10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
[Milestone] Cyanogenmod, Порт от Nadlabak'a
Ratmagor
сообщение 21.11.2010, 10:50 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Cyanogenmod4Milestone.
Домашняя страница
Google Code
Багтрекер
Информация в шапке безнадежно устарела. Пинайте старших товарищей, дабы попросились в кураторы и поддерживали тему в актуальном состоянии
CM7 RC3 (ветка Android 2.3.3)
Update.zip брать на GitHub.
GoogleApps для CM7.
Установка ниже.
Сборка от 18 апреля от f_pasha с фиксами, русским и большим количеством свободной оперативки
Релиз CM7 от goodwin_c (19 апреля)
Благодарим artanto за быстрый хостинг
Текущая версия CM7: 10.04.2011-0.08 RC4
0.08-11.04.24 7.0.1
- fix: google maps freeze on launch after repeated gmaps launches (and system reboot after that in the end, sooner or later), lock happened at the time of reading of cached maps from sdcard, fixed by:
1. revert to not moving dalvik-cache to sd-ext (it causes also other performance issues, so I'd disable it anyway), only app and app-private are moved now
2. read_ahead_kb for sdcard set to 32 (yes, I don't care about sdcard speed benchmark results, I prefer stability)
- fix: webkit text wrapping (e.g. gmail text displayed too narrow)
- fix: displayed operator name (for some European networks), forced plmn display for spdi networks
other fixes and features (status bar additions etc.)
Changelog
0.08-11.04.18b 7.0.0
- mkdir fix! http://review.cyanogenmod.com/#change,4720
0.08-11.04.18 7.0.0
- workaround to avoid frequent Gallery3D resets (seg fault in SGX library - usually coming after orientation change)
- sys.keep_app_1 and sys.keep_app_2 properties can be defined (as process names) in build.prop, to allow user to specify up to two apps to be always kept in memory (use with caution, RAM is limited!)
- possible workaround for issue 498 (black screen) - http://code.google.com/p/cyanogenmod4miles...s/detail?id=498
- slight low memory killer parameters adjustment
- sync setting fix, TextView slow scroll fix, arabic keyboard and dictionary in LatinIME
0.08-11.04.10 RC4.1
fix: kernel modules sometimes installed too late (sd-ext not mounted, overclock not applied)
possible fix: locationproxy - ConnectionPending exception (hard to reproduce - needs confirmation)
update: overclock and cpufreq_stats modules - stats freq table automatically updated
kernel module nls_utf8 added and preloaded so that iocharset=utf8 option can be used for cifs mount
fix: 2 different possible NPEs in Settings.apk
VM heap size selection list expanded
10overclock: changed default frequency table (250/400/600/800/1000)
upstream: RTL lang fixes and other updates and fixes
0.08-11.04.05 RC4
kernel modules:
ext4 (finally proper, journalling works, preloaded) - supports also ext2 and ext3 partitions
ext3, ext2 - included, not preloaded
tun (for OpenVPN, preloaded)
cifs (not preloaded, but depends on slow-work that is preloaded), CifsManager app from market can insmod cifs.ko when needed (great for playback of avi files located on windows share via wlan wink.gif
nfs (not preloaded, depends on included but not preloaded auth_rpcgss, rpcsec_gss_krb5, sunrpc, lockd)
xt_multiport (to fix some iptables issues, preloaded)
overclock (+symsearch) reworked by Skrilax_CZ (preloaded)
- 5 frequency slots enabled
- greatly simplified setting of custom frequency/vsel pairs
see /system/etc/init.d/10overclock
- 07app2ext script included in /system/etc/init.d - works via bind mount but is compatible with symlink versions. (warning - do not put more than one app2ext script in init.d as it could result in loss of apps)
- auto boot OpenRecovery (when rebooting to recovery) script added
- SD card reading performance improved (read_ahead_kb set to 2048)
- Usb.apk is now built from source, thanks to Skrilax_CZ, very nice decompilation!
- ADWLauncher drawer scrolling (and zoom animation) optimized to be smoother even when "allow purging of assets" memory performance option is enabled
- finally implemented "no action on plug" (it's under CyanogenMod settings>Display)
- option to disable the dock observer fixed
- fixed gingerbread key event repeating bug affecting camera when using hardware buttons
- upstream: several new RTL fixes and features, 1 important EGL fix, 3 bluetooth fixes (cherry picked), various other fixes
0.08-11.03.16 RC3
- Allow purging of asset bitmaps performance option added - to allow the system to reclaim some more RAM when needed, enabled by default
- proprietary binaries update (one step ahead of )
- etc. (sorry, I could not resist, it's so tempting smile.gif )
0.07-11.03.12 RC3
- music volume steps doubling fixed (when volume button music control is enabled)
- gps not able to be re-enabled until reboot fixed
- etc.
0.07-11.03.09 RC3
- various fixes and enhancements (e.g. Autostarts issue when theme is used fixed, jpeg neon optimization added, various framework patches etc.)
0.07-11.03.04 RC3
- EGL fix (live wallpapers etc.)
- 854x480 mp4 video playback enabled
- volume key long press playback control fixed
- new feature: notification profiles
0.07-11.03.02 RC3
- media provider and other small fixes
- Android 2.3.3, etc.
0.07-11.02.23 RC2
- 2.3 AudioEffect API works now - DSP Manager fixed (by libaudiopolicy compiled from source)
- new battery percent status bar solution
- SMS timestamp options updated, character count can be displayed sooner
- lockscreen fixes
- new advanced camera options
- etc.
0.07-11.02.18 RC1
- low memory killer parameters tweaked: mainly to prevent killing of music player when playing
- CMParts and ADW launcher default changes - keep home/sms app in memory, disabled scrolling cache
- lockscreen updates
- wlan: EAP Phase 2 settings fix
- overlay clean up (Phone.apk)
- etc.
0.07-11.02.15
- wlan: EAP fix (802.1x enterprise)
0.07-11.02.14
- various wlan connectivity issues (some N routers, wpa2, 801.x enterprise etc.) seem to be fixed (for the first time since the GOT 2.2.1 leak). Thanks for the feedback to the wifi test version
- SMS TP-Data-Coding fix (kanged from 0.04-10.12.04)
- Toggle 2G removed (the memory is precious)
- other small things, upstream sync
0.07-11.02.12
wifi test - those who are experiencing wifi issues, please test this build made from alternative wpa_supplicant6 and ti wilink sources and report, thanks.
0.07-11.02.09
- reported lightsensor range fixed
- DSPManager temporarily replaced with proprietary AudioEffects
- little clean-ups and tweaks applied, etc...
0.07-11.02.07
- now playing/album art on lockscreen etc.
0.07-11.02.06
- the previous gps and rotation vector (compass) fixes included
- fixed the disabling of the light sensor when flashlight is on
- fixed 2g/3g toggle in the settings' Power Widget
- temporary battery percentage display included (will be changed)
CyanogenMod6 обновлен 11.03.2011
Текущая версия CM6: 11.03.2011-0.08
Последние изменения:
18.03.2011 0.08-11.03.18
- proprietary files update
- various wlan connectivity issues fixed (some N routers, wpa2, 801.x enterprise etc.), as in current CM7
28.01.2011 0.07-11.01.28
- апдейт проприетарных файлов (boot.img=>kernel, modules etc from SHOLS_U2_05.26.0)
- исправлен баг с СМС (версия ОС должна быть 2.2.2, было 2.2.1 там)
- поддержка греческого LatinIME 2.3 (включая словарь)
- ext4 модуль включен (может быть использован только для ext2 - запись в журналируемые ext3/4 пока работает не корректно)
- новый отдельный BPSW update.zip(такой же как в SHOLS_U2_05.26.0/SHLA_U2_05.0C.0)
Установка:
    После того, как установлен vulnerable recovery, нужно ЗАГРУЗИТЬСЯ В РЕКАВЕРИ МОД, если телефон до этого получал официальное обновление! Дело в том, что с оф. обновлением приходит скрипт, который при загрузке откатывает подозрительный апдейт, поэтому надо загрузиться в Open Update, там войти в терминал и rm -f /system/etc/install-recovery.sh (инфа отсюда: <a href="http://android.doshaska.net/rootable" target="_blank">http://android.doshaska.net/rootable</a>
    by TheZest.
  1. Прошиваем уязвимое recovery(пункты 1-6 по ссылке).
  2. Ставим OpenRecovery. Отсюда. Или отсюда androidiani OR
  3. Скачиваем CyanogenMod.
  4. Закидываем файл с апдейтом в /sdcard/OpenRecovery/updates/
  5. Загружаемся в OpenRecovery.
    теперь желательно сделать nandroid backup.
  6. Делаем wipe.
  7. Выбираем пункт apply update.
  8. Делаем снова wipe.
После установки получаем ОС без маркета и прочих гугл-приложений, чтобы их установить идем на goo-inside.me, качаем Latest HDPI, закидываем к апдейту цианогена и применяем.
Если патча клавиатуры на текущую версию нет, то вместо него можно использовать ruKeyboard.
Для тех кто не ставил GOT 2.2.1, можно поставить последний доступный BPSW
Разгон
По-умолчанию, в этом моде для разгона используется файл /etc/init.d/10overclock.
Для изменения частоты нужно поменять две строчки
echo 60 > /proc/overclock/max_vsel
echo 750000 > /proc/overclock/max_rate
Первая строка отвечает за максимальное напряжение, вторая за частоту в килогерцах. Чтобы поэкспериментировать, найти оптимальное значение и при этом ничего не сломать эти строки можно вводить напрямую с консоли, при этом после перезагрузки параметры примут значения, которые записаны в файле.
Мнения по поводу данной темы, недочёты, исправления и дополнения мне в личку
Сообщение отредактировал Ratmagor - 7.6.2011, 20:17
Shellton
сообщение 14.1.2011, 17:17
Пользователь №: 207 319
Модель телефона: Milestone PCT
Прошивка: Android 2.1
А как обновить версию цианоена на более новую, чтобы оставить все свои программы смски и все остальное
John-1994
сообщение 14.1.2011, 20:20
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
Просто обновить без вайпов , может ?
Сообщение отредактировал John-1994 - 14.1.2011, 20:20
Jaykop
сообщение 15.1.2011, 8:58
Пользователь №: 222 686
Прошивка: CM6 2.2
Здравствуйте а не подскажете где можно взять темы, длЯ циана...а то найти никак не могу...
John-1994
сообщение 15.1.2011, 10:13
the cake is a lie
Подойдут любые , устанавливаемые апдейтом темы для ANDROID 2.0+ под VGA разрешение .
Ratmagor
сообщение 15.1.2011, 12:08
Куратор темы
Из: Мск
Нет, это не так. Можно пользовать темы совместимые с дройдом и версией нашего CM6.1.
Вот эта, например, у меня завелась. Но, вроде, пришлось пошаманить.
Вот здесь есть приличный список тем.
Добавлено позже (15.1.2011, 15:17):
Цитата(Trollbob @ 13.1.2011, 14:22) *
Стоит последний циан на androidiani recovery. undervolt 550, conservative governor. время работы от батареи очень радует, заметно больше чем на родной 2.1. но никак не могу подружить led с beejive im. при том что ни всех остальных событиях работает. ни у кого нет решений?
В натройках LED в меню CyanogenMOD не смотрел? Там по идее, можно выставить моргание LEDом для приложений его использующих.
Сообщение отредактировал Ratmagor - 15.1.2011, 12:10
Jaykop
сообщение 15.1.2011, 12:42
Прошивка: CM6 2.2
Ratmagor,
Хорошо спасибо!А то перепробовал уже кучу, апарат всегда зацикливался на лого циана...приходилось откат делать..Я кс тати от туда все скачал все же не заводится апарат...Почему не знаю даже
Сообщение отредактировал Jaykop - 15.1.2011, 12:46
eNin
сообщение 15.1.2011, 13:28
Пользователь №: 23 895
Модель телефона: Motorolla Milestone
А что, я правильно понял, что баг с утеканием заряда акб уже профиксили?
portalxxl
сообщение 15.1.2011, 19:45
Из: Тверь
Пользователь №: 29 911
Прошивка: An 2.2.1 CM 6.1.2
Поставил последнюю версию. Это просто супер. И русский есть и клава русская. Супер.
По сравнению со стоковой 2.1 летает как истребитель.
Вобщем зачет, всем у кого 2.1 ставить обязательно. По крайней мере я багов пока не обнаружил.
John-1994
сообщение 15.1.2011, 22:08
the cake is a lie
Решил проблему со сваливанием браузера при воспроизведении видео флеш-плеером , нужно в опциях производительности в CM опциях накрутить VM Heap Size к 64 мегабайтам .
Происходило это из-за того , что браузер при воспроизведении видео средствами флеш потреблял более 32-х мегабайт ОЗУ , а в таком случае любое приложение закрывается в целях экономии памяти , накрутка лимита до 64-х мегабайт решает проблему .
Ratmagor
сообщение 16.1.2011, 12:35
Куратор темы
Из: Мск
Да, пофиксили.
Апдейт первого поста - новая версия сабжа.
eNin
сообщение 16.1.2011, 14:02
Это уже на том самом бразильском ядре?
Камера на нём больше не глючит?
Сообщение отредактировал eNin - 16.1.2011, 14:05
JungleBrother
сообщение 16.1.2011, 14:21
Пользователь №: 203 662
Модель телефона: ZN5, Milestone
Прошивка: Sym X.1, 2.1-upd1
скажите, вайп удаляет данные с сд карты? а сейвы к играм?
можно ли сделать такой бэкап, чтобы все настройки и программы вернуть при перепрошивке со стока 2,1,1 на другую прошу?
Respect_ff
сообщение 16.1.2011, 15:06
Пользователь №: 220 898
Прошивка: 2.1 u1
Цитата(John-1994 @ 14.1.2011, 18:48) *
Шить на 2.2 от GOT или апдейтить ?
апдейтить, на гот 2.2 норм шьется
Trollbob
сообщение 16.1.2011, 18:50
Пользователь №: 222 629
Смотрел, все что можно уже перепробовал с этим меню, все варианты и комбинации. Думаю что либо кто-то подтвердит глюк, либо подскажет решение.
Сообщение отредактировал Trollbob - 16.1.2011, 18:51
Ratmagor
сообщение 16.1.2011, 20:15
Куратор темы
Из: Мск
Берем Titanium Backup, бэкапим все свои приложения(не настройки, могут быть глюки), прошиваемся, восстанавливаем titanium backup'ом все приложения. Данные с карты не удаляются.
Цитата(eNin @ 16.1.2011, 17:02)
Это уже на том самом бразильском ядре? Камера на нём больше не глючит?
nadlabak не отписался по поводу нового ядра. Бинарники заменены на новые, да. Камера, вроде, и раньше не глючила.
eNin
сообщение 16.1.2011, 22:14
Поставил последнюю версию - да, с камерой я напутал: у меня на TheFroyoMode камера не работает (т.е. вроде как бы работает, но через одно место), начитался, мол это из-за несовместимости 2.2 со старым ядром. В Циане с камерой всё в порядке.
Правда, и в том и в другом мучает меня один глюк: приложения не устанавливаются половина. При установке с маркета выдаёт ошибку -18, при установке через проводник - просто "приложение не установлено". Пробовал разные комбинации настроек места хранения приложений - некоторые начинают устанавливаться, зато перестают другие. Какие-то вообще никак. Раньше такого не было, думал, что я сам чего-то напортачил. Но установил сейчас последнюю версию циана, сделав вайпы перед этим - та же самая история. Нехорошо получается...
Может знает кто, с чего такая штука выходит?
Ratmagor
сообщение 16.1.2011, 22:42
Куратор темы
Из: Мск
su
rm /mnt/secure/asec/smdl2tmp1.asec
Попробуй поискать подобный хлам, если найдешь удали и пробуй.
Wedmed5
сообщение 17.1.2011, 2:27
Из: Усть Илимск, Иркутская обл.
Пользователь №: 217 745
Модель телефона: а1200е, milestone
Прошивка: miui 1.3.11
eNin
сообщение 17.1.2011, 5:38
Цитата(Ratmagor @ 16.1.2011, 22:42) *
su
Ratmagor
сообщение 17.1.2011, 11:48
Куратор темы
Из: Мск
su
Вроде, при установке создается временный контейнер для приложения, который потом может не удалятся. Из-за этого и глюки.
CycJIuK
сообщение 21.1.2011, 9:55
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Привет всем. Установил последнюю версию данного мода, все вроде хорошо, все устраивает.
Но есть одно НО, не нашел настроек CrystalTalk. Подскажите - если его нет, то как его можно вернуть(не откатываясь на стоковую прошивку)?
Ratmagor
сообщение 21.1.2011, 12:45
Куратор темы
Из: Мск
Его нет, и скорее всего не будет. Так как это проприетарная и довольно спорная в своей полезности фича.
CycJIuK
сообщение 21.1.2011, 13:21
MotoUser
Phone.apk с CrystalTalk.
Взято тут.
Установка:
- скопировать в каталог /sdcard/OpenRecovery/updates
- в OpenRecovery -> Apply Update
P.S. По поводу полезности CrystalTalk можно спорить бесконечно... на вкус и цвет...
Сообщение отредактировал CycJIuK - 22.1.2011, 21:42
Прикрепленный файл Fancyfix_Phone1209_CM-CrystalTalk-AtCmd_signed.zip   ( 877.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Ratmagor
сообщение 21.1.2011, 19:42
Куратор темы
Из: Мск
ИЙЕС! nadlabak и Skrilax_CZ домучили модуль ext2, взял на гитхабе и оно работает. app2ext работает, ext4 партиция монтируется нормально.
Качаем прикрепленный файл, кидаем в /system/lib/modules, делаем ему insmod и можно умонтироваться до потери пульса.
P.S. файл нужно переименовать из ext2.ko.zip в ext2.ko
John-1994
сообщение 21.1.2011, 21:59
the cake is a lie
Это ведь означает , что мы теперь можем запустить Ubuntu !!!
Сообщение отредактировал John-1994 - 21.1.2011, 21:59
Trollbob
сообщение 23.1.2011, 11:28
А вот с этого места поподробнее, пожалуйста! Оччень интересно
John-1994
сообщение 23.1.2011, 18:02
the cake is a lie
Ну , была где-то на "4пда.ру" программа для автоматической установки почти любого десктопного дистрибутива с поддержкой ARM архитектуры почти на любой ANDROID аппарат , у нас не работала , ругалась на то , что недоступны модули ext2-4 и swap , но это можно было пропустить , конечно же результата без возможности монтирования ext раздела не могло быть , но теперь есть шанс , что все заработает , так как без swap вполне можно обойтись , хотя бы просто для запуска ради любопытства .
Ratmagor
сообщение 23.1.2011, 18:07
Куратор темы
Из: Мск
Вот тут, например.
John-1994
сообщение 23.1.2011, 19:03
the cake is a lie
Это очень старый мануал по установке Debian , из-за никудышного знания немецкого и лени я им так и не воспользовался . Никто кстати им отсюда еще не воспользовался ?
P.S.
Ну а вообще я не об этом писал .
Ratmagor
сообщение 29.1.2011, 12:24
Куратор темы
Из: Мск
Новая версия CM, ядро и бинарники от 19.01.
John-1994
сообщение 29.1.2011, 12:59
the cake is a lie
Надеюсь такого количества багов , как это было с версией 15.01.11 , в этой не будет ...
Ratmagor
сообщение 29.1.2011, 22:41
Куратор темы
Из: Мск
На мой вкус оно еще хуже.. Я остался на 0.05. Она самая стабильная. Видимо, придется ждать оф. релиза.
Сообщение отредактировал Ratmagor - 29.1.2011, 22:52
Bell071
сообщение 31.1.2011, 2:40
Из: Тула
Пользователь №: 221 168
Прошивка: MIUI dev от KDG+LP
Прошивка в картинках.
на примере Циана от 15.01.11 или от 28.01.11
По мотивам мануала konvas в редакции bloodilo с сайта чпда
все делаем на свой страх и риск
Качаем по списку всё то, что нам понадобится:
* прошивка G.O.T 2.2.1, распаковываем куда нибудь
* RSD Lite и драйвера
login/password: xda/xda2011. Сохраните эту ссылку. На этом ftp есть почти всё, что может понадобиться сейчас и в бущем и хорошая скорость скачивания.
* саму прошивку берём с сайта разработчика,тут постарее, тут посвежее
* Google Apps для HDPI под CyanogenMod 6
* Клавиатурный патч
Внимание! Каждой версии прошивки - свой патч.
* G.O.T Open Recovery
Вместо G.O.T. OR также пойдет любая другая Open Recovery от версии 1.46, но я всё делаю именно на G.O.T. OR
* Качаем уязвимое рекавери. и распаковываем куда нибудь.
1 Начало
Заряжаем телефон до упора. Пока аппарат на зарядке, готовим GOT рекавери
оно состоит из 5-и частей, папки OpenRecovery с кучей папок внутри, папки OpenRecovery-CFG, файла update zip, и двух файлов .txt
архив куда нибудь распаковываем, подключаем телефон в режиме флешки и кидаем на карту памяти папки OpenRecovery, OpenRecovery-CFG и архив update zip. То есть на карту добавляешь две папки (а в них много много других) и один update.zip, последний НЕ РАСПАКОВЫВАЯ
далее, в папке OpenRecovery на карте памяти открываем папку updates
и туда кладем скаченные Циан, Гуглаппс и патч клавиатуры НЕ распаковывая, прямо в zip архивах!
2 Ставим уязвимое рекавери
Для этого устанавливаем и запускаем RSD Lite и драйвера и ждем когда устройство будет ею опознано или нажимаем на кнопку "Show Device"
Выбираем уязвимое рекавери (в распакованном виде)
Нажимаем кнопку "Start". Начнется перепрошивка.
Ждем окончания операции. Внимание: в процессе прошивки тело ребутнется, так что не пугайтесь
продолжение в следующем посте
Добавлено позже (31.1.2011, 6:33):
Продолжение
3 Делаем бекап
Сейчас еще не поздно сделать Nandroid Backup. (КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЮ) Это резервнaя копия всей системы, т.е. прошивки, программ и личных данных. Отключаем телефон от компа, выключаем аппарат. Теперь нажимаем кнопку X (X на латинской раскладке, C на русской) на клавиатуре, включаем телефон с зажатой кнопкой "X" и когда на экране появится желтый треугольник
Нажимаем "громкость вверх" и держа ее жмём кнопку "камера".
В меню бутлоадера выбираем пункт "apply sdcard: update.zip".
Поздравляю, вы попали в G.O.T. OR, которую установили в самом начале этого описания.
Выбираем пункт "nandroid".
Выбираем версию nandroida "New Nandroid System (1.45)"
Выбираем "Open nandroid Menu"
Затем "Backup"
Выбираем все разделы памяти "Backup All", запускается архивация.
После окончания бекапа выбираем два раза "Go back"
Если просто решили сделать бекап, без перепрошивки, выбирайте "Reboot System"
Если вы планируете перешивать аппарат, то сразу делаем сброс всех данных, по очереди выбирая пункты "Wipe",
затем "Reboot System"
Советую всегда делать полный бэкап, во избежании конфликтов разделов. Если что-то пойдёт не так, то восстановить систему можно будет через пункт "restore".
4 Прошивка GOT 2.2.1
Включаем аппарат, пропускаем все пункты по первичной настройке. Подключаем аппарат к компу.
Запускаем RSD Lite, ждем когда устройство будет ею опознано или нажимаем на кнопку "Show Device"
Выбираем заренее распакованную прошивку G.O.T 2.2.1
Всё, у вас стоит G.O.T 2.2.1. Я суеверный и после прошивки 2.2.1 загружаю телефон и смотрю всё ли работает. Не пугайтесь - это не Циан, а бета версия официальной прошивки и она кривоватая. Если всё работает, начинаем накатывать циан.
5 Накат Циана
Возвращаемся в OpenRecovery (включаем телефон с зажатой кнопкой "X" на клавиатуре и когда на экране появится желтый треугольник зажимаем "громкость вверх" и держа ее жмём кнопку "камера". В меню бутлоадера выбираем пункт "apply sdcard: update.zip").
В первую очередь сотрём все настройки телефона. Можно так, как описывалось ранее, можно в другом меню. Для этого заходим в "Wipe&Cleaning menu"
выбираем все пункты со словом wipe (всего три), затем "Go back"
Далее, внизу будет пункт с обновлениями "Miscellaneous menu"
а в нем "apply update"
Запускаем для начала сам Циан
потом Гугл аппс
и, наконец, патч клавиатуры
Жмём два раза "Go back", делаем опять вайп через "Wipe&Cleaning menu" на всякий пожарный, "Go back", выбираем "Reboot System" (возможно, выкинет в стоковый рекавери, в этом случае повторно нажимаем "reboot system" прям там, верхняя строчка) и начинаем молиться, кто умеет. Первая загрузка идёт долго, но если вы делали всё по инструкции, то минуты через 2 вы таки увидите результат. Поздравляю всех у кого получилось - остальные читают сначала и ищут где ошиблись.
P.S.
Если вы ставите новую версию циана поверх старой (т.е. по сути выполняете простое обновление), то делаете всё с 5 пункта "накат циана", за исключением вайпа данных и установки GoogleApps. Т.е. Wipe Dalvik Cache и Wipe Cache Partition сделать придётся, а Wipe Data ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! Таким образом мы получаем свежий циан без потери своих данных! Если поставить заново гуглАппс, то всё ненужное из системных приложений, что вы скорее всего посносили, вернётся снова.
Сообщение отредактировал Bell071 - 31.1.2011, 3:36
Varrkan
сообщение 31.1.2011, 5:14
Пользователь №: 63 942
Прошивка: Сyanogen 7
Спасибо за инструкцию. Многие просили, и вот нашлась добрая душа dribble.gif
azyra
сообщение 2.2.2011, 9:31
Из: Гомель
Пользователь №: 222 659
Прошивка: 2.2.1
Добрый день. Помогите разобраться: стоит версия 0,06, где-то раз в сутки трубка зависает намертво во время работы различных программ (телефон ни на что не реагирует, приходится дергать АКБ), из 256мб "отжать" у трубки удается максимум 90мб))
Глюки с приложениями это особенность данной операционки (раньше были трубки на симбиане и iOS), прошивки или мне по просту стоит попробовать другую прошиву? Вылетали файловые менеджеры, эмуляторы игр, Borg..
Куда девается оперативка?)) Андроид на столько прожорлив или на офф прошивках ситуация лучше?
Прошу прощения за возможно глупые вопросы, но просто сравнить не с чем. Заранее спасибо
Bell071
сообщение 2.2.2011, 12:29
Из: Тула
Други, у меня к вам просьба. Попробуйте отключить jit в настройках производительности циагена и оценить работу аппарата. У меня уже принятие желаемого за действительное или действительно всё плавнее работает и реже закрывается?
DeshFXs
сообщение 2.2.2011, 12:38
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Прошивка: LiquidSmooth
Bell071, с включенным JIT бенчмарки выдают 1200+ очков, без - от 200 до 300. Ну разве не исчерпывающе?
Bell071
сообщение 2.2.2011, 15:14
Из: Тула
Есть такая поговорка про такси и шашечки. С включённым джитом я не мог зайти в 3д галерею без того, чтоб у меня всё позакрывалось, лаунчер чуть подёргивался, да и вообще, в принципе любое открытие мало мальски тяжёлого приложения вызывало ребут лаунчера и всего остального. Мне не интересно, сколько тысяч попугаев прибавляет джит, мне интересна многозадачность и плавность работы. И про отключённом джите, 128 метровым хипом и разгоном до 1ггц я это получил.
В аттаче видеофайл, в котором я таки довёл лаунчер до ребута, при включённом джите он бы раз пять уже ребутнулся.
Прикрепленный файл cast20110202_154822.zip   ( 6.7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 173
Vinndimon
сообщение 2.2.2011, 21:08
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Подскажите, а у циана с ревкцией на тач как дела обстоят, лучше, чем у FroyoMod?
azyra
сообщение 3.2.2011, 6:54
Из: Гомель
Прошивка: 2.2.1
Почитав тему о FroyoMod, могу сказать, что Cyanogenmod, по сравнению с ним, идеален)) У Cyanogenmod два минуса: бывает зависание на мертво(приходится дергать АКБ) программ (обычно системные утилиты по очистке памяти и разгоне процессора) и камера в режиме фото немного снежит (при записи видео чисто), но с этим, я думаю, можно поборотся ч/з староние приложения и дополнительные настройки.
[Milestone] Cyanogenmod, Порт от Nadlabak'a · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 23:03
