591_gxje8_finlly, Новый китайский мод
smaylik
сообщение 7.9.2010, 18:44
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
591_GXJE8_FINLLY
Краткое описание
Основан на R6718_G_71.10.13R, отличается высокой скоростью и стабильностью.
- В кодовых группах CG36 CG52 cg46 используестя CramFS.
- Ядро с поддержкой ext3
- Автомаунт файла подкачки на ext3
- Боковая панель(hsa) включена по умолчанию(пункта включения не нашел, но в описании есть)
- Встроенный mpkgbox2.0
- ProcessManager на "нотке"
TELNET / FTP / SAMBA
Telnet: telnet 192.168.16.2
ftp:ftp://192.168.16.2
Samba: \ \ 192.168.16.2
Изменение шрифта:
/ Ezxlocal / скачать / mystuff / Unknown / myfont.ttf
/ Ezxlocal / скачать / mystuff / Unknown / mynum.ttf
Изменение анимации включения/выключения:
/ Ezxlocal / скачать / mystuff / Unknown / poweron.gif
/ Ezxlocal / скачать / mystuff / Unknown / poweroff.gif
Изменение звука включения/выключения:
/ Ezxlocal / скачать / mystuff / Unknown / poweron.wav
/ Ezxlocal / скачать / mystuff / Unknown / poweroff.wav
Автораны:
/ Mmc/mmca1/first.txt (карта памяти / first.txt)
/ Ezxlocal / скачать / mystuff / first.txt (Мои документы / first.txt)
/ Mmc/mmca1/autorun/S?? * (Карты памяти / автозапуска / S?? *)
/ Ezxlocal / скачать / mystuff / Unknown / S?? *
Полное описание на китайском
如何刷机我想大家都会吧 我就不啰嗦了!
刷机自愿,没有强求!做包自愿,没有义务!
首先还是要在这里感谢3D,泪,阿辉,摩托教父等前辈付出,还要感谢小江对我的支持 以及对我创意上的的帮助。
其次还要感谢老鼠,ce,左手等 591MOTO论坛广大机友对我的支持,非常感谢。也要感谢MAGXCN论坛的所有用户
简介:
1.功能方面我想说的是该有的都会有!此包采用了CPU智能切换脚本,所以没有特殊要求不建议开锁频 本包默认设置可用内存卡连接电脑 相对较稳定 本人做包的风格就是稳定保守 所有有可能满足不了太前卫的机友 不过diy版的包随后可以会更新吧 本包的整体框架调整 其实更利于diy(废话不多说了)
2.至于速度吗。。我是清除了 影响速度的一切因素,本包相对比较纯净没有太多杂质。内核基于3D包上自己稍作修饰。。借用了泪的一些东西(表面体现不出来,自己慢慢体会吧 至少我用心了)
3.根目录CG36 CG52 cg46 cramfs打包 用来提升系统速度 cramfs格式的特点就是挂载相对比原版慢 但是挂载后的速度会提升很大的 这就是为什么有的机友反映为什么刚开机很慢的缘故
调整了整体构架,以往任何cg36 cg46 cg52 cg43单刷包 不再适用本包!
4.使用了slbear支持ext3的cg35内核 支持ext3 和swap分区,需内存卡分区后使用 , 分区时会格式化内存卡,安全性考虑所以未内置分区工具!分区前注意备份下TF数据(有需要者自行安装)
PM版默认PM自启动,短按音乐键呼出PM (最新更新版PM)
侧边栏默认开启,可以在 设置》主屏幕里关闭,
内置3D C++修改版主题,速度不是脚本的所能比拟的
内置2个实用版java程序,飞信 金山词霸
内置mpkgbox2.0,已添加到pm
常用软件都添加到pm (进所有程序都可用pm进入,大大放便广大机友)
java安装后默认获得完全权限(感谢阿辉),短信功能除外,防止游戏收费漏洞
支持mgx直接点击安装,支持mgs格式主题直接点击安装
等等时间仓促更多的自己去体会吧
后记:至于手机系统的速度。我只能说仁者见仁智者见智了。毕竟每个人的感觉 用法 用途都不一样。 不过所有的做包者会尽可能的优化系统速度,但无论怎么优化,也不可能冲破本身固件和硬件的限制,所以希望广大机友再速度上不要抱怨什么。
如果不满意这个包的速度,可以换你觉得满意的刷机包 我做包从来都只是为了朋友去做去更新的 至于别人刷机自愿 不满意就换吧。。。
注意:本包 有个小bug 是本人的疏忽造成的。。本人替换了内置的铃声。。但是主题配置文件里忘记对应了。。由于找不到默认的铃声 所以就没有短信提示音和来电提示音 做完包后由于时间和精力的关系 实在不想再进linux了。。请广大机友谅解 刷完后 自行设置下或者挂载替他主题可解决
如果在使用中 出现了其他的bug 请到591MOTO.CN PM我。。或者在本论坛的bug提交贴跟帖 如果有严重的bug 我会及时更新的
主要功能 之 ilvoe3d Magic_Elba_Pro3功能
以下引用自 ilvoe3d Magic_Elba_Pro3 的说明
开启TELNET/FTP/SAMBA服务
访问方法:
以USB TOOLS模式连接电脑
telnet: 开始,运行,telnet 192.168.16.2
ftp: 我的电脑,在地址栏中输入ftp://192.168.16.2或者以FTP工具访问ftp://192.168.16.2
samba: 我的电脑,地址栏中输入\\192.168.16.2
以上三种服务的用户名均为root,密码均为空。其中SAMBA支持中文显示
以下/ezxlocal/download/mystuff/unKnown均代表"未识别文件"目录
更换字体:
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/myfont.ttf
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/mynum.ttf
更换开关机图片:
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/poweron.gif
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/poweroff.gif
更换开关机铃声:
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/poweron.wav
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/poweroff.wav
MagicBoxPro build 200909: (详见MagxCN首页的具体介绍)
这次重点优化了速度
优化了菜单中点击显示的速度
优化开机时自启动的速度
提供MGX和JAVA程序按名称排序功能,支持中文拼音排序
提供自定义排序快捷程序标签
支持在MPKGBOX标签中直接安装MGX
注册提示界面更直观,方便输入注册码,同时不影响未注册用户心理感受
rokr2:
支持点击解压几乎任何格式的压缩文件,包括分卷的RAR文件(只支持UTF8编码的非英文名)
点击安装mgs格式主题
点击安装mgx格式程序
点击运行sh/lin格式的脚本/程序
textViewer2:
点击直接快速查看txt等纯文本文件
高级用户关心的:
mgx, mgs格式均为rar或zip真身,解压可以清楚了解其结构
注意所有文件均需使用UTF8无BOM-UNIX格式方可正常运作
bash4.0, /bin/bash
busybox1.14.3, /bin/busybox_full
p7zip_9.04, /usr/local/7zip/7z
deathDlg
showMultiSelect
showNotify
showQ
showRadio
showSlider
showTextEntry
listCmd
listRecV
progressCmd
showData
showEntry
showFileBrowse
showFileInsertDlg
showList
shoNumPicker
showNumber
showProgress
showTime
setconfig
开机脚本接口:
S??*表示S[两位数字][任意名称]
/mmc/mmca1/first.txt (内存卡/first.txt) 急救脚本1
/ezxlocal/download/mystuff/first.txt (我的文件/first.txt) 急救脚本2
/mmc/mmca1/autorun/S??* (内存卡/autorun/S??*)
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/S??* (未识别文件/S??*)
setconfig说明 ,引用自ilove3d e2 46pnb 感谢无印帮忙编译e8版本
setconfig [file...] [key...] [value...] [item]
file这个不用说吧,就是文件。可以是变量,或绝对路径,或相对路径
key和value,以及type例如:
Wallpaper = /ezxlocal/Mon.jpg
这里的Wallpaper就是所谓的key
' = '就是type
/ezxlocal/Mon.jpg就是value
支持的type:(不包括单引号部分)
type是自动检测的,之所以列出来,就是要示它们的区别。
setconfig会检测连接符号的具体空格情况,精确判断type,防止修改错误
以上所描述的8个type就是E2的配置文件里常用的连接符号
所谓的item
在E2的配置文件中,有很多东西是以item来归类的
item就是指在一列配置中,开头的那个以[]括起来的东东
item参数可以不加,这样的话是所有key的东西,全会被改成value
[item1]
key1 = xxx
[item2]
key1 = kkkk
这时用setconfig file key1 xxx item1就可以只改item1里面的key1的值
大家最关心的,实际使用:
例如我在40P进化版里的那个强制静态图标的小脚本
setconfig UserRegistry AniIcon ""
没有加item,替换了所有的AniIcon的值为空,实现了静态图标
再如我在40P进化版里附的那个急救小脚本
setconfig ezx_system.cfg USBStatus 2
如果就把USB连接改成了USBNET
再如,修改屏保时间
setconfig ezx_system.cfg ScreenSaverTimeOut 25
轻松设置为25秒
Установка
-Удалить все автораны с телефона и карты памяти, шрифты и прочую ерунду.
-переключиться на стандартный скин.
-Прошейте No_RSA_boot (если у вас его нет)
-Настройки\Настройки телефона\сброс\"Удалить все данные"
-прошейте монстр.
-если телефон не загружается, прошейте CG31 для своего бута.
Скачать:
Оригинал
http://depositfiles.com/files/ug4wnsovw
Версия с пересобранным ленгом (русский,английский)
http://depositfiles.com/files/gazz3y2pr
ВНИМАНИЕ!!! Возможно с русским лэнгом телефон может работать не так быстро, как с оригинальным
Монстр взят с сайта www.591moto.cn
Сообщение отредактировал smaylik - 8.9.2010, 17:47
Batya555
сообщение 7.9.2010, 20:35
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
Цитата(smaylik @ 7.9.2010, 21:44) *
Очень быстрый и стабильный монстр на 13R, по ощущениям быстрее zMod'а сижу на нем уже 2 дня
http://www.591moto.cn/bbs/thread-18157-1-1.html
Если кому интересно могу залить с русским ленгом
smaylik
сообщение 8.9.2010, 12:54
Прошивка: CM 10.1
Оригинал
сообщение 8.9.2010, 14:06
Мод выделил в отдельную тему.
smaylik,
пожалуйста оформи первый пост. Со скринами описанием и прочее.
VoiD
сообщение 8.9.2010, 16:59
Пользователь №: 167 152
Модель телефона: EM30
Прошивка: 04.06e
Мне кажется или там не указаны автора?
smaylik
сообщение 8.9.2010, 17:06
Прошивка: CM 10.1
На китайском не понять кто автор, кто знает напишите в личку, все исправлю.
Скрины думаю нет необходимости выкладовать, стоит немного измененный onyx
Makaka-91
сообщение 8.9.2010, 17:30
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
главная проблема прошивок R6718...13R это пустые отправленные смс на русском, как же тут обстоят дела?
smaylik
сообщение 8.9.2010, 17:46
Прошивка: CM 10.1
Отправляются нормально, не пустые
CurtizZ
сообщение 9.9.2010, 4:16
Пользователь №: 219 228
Модель телефона: Moto G3 1\8
А скрины будут?
По сравнени с Myth какие различия?
TRUE
сообщение 9.9.2010, 9:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 146 455
Модель телефона: Е8
Прошивка: какая есть
убил пдс, предупреждать надо! убрал кг 45
smaylik
сообщение 9.9.2010, 15:42
Прошивка: CM 10.1
Myth не ставил, поэтому не могу сказать. Кто гонится за функцианалом можете даже не смотреть в сторону этого монстра, сдесь даже для разгона проца ничего нет. Можно сказать это просто облегченная стоковая прошивка. Про скрины выше писал, ничего такого стоит onyx.
эй я же не монстро строитель, я же не знал что можно замученую pds можно убить прошивкой с cg45
ezhik88
сообщение 9.11.2010, 19:56
Пользователь №: 221 201
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: кастом
Все что надо простому пользователю есть.
Шрифты ставятся через папку unKnown, скины через Skin ... и никакого шаманства не нада
ЗЫ: целый день с ней разбирался, спасибо за внимание smile.gif
smaylik
сообщение 10.11.2010, 6:29
Прошивка: CM 10.1
Цитата(ezhik88 @ Вчера, 22:56)
ezhik88
На днях постараюсь выложить русифицированный E8_Silence-7, он побыстрее на мой взгляд, функционал одинаков.
ezhik88
сообщение 10.11.2010, 12:58
Прошивка: кастом
[/b]smaylik[b] Куда еще быстрее? smile.gif
Буду ждать ... Вопрос такой: видел что на телефон можно поставить турболенгпак ... Сюда надо ставить? или уже стоит? И есть ли смысл?
smaylik
сообщение 10.11.2010, 13:04
Прошивка: CM 10.1
Честно я не помню. В теме про lizu мод я либу выкладывал попробуй примонтируй.
Viperon
сообщение 19.11.2010, 23:22
Пользователь №: 189 774
Модель телефона: Z8
Перезалейте пожалуйста
Оригинал
591_gxje8_finlly, Новый китайский мод · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 12:39
