2 страниц V  1 2 >
ВиснЕт при записи дисков
сообщение 11.9.2010, 15:19
Сегодня при записи дисков комп начинает виснуть, запОрол уже 7 дисков. В чем может быть проблема? Использую неро 7 и ультра исо.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.9.2010, 14:06
ghura
сообщение 11.9.2010, 22:31
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
A что пишешь? На какие диски? Опиши проблему. Может диски брак?
Igorek91
сообщение 12.9.2010, 0:47
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
то есть раньше такого не было???
хм... возможно режим работы привода стоит PIO??? ph34r.gif Попробуй переставь на DMA
Мачо
сообщение 12.9.2010, 4:20
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Где то высох конденсатор либо не хватает блока питания.
У меня тож виснет в нейро.
Поставил плагин TCburner для тотал командера и пишу в нем. Он меньше проц грузит. Ни разу не вис.
сообщение 12.9.2010, 8:17
Цитата(-=underw@lk=- @ Сегодня, 0:47)
хм... возможно режим работы привода стоит PIO??? Попробуй переставь на DMA
а как и что это за режимы работы?
раньше не вис, хотя комп в последнее время стал виснуть и просто так. материнку поменял год назад, месяцев 8-9 даже. попробую скачать плагин TCburner.
Сообщение отредактировал Claus398 - 12.9.2010, 8:58
Igorek91
сообщение 12.9.2010, 9:00
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
В "диспетчере устройств" находишь "IDE ATA/ATAPI контроллеры", там будут Первичные и Вторичные каналы IDE. В "Дополнительных параметрах" смотришь "режим передачи данных", должны стоять DMA или ему подобные.
p/s на харде по-любому будет стоять DMA(ультра DMA)
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 12.9.2010, 9:35
сообщение 12.9.2010, 13:33
вообщем, стал комп зависать сам по себе. что это может тогда быть? материнка? или процык, что б знать хотя бы сколько денег готовить.
а где смотреть дополнительные параметры?
кстати нельзя посмотрить где то информацию почему комп сам по себе зависает? нету системного журнала, где отображается ошибка?
Сообщение отредактировал Claus398 - 12.9.2010, 13:42
Igorek91
сообщение 12.9.2010, 13:42
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
это где искать? в панеле управления?
Мой компьютер - Свойства - Оборудование - Диспетчер устройств
сообщение 12.9.2010, 14:32
Панель управления - Администирование - Просмотр событий
только вот зависания там едва ли пропишутся.
Может банальное - перегрев? Отчёт с Everest'а в студию (аппаратный раздел).
P/S/ А может просто компьютер тебе намекает, что варез = нехорошо. grin.gif Особенно, когда есть бесплатные "писалки".
сообщение 12.9.2010, 16:47
графический процессор 69 градусов, больше нет цыфр, датчиков наверно нет(
или не там смотрю?
SpyHEX
сообщение 12.9.2010, 17:24
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
Не думаю что тут из-за режима PIO/DMA комп зависает.
Claus398, проверь для начала оперативку memtest'ом - может она битая. smile.gif
Не помешал бы конфиг твоего компа, может у тебя там зверь машина с БП 350Вт на борту crazy.gif , и как резак подключен, мож с винтом вместе crazy.gif
сообщение 12.9.2010, 18:18
SpyHEX,
2 гб оперативы, 3 ггц пень 4. gf7600gt
наверно проблема с жестким. 500 гривен наверно нада готовить(. щас фрагментирую, то комп не виснит, лазю по инету, или что то делаю, виснит.
может виснуть из за того что нужна конкретная фрагментация жесткого?
SpyHEX
сообщение 12.9.2010, 19:51
Прошивка: -=]|[=-
Claus398,
комп у тебя тормозит или намертво зависает? Если намертво зависает, то как вариант проверить железо - загрузить линукс с флехи, например PuppyLinux, и из-под него тестировать работу в инете, запись dvd если зависнет - значить железо виновато, если нет то винда grin.gif
сообщение 12.9.2010, 19:55
SpyHEX,
на мертво. понесу завтра в сц наверно(
kai...
сообщение 12.9.2010, 20:57
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Claus398, у тебя лишние деньги?
У меня тоже на днях намертво вис, как раз во время установки системы (отличное первое знакомство с Debian). Проблемма была в планках памяти.
Поправил + пропылесосил = PROFIT!
Сообщение отредактировал kai... - 13.9.2010, 13:29
сообщение 15.9.2010, 5:04
плaнки норм стоят. Скорeй всeго это жeсткий или грeeтся что то.
kai...
сообщение 15.9.2010, 6:32
Прошивка: R4513
Ты их вытащи и опять воткни.
А если что-то греется- когда зависнет, выключи и всё потрогай, только сперва руки на корпусе подержи, нейтрализуйся...
Ты память не разгонял?
T3D
сообщение 15.9.2010, 6:40
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Claus398, планки 2? Потестируй по одной.
Винт не хрустит?
Температуру всё-таки узнай проца, может банально греется.
Шлейфы не повреждены? Вирусов нету?
russashok
сообщение 15.9.2010, 8:22
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Claus398,
Выложи все температуры, посмари в евересте,приложи палец к северному мосту, он очень часто греется сильно (если палец обжигает, то вероятно на нём уже градусов 70)
Это в простое или в нагрузке? Если в спакухе то подумай о хорошем продуве корпуса или тоже вариант поменяйте термопасту на ГП
Сообщение отредактировал russashok - 15.9.2010, 8:29
сообщение 17.9.2010, 17:00
вообщем згорела маринка, не выдержал южный мост вроде, тот что ближе к процу(
поставил новую асус за 450 и поставил парочку новых вентиляторов. ближе к земе ещё 2 наверно.
видеокарта у меня с пасивным охлождением, поставил мкленький вентилятор, но он наверно как макаке пистолет(
может блок питания палит?
russashok
сообщение 18.9.2010, 20:21
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Если что то с пасивом, то нужно делать хорошую вентиляцию корпуса
Если в корпусе жара, то всё будет греться и кипятиться
Наврятли
з.ы. какая видюха у вас? Модель и т п?
з.ы. Модель материнки? Можно скриншоты
Сообщение отредактировал russashok - 18.9.2010, 20:25
сообщение 19.9.2010, 19:56
вот материнка. а вот где смотреть видюху не знаю, может подскажешь?
Добавлено позже (19.9.2010, 21:01):
джифорс 7600 gt
russashok
сообщение 19.9.2010, 20:16
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Claus398,
Вот что скажу, советую создать хорошую вентиляцию корпуса, т к северный мост всегда сильно греется на этих моделях (чипсет-это там где радиатор около ЦП, на нём ещё асус написано. В зади корпуса поставить вентиль на выдув, если есть отверстие с переди, то там на вдув, хорошё бы на дверце сделать большёй вентилятор, 200х200см, если такового нет.
Ну где т примерно так всё должно выглядеть:
В зади два на выдув и на дверце вентель 200х200, с переди ещё вентиль у меня стоит 120х120мм
а вообще советую посетить этот сайт www.overclockers.ru/ там много инфы об этом, различные мануалы и т п
Сообщение отредактировал russashok - 19.9.2010, 20:26
ghura
сообщение 19.9.2010, 21:37
Крутая у тя подстветска.
сообщение 20.9.2010, 7:02
russashok,
большой у тебя на вдув, а 2 маленьких на выдув? не шумят? охлаждение норм?
russashok
сообщение 20.9.2010, 11:43
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Да
не шумят?
Самое шумное что осталось это винчестер на 80гб иде. Все вентели на 1000 оборотов в минуту стоят, большёй на 800 оборотов, тут главное не первый попавшийся вентель покупать, я пользуюсь Кулер Мастерами, хорошее качество и служат долго (по крайней мере у меня)
охлаждение норм?
Вот скрин температур
Дома 23 градуса.
При проверке стабильности вид карты темпа редко доходит до 75, проц: Крыжка мах до 30, ядра до 40, сис плата- это практически северный мост до 40 максимум. Ну это тоже всё зависит олт температуры у тебя дома, если конечно же у тебя дома 40, то и температуры будут соответственные.
Два рэйда 0 диска ещё стоят, но диски в рэйде еверест не мониторит температуры.
Сообщение отредактировал russashok - 20.9.2010, 11:45
сообщение 28.9.2010, 18:11
russashok,
подскажи материнка у меня нормальная? на ней можно построить нормальный комп? 2или4 ядра? норм видюху и прочее?
russashok
сообщение 28.9.2010, 19:11
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Твоя мать поддерживает такие ЦП:
Поддержка типов процессоров Pentium 4 5xx/6xx, Celeron D, Celeron 4xx, Celeron Dual Core E1x00, Pentium D 8xx/9xx, Pentium Dual Core E2xx0, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E8x00, Core 2 Quad Q6x00, Core 2 Extreme X6800/QX6xx0, Xeon E3110 (Cedar Mill, Conroe, Kentsfield, Prescott, Presler, Smithfield, Wolfdale).
Т е 4-ёх Core 2 Quad Q6x00, Core 2 Extreme X6800/QX6xx0 и 2-ух ядерник свободно можно ставить
По скольку у твоей материнки 2 слота пси х16, то туда можно поставить две видюхи и соединить их мостиком, то есть сделать SLI режим! Какие пожелаешь!
Память держит до ддр2 PC2-6400 (DDR800)
Скока ват у тебя блок питания?
Сообщение отредактировал russashok - 28.9.2010, 19:20
сообщение 1.10.2010, 8:12
350 наверно.
выше не поставить?
а 2 слабые материнки с SLI потягаются с более мощной? что посоветуешь? взять одну мощную или 2 послабей? пару примеров можешь сказать? ато я в видюхах не сильно знаюсь, по каким параметрам смотреть?
сообщение 1.10.2010, 9:31
я не russashok, но своё имхо тоже выскажу.
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 11:12)
выше не поставить?
поставить можно, но работать она будет на 800. Если, конечно, не разгонять, но там уже как повезёт.
я так понял, что тут о опечатка и речь идёт о видяхах. По-моему личному мнению SLI - это для людей, которым некуда девать деньги, он не соответствует ГПО.
2 более слабые может и потягаются, но зачем оно тебе нужно?
1. Энергопотребление у двух видеокарт практически наверняка будет выше, чем у одной более мощной. Что особенно актуально при наличии БП
350 наверно.
2. Немаловажный фактор - деньги: даже если сейчас при покупке двух слай-видях ты потратишь столько же денег, как на покупку одной равноценной, то через годик-два, когда ты надумаешь апгрейдится, две более устаревшие видяхи ты сможешь продать за намного меньшие деньги, чем одну менее устаревшую.
3. Шум. Два кулера на двух видяхах скроее всего будут шумнее одного на одной, хотя тут всё зависит от конструкции системы охлаждения. Может быть и наоборот :)
4. Насколько я помню, две видяхи по 512Мб = одна SLI-видяха на 512Мб. В том смысле, что память этих двух видеоадаптеров не складывается. Мелочь, а неприятно.
5. Необходимость в программной поддержке режимов SLI. Несмотря на то, что вроде как заявлялось о том, что для поддержки SLI разработчикам не нужно вносить никаких специальных изменений в код, на практике это выражается в том, что в некоторых играх могут возникать проблемы.
6. Видяхи требуются из одной серии, причём связка будет работать по более слабой из них. Т.е., если в связке две GTS250, одна из которых с 512МБ, а вторая - с 1024МБ, то работать они будут как две по 512.
По-моему, для домашнего использования проще взять одну более мощную видяху и не морочить себе голову.
russashok
сообщение 1.10.2010, 11:12
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Одна карта делается под физикс а вторая под всё остальное.
noph8,
Всё зависит от монитора, если разрешение 1280х1024, то не имеет смысла брать видюху больше 512мб
Ну это уже как тебе, в какие игры будешь играть и т п, если хочешь поиграть в метро 2033 на хингл настройках то бери сразу НД5970 (либо она дорогая), либо можно взять в тоже время гтс250 от нВидиа, тока не Green, на ней большинство игр идёт на макс настройках. Но стоит помнить, время идёт, выпускаются новые игры с лучшей графикой. wink.gif
выше не поставить?
Можно попробовать, может определит, может нет, если определит, то северный мост греться будет сильнее. вообщем 70% что не определит, 30% что определит, надо пробовать, но не советую grin.gif
350 наверно.
Маловато будет! Нужно ват 550-600, ну это зависит от железа какое будешь преобретать.
НУ на сколько мне известно то последние драйвера для видюх и даже не последние поддерживают СЛИ решим
Claus398,
Скажи в каких пределах будешь преобретать видюху, ну может ещё и проц, постараюсь подобрать, а вообще щас лучше брать карты Радионы, меньше электричества жрут, меньше греются и т п
Сообщение отредактировал russashok - 1.10.2010, 11:20
сообщение 1.10.2010, 12:22
Чёт у меня необходимость физикс в данный момент вызывает скепсис (особенно в свете Мафии2), ну да ладно, это моё мнение совершенно не претендующее на объективность.
Скажи это GTA4: если верить калкулятору, что там в настройках, то 800Мб на этом разрешении- не проблема ;) Хотя бенчмарк там довольно странный, может и калькулятор из той же серии.
Драйвера-то да, но вот игры далеко не всегда корректно с ним работают.
russashok
сообщение 1.10.2010, 12:36
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Ну в мафии 2, это да, тама чёт и физикс какой то, галимый вощем (тоже моё мнение) wink.gif
Ну может что я и упустил. Но думаю что теория уперается не на одну тока гта4 а на большинство игр, как себя ведёт при таком то разрешении и потом делаются выводы ИМХО. Но мне 512 на видюхе в полне хватает, играл в метро 2033, батлефайт бат компани 2 и т п, по тестам видео память грузило тока на 50-60% максимум, да и в бечмарках всё практически так же, в основном на ГПУ нагрузка идёт wink.gif
Это верно, хотя лагов не разу не замечал
Кстате, вот что заметил, что если физикс переключить на СПУ, то в некотрых играх повышается производительность и пропадают лаги
Сообщение отредактировал russashok - 1.10.2010, 12:59
сообщение 1.10.2010, 14:40
я просто не знал, читал когда то что sli круто и всё такое.
а чего?
вообще проц планирую брать в пределах 600 гривен, 2 ядра е5600 от интел вроде говорили.
видюху 600-650, но если лучше и качественей то денег нарешаю ещё.
блок питания какой тоже не дорогой и качественный на пару годиков.
ещё хочу жесткий сменить на теребайт, а свои 250 думаю продать, ато он скрипит, но может это на этой винде, на другой такого не замечал.
russashok
сообщение 1.10.2010, 14:58
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Сли это круто, нету лагов и т п, хочу себе, но мать не позволяет.
Всё зависит в какие игры играть будешь
Сообщение отредактировал russashok - 1.10.2010, 15:00
сообщение 1.10.2010, 15:57
russashok,
1 русский рубль=27 украинских копеек, 0.27 гривен. что б удобней было давай в долларах всё считать. или пиши в рублях а я сам переведу.
сообщение 1.10.2010, 16:41
P/S/ Быстро конвертировать валюту помогает http://yandex.ua/yandsearch?clid=14585&...&ncrnd=1797
russashok,
дык я ж и не спорю)
Сообщение отредактировал noph8 - 1.10.2010, 17:26
russashok
сообщение 1.10.2010, 16:48
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Claus398,
http://www.nix.ru/autocatalog/microstar/ms...750_104833.html
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_In...A775_74642.html
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply...ment_82185.html
Проверяй
Цитата(noph8 @ Сегодня, 20:41)
Ну-ну
Я не буду спорить, пусть все останутся при своём мнении! ;)
russashok,
дык я ж и не спорю)
Да я знаю!)
Сообщение отредактировал russashok - 1.10.2010, 18:57
сообщение 2.10.2010, 6:14
russashok,
неплохо, но блок питания дороговат конечно немного(
сообщение 2.10.2010, 6:38
Claus398,
ну, зато это Чифтек. Всё-таки от блока питания зависит стабильная и долговечная работа твоего ПК, я бы не стал ставить кодеген какой-нибудь.
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:08
