2 страниц V < 1 2
телефон не ловит сеть, помогите решить проблему
EpoLLIa
сообщение 13.9.2010, 11:11
Из: Омска
Пользователь №: 181 807
Прошивка: DaR 2.16
Каждому положено по лучику солнца!
На ней побывать, потому что на 373 я уже все побывал, и ПДС универсальные и все( и так может я не правильно делаю, но скажите как правильно устанавливать универсальные ПДС всё по порядку расскажите...
Внешняя это то которое резиночкой закрыто? и скажите как именно, просто вставить проволочку туда и всё?
Сообщение отредактировал EpoLLIa - 13.9.2010, 11:56
Igorek91
сообщение 13.9.2010, 12:06
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Ну да, это и есть внешняя антенна.Берешь проволочку такого диаметра, что б она туда входила почти туго вставляешь и проверяешь результат
Ставишь один пдс, смотришь есть ли приём связи, улучшился ли он или нет.Желательно немного походить с ним по разным местам, по улице например.Если нет толку, ставь другой и так далее.
EpoLLIa
сообщение 13.9.2010, 12:10
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
нет сам процесс его установки опишите! и в том то и дело что он пишет "Не обслуживается"((
Может я случайно че-то зацепил когда первый раз ТП делал((
Сообщение отредактировал EpoLLIa - 13.9.2010, 12:26
AlexKooper
сообщение 13.9.2010, 12:27
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Снимаешь бэкап своего пдс формате "несжатый бинарный (smg)"
Подменяешь в папке бэкапа свой пдс на универсальный (у них расширение Bin, это то же самое что smg) и "восстанавливаешь бэкап пдс"
EpoLLIa
сообщение 13.9.2010, 12:30
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
А теперь по подробнее, втупляю что значит подменяешь в папке бэкапа?
AlexKooper
сообщение 13.9.2010, 13:53
Из: Йошкар-Ола
Очень просто.
"c:\Program Files\Random's Developments\Flash&Backup 3\Backups\дататекущегобэкапа" - там погляди после снятия бэкапа, и станет сразу многое понятно. Твоя задача - там заменить файл бэкапа своего на чужой, (но чтоб имя и расширение осталось как у твоего родного бэкапа). Для этого переименовываешь файл универсального пдс в то же имя, что у родного, а потом кладешь на место родного
Сообщение отредактировал AlexKooper - 13.9.2010, 13:54
EpoLLIa
сообщение 13.9.2010, 14:56
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
Я в третьем ФБ не могу найти как там снять бэкап зоны ПДС???
VARVAR93
сообщение 13.9.2010, 15:04
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
EpoLLIa
EpoLLIa
сообщение 13.9.2010, 15:15
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
Да потому что нигде описание нормального нету...
VARVAR93
сообщение 13.9.2010, 15:54
Из: Ukraine
Для начала научись пользоваться ФБ 2,62-там легче...
EpoLLIa
сообщение 13.9.2010, 16:03
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
Описание полностью можешь написать пожалуйста!?
В данный момент телефон после реп студии на 372, в рабочем состоянии!
Сообщение отредактировал EpoLLIa - 13.9.2010, 16:07
VARVAR93
сообщение 13.9.2010, 16:23
Из: Ukraine
Описание чего именно-для бэкапа пдс?
EpoLLIa
сообщение 13.9.2010, 16:26
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
Как залить универсальный пдс в телефон
VARVAR93
сообщение 13.9.2010, 16:52
Из: Ukraine
Открываешь ФБ 2,62:
Вкладка-Резерные копии/Режим работы-зона безопасности PDS/Галку ставишь отключить сжатие резервных копий/потом указываешь путь/восстановить.Если что-то не понятно-в личку или ася.
SteVeN
сообщение 14.9.2010, 2:58
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
Еще проще (на мой взгляд) дополнением к ФБ - PDS Editor. Открываешь, жмешь File - Open - выбираешь нужный файл - жмешь File - Save to phone.
AlexKooper
сообщение 14.9.2010, 5:13
Из: Йошкар-Ола
Ставишь профиль "общий для всех моделей с бутом не выше 07Д0", на вкладке чтение - галочку напротив "зона безопасности ПДС" и нажимаешь кнопочку "Читать"
EpoLLIa
сообщение 14.9.2010, 10:32
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
Вообщем прошил я универсальный ПДС ура !!!!!!!!!!!!!!!!! теперь я знаю как это делается) Но сеть всё равно не ловит! Пробовал всего 2 шт, но думаю другие смысла нет? или есть?
И наверное уже 100% железо гонит!?
Сообщение отредактировал EpoLLIa - 14.9.2010, 10:34
Igorek91
сообщение 14.9.2010, 10:39
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Есть смысл, пробуй и остальные, возможно другие подойдут!!!
EpoLLIa
сообщение 14.9.2010, 10:56
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
Ну вот по логике если бы он плохо ловил сеть то он бы писал что только вызов спасения можно сделать, а он вообще пишет Не обслуживается! или я не прав(
Перепробовал все 12 универсальных ПДС, результата 0. Железо??
Сообщение отредактировал EpoLLIa - 14.9.2010, 11:16
AlexKooper
сообщение 14.9.2010, 11:47
Из: Йошкар-Ола
А что, спасение не через сеть вызывается? Вызов спасения - когда не ловится твоя сеть, а есть чужая.
EpoLLIa
сообщение 14.9.2010, 11:49
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
Ааа, ну значит железо, да?
AlexKooper
сообщение 14.9.2010, 12:15
Из: Йошкар-Ола
Не исключено. Ты пробовал проволоку во внешнюю антенну втыкать?
EpoLLIa
сообщение 14.9.2010, 14:59
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
Да!! причем с разными ПДС пробывал
VARVAR93
сообщение 15.9.2010, 14:40
Из: Ukraine
EpoLLIa
тогда передатчик меняй...
DanielBern
сообщение 6.5.2011, 18:23
Из: Город моей мечты
Пользователь №: 213 428
Модель телефона: Nokia X2-00+RAZR V3i
Прошивка: В поиске
Цитата(VARVAR93 @ 15.9.2010, 18:40) *
EpoLLIa
Если не сложно то покажите на каком ни будь фото или схеме где он расположен т.к. у меня наверное тоже нужно передатчик менять, у меня проблема с сетью тоже
VARVAR93
сообщение 7.5.2011, 10:16
Из: Ukraine
DanielBern
На схеме обозначен,как U50
SyncMaster747
сообщение 24.6.2013, 8:55
Из: Воронежская область.
Пользователь №: 242 015
Прошивка: R373.G.OE.30.49R
GOOD
Всем привет. Я так смотрю тут редко кто и когда бывает... ну до ладно. Я взял новый теле 398 привезли из США 3 месяца назад, я прошил но не сделал бэк ап. решил что прошива любаяподойдёт, но окозалось что там версия ПО помню что окончиваеться на 20.97 а вот 373 или 372 не помню. как мне быть? тело то срываються звонки то сеть плоховато ловит, а на симке теле 2 вообще не хочет работать.
Igorek91
сообщение 24.6.2013, 9:30
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
SyncMaster747, для начала - ничего не шей!!!
и слей мне зону PDS, посмотрю родные калибровки сети и акб в телефоне или нет
Ledok
сообщение 29.9.2013, 13:25
Пользователь №: 243 058
Прошивка: 79r
ништяк
а где и чем ты смотришь и как определяешь? если не трудно и долго, обьясни, у меня у жены перерегистрация не прохдит в сети...
у меня на теле вот такие симы калибровки сети, сеть ловит прекрасно, сегодня попробую залить их на её мотор (у нас с женой одинаковые моторы е398)
Сообщение отредактировал Ledok - 29.9.2013, 13:27
Прикрепленный файл симы_сети_Ледокпхон.rar   ( 2.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
iNew
сообщение 29.9.2013, 20:37
Пользователь №: 243 787
Модель телефона: ... и Е398
Тоже два мото е398 - один на проше 373 сеть ловит прекрасно, при поиске "новая сеть" сеть ищет и находит, регистрируется сразу.
Второй пол-года назад после покупки убитым, восстановления и прошивки на 372 пару месяцев работал хорошо, потом начались потери сети, снижение чувствительности радиотракта, прерывание звука при разговоре даже в зоне хорошего покрытия. При запуске поиска "новая сеть" сразу надпись - "сеть занята". Хотел уже отдавать знакомому спецу на ремонт, но путём экспериментов (читая этот форум) выяснил, что виноват разъём для наружной антенны. С вставленным в него медным проводом нужного сечения длиной 7 см. индикатор антенны показывает полную шкалу, звук при разговоре без шуршаний и потрескиваний, а при поиске "новая сеть" ищет и находит, регистрируется. Завтра отдам знакомому на выпаивание штекера и установку на его место перемычки.
Кстати пружинные контакты с платы на встроенную антенну чистые, я даже для гарантии их слегка обработал смазкой ШРУС (литол с большим содержанием порошка графита) для лучшего контакта.
Сообщение отредактировал iNew - 29.9.2013, 20:59
iNew
сообщение 29.10.2013, 16:41
Вчера наконец выпаяли мне разъём для внешней антенны и поставили перемычку. Теперь проблем со связью нет. А почему долго не ремонтировал - пользовался другим Е398, но у него в последнее время тоже начались недозвоны, приходят часто смс о пропущенных звонках. Видимо надо заодно и у него штекер ликвидировать.
Чем больше соединений, разъёмов - тем больше вероятность плохого контакта.
Артём Викторович
сообщение 20.11.2013, 14:50
Пользователь №: 242 521
Модель телефона: E398, E2, E3, MPX220
Мужики! Прошу помощи!
Купил Е398 на днях, но она очень плохо ловит сеть. Кипил б/у Сначало грешил на монстерпак, но потом поставил стандартную прошивку ситуация не изменилась.
Внесу поправку. Работает с Мегафоном и МТС, но Мотив (местная сим) на которой я сижу, очень долго регистрируется. Всё же что-то с калибровкой ? Или радиомодуль косячит. ?
Сообщение отредактировал Артём Викторович - 20.11.2013, 19:40
iNew
сообщение 20.11.2013, 21:06
Артём Викторович -
ну если с двумя операторами работает, а с третьим не хочет - то дело скорее в разных стандартах связи этих операторов. У одних устаревшее оборудование, у других обновлённое. У меня на Ростелеком (бывший Ютел) тоже не сразу находит сеть, если зайти в меню > настройки > сеть оператора > поиск доступных сетей - ищет секунд 20-30, затем регистрация ещё секунд 5-8.
Иногда внезапно приходят смс о пропущенных вызовах, хотя телефон был в зоне.
Можно попробовать выставить режим сети 900/1800 вместо "автомат".
Если не прав - местные знатоки поправьте...
телефон не ловит сеть, помогите решить проблему · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 7:38
