10 страниц V « < 2 3 4 5 > »
[Milestone] Cyanogenmod, Порт от Nadlabak'a
Ratmagor
сообщение 21.11.2010, 10:50 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Cyanogenmod4Milestone.
Домашняя страница
Google Code
Багтрекер
Информация в шапке безнадежно устарела. Пинайте старших товарищей, дабы попросились в кураторы и поддерживали тему в актуальном состоянии
CM7 RC3 (ветка Android 2.3.3)
Update.zip брать на GitHub.
GoogleApps для CM7.
Установка ниже.
Сборка от 18 апреля от f_pasha с фиксами, русским и большим количеством свободной оперативки
Релиз CM7 от goodwin_c (19 апреля)
Благодарим artanto за быстрый хостинг
Текущая версия CM7: 10.04.2011-0.08 RC4
0.08-11.04.24 7.0.1
- fix: google maps freeze on launch after repeated gmaps launches (and system reboot after that in the end, sooner or later), lock happened at the time of reading of cached maps from sdcard, fixed by:
1. revert to not moving dalvik-cache to sd-ext (it causes also other performance issues, so I'd disable it anyway), only app and app-private are moved now
2. read_ahead_kb for sdcard set to 32 (yes, I don't care about sdcard speed benchmark results, I prefer stability)
- fix: webkit text wrapping (e.g. gmail text displayed too narrow)
- fix: displayed operator name (for some European networks), forced plmn display for spdi networks
other fixes and features (status bar additions etc.)
Changelog
0.08-11.04.18b 7.0.0
- mkdir fix! http://review.cyanogenmod.com/#change,4720
0.08-11.04.18 7.0.0
- workaround to avoid frequent Gallery3D resets (seg fault in SGX library - usually coming after orientation change)
- sys.keep_app_1 and sys.keep_app_2 properties can be defined (as process names) in build.prop, to allow user to specify up to two apps to be always kept in memory (use with caution, RAM is limited!)
- possible workaround for issue 498 (black screen) - http://code.google.com/p/cyanogenmod4miles...s/detail?id=498
- slight low memory killer parameters adjustment
- sync setting fix, TextView slow scroll fix, arabic keyboard and dictionary in LatinIME
0.08-11.04.10 RC4.1
fix: kernel modules sometimes installed too late (sd-ext not mounted, overclock not applied)
possible fix: locationproxy - ConnectionPending exception (hard to reproduce - needs confirmation)
update: overclock and cpufreq_stats modules - stats freq table automatically updated
kernel module nls_utf8 added and preloaded so that iocharset=utf8 option can be used for cifs mount
fix: 2 different possible NPEs in Settings.apk
VM heap size selection list expanded
10overclock: changed default frequency table (250/400/600/800/1000)
upstream: RTL lang fixes and other updates and fixes
0.08-11.04.05 RC4
kernel modules:
ext4 (finally proper, journalling works, preloaded) - supports also ext2 and ext3 partitions
ext3, ext2 - included, not preloaded
tun (for OpenVPN, preloaded)
cifs (not preloaded, but depends on slow-work that is preloaded), CifsManager app from market can insmod cifs.ko when needed (great for playback of avi files located on windows share via wlan wink.gif
nfs (not preloaded, depends on included but not preloaded auth_rpcgss, rpcsec_gss_krb5, sunrpc, lockd)
xt_multiport (to fix some iptables issues, preloaded)
overclock (+symsearch) reworked by Skrilax_CZ (preloaded)
- 5 frequency slots enabled
- greatly simplified setting of custom frequency/vsel pairs
see /system/etc/init.d/10overclock
- 07app2ext script included in /system/etc/init.d - works via bind mount but is compatible with symlink versions. (warning - do not put more than one app2ext script in init.d as it could result in loss of apps)
- auto boot OpenRecovery (when rebooting to recovery) script added
- SD card reading performance improved (read_ahead_kb set to 2048)
- Usb.apk is now built from source, thanks to Skrilax_CZ, very nice decompilation!
- ADWLauncher drawer scrolling (and zoom animation) optimized to be smoother even when "allow purging of assets" memory performance option is enabled
- finally implemented "no action on plug" (it's under CyanogenMod settings>Display)
- option to disable the dock observer fixed
- fixed gingerbread key event repeating bug affecting camera when using hardware buttons
- upstream: several new RTL fixes and features, 1 important EGL fix, 3 bluetooth fixes (cherry picked), various other fixes
0.08-11.03.16 RC3
- Allow purging of asset bitmaps performance option added - to allow the system to reclaim some more RAM when needed, enabled by default
- proprietary binaries update (one step ahead of )
- etc. (sorry, I could not resist, it's so tempting smile.gif )
0.07-11.03.12 RC3
- music volume steps doubling fixed (when volume button music control is enabled)
- gps not able to be re-enabled until reboot fixed
- etc.
0.07-11.03.09 RC3
- various fixes and enhancements (e.g. Autostarts issue when theme is used fixed, jpeg neon optimization added, various framework patches etc.)
0.07-11.03.04 RC3
- EGL fix (live wallpapers etc.)
- 854x480 mp4 video playback enabled
- volume key long press playback control fixed
- new feature: notification profiles
0.07-11.03.02 RC3
- media provider and other small fixes
- Android 2.3.3, etc.
0.07-11.02.23 RC2
- 2.3 AudioEffect API works now - DSP Manager fixed (by libaudiopolicy compiled from source)
- new battery percent status bar solution
- SMS timestamp options updated, character count can be displayed sooner
- lockscreen fixes
- new advanced camera options
- etc.
0.07-11.02.18 RC1
- low memory killer parameters tweaked: mainly to prevent killing of music player when playing
- CMParts and ADW launcher default changes - keep home/sms app in memory, disabled scrolling cache
- lockscreen updates
- wlan: EAP Phase 2 settings fix
- overlay clean up (Phone.apk)
- etc.
0.07-11.02.15
- wlan: EAP fix (802.1x enterprise)
0.07-11.02.14
- various wlan connectivity issues (some N routers, wpa2, 801.x enterprise etc.) seem to be fixed (for the first time since the GOT 2.2.1 leak). Thanks for the feedback to the wifi test version
- SMS TP-Data-Coding fix (kanged from 0.04-10.12.04)
- Toggle 2G removed (the memory is precious)
- other small things, upstream sync
0.07-11.02.12
wifi test - those who are experiencing wifi issues, please test this build made from alternative wpa_supplicant6 and ti wilink sources and report, thanks.
0.07-11.02.09
- reported lightsensor range fixed
- DSPManager temporarily replaced with proprietary AudioEffects
- little clean-ups and tweaks applied, etc...
0.07-11.02.07
- now playing/album art on lockscreen etc.
0.07-11.02.06
- the previous gps and rotation vector (compass) fixes included
- fixed the disabling of the light sensor when flashlight is on
- fixed 2g/3g toggle in the settings' Power Widget
- temporary battery percentage display included (will be changed)
CyanogenMod6 обновлен 11.03.2011
Текущая версия CM6: 11.03.2011-0.08
Последние изменения:
18.03.2011 0.08-11.03.18
- proprietary files update
- various wlan connectivity issues fixed (some N routers, wpa2, 801.x enterprise etc.), as in current CM7
28.01.2011 0.07-11.01.28
- апдейт проприетарных файлов (boot.img=>kernel, modules etc from SHOLS_U2_05.26.0)
- исправлен баг с СМС (версия ОС должна быть 2.2.2, было 2.2.1 там)
- поддержка греческого LatinIME 2.3 (включая словарь)
- ext4 модуль включен (может быть использован только для ext2 - запись в журналируемые ext3/4 пока работает не корректно)
- новый отдельный BPSW update.zip(такой же как в SHOLS_U2_05.26.0/SHLA_U2_05.0C.0)
Установка:
    После того, как установлен vulnerable recovery, нужно ЗАГРУЗИТЬСЯ В РЕКАВЕРИ МОД, если телефон до этого получал официальное обновление! Дело в том, что с оф. обновлением приходит скрипт, который при загрузке откатывает подозрительный апдейт, поэтому надо загрузиться в Open Update, там войти в терминал и rm -f /system/etc/install-recovery.sh (инфа отсюда: <a href="http://android.doshaska.net/rootable" target="_blank">http://android.doshaska.net/rootable</a>
    by TheZest.
  1. Прошиваем уязвимое recovery(пункты 1-6 по ссылке).
  2. Ставим OpenRecovery. Отсюда. Или отсюда androidiani OR
  3. Скачиваем CyanogenMod.
  4. Закидываем файл с апдейтом в /sdcard/OpenRecovery/updates/
  5. Загружаемся в OpenRecovery.
    теперь желательно сделать nandroid backup.
  6. Делаем wipe.
  7. Выбираем пункт apply update.
  8. Делаем снова wipe.
После установки получаем ОС без маркета и прочих гугл-приложений, чтобы их установить идем на goo-inside.me, качаем Latest HDPI, закидываем к апдейту цианогена и применяем.
Если патча клавиатуры на текущую версию нет, то вместо него можно использовать ruKeyboard.
Для тех кто не ставил GOT 2.2.1, можно поставить последний доступный BPSW
Разгон
По-умолчанию, в этом моде для разгона используется файл /etc/init.d/10overclock.
Для изменения частоты нужно поменять две строчки
echo 60 > /proc/overclock/max_vsel
echo 750000 > /proc/overclock/max_rate
Первая строка отвечает за максимальное напряжение, вторая за частоту в килогерцах. Чтобы поэкспериментировать, найти оптимальное значение и при этом ничего не сломать эти строки можно вводить напрямую с консоли, при этом после перезагрузки параметры примут значения, которые записаны в файле.
Мнения по поводу данной темы, недочёты, исправления и дополнения мне в личку
Сообщение отредактировал Ratmagor - 7.6.2011, 20:17
John-1994
сообщение 11.1.2011, 16:04
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
Чудненько , пока через пару месяцев 2.2 выйдет , мы уже на кастомной 2.3 будем сидеть . wink.gif
Сообщение отредактировал John-1994 - 11.1.2011, 16:06
Ratmagor
сообщение 11.1.2011, 16:54
Куратор темы
Из: Мск
Цитата(Varrkan @ 11.1.2011, 17:49) *
где ? какой шапке?
Добавлено позже (11.1.2011, 17:52):
I'm glad to hear that you work hard on 2.3 :D
это что-ли?
В первом посте этой темы, под спойлером "Вести с фронта"
Я очень на это надеюсь. Самый лучший вариант - с ядром от 2.2 с которым бы нормально работали ext-модули.
Сообщение отредактировал Ratmagor - 11.1.2011, 17:16
Respect_ff
сообщение 11.1.2011, 20:10
Пользователь №: 220 898
Прошивка: 2.1 u1
что-то я порядком подзадолбался =\ не хочет у меня накатываться СМ и все =\
virp50
сообщение 11.1.2011, 21:03
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
на этой проше работает синхронизация facebook ?
Trollbob
сообщение 13.1.2011, 11:22
Пользователь №: 222 629
Стоит последний циан на androidiani recovery. undervolt 550, conservative governor. время работы от батареи очень радует, заметно больше чем на родной 2.1. но никак не могу подружить led с beejive im. при том что ни всех остальных событиях работает. ни у кого нет решений?
John-1994
сообщение 13.1.2011, 14:56
the cake is a lie
Respect_ff , ставить Сайнож. крайне просто :
1. Прошить аппарат при помощи RSD Lite прошивкой GOT 2.2 Leak на ядре 2.6.32.9(в частности именно оно нам и нужно) .
2. Установить , желательно последний OpenRecovery , найти его можешь там-же , где и прошивку 2.2 от GOT .
3. Через Openrecovery установить .zip с последним Cyanogen как обновление .
Подмечу , что кидать .zip с обновлением нужно не в корень карты памяти , а в папку Update в папке Openrecovery .
Ratmagor
сообщение 13.1.2011, 23:23
Куратор темы
Из: Мск
Ну, не надо, не надо прошивать GOT 2.2 Leak. Не нужно это.
John-1994
сообщение 14.1.2011, 10:34
the cake is a lie
Но в противном случае же прошивка будет работать на ядре 2.6.29 ...
Respect_ff
сообщение 14.1.2011, 14:28
Прошивка: 2.1 u1
так делал все. как только начинаю шить,он бац и сразу выдает апдейт прерван и все тут что и почему не понятно =\.
John-1994
сообщение 14.1.2011, 14:48
the cake is a lie
Шить на 2.2 от GOT или апдейтить ?
Сообщение отредактировал John-1994 - 14.1.2011, 14:49
Shellton
сообщение 14.1.2011, 17:17
Пользователь №: 207 319
Модель телефона: Milestone PCT
Прошивка: Android 2.1
А как обновить версию цианоена на более новую, чтобы оставить все свои программы смски и все остальное
John-1994
сообщение 14.1.2011, 20:20
the cake is a lie
Просто обновить без вайпов , может ?
Сообщение отредактировал John-1994 - 14.1.2011, 20:20
Jaykop
сообщение 15.1.2011, 8:58
Пользователь №: 222 686
Прошивка: CM6 2.2
Здравствуйте а не подскажете где можно взять темы, длЯ циана...а то найти никак не могу...
John-1994
сообщение 15.1.2011, 10:13
the cake is a lie
Подойдут любые , устанавливаемые апдейтом темы для ANDROID 2.0+ под VGA разрешение .
Ratmagor
сообщение 15.1.2011, 12:08
Куратор темы
Из: Мск
Нет, это не так. Можно пользовать темы совместимые с дройдом и версией нашего CM6.1.
Вот эта, например, у меня завелась. Но, вроде, пришлось пошаманить.
Вот здесь есть приличный список тем.
Добавлено позже (15.1.2011, 15:17):
В натройках LED в меню CyanogenMOD не смотрел? Там по идее, можно выставить моргание LEDом для приложений его использующих.
Сообщение отредактировал Ratmagor - 15.1.2011, 12:10
Jaykop
сообщение 15.1.2011, 12:42
Прошивка: CM6 2.2
Ratmagor,
Хорошо спасибо!А то перепробовал уже кучу, апарат всегда зацикливался на лого циана...приходилось откат делать..Я кс тати от туда все скачал все же не заводится апарат...Почему не знаю даже
Сообщение отредактировал Jaykop - 15.1.2011, 12:46
eNin
сообщение 15.1.2011, 13:28
Пользователь №: 23 895
Модель телефона: Motorolla Milestone
А что, я правильно понял, что баг с утеканием заряда акб уже профиксили?
portalxxl
сообщение 15.1.2011, 19:45
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
Поставил последнюю версию. Это просто супер. И русский есть и клава русская. Супер.
По сравнению со стоковой 2.1 летает как истребитель.
Вобщем зачет, всем у кого 2.1 ставить обязательно. По крайней мере я багов пока не обнаружил.
John-1994
сообщение 15.1.2011, 22:08
the cake is a lie
Решил проблему со сваливанием браузера при воспроизведении видео флеш-плеером , нужно в опциях производительности в CM опциях накрутить VM Heap Size к 64 мегабайтам .
Происходило это из-за того , что браузер при воспроизведении видео средствами флеш потреблял более 32-х мегабайт ОЗУ , а в таком случае любое приложение закрывается в целях экономии памяти , накрутка лимита до 64-х мегабайт решает проблему .
Ratmagor
сообщение 16.1.2011, 12:35
Куратор темы
Из: Мск
Да, пофиксили.
Апдейт первого поста - новая версия сабжа.
eNin
сообщение 16.1.2011, 14:02
Это уже на том самом бразильском ядре?
Камера на нём больше не глючит?
Сообщение отредактировал eNin - 16.1.2011, 14:05
JungleBrother
сообщение 16.1.2011, 14:21
Пользователь №: 203 662
Модель телефона: ZN5, Milestone
Прошивка: Sym X.1, 2.1-upd1
скажите, вайп удаляет данные с сд карты? а сейвы к играм?
можно ли сделать такой бэкап, чтобы все настройки и программы вернуть при перепрошивке со стока 2,1,1 на другую прошу?
Respect_ff
сообщение 16.1.2011, 15:06
Прошивка: 2.1 u1
апдейтить, на гот 2.2 норм шьется
Trollbob
сообщение 16.1.2011, 18:50
Смотрел, все что можно уже перепробовал с этим меню, все варианты и комбинации. Думаю что либо кто-то подтвердит глюк, либо подскажет решение.
Сообщение отредактировал Trollbob - 16.1.2011, 18:51
Ratmagor
сообщение 16.1.2011, 20:15
Куратор темы
Из: Мск
Берем Titanium Backup, бэкапим все свои приложения(не настройки, могут быть глюки), прошиваемся, восстанавливаем titanium backup'ом все приложения. Данные с карты не удаляются.
Цитата(eNin @ 16.1.2011, 17:02)
Это уже на том самом бразильском ядре? Камера на нём больше не глючит?
nadlabak не отписался по поводу нового ядра. Бинарники заменены на новые, да. Камера, вроде, и раньше не глючила.
eNin
сообщение 16.1.2011, 22:14
Поставил последнюю версию - да, с камерой я напутал: у меня на TheFroyoMode камера не работает (т.е. вроде как бы работает, но через одно место), начитался, мол это из-за несовместимости 2.2 со старым ядром. В Циане с камерой всё в порядке.
Правда, и в том и в другом мучает меня один глюк: приложения не устанавливаются половина. При установке с маркета выдаёт ошибку -18, при установке через проводник - просто "приложение не установлено". Пробовал разные комбинации настроек места хранения приложений - некоторые начинают устанавливаться, зато перестают другие. Какие-то вообще никак. Раньше такого не было, думал, что я сам чего-то напортачил. Но установил сейчас последнюю версию циана, сделав вайпы перед этим - та же самая история. Нехорошо получается...
Может знает кто, с чего такая штука выходит?
Ratmagor
сообщение 16.1.2011, 22:42
Куратор темы
Из: Мск
su
rm /mnt/secure/asec/smdl2tmp1.asec
Попробуй поискать подобный хлам, если найдешь удали и пробуй.
Wedmed5
сообщение 17.1.2011, 2:27
Из: Усть Илимск, Иркутская обл.
Пользователь №: 217 745
Модель телефона: а1200е, milestone
Прошивка: miui 1.3.11
eNin
сообщение 17.1.2011, 5:38
Цитата(Ratmagor @ 16.1.2011, 22:42) *
su
Ratmagor
сообщение 17.1.2011, 11:48
Куратор темы
Из: Мск
su
Вроде, при установке создается временный контейнер для приложения, который потом может не удалятся. Из-за этого и глюки.
CycJIuK
сообщение 21.1.2011, 9:55
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Привет всем. Установил последнюю версию данного мода, все вроде хорошо, все устраивает.
Но есть одно НО, не нашел настроек CrystalTalk. Подскажите - если его нет, то как его можно вернуть(не откатываясь на стоковую прошивку)?
Ratmagor
сообщение 21.1.2011, 12:45
Куратор темы
Из: Мск
Его нет, и скорее всего не будет. Так как это проприетарная и довольно спорная в своей полезности фича.
CycJIuK
сообщение 21.1.2011, 13:21
MotoUser
Phone.apk с CrystalTalk.
Взято тут.
Установка:
- скопировать в каталог /sdcard/OpenRecovery/updates
- в OpenRecovery -> Apply Update
P.S. По поводу полезности CrystalTalk можно спорить бесконечно... на вкус и цвет...
Сообщение отредактировал CycJIuK - 22.1.2011, 21:42
Прикрепленный файл Fancyfix_Phone1209_CM-CrystalTalk-AtCmd_signed.zip   ( 877.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Ratmagor
сообщение 21.1.2011, 19:42
Куратор темы
Из: Мск
ИЙЕС! nadlabak и Skrilax_CZ домучили модуль ext2, взял на гитхабе и оно работает. app2ext работает, ext4 партиция монтируется нормально.
Качаем прикрепленный файл, кидаем в /system/lib/modules, делаем ему insmod и можно умонтироваться до потери пульса.
P.S. файл нужно переименовать из ext2.ko.zip в ext2.ko
John-1994
сообщение 21.1.2011, 21:59
the cake is a lie
Это ведь означает , что мы теперь можем запустить Ubuntu !!!
Сообщение отредактировал John-1994 - 21.1.2011, 21:59
Trollbob
сообщение 23.1.2011, 11:28
А вот с этого места поподробнее, пожалуйста! Оччень интересно
John-1994
сообщение 23.1.2011, 18:02
the cake is a lie
Ну , была где-то на "4пда.ру" программа для автоматической установки почти любого десктопного дистрибутива с поддержкой ARM архитектуры почти на любой ANDROID аппарат , у нас не работала , ругалась на то , что недоступны модули ext2-4 и swap , но это можно было пропустить , конечно же результата без возможности монтирования ext раздела не могло быть , но теперь есть шанс , что все заработает , так как без swap вполне можно обойтись , хотя бы просто для запуска ради любопытства .
Ratmagor
сообщение 23.1.2011, 18:07
Куратор темы
Из: Мск
Вот тут, например.
John-1994
сообщение 23.1.2011, 19:03
the cake is a lie
Это очень старый мануал по установке Debian , из-за никудышного знания немецкого и лени я им так и не воспользовался . Никто кстати им отсюда еще не воспользовался ?
P.S.
Ну а вообще я не об этом писал .
Ratmagor
сообщение 29.1.2011, 12:24
Куратор темы
Из: Мск
Новая версия CM, ядро и бинарники от 19.01.
[Milestone] Cyanogenmod, Порт от Nadlabak'a · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 23:03
