5 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Root] Получение Root-прав на Motorola Backflip/ Cliq Xt/ Cliq/ Dext, Cвершилось!
OldRiy
сообщение 16.9.2010, 13:30
Пользователь №: 129 577
Модель телефона: Backflip
как-то все не понятно
по пунктам
  1. - cd c:\место-где-хранится-папка-tools (у меня это c:\motosdk\tools) что это за папка, никак не пойму
  2. - adb devices комп мне отвечает , что "adb" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом
Yell_Ray
сообщение 16.9.2010, 16:47
Пользователь №: 216 187
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Preclair
по пунктам
- Установите Android SDK и драйверы для Motorola (32bit, 64bit) на вашем компьютере (если это не было сделано раньше).
c:\место-где-хранится-папка-tools - это путь куда был установлен sdk, там папка tools и находится.
Таким образом оба вопроса должны решиться сами собой.
OldRiy
сообщение 16.9.2010, 17:01
спасибо
Jedi-academic
сообщение 13.10.2010, 7:03
Пользователь №: 218 328
Модель телефона: Motorola Backflip
Подниму тему, потому что после откусывания "прошивки 2.1 " она упала на 3 страницы.
Yell_Ray
сообщение 19.11.2010, 17:22
Прошивка: Preclair
Отвечаю на данный пост
Roman_D,
Для Android 2.1 используется другой su файл в придачу к Superuser.apk.
На MMM обновили требуемый для рута архив. Теперь там отдельно папка для 1.5 и для 2.1, если файлы различаются.
Прикрепленный файл Moto_MSM_Root__2.1.zip   ( 270.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Прошу админов подправить ссылочку в оригинальном посте.
P.S. Еще хвалят приложение Z4Root App. Не пробовал, но говорят за раз всё делает.
P.P.S. В архиве нет busybox'a.
Удачи : )
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 19.11.2010, 17:23
Roman_D
сообщение 19.11.2010, 18:58
Пользователь №: 218 901
Прошивка: CM 7.1
Yell_Ray
огромное спасибо! всё получилось теперь с 1 раза)
Добавлено позже (19.11.2010, 19:02):
а с выходом 2.1 список приложений ,которые можно спокойно сносить, не расширился?
Yell_Ray
сообщение 19.11.2010, 21:14
Прошивка: Preclair
Не ручаюсь за весь список, но суть осталась та же. Я удаляю без списка по памяти (ну и по логике немного).
Главное делать бекапы. Еще лучше установить custom recovery и сделать полный бекап через него.
Jedi-academic
сообщение 21.11.2010, 11:51
НЕ получается сделать рут. Все нафиг зависате после попытки перезапустить терминал. Шаг 4.
Добавлено позже (21.11.2010, 15:01):
Задрал меня этот бекфлип если честно! Хочется швырнутьего обстенку и разбить.
Yell_Ray
сообщение 21.11.2010, 15:27
Прошивка: Preclair
Швырни, это точно самый простой способ обхода защиты. : )
Roman_D
сообщение 21.11.2010, 23:33
Прошивка: CM 7.1
попробуй другой терминал
Julbars
сообщение 25.11.2010, 10:06
Пользователь №: 164 361
Модель телефона: Motorola CLIQ
Получил Root с помощью z4root (успешно) - прога сделала все сама за 1 мин.
Есть ли какие-либо различия между способами получения root'а - с помощью описываемого в этой ветке способа или с помощью z4root?
По крайней мере возможность удаления стоковых программ у меня присутствует, правда другие возможности, которые дает наличие root'а, пока не использовал.
Nikonov_N_V
сообщение 30.11.2010, 8:47
Из: Липецк
Пользователь №: 221 659
Модель телефона: Backflip (MB300)
Прошивка: Android 2.1 update1
по пунктам
Уважаемый Yell Ray, я установил Android SDK, затем драйвер для 32bit винды, обновил сервисы SDK (создалась папка usb_driver), подключил бэкфлип к компу, ткнул комп носом в папку с дровами, а он их не видит. Как жить дальше посоветуйте. Была ли у кого-нибудь раньше такая ерунда?
Roman_D
сообщение 30.11.2010, 9:33
Прошивка: CM 7.1
не надо комп никуда носом тыкать, просто установи дрова (запусти установочник .msi), ссылка на которые лежит в первом посте.
Nikonov_N_V
сообщение 30.11.2010, 16:19
Из: Липецк
Установил драйвер, воткнул телефон в комп, говорит нет драйвера ADB Interface и запускает мастер установки нового оборудования. Снес драйвер, перегрузил комп. Снова воткнул тело в комп, установил драйвер (запустил установочник Motorola_Consumer_Driver_Installation_MotoConnect_1.1.30_32_bit_4.6.5), но комп телефон все равно не увидел. Чувствую себя полным дураком.
Сообщение отредактировал Nikonov_N_V - 30.11.2010, 16:20
Yell_Ray
сообщение 30.11.2010, 17:37
Прошивка: Preclair
Попробовал специально на девственно чистой winXP 32 бита (а то не помню уже тонкостей). ADB Interface подхватывается автоматически при установке драйвера в самом конце.
Система точно 32 бита? Ну это так, на всякий случай : )
Nikonov_N_V
сообщение 30.11.2010, 19:15
Из: Липецк
Да, Windows XP Home Edition SP3. Ты (на "ты" ведь можно, да smile.gif ) сначала драйвер инсталил, а потом телефон коннектил, я правильно понял? Извини за глупые вопросы, но что-то не получается никак. Может руки не из того места?! pardon.gif
Yell_Ray
сообщение 1.12.2010, 9:58
Прошивка: Preclair
В системе ничего лишнего не крутил? Я запустил msi файл, подключил телефон и продолжил установку. После недолгих раздумий всё подхватилось. (система аналогичная, SP3)
Arcadiu
сообщение 1.12.2010, 16:59
Пользователь №: 221 534
Модель телефона: motorola backflip
Помогите,не знаю что уже делать.и боюсь Бэк свой испортить..
все идет замечательно до этого пункта
Введите в консоли следующее:
- /data/local/tmp/install-root.sh
- cat /sdcard/busybox > /system/bin/busybox
- chown root.root /system/bin/busybox
- chmod 755 /system/bin/busybox
- exit
- exit
ввожи 2ю строку.возникла проблема с постановлением знака Больше(>.вообщем прописал без него...что-то начало очень быстро менятся..символы какие-то и в итоге вместо синего экрана-белый стал...начал дальше прописывать...3ю команду не подтвердил...
Перезапустил ,вошел в эмулятор ,дал команду...и пишет 572 cannot locate и тд. CANNOT LINK EXECUTABLE.
ПОМОГИТЕ...спасибо
mr.Ozio
сообщение 1.12.2010, 20:36
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
- exit
- exit
ПОМОГИТЕ...спасибо
У тебя какая версия Андроида стоит?
Команда
прошла успешно?
Arcadiu
сообщение 1.12.2010, 23:07
2.1 стоит...с офф сайта ставил.все норм работает...
Да,/data/local/tmp/install-root.sh
прошла.)
и такой вопр.И при этом стоит Superuser в меню телефона.
а таким образом разве нельзя устанавливать др APK??
mr.Ozio
сообщение 2.12.2010, 6:09
Из: Київ
Для получения прав супер юзера достаточно в шаге 4 выполнить первую команду. BusyBox не нужен . Ты в терминал команду su вбивал? Права права супер юзера появились? Если да ставь Кастомрекавери.
Рут не снимает ограничения на установку приложений с карты памяти.
Arcadiu
сообщение 2.12.2010, 16:44
в том то и дело,вроде,все норм шло...
Решётка появилась,начал последние команды вбивать в эмуляторе.- cat /sdcard/busybox > /system/bin/busybox ,вот на этой застрял.но потом начали бегать символы,и фон эмулятора стал белым.это нормально??
я тут понял что передумал с этими правами,не нужны.
и возник такой вопрос.как удалить установившийся на мобиле apk Superuser?
спасибо.
Yell_Ray
сообщение 2.12.2010, 17:40
Прошивка: Preclair
Есть подозрение, что busybox в данном мануале рассчитан не для 2.1.
Я бы вносил кое-какие изменения в мануал, но нет возмоности править свой пост. Z4root для андроид 2.1 делает всё всего лишь одним нажатием.
Arcadiu
сообщение 2.12.2010, 17:45
Поясните для чайника что сие значит?
Это связано с вопросом об удалении Superusera?
Yell_Ray
сообщение 2.12.2010, 18:29
Прошивка: Preclair
Z4Root это приложение, которое позволяет получить права суперпользователя без танцев с бубном.
Без рута телефон всё-таки фактически не позволяет использовать свой потенциал.
Superuser не удалял. Если его нет в списке приложений, то вероятно его и не так просто удалить без рут прав : ) Если хочется идеально чистую систему - лучше прошиться с нуля.
[BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip
P.S. Ни в коем случае не призываю делать рут, если не знаете как и для чего это нужно и главное не видите для себя смысла. В линукс-образные системы с правами админа вообще соваться не всегда стоит, можно что-то сильно испортить и нажить себе проблем : ) (это я как бы запугиваю на всякий случай))
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 2.12.2010, 18:35
Arcadiu
сообщение 2.12.2010, 18:58
вот на этом спасибо..)
И еще такой глупый вопрос.после всех попыток сделаться Super-не удачных.от этого телефону хуже не будет(да я совсем чайник)..
Вроде все работает как надо.без каких-либо тормазов и тд..
Yell_Ray
сообщение 2.12.2010, 19:20
Прошивка: Preclair
Да не должно быть хуже. Как я полагаю рут уже есть (если появляется # в терминале при введении su). Т.е. приложения использующие рут-права работать будут.
Осмелюсь предположить, что тут большинство купивших телефон по началу были чайниками (и я в т.ч.), т.к. это был для многих первый андроид-фон. Так что изучай темы, много информации полезной уже выложено пользователями : )
mr.Ozio
сообщение 2.12.2010, 20:01
Из: Київ
спасибо.
Ну так раз решётка появилась, то суперюзер получен. Теперь бегом ставь кастом рекавери по мануалу, прошивай Preclair v1.2.1 и радуйся жизни. dribble.gif Если будут проблемы с установкой кастом рекавери, пиши , помогу чем смогу.
Arcadiu
сообщение 2.12.2010, 20:05
а если не трудно,объясни в чем преимущество перепрошивки этой?
Просто,если я сейчас радуюсь своему приобретению,то страшно подумать что будет дальше...
А решётка у меня появилась на этом этапе
Шаг 4.
- Закройте и снова запустите эмулятор (если он выдаст ошибку, откройте его еще раз).
Если в итоге вы получили символ "#", то выполняйте действия ниже. Если нет, то перезагрузите телефон и вернитесь к шагу ./rageagainstthecage-arm5.bin
mr.Ozio
сообщение 2.12.2010, 21:15
Из: Київ
Шаг 4.
Я считаю, что рут на официальной прошивке нужен, только для того что бы с неё слезть. smile.gif
А после ввода команды su программа Superuser запросила включение прав суперюзера?
На Прэклере много чего интересного. Напр.: Мультитачь, нетфильтр, 3Д галерея. и продолжение следует.
Arcadiu
сообщение 2.12.2010, 22:04
НЕТ.в том и дело что (снова повторюсь),когда начал вводить это
- exit
- exit
на 2й команде застрял.а именно из-за знака БОЛЬШЕ(cat /sdcard/busybox > /system/bin/busybox ),яне мог его на флипе найти.и реши прописать без него.прописал...и потом началось.символы меняться...и фон стал не синим,а белым.вот.дальше пошел.прописал..
Вышел из эмулятора,перезагрузил,вошел...Написал SU и он выдал ошибку 557 если не ошибаюсь.вообщем кукиш...
НЕсколько раз пытался,если кто поможет буду рад)
НАСЧЕТ МУЛЬТИТАЧА это ты меня зацепил)Ну и как он? нормально работает?
Yell_Ray
сообщение 2.12.2010, 22:11
Прошивка: Preclair
Правильно ) Растягивай удовольствие от знакомства с телефоном. Потом когда поймешь что чего-то не хватает - получишь еще удовольствие от скрытых возможностей ; )
этот этап еще не дает рут прав (только временные для выполнения следующего скрипта). Если следующий шаг прошел без проблем - то рут по идее получен.. Все что выделено зеленым цветом в мануале - не обязательно.
Добавлено позже (3.12.2010, 1:14):
p.s. знаки < или > на клавиатуре флипа - альт, потом шифт, потом скобки. ; )
Arcadiu
сообщение 2.12.2010, 22:26
убалтали.
Попробую еще раз сделать права...
если получится что мне потом ставить или делать,чтоб ощутить все прелесть аппарата??
mr.Ozio
сообщение 2.12.2010, 23:16
Из: Київ
Цитата(Arcadiu @ 3.12.2010, 2:26) *
убалтали.
А зачем ещё раз получать рут права ? Ты что сделал Hard reset?
Тем не менее, в шаге 4 больше первой команды ничего набирать не надо.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 2.12.2010, 23:17
padal
сообщение 3.12.2010, 17:14
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Получил рут - проще простого.
Поставил z4root, кликнул по дисплею - и вуаля!
Удаляю программулины стандартные, как бы чего не удалить...
Может есть список сносимых прог в 2.1 андроиде?
Из старого вроде всё удалил, но хлама хватает
Julbars
сообщение 3.12.2010, 21:22
Есть
PusT
сообщение 14.12.2010, 20:24
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Блин, ни фига не пойму. Первый шаг перейти в папку tools. перехожу в C:\Program Files\Android\android-sdk-windows\tools. Пишу adb devices - не является внутренней или внешней программой. И все. Что хоть не так-то? Он этот adb должен взять из папки tools? так его там и нет... Подскажите что да как...
Hourstriker
сообщение 15.12.2010, 13:19
Из: Moscow
Пользователь №: 220 942
Модель телефона: Motorola V8,Backflip
Прошивка: Preclair v1.3.1
Вот тут почитай.я писал про эту проблему [Backflip] Обсуждение Motorola Backflip
Добавлено позже (15.12.2010, 16:16):
Надо шапку редактировать.Никому до этого нет дела.
Omax
сообщение 21.12.2010, 6:58
Из: г.Челябинск(ЧМЗ)
Пользователь №: 106 293
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: R373..49R
на 4 шаге вот что в консоли, вроде бы все правильно делаю, но ничего не получается. в чем моет быть проблема подскажите?
$ /data/local/tmp/install-root.sh
mount: Operation not permitted
/data/local/tmp/install-root.sh: cannot create /system/xbin/su: read-only file
ystem
Unable to chmod /system/xbin/su: No such file or directory
/data/local/tmp/install-root.sh: cannot create /system/app/Superuser.apk: read-
nly file system
Unable to chmod /system/app/Superuser.apk: No such file or directory
mr.Ozio
сообщение 21.12.2010, 9:26
Из: Київ
ystem
nly file system
В какой консоли? В той что на компе, или в телефоне?
[Root] Получение Root-прав на Motorola Backflip/ Cliq Xt/ Cliq/ Dext, Cвершилось! · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 21:16
