал команду...и пишет 572 cannot locate и тд. CANNOT LINK EXECUTABLE.
ПОМОГИТЕ...спасибо
mr.Ozio
сообщение 1.12.2010, 20:36
Из: Київ
- exit
- exit
ПОМОГИТЕ...спасибо
У тебя какая версия Андроида стоит?
Команда
прошла успешно?
Arcadiu
сообщение 1.12.2010, 23:07
2.1 стоит...с офф сайта ставил.все норм работает...
Да,/data/local/tmp/install-root.sh
прошла.)
и такой вопр.И при этом стоит Superuser в меню телефона.
а таким образом разве нельзя устанавливать др APK??
[Root] Получение Root-прав на Motorola Backflip/ Cliq Xt/ Cliq/ Dext, Cвершилось! · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 2:40
