10 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
[Milestone] Cyanogenmod, Порт от Nadlabak'a
Ratmagor
сообщение 21.11.2010, 10:50 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Cyanogenmod4Milestone.
Домашняя страница
Google Code
Багтрекер
Информация в шапке безнадежно устарела. Пинайте старших товарищей, дабы попросились в кураторы и поддерживали тему в актуальном состоянии
CM7 RC3 (ветка Android 2.3.3)
Update.zip брать на GitHub.
GoogleApps для CM7.
Установка ниже.
Сборка от 18 апреля от f_pasha с фиксами, русским и большим количеством свободной оперативки
Релиз CM7 от goodwin_c (19 апреля)
Благодарим artanto за быстрый хостинг
Текущая версия CM7: 10.04.2011-0.08 RC4
0.08-11.04.24 7.0.1
- fix: google maps freeze on launch after repeated gmaps launches (and system reboot after that in the end, sooner or later), lock happened at the time of reading of cached maps from sdcard, fixed by:
1. revert to not moving dalvik-cache to sd-ext (it causes also other performance issues, so I'd disable it anyway), only app and app-private are moved now
2. read_ahead_kb for sdcard set to 32 (yes, I don't care about sdcard speed benchmark results, I prefer stability)
- fix: webkit text wrapping (e.g. gmail text displayed too narrow)
- fix: displayed operator name (for some European networks), forced plmn display for spdi networks
other fixes and features (status bar additions etc.)
Changelog
0.08-11.04.18b 7.0.0
- mkdir fix! http://review.cyanogenmod.com/#change,4720
0.08-11.04.18 7.0.0
- workaround to avoid frequent Gallery3D resets (seg fault in SGX library - usually coming after orientation change)
- sys.keep_app_1 and sys.keep_app_2 properties can be defined (as process names) in build.prop, to allow user to specify up to two apps to be always kept in memory (use with caution, RAM is limited!)
- possible workaround for issue 498 (black screen) - http://code.google.com/p/cyanogenmod4miles...s/detail?id=498
- slight low memory killer parameters adjustment
- sync setting fix, TextView slow scroll fix, arabic keyboard and dictionary in LatinIME
0.08-11.04.10 RC4.1
fix: kernel modules sometimes installed too late (sd-ext not mounted, overclock not applied)
possible fix: locationproxy - ConnectionPending exception (hard to reproduce - needs confirmation)
update: overclock and cpufreq_stats modules - stats freq table automatically updated
kernel module nls_utf8 added and preloaded so that iocharset=utf8 option can be used for cifs mount
fix: 2 different possible NPEs in Settings.apk
VM heap size selection list expanded
10overclock: changed default frequency table (250/400/600/800/1000)
upstream: RTL lang fixes and other updates and fixes
0.08-11.04.05 RC4
kernel modules:
ext4 (finally proper, journalling works, preloaded) - supports also ext2 and ext3 partitions
ext3, ext2 - included, not preloaded
tun (for OpenVPN, preloaded)
cifs (not preloaded, but depends on slow-work that is preloaded), CifsManager app from market can insmod cifs.ko when needed (great for playback of avi files located on windows share via wlan wink.gif
nfs (not preloaded, depends on included but not preloaded auth_rpcgss, rpcsec_gss_krb5, sunrpc, lockd)
xt_multiport (to fix some iptables issues, preloaded)
overclock (+symsearch) reworked by Skrilax_CZ (preloaded)
- 5 frequency slots enabled
- greatly simplified setting of custom frequency/vsel pairs
see /system/etc/init.d/10overclock
- 07app2ext script included in /system/etc/init.d - works via bind mount but is compatible with symlink versions. (warning - do not put more than one app2ext script in init.d as it could result in loss of apps)
- auto boot OpenRecovery (when rebooting to recovery) script added
- SD card reading performance improved (read_ahead_kb set to 2048)
- Usb.apk is now built from source, thanks to Skrilax_CZ, very nice decompilation!
- ADWLauncher drawer scrolling (and zoom animation) optimized to be smoother even when "allow purging of assets" memory performance option is enabled
- finally implemented "no action on plug" (it's under CyanogenMod settings>Display)
- option to disable the dock observer fixed
- fixed gingerbread key event repeating bug affecting camera when using hardware buttons
- upstream: several new RTL fixes and features, 1 important EGL fix, 3 bluetooth fixes (cherry picked), various other fixes
0.08-11.03.16 RC3
- Allow purging of asset bitmaps performance option added - to allow the system to reclaim some more RAM when needed, enabled by default
- proprietary binaries update (one step ahead of )
- etc. (sorry, I could not resist, it's so tempting smile.gif )
0.07-11.03.12 RC3
- music volume steps doubling fixed (when volume button music control is enabled)
- gps not able to be re-enabled until reboot fixed
- etc.
0.07-11.03.09 RC3
- various fixes and enhancements (e.g. Autostarts issue when theme is used fixed, jpeg neon optimization added, various framework patches etc.)
0.07-11.03.04 RC3
- EGL fix (live wallpapers etc.)
- 854x480 mp4 video playback enabled
- volume key long press playback control fixed
- new feature: notification profiles
0.07-11.03.02 RC3
- media provider and other small fixes
- Android 2.3.3, etc.
0.07-11.02.23 RC2
- 2.3 AudioEffect API works now - DSP Manager fixed (by libaudiopolicy compiled from source)
- new battery percent status bar solution
- SMS timestamp options updated, character count can be displayed sooner
- lockscreen fixes
- new advanced camera options
- etc.
0.07-11.02.18 RC1
- low memory killer parameters tweaked: mainly to prevent killing of music player when playing
- CMParts and ADW launcher default changes - keep home/sms app in memory, disabled scrolling cache
- lockscreen updates
- wlan: EAP Phase 2 settings fix
- overlay clean up (Phone.apk)
- etc.
0.07-11.02.15
- wlan: EAP fix (802.1x enterprise)
0.07-11.02.14
- various wlan connectivity issues (some N routers, wpa2, 801.x enterprise etc.) seem to be fixed (for the first time since the GOT 2.2.1 leak). Thanks for the feedback to the wifi test version
- SMS TP-Data-Coding fix (kanged from 0.04-10.12.04)
- Toggle 2G removed (the memory is precious)
- other small things, upstream sync
0.07-11.02.12
wifi test - those who are experiencing wifi issues, please test this build made from alternative wpa_supplicant6 and ti wilink sources and report, thanks.
0.07-11.02.09
- reported lightsensor range fixed
- DSPManager temporarily replaced with proprietary AudioEffects
- little clean-ups and tweaks applied, etc...
0.07-11.02.07
- now playing/album art on lockscreen etc.
0.07-11.02.06
- the previous gps and rotation vector (compass) fixes included
- fixed the disabling of the light sensor when flashlight is on
- fixed 2g/3g toggle in the settings' Power Widget
- temporary battery percentage display included (will be changed)
CyanogenMod6 обновлен 11.03.2011
Текущая версия CM6: 11.03.2011-0.08
Последние изменения:
18.03.2011 0.08-11.03.18
- proprietary files update
- various wlan connectivity issues fixed (some N routers, wpa2, 801.x enterprise etc.), as in current CM7
28.01.2011 0.07-11.01.28
- апдейт проприетарных файлов (boot.img=>kernel, modules etc from SHOLS_U2_05.26.0)
- исправлен баг с СМС (версия ОС должна быть 2.2.2, было 2.2.1 там)
- поддержка греческого LatinIME 2.3 (включая словарь)
- ext4 модуль включен (может быть использован только для ext2 - запись в журналируемые ext3/4 пока работает не корректно)
- новый отдельный BPSW update.zip(такой же как в SHOLS_U2_05.26.0/SHLA_U2_05.0C.0)
Установка:
    После того, как установлен vulnerable recovery, нужно ЗАГРУЗИТЬСЯ В РЕКАВЕРИ МОД, если телефон до этого получал официальное обновление! Дело в том, что с оф. обновлением приходит скрипт, который при загрузке откатывает подозрительный апдейт, поэтому надо загрузиться в Open Update, там войти в терминал и rm -f /system/etc/install-recovery.sh (инфа отсюда: <a href="http://android.doshaska.net/rootable" target="_blank">http://android.doshaska.net/rootable</a>
    by TheZest.
  1. Прошиваем уязвимое recovery(пункты 1-6 по ссылке).
  2. Ставим OpenRecovery. Отсюда. Или отсюда androidiani OR
  3. Скачиваем CyanogenMod.
  4. Закидываем файл с апдейтом в /sdcard/OpenRecovery/updates/
  5. Загружаемся в OpenRecovery.
    теперь желательно сделать nandroid backup.
  6. Делаем wipe.
  7. Выбираем пункт apply update.
  8. Делаем снова wipe.
После установки получаем ОС без маркета и прочих гугл-приложений, чтобы их установить идем на goo-inside.me, качаем Latest HDPI, закидываем к апдейту цианогена и применяем.
Если патча клавиатуры на текущую версию нет, то вместо него можно использовать ruKeyboard.
Для тех кто не ставил GOT 2.2.1, можно поставить последний доступный BPSW
Разгон
По-умолчанию, в этом моде для разгона используется файл /etc/init.d/10overclock.
Для изменения частоты нужно поменять две строчки
echo 60 > /proc/overclock/max_vsel
echo 750000 > /proc/overclock/max_rate
Первая строка отвечает за максимальное напряжение, вторая за частоту в килогерцах. Чтобы поэкспериментировать, найти оптимальное значение и при этом ничего не сломать эти строки можно вводить напрямую с консоли, при этом после перезагрузки параметры примут значения, которые записаны в файле.
Мнения по поводу данной темы, недочёты, исправления и дополнения мне в личку
Сообщение отредактировал Ratmagor - 7.6.2011, 20:17
motoroller635
сообщение 22.2.2011, 4:14
Пользователь №: 137 994
Модель телефона: Moto X 1058
Прошивка: 5.1
в 7ом циане не работает навител. Всмысле программа совсем не запускается! Это проблема с прошивкой может быть или в не поддержке навитела андройда 2.3???
Varrkan
сообщение 22.2.2011, 8:43
Пользователь №: 63 942
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Сyanogen 7
ага, нет навитела под 2.3
Сообщение отредактировал Varrkan - 22.2.2011, 8:44
agronomchek
сообщение 22.2.2011, 12:51
Пользователь №: 221 756
Прошивка: CyanogenMod 7
а есть какая-то разница в установке RC0 и RC1?
а то я устанавливаю 7й циан от 18го числа как обычно, через Nandroid в разделе Apply update, и он мне говорит, что файл плохой..
UPD: русифицированная версия встала нормально.
UPD2: может кто-нибудь поподробнее объяснить про разгон процессора на циановской прошивке? ибо Milestone Overclock после каждой перезагрузки забывает выставлять нужные параметры, а когда ввожу строки из шапки как есть, консоль отвечает "permission denied". ЧЯДНТ?
Сообщение отредактировал agronomchek - 22.2.2011, 13:19
Ratmagor
сообщение 22.2.2011, 16:23
Куратор темы
Из: Мск
Разницы в установке, вроде, нет.
Вы вводите из-под пользователя. Перед вводом из консоли напишите su, чтобы выполнять команды от суперпользователя.
Так же можно попробовать указать частоты в меню "производительность" в "Настройках Cyanogen"
Bell071
сообщение 22.2.2011, 18:17
Из: Тула
Пользователь №: 221 168
Прошивка: MIUI dev от KDG+LP
agronomchek,
рутэксплорером идёшь в /system/etc/init.d/ и открываешь редактором текста файл 10overcloc.
там уже можно допустим вписать вот такие значения:
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/symsearch.ko
insmod /system/lib/modules/overclock.ko
echo 1000000 > /proc/overclock/max_rate
echo "5 1000000000 60" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "4 800000000 48" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "3 500000000 44" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "2 250000000 33" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "1 125000000 27" > /proc/overclock/mpu_opps
echo "0 1000000" > /proc/overclock/freq_table
echo "1 800000" > /proc/overclock/freq_table
echo "2 500000" > /proc/overclock/freq_table
echo "3 125000" > /proc/overclock/freq_table
insmod /system/lib/modules/cpufreq_stats.ko
insmod /system/lib/modules/cpufreq_interactive.ko
insmod /system/lib/modules/cpufreq_smartass.ko
insmod /system/lib/modules/cpufreq_conservative.ko
echo smartass > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo conservative > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo 125000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/conservative/sampling_rate
echo 25 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/conservative/freq_step
Получишь 1ггц при 60vsel макс. Актуально для 6 циана, но на 7 вроде также.
Сообщение отредактировал Bell071 - 22.2.2011, 18:19
Moto_fan
сообщение 22.2.2011, 18:46
Пользователь №: 154 210
Модель телефона: Milestone...
Прошивка: CM7_RC3
Скажите, перед накатом got 2.2 и циана, сделал фуллбэкап. После отката на него исчезла возможность грузится в рекавери. Как пофиксить? Решаемо?
Bell071
сообщение 22.2.2011, 19:06
Из: Тула
Moto_fan, В опен рекавери не заходит?
Moto_fan
сообщение 22.2.2011, 19:10
Прошивка: CM7_RC3
Да, именно.
Bell071
сообщение 22.2.2011, 19:15
Из: Тула
Прошивка обновлялась "по воздуху"?
Moto_fan
сообщение 22.2.2011, 19:31
Прошивка: CM7_RC3
Что значит "по воздуху"?
Алгоритм в точности соответствовал вашему же описанию
Bell071
сообщение 22.2.2011, 19:43
Из: Тула
я имею ввиду овициальную прошивку, когда моторола последнее обновление выпускала.
Короче, так: у тебя не стоит уязвимое рекавери.
ВНИМАНИЕ!!!
Если прошивка ранее обновлялась "по воздуху" (OTA), то в процессе такого обновления создается скрипт
который в процессе загрузки телефона просто восстанавливает стандартное рекавери, то есть удаляет то, что вы только что прошили. (уязвимый рекавери)
Это побороть можно 2 способами:
1. (для опытных) Перед прошивкой уязвимого рекавери нужно удалить рутэксплорером файл /system/etc/install-recovery.sh.
2. (для неопытных) После прошивки уязвимого рекавери не дать телефону нормально загрузиться. Для этого, как только в процессе прошивки погаснет экран и аппарат начнёт перезагружаться, необходимо зажать кнопку X (X на латинской раскладке, C на русской) на клавиатуре и дождаться загрузки в режиме рекавери. В этом случае пропускаем всё ниже написанное до картинки с жёлтым треугольником.
Сообщение отредактировал Bell071 - 22.2.2011, 20:01
Moto_fan
сообщение 22.2.2011, 20:01
Прошивка: CM7_RC3
Спасибо!)
Сообщение отредактировал Moto_fan - 22.2.2011, 20:04
Bell071
сообщение 22.2.2011, 20:04
Из: Тула
Понятно. Постом выше посмотри, я там описал твою ситуацию. Сотри скрипт и шей уязвимое рекавери снова.
Сообщение отредактировал Bell071 - 22.2.2011, 20:05
Moto_fan
сообщение 22.2.2011, 20:17
Прошивка: CM7_RC3
И сразу, (да простит куратор темы за полуофф), rootexplorer... какими еще способами можно затереть файлик? (логинюсь root'ом по ssh через wi-fi с помощью sshdriod, при попытке удалить говорит read-only fs)
Bell071
сообщение 22.2.2011, 20:24
Из: Тула
эта... Для меня это всё слегка китайская грамота))) Я всё в системе рутэксплорером делаю, благо, получение рута на вехе даже под стоком полсекундное дело. Тут я тебе не помогу.
agronomchek
сообщение 23.2.2011, 10:25
эм..защел в раздел "производительность" в меню циана. частоты да, можно настраивать, но хотелось бы настроить еще напряжение, а то сильно греется. когда сидел на стоке, у меня стояло 1000МГц и 56vsel - все было ок. вкладка режимы в настройках ЦП, случайно, напряжение не меняет? а то вообще непонятно ее назначение.. helpsmilie.gif
Vinndimon
сообщение 23.2.2011, 10:30
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Никто не пробовал циан на последний лик с тестов O2 накатывать?
Ratmagor
сообщение 24.2.2011, 18:15
Куратор темы
Из: Мск
Ядро там точно такое же, как и то, что сейчас на циане. Соответственно, и болезни с непонятно утекающей оперативкой там тоже есть. Нужно офф ядро с исходниками. На последнем циане, правда, оперативки немного больше освобождается.
Alex Rokr
сообщение 24.2.2011, 18:33
Из: Беларусь
Пользователь №: 135 148
Прошивка: CM7
Ребята, подскажите, можно ли как-нибудь сделать переключение раскладки через специальную кнопку на клаве? У меня CM7, использую Russian Keyboard.
Ratmagor
сообщение 24.2.2011, 18:35
Куратор темы
Из: Мск
Напряжение меняется по табличке, которую выкладывал nadlabak. Если хочется тонкой настройки, то копай в сторону /etc/init.d/10overclock и в нем все выставляй.
После логина из под рута пиши
mount -o remount,rw /system
и будет счастье. Во всяком случае должно быть.
Поставь сборку с русской клавой.
Сообщение отредактировал Ratmagor - 24.2.2011, 18:39
John-1994
сообщение 24.2.2011, 20:32
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
Никто не знает хороших тем на CM7 ?
Полностью черный бар смотрится невероятно убого , о чем думали дизайнеры ?
Alex Rokr
сообщение 24.2.2011, 21:10
Из: Беларусь
Прошивка: CM7
И как насчет Crystal Talk? Он вообще есть CM7?
John-1994
сообщение 25.2.2011, 10:51
the cake is a lie
Кстати заметка :
Вынесенный в заголовке темы фикс для клавиатуры убивает последний RC2 11-го CM7 . wink.gif
Ratmagor
сообщение 25.2.2011, 13:56
Куратор темы
Из: Мск
Цитата(John-1994 @ 25.2.2011, 13:51) *
Кстати заметка :
В шапке патч на CM6, CM7 RC2 в сборке с патчем на клаву. Или я чего-то не понимаю.
Нет. Китайцы что-то ковыряли в эту степь, полистай эту тему, кто-то выкладывал.
Сообщение отредактировал Ratmagor - 25.2.2011, 17:38
Alex Rokr
сообщение 25.2.2011, 22:09
Из: Беларусь
Прошивка: CM7
Нашел патч Crystal Talk для CM7. Если кому нужно, могу выложить. Ссылку дать правило на реферальные сайты не дает
Сообщение отредактировал Alex Rokr - 25.2.2011, 22:16
сообщение 26.2.2011, 10:34
Alex Rokr,
а шо мешает выложить его сюда?
Alex Rokr
сообщение 26.2.2011, 19:34
Из: Беларусь
Прошивка: CM7
В общем-то ничего smile.gif Используем с помощью Open Recovery.
Прикрепленный файл cm7_CrystalTalk.zip   ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69
igoryuha911
сообщение 27.2.2011, 5:16
Пользователь №: 180 292
Модель телефона: motorola Z6
Парни, обнаружил баг! Помогите!
Вобщем установил апдейт с Цианом 7 RC2. Всё вроде бы нормально, НО ...
Решил подключиться к роутеру. Включил Wi-fi, тело нашло мою сеть, начинаю подключаться, просит ввести пароль, ввожу и всё ... Тут начинается невераятное - тело к точке не подключается, и все остальные компы к этой точке подключиться не могут. Как будто роутер вешается. После перезагрузки роутера, он приходит в норму, т.е. все компы нормально цепляются и работают. Стоит только мне пробовать подключить тело к сети, как опять роутер вешается! Кто нибудь с таким сталкивался? Как лечить? Да, роутер D-link dir 300 helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Demm
сообщение 2.3.2011, 7:00
Пользователь №: 18 340
Прошу прощения, если уже обсуждалось, но на CM7 RC2 у меня смски сортируются не по дате, а хрен знает как, цепочка совсем не в хронологическом порядке(
И перевод на русский не работает на хард клаве. вместо этого поиск запускается.
И еще один ламерский вопрос, как в титаниум бекап восстановить все проги, чтоб они каждый раз не спрашивали установить и ок??
Vinndimon
сообщение 2.3.2011, 7:38
Из: Москау
У меня это было от случая к случаю, но посмотри, включена ли у тебя отладка по USB. Если да - вроде не должно быть такого.
Ratmagor
сообщение 2.3.2011, 17:13
Куратор темы
Из: Мск
Хз, почему у Вас вешается роутер. Попробуйте поменять каналы Wifi на телефоне.
Алсо, шапка обновилась.
Vinndimon
сообщение 2.3.2011, 17:59
Из: Москау
А нет какого-нибудь более стандартного патча клавы? А то запятую и двоеточие фиг введешь.
Ratmagor
сообщение 2.3.2011, 19:54
Куратор темы
Из: Мск
Другого патча нет. Запятая вводится shift+. двоеточие, вроде, alt+.
Vinndimon
сообщение 2.3.2011, 20:42
Из: Москау
Жаль. Просто этот патч заодно подменяет значения для экранной клавы. Получается полный пэ. Может где-то в конфигах можно покопаться и самому сделать ремап?
John-1994
сообщение 3.3.2011, 17:18
the cake is a lie
Смени URL ссылки "Домашняя страница" с CM6 на CM7 , так как первый Nandlabak похоже что уже окончательно забросил .
P.S.
А жаль , 2.3 не привносит ничего полезного абсолютно , только убогую тему и несовместимость некоторых хороших старых приложений . Сравнить 2.3 можно разве что с выходом в свое время Windows Mobile 6.5 . wink.gif
fatso
сообщение 3.3.2011, 19:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 76 812
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: Bob's 2.0, Cyanogen
перешел на СМ6 еще в декабре наверное
не плохо, но подтормаживания бывали,вылеты камеры и так еще по мелочам
в феврале перешел на СМ7 - уже получше, но тож косячки мелкие бывали
НО вот релиз от 2 марта. супер
ИМХО намного шустрее работает
Ratmagor
сообщение 3.3.2011, 19:57
Куратор темы
Из: Мск
P.S.
Поменял.
Я бы поспорил по поводу убогости темы :3 Гораздо лучше того, что было раньше, визуально дисплей кажется больше, чем был. Все черно-лаконичное. А эффект блокировки? Это ж крутота просто!
Alex Rokr
сообщение 3.3.2011, 20:10
Из: Беларусь
Прошивка: CM7
В новой сборке все так же телефон намертво виснет после второго снимка камерой? Можно с этим как-то бороться?
Moto_fan
сообщение 4.3.2011, 8:50
Прошивка: CM7_RC3
Полностью согласен.
И кстати, только у меня такое ощущение что батарея ощутимо активнее начала сходить на нет?
Может надо как-то калибровать?
John-1994
сообщение 4.3.2011, 13:16
the cake is a lie
По моему только анимация ухода аппарата в сон и есть то единственное-прекрасное , что есть в 2.3 , которую вполне вероятно можно при желании перенести и на 2.2 , дизайн которой мне действительно нравился , округлые клавиши , подтекшие по краям окна , все это меня перло , а вот с возвращением в 2.3 строгой угловатости дизайна возникает впечатление , будто бы держишь в руках КПК на WM с какой-нибудь убогой темой с закосом под Android(а уж поверьте , таких была масса , все тащились от Android) .
Ну , понять юзера WM сложно наверное , если самому не пожить год-второй на этой суровой ОСи . wink.gif
Ситуация кстати сейчас далеко не лучшая , CM6 с определенного момента начал от багов не избавляться , а только их набирать , и дойдя до 28. выпуска автор бросил CM6 просто в страшном состоянии и взялся за 2.3 , который как уже понятно мне не понравился всем(кроме анимации сна) , в результате CM7 еще сырой , а CM6 угроблен , Froyomod 2.5 тоже полон багов , деваться непонятно куда , не ставить же обратно старика 2.1 ? nono.gif
Найду ка я наверное себе самую стабильную версию из CM6 и останусь на ней , а то не проходит и недели , как я ставлю новую прошивку ...
Сообщение отредактировал John-1994 - 4.3.2011, 13:18
[Milestone] Cyanogenmod, Порт от Nadlabak'a · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 23:03
