5 страниц V « < 2 3 4 5 >
[Root] Получение Root-прав на Motorola Backflip/ Cliq Xt/ Cliq/ Dext, Cвершилось!
Yell_Ray
сообщение 13.1.2011, 12:04
Пользователь №: 216 187
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Preclair
Цитата(Trollbob @ 13.1.2011, 8:58) *
да, уверен. через RSD Lite пробовал оба эти файла, одинаковая ошибка. то что тут в основном все для ATT уже пришлось понять(
А рутовать и шить 2.1 уже не надо, надо просто вернуть его к оригинальному заводскому состоянию.
Не пробовал конечно, но думаю, что в Recovery mode должен работать adb shell. Нужно только найти boot.img подходящий твоему телефону. Т.к. судя по всему именно аттшный бут и убил твой телефон.
P.S. Если найдешь оригинальный бут и не знаешь что делать дальше - пиши в личку или в аську. Попробуем разобраться. У самого нет особо времени на поиски, но думаю где-то найти реально.
P.P.S. http://modmymobile.com/forums/567-motorola...a-backflip.html эту прошивку рутованную не пробовал? Она для европейский и китайских флипов. На них вообще должно всё ставиться, кроме американок.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 13.1.2011, 12:07
Motorcool
сообщение 16.1.2011, 14:13
Из: Украина! Кремень!
Пользователь №: 56 116
Модель телефона: цветной:)
Прошивка: с полифонией:)
Не получается root получить на Cliq XT. Все шаги проходят нормально, кроме шага когда посылаешь на sd - /Superuser.apk и su, пишет отказанно в доступпе, или неразрешенная операция, но я их вручную закидываю на флешку. Дальше все верно, и когда уже надо проверить есть рут или нет, вот такая ошибка
там где не видно расширения - там - so
Сброс делал. ОС Windows 7 64x.
В чем трабла?
Сообщение отредактировал Motorcool - 16.1.2011, 14:14
Trollbob
сообщение 16.1.2011, 14:42
Пользователь №: 222 629
Модель телефона: Milestone
Цитата(Yell_Ray @ 13.1.2011, 8:04) *
Уверен, что через RSD Lite шил именно нужную тебе прошивку? Радиомодулем от другого телефона можно и телефон убить.
Рекомендую посмотреть тут нужную тебе прошивку. А именно, если телефон действительно немецкий: Branding: Retail German, Version: 0.2.9
Именно оттуда я прошивку и брал, 0.2.9.
В рекавери адб не работает... Стартует демон и пишет List of devices attached. Подключенный девайс не перечисляется. Похоже, еще и какаято проблема с RSDLite. Версии 4.6 и 4.9 обнаруживаюжт телефон, подключенный в режиме рекавери, выбираю sbf-файл, нажимаю на старт и через секунды 2 появляется ошибка в графе Status. Написано: Failed flashing process. Failed flashing process. Unable to retrieve interface handle. (0x7027); phone connected
Так с любой прошивкой. RSDLite версии 3.9 вообще не обнаруживает телефон, ну в принципе в инструкциях по прошивку и написано что версия должна быть 4.5.7 или выше.
Trollbob
сообщение 16.1.2011, 18:23
Попробовал на другом компе с win7. Та же ошибка в RSDLite. И кстати нечаянно наткнулся еще один режим, когда при включении надо зажать D и J. На экране телефона написано Bootloader USB Init, т рамка вокруг юсб горит зеленым цветом как при зарядке. даже когда кабель не подключен. Винда определяет устройство как Motorola Flash Interface, и RSDLite видит телефон в этом режиме. Но при прошивке росно та же ошибка.
Сообщение отредактировал Trollbob - 16.1.2011, 18:28
iwannahaveanick
сообщение 18.1.2011, 20:13
Пользователь №: 222 141
Модель телефона: backflip
Прошивка: 2.1
Если кому интересно, я получал рут на backflip так:
После установки дров и SDK скачал отсюда z4root.1.2.1.apk, потом из командной строки
cd C:\Program Files\Android\android-sdk-windows\platform-tools
adb install z4root.1.2.1.apk
запустил z4root и вуаля.
Можно и с SDK не париться по ходу, если воспользоваться Android Central Sideload Wonder Machine и через неё z4root поставить.
Motorcool
сообщение 18.1.2011, 21:08
А прошивка то была OS Android 2.1 или 2.2 верно?
Сообщение отредактировал Motorcool - 18.1.2011, 21:11
iwannahaveanick
сообщение 18.1.2011, 21:41
Прошивка: 2.1
У меня да, 2.1.)
iwannahaveanick
сообщение 20.1.2011, 9:30
Прошивка: 2.1
Кстати, для тех, кто получил root на телефоне, в recovery mode можно зайти, набрав в терминале
su
reboot recovery
(у меня включение с нажатой кнопкой камеры в рекавери не пускало)
Motorcool
сообщение 21.1.2011, 20:07
Сам себе отвечу)) прошил телефон RSD lite и получил рут
Kravchenko
сообщение 29.1.2011, 17:26
Пользователь №: 101 835
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: Не последняя
Цитата(Alex469 @ 30.8.2010, 11:22) *
Для Cliq XT (и только для него) есть еще (я бы сказал, более простой) один способ получения рута и одновременно установки custom recovery.
Схема такая: ставится custom recovery и с помошью нее получаем рут:
1. качаем файл и распаковываем его на PC. В результате получаем 2 файла: j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.sbf - это custom recovery от j_r0dd,
и Root-1-5.zip - файл для рутования - его нужно положить в корень SD карты в телефоне
2. с помощью RSD Lite прошиваем в Cliq XT файл j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.sbf - прошивается только рековери, ничего больше в телефоне не меняется
3. загружаем телефон в рековери моде (т.е. запускаем custom recovery)
4. в меню выбираем пункт Flash zip from SD
5. далее выбираем файл Root-1-5.zip и прошиваем его
6. перезагружаем телефон
Все, теперь у вас есть custom recovery и root.
У меня телефон с прошивкой:
System version:
Blur_Version.132.24.VB501.T-mobile.en.US
Hardware version:
sjg5771aa
Firmware version:
1.5 (это версия андроида?!)
Kernel version:
2.6.27
устоновил драйвера версии 4.6.5, установил RSD Lite 4.9. Программа нашла телефон. Указал путь к файлу j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.sbf
Нажимаю "Старт":
Два раза идёт какой-то статус до (100%) и после в строчке результат выскакивает ошибка (Faild)
А на телефоне горит синий экран с надписью Flashing ANDROID RECOVERY
В папке с файлом j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.sbf создалось ещё 3 допалнительных файла:
j_r0dd-mb501-v1.7.4.1.hmg
j_r0dd-mb501-v1.7.4.1CG2.smg
j_r0dd-mb501-v1.7.4.1RAMDLD.smg
Что неправильно делаю?
Hornor
сообщение 21.2.2011, 19:39
Пользователь №: 131 634
помогите плиз разобратся почему не ставится кастом рекавери???
Andy912
сообщение 23.2.2011, 6:48
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
Horror судя по скрину у тебя рута нет.,
и прошивай рекавери лучше через эмулятор терминала на телефоне
Kypa4ka
сообщение 1.3.2011, 7:38
Пользователь №: 224 292
Привет! Нужна помощь!
Хотел сделать рут, но что то не вышло. после неудачной попытки телефон стал подглючивать.подвисать, тормозить и боатарейку жрать много.как исправить?
Есть ли драйвера для моторолы под Мак?
Спасибо
ru-bin
сообщение 19.3.2011, 19:31
Из: Томск
Пользователь №: 41 838
Модель телефона: х910 куплю стекло
Прошивка: миуи 22.2.3
Не могу получить рут на прошивке 2.1 чтобы прошить СМ, по мануалу из первого поста получить рут не удалось.
ru-bin
сообщение 20.3.2011, 5:16
Из: Томск
Смог добиться рута, используя способ из темы с Motorola DEFY / Прошивки / Восстановление
Virgilij
сообщение 18.4.2011, 20:44
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
При таком способе нужно регится предварительно в блюре?
Virgilij
сообщение 19.4.2011, 11:48
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Пытался сделать рут по методу из первого поста, всё отлично и ровно как по ману было до "Шага 4-го", после ввода команд из этого "шага", рут небыл даден, вот вывод консоли:
$ /data/local/tmp/install-root.sh
mount: Operation not permitted
/data/local/tmp/install-root.sh: cannot create /system/xbin/su: read-only file s
ystem
Unable to chmod /system/xbin/su: No such file or directory
/data/local/tmp/install-root.sh: cannot create /system/app/Superuser.apk: read-o
nly file system
Unable to chmod /system/app/Superuser.apk: No such file or directory
$ cat /sdcard/busybox > /system/bin/busybox
cannot create /system/bin/busybox: read-only file system
$ chown root.root /system/bin/busybox
Unable to chmod /system/bin/busybox: Read-only file system
$ chmod 755 /system/bin/busybox
Что я мог сделать не так и как с этим бороться?
З.Ы. Всё, прошился! Но ман в первом посту надо откорректировать, в 4-м шаге немного неверно указано, что нужно было вводить не просто в терминале, а ТЕРМИНАЛЕ ТЕЛЕФОНА!
Сообщение отредактировал Virgilij - 19.4.2011, 15:19
Sfairat
сообщение 1.5.2011, 23:15
Пользователь №: 59 751
Модель телефона: Backflip(MB300)
Прошивка: Android 2.3.5
Пополнил сегодня ряды обладателей Backflip'а. попытался получить root-права, но завис на маркете. При попытке скачивания Terminal Emulator он говорит что мой аккаунт не связан ни с одним устройством (качать пытался с компа) и не дает скачать приложение. Может качать надо с телефона? Вторым способом пытался получить права - cmd выдал ошибку [install_failed_order_sdk]. Где я что не так делаю?
зы: а как узнать, есть ли root-права в телефоне?
Sfairat
сообщение 2.5.2011, 12:14
Получил root:) скачал-таки с маркета программку, не с .com а с .ru.
2bHappy
сообщение 20.5.2011, 2:48
Пользователь №: 226 969
Модель телефона: Motorola Backflip
Всем привет. у меня 2 проблемки, буду благодарен за помощ.
1. Пытался получить рут вышеописанным способом, но когда ввел в эмуляторе строку data/local/tmp/install-root.sh (с # естественно) мне выдало такую ересь: "data/local/tmp/install-root.sh permission denied (до этого всё шло как по маслу).
2. Вопрос не по суперюзеру. У меня почему-то не играет мелодия вызова при входящем звонке. Медиа звуки воспроизводит прекрасно, а вызов не играет. Подскажите в чем проблема?
2bHappy
сообщение 21.5.2011, 7:21
Вопрос не актуален. Обновился до Froyo 2.2.1, получил рут через z4root и всё работает.
TRAMPDREW
сообщение 20.6.2011, 11:54
Пользователь №: 225 806
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.4
Цитата(Aleksey_Muravtsov @ 2.9.2010, 22:28) *
ищите другой кастом рекавери. у ж_родд проблема какая-то с ним. я пару раз пытался запустить его рекавери, но в итоге получал либо такую же картину, как у вас или просто не мог войти в рекавери.
Столкнулся с той же проблемой... как удалить уже установленный рекавери и какой использовать вместо версии 1.7?
Kypa4ka
сообщение 6.8.2011, 18:08
Помогите!!
хотел сделать Unsecured Boot.img для Backflip
после этого телефон включается и появляется чёрный экран...и всё(
всё? я кирпичик сделал?
чё делать то?
Andy912
сообщение 6.8.2011, 19:06
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
Kypa4ka шей прошивку sbf через RDS lite
Добавлено позже (7.8.2011, 1:11):
шейте 2.0 и нет проблем
http://modmymobile.com/forums/559-motorola...0-2-7-11-a.html
<<<<<< (ребят, эт рекавери для клика хт, не качайте его, ошибся)
Сообщение отредактировал Andy912 - 7.8.2011, 7:16
Kypa4ka
сообщение 6.8.2011, 23:08
да я бы с удовольствием, только RDS не видет телефон...он же не загружается
да и проивку sbf не могу найти, только для клика нашёл
Andy912
сообщение 7.8.2011, 6:56
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
в рекавери пробуй зайти, хотябы в родное. или попробуй включи прогу, подсоедени тело, вставь аккум и попробуй включить, возможно определится
http://modmymobile.com иши тут в ветке про бэкфлип, может быть найдешь
Сообщение отредактировал Andy912 - 7.8.2011, 7:15
Kypa4ka
сообщение 9.8.2011, 5:52
каким то образом случайно я зашёл в рекавери, выбрал вайп, он что то поделал и всё...написал нажмите меню и назад...как их вместе нажать?
в итога вытащил-вставил батарею, он перезагрузился, ничего не изменилось...
если ещё раз удасться туда зайти, что делать и какие файлы на карту памяти записать из первого поста?
спасибо
sss18
сообщение 18.9.2011, 15:53
Пользователь №: 218 327
Модель телефона: e398--e680-e398+mb300
Попытался получить рут по первому посту. На шаге 3 получил Forked xxxx childs - как и должно быть, а перезапуске терминал эмулятора получаю белый экран как на фотке из первого поста только без # и немогу закрыть терминал эмулятор.Подскажите что делать пожалуйста.Кстати Forked 2030 childs уже и с каждым разом цифра растет а лимит 2048 наверно.
Сообщение отредактировал sss18 - 18.9.2011, 16:17
Virgilij
сообщение 18.9.2011, 18:51
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
О этот ужасный первый пост, пораб отредактировать! Есть решение проще и без головной боли, мне его подсказал offset (слава ему!) - программа SuperOneClick! И на ХР и на 7-ке рутовал два своих клика всего в один клик... мышкой))
Прикрепленный файл SuperOneClick.zip   ( 1.58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 139
sss18
сообщение 19.9.2011, 3:06
Рут получен по этому способу. clapping.gif Так как мв300 и так глючный попался - всегда в перезагруз уходит. Этот способ действительно рулит а по первому посту при закрытии терминал эмулятора перезагруз тела - и все сначала - раз 20 пробовал.
Добавлено позже (19.9.2011, 3:13):
А как теперь попроще кустом рековери поставить и какой скажите плиз?
Andy912
сообщение 19.9.2011, 4:43
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
есть супер уан клик полная версия, она еще busybox ставит и еще чегото
Сообщение отредактировал Andy912 - 19.9.2011, 4:45
Virgilij
сообщение 19.9.2011, 5:33
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Ту, что я выложил тоже ставит бусебокс и терминал)
А насчёт кустом-рекавери на мв300 не вполне уверен. По идее подойдёт способ от XT5, через A688_Tools: нужно будет скачать кустом-рекавери для твоего телефона (ищи где-то среди ЭТИХ тем), затем переименовать его в recovery.img и закинуть в предварительно распакованную папку с программой. Что делать дальше, можно прочесть в файле README.txt в архиве. Из самого архива я вроде поудалял все проги от ХТ5, так что урон телефону нанести не сможешь. Так же я не несу ответственности за то, насколько все удачно произойдёт, всё делаешь на свой страх и риск. Удачи!
sss18
сообщение 20.9.2011, 3:10
Что-то невыходит mb300 непросит драйверов -определяется системой как дисковое устройство mb300 при запуске A688_Tools_V3.5 пишет waiting for device и ожидает кого то. Как ему помочь дождаться?
Kypa4ka
сообщение 20.9.2011, 11:10
всё прошло по пунктам удачно, но после перезагрузки не загружается... заходит в рекавери, делаю вайп, перезагружаю, тоже самое...
если зайти в fastboot, то появляется синий экран и написано secutity on, fastboot disable
комп телефон не видит...
чё делать то?
sss18
сообщение 20.9.2011, 18:13
чё делать то?
такая же фигня
Kypa4ka
сообщение 20.9.2011, 19:35
эй! помогите советом то! не могу больше с нокией е72 ходить! ) хочу в экран потыкать))
sss18
сообщение 21.9.2011, 3:18
Подскажите как лучше бекап андроида 1.5 сделать - хочу CM7.-помогите после рута он как флешка и нехочет быть ни кем другим. smile.gif но в отличии от куро4ки not_i.gif тел загружается и нормально работает
Сообщение отредактировал sss18 - 21.9.2011, 15:13
sss18
сообщение 22.9.2011, 3:57
Установил кустом рековери 2.0 для бекфлип. Сделал бэкап. Вайпнул все. Попробовал прошить преклера через кустом ркавери-все прошилось.При загрузке тела после значка мотороллы перезагруз.
Попробовал откатится с бекапа - при перезагрузке сразу фаст боот.Пробовал другие прошивки - при загрузке после значка - перезагруз скажите что можно сделать? Может быть теперь через RSD Lite попробовать прошить? и что?
Сообщение отредактировал sss18 - 22.9.2011, 6:32
Kypa4ka
сообщение 23.9.2011, 12:39
ещё вопрос!
в заводском рекавери есть пункт update.zip с ним можно что нибудь сделать? что нибудь на карту памяти может пихнуть надо?
sss18
сообщение 25.9.2011, 18:40
Цитата(Kypa4ka @ 23.9.2011, 12:39) *
ещё вопрос!
Я тоже как и ты грохнул бекфлип - с помощью кустом рекавери 2.0 прошивки ставились но тел постоянно на стадии загрузки уходил в перезагруз.Бекап же вводил тел при загрузке в фастбооот режим (синий экран) где написано secutity on, fastboot disable .
Мне помогло только нажатие трех кнопок одновременно power+d+j (тел входит в режим бут инит) и включаешь rsdlite 4.9 b и качаешь родную зоводскую прошивку и шьешь - мне помогло только это. Такую комбинацию в шапку бы добавить иногда это единственный способ - путь через adb shell к карте памяти не срабатывал т.е немог я через консоль компа запустить скрипт на карте памяти тела.
Сообщение отредактировал sss18 - 25.9.2011, 18:56
[Root] Получение Root-прав на Motorola Backflip/ Cliq Xt/ Cliq/ Dext, Cвершилось! · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:16
