Дисплей работает тока в буте
McL007
сообщение 31.8.2010, 2:19
Пользователь №: 123 442
Прошивка: r373_G_0E.30.48R
достался телефон е398, предистории не знаю. вобщем телефон сам вроде работает - издает звуки при нажатиях клавиш, приветствие и тп. но дисплей не показывает. думал погиб дисплей и поставил от другого 398 но он тоже работать не захотел. мой же дисплей на другом Е свободно показывает... ну подумал что померла микруха которая им управляет в телефоне. совершенно случайно решил вслепую содрать с телефона прошивку и ввести тел во флеш-мод.. и о чудо! экран во флеш моде заработал. правда смутил текст примерного содержания:
Boott Loader
07.DD0
SW_VVersion:
R3733_.
Batttery OK
Ok tto Program
Connnect USB
Dataa Cable.
сделал вывод о том что его неправильно прошили и перепрошил. шил прогой ФБ, прошивки МотоМаднес, 42r for all, 49r for all
ничего не изменилось. собственно вопросы:
почему в буте повторяются символы?
почему не работает дисплей в нормальном режиме?
что с этим всем делать?
поможет ли ТП?
SteVeN
сообщение 31.8.2010, 4:49
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
McL007,
Как я понял ты реаниматора R373_G_0E.30.49R_for_all_image шил? Не уверен, но попробуй зашить нормальный boot 07.D0, посмотри что изменится, бут может правильно заработает, если бут заработает а прошивка нет, прошей любую прошивку и опять посмотри что изменится. Если не прокатит попробуй стереть память через Repair Studio Demo, после этого шей реаниматора. Не поможет, делай ТП.
Сообщение отредактировал SteVeN - 31.8.2010, 4:57
AlexKooper
сообщение 31.8.2010, 5:27
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
попробуй залить бут 07Д0 в комплекте с сг5 (в сборнике бутов есть).
тп не поможет, если телефон шьется без проблем - тп ничего нового не даст, тп лишь запускает резервный бут, если основной поврежден/стёрт
McL007
сообщение 31.8.2010, 6:46
а ниче что буквы повторяются? может он поврежден? попробую попозже отпишу
AlexKooper
сообщение 31.8.2010, 6:52
Из: Йошкар-Ола
может он поврежден?
вряд ли. бут проверяется цифровой подписью, поэтому малейшие его побитости будут обнаружены и тел вырубится.
McL007
сообщение 31.8.2010, 8:49
попробовал залить Boot_Loader_07D0_CG5(8)RedShift.shx. теперь он пишет Codee corrupt.
по совету залил другую прошивку.. все равно в нормальном режиме черный экран (даже не подсвечивается) а в буте повторяющиеся символы.. сейчас стоит прошивка 373 48R
VARVAR93
сообщение 31.8.2010, 9:10
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
для профилактики сделай ТП
AlexKooper
сообщение 31.8.2010, 9:12
Из: Йошкар-Ола
McL007, фиг знает тогда. попробуй любую с дуалбутом зашить и посмотри, запускается ли (виден ли) дуалбут
McL007
сообщение 31.8.2010, 9:16
а че если 0А02 зашить бут?
AlexKooper
сообщение 31.8.2010, 9:18
Из: Йошкар-Ола
тогда тебе 100% придется делать тп, потому как будет "еррор 500"
SteVeN
сообщение 31.8.2010, 11:51
Из: г.Владивосток
McL007,
Repair Studio Demo попробуй. Она стирает память, после чего надо либо заливать бут и прошивку, либо реаниматора где все уже есть.
McL007
сообщение 31.8.2010, 12:31
Купер, поставил прошивку отсюда
в описании сказано дуалбут. как это проверить? во флеш моде так и работает и пишет что бут 07.д0... буквы так и повторяются.
скачал РСДЛайт, как ей стереть память и перешить?
на край хочу попробовать ТП.. далее незнаю чо делать
Igorek91
сообщение 31.8.2010, 13:57
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
при выключенном телефоне следует нажать "зелёную кнопку", а затем не отпуская её нажать "красную"
при залитии 49 реаниматора, память и так вся сначала очистится, а потом пойдёт запись самой прошивки
McL007
сообщение 31.8.2010, 21:24
пишет
Vilkko's boot
07.DD0
и всё. так и должно быть?
SteVeN
сообщение 1.9.2010, 2:00
Из: г.Владивосток
McL007,
пишет
Vilkko's boot
07.DD0
Ну там поболя инфы должно быть. Также как и в бут Бэтери ок ту програм конект дата кабель и еще пара непонятных строчек.
-=underw@lk=-,
Разве? Ты хочешь сказать что он точно также затирает всю память?
McL007,
RSD lite это другая прога. Rep Studio сейчас хотел запустить вспомнить как там в ней все, а она на семерке не работает. Вообщем там надо выбрать профиль телефона, то есть Е398, завести тел в бут и подключить кабель, нажать Стереть память телефона и ждать пока программа не выведет окно Нажмите * и # и держите пока программа не закончит работу. После этого если подключить телефон к пк в прошивальшике будет отображаться как R364, это прошивка от С650. После этого тебе надо будет залить бут 07.D0 и любую прошивку, помоему R373 не прокатит. Точно не знаю. Вообщем попробуй.
McL007
сообщение 1.9.2010, 4:02
и кстати телефон показывает только эти две строчки только пока держишь зеленую и красную кнопки - отпустил - погас.. бэтери ок и тд он пишет тока в обычном буте (звездочка+решетка)
Igorek91
сообщение 1.9.2010, 4:32
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Он, да!!! как и 42_for_all
McL007
сообщение 1.9.2010, 4:35
стер я память ему прогой репстудио демо, стал в ФБ определятся как
прошивка: r364_g_0b.d1.09r, флекс: яяяяяяяяяяяяяяяя, IMEI: (пусто).
ну я сначала залил в него бут Boot_Loader_07D0_CG5(8)RedShift.shx, затем 343_49R... все так и осталось - телефон включается, клавиши пиликают а экран не горит.. захожу в бут - так же повторяющиеся буквы, захожу в дуал бут - две строчки пока не отпустиш кнопки (хотя я думал дуал сотрется)
ваши предложения, господа)
SteVeN
сообщение 1.9.2010, 5:06
Из: г.Владивосток
McL007,
Ыыыы) Я даж не знаю! Ну сделай ТП чисто убедиться что он не поможет. Тут видать дело в железе. В СЦ дорога, хотя и там поржут сами с себя и вернут обратно. Уж прям интересно че с трубкой! smile.gif
Сообщение отредактировал SteVeN - 1.9.2010, 5:08
AlexKooper
сообщение 1.9.2010, 6:27
Из: Йошкар-Ола
SteVeN, ну и зачем ты человеку советуешь ТП и репстудию? какой от них толк, если в итоге всё сводится к прошивке стандартной прошивкой и бутом? только лишние ненужные движения.
SteVeN
сообщение 1.9.2010, 6:37
Из: г.Владивосток
AlexKooper,
McL007
сообщение 3.9.2010, 11:12
to AlexKooper
а что можно еще сделать?
SteVeN
сообщение 3.9.2010, 11:57
Из: г.Владивосток
McL007,
В СЦ сходить как вариант)
Дисплей работает тока в буте · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 16:37
