10 страниц V « < 6 7 8 9 10 >
[Milestone] Cyanogenmod, Порт от Nadlabak'a
Ratmagor
сообщение 21.11.2010, 10:50 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Cyanogenmod4Milestone.
Домашняя страница
Google Code
Багтрекер
Информация в шапке безнадежно устарела. Пинайте старших товарищей, дабы попросились в кураторы и поддерживали тему в актуальном состоянии
CM7 RC3 (ветка Android 2.3.3)
Update.zip брать на GitHub.
GoogleApps для CM7.
Установка ниже.
Сборка от 18 апреля от f_pasha с фиксами, русским и большим количеством свободной оперативки
Релиз CM7 от goodwin_c (19 апреля)
Благодарим artanto за быстрый хостинг
Текущая версия CM7: 10.04.2011-0.08 RC4
0.08-11.04.24 7.0.1
- fix: google maps freeze on launch after repeated gmaps launches (and system reboot after that in the end, sooner or later), lock happened at the time of reading of cached maps from sdcard, fixed by:
1. revert to not moving dalvik-cache to sd-ext (it causes also other performance issues, so I'd disable it anyway), only app and app-private are moved now
2. read_ahead_kb for sdcard set to 32 (yes, I don't care about sdcard speed benchmark results, I prefer stability)
- fix: webkit text wrapping (e.g. gmail text displayed too narrow)
- fix: displayed operator name (for some European networks), forced plmn display for spdi networks
other fixes and features (status bar additions etc.)
Changelog
0.08-11.04.18b 7.0.0
- mkdir fix! http://review.cyanogenmod.com/#change,4720
0.08-11.04.18 7.0.0
- workaround to avoid frequent Gallery3D resets (seg fault in SGX library - usually coming after orientation change)
- sys.keep_app_1 and sys.keep_app_2 properties can be defined (as process names) in build.prop, to allow user to specify up to two apps to be always kept in memory (use with caution, RAM is limited!)
- possible workaround for issue 498 (black screen) - http://code.google.com/p/cyanogenmod4miles...s/detail?id=498
- slight low memory killer parameters adjustment
- sync setting fix, TextView slow scroll fix, arabic keyboard and dictionary in LatinIME
0.08-11.04.10 RC4.1
fix: kernel modules sometimes installed too late (sd-ext not mounted, overclock not applied)
possible fix: locationproxy - ConnectionPending exception (hard to reproduce - needs confirmation)
update: overclock and cpufreq_stats modules - stats freq table automatically updated
kernel module nls_utf8 added and preloaded so that iocharset=utf8 option can be used for cifs mount
fix: 2 different possible NPEs in Settings.apk
VM heap size selection list expanded
10overclock: changed default frequency table (250/400/600/800/1000)
upstream: RTL lang fixes and other updates and fixes
0.08-11.04.05 RC4
kernel modules:
ext4 (finally proper, journalling works, preloaded) - supports also ext2 and ext3 partitions
ext3, ext2 - included, not preloaded
tun (for OpenVPN, preloaded)
cifs (not preloaded, but depends on slow-work that is preloaded), CifsManager app from market can insmod cifs.ko when needed (great for playback of avi files located on windows share via wlan wink.gif
nfs (not preloaded, depends on included but not preloaded auth_rpcgss, rpcsec_gss_krb5, sunrpc, lockd)
xt_multiport (to fix some iptables issues, preloaded)
overclock (+symsearch) reworked by Skrilax_CZ (preloaded)
- 5 frequency slots enabled
- greatly simplified setting of custom frequency/vsel pairs
see /system/etc/init.d/10overclock
- 07app2ext script included in /system/etc/init.d - works via bind mount but is compatible with symlink versions. (warning - do not put more than one app2ext script in init.d as it could result in loss of apps)
- auto boot OpenRecovery (when rebooting to recovery) script added
- SD card reading performance improved (read_ahead_kb set to 2048)
- Usb.apk is now built from source, thanks to Skrilax_CZ, very nice decompilation!
- ADWLauncher drawer scrolling (and zoom animation) optimized to be smoother even when "allow purging of assets" memory performance option is enabled
- finally implemented "no action on plug" (it's under CyanogenMod settings>Display)
- option to disable the dock observer fixed
- fixed gingerbread key event repeating bug affecting camera when using hardware buttons
- upstream: several new RTL fixes and features, 1 important EGL fix, 3 bluetooth fixes (cherry picked), various other fixes
0.08-11.03.16 RC3
- Allow purging of asset bitmaps performance option added - to allow the system to reclaim some more RAM when needed, enabled by default
- proprietary binaries update (one step ahead of )
- etc. (sorry, I could not resist, it's so tempting smile.gif )
0.07-11.03.12 RC3
- music volume steps doubling fixed (when volume button music control is enabled)
- gps not able to be re-enabled until reboot fixed
- etc.
0.07-11.03.09 RC3
- various fixes and enhancements (e.g. Autostarts issue when theme is used fixed, jpeg neon optimization added, various framework patches etc.)
0.07-11.03.04 RC3
- EGL fix (live wallpapers etc.)
- 854x480 mp4 video playback enabled
- volume key long press playback control fixed
- new feature: notification profiles
0.07-11.03.02 RC3
- media provider and other small fixes
- Android 2.3.3, etc.
0.07-11.02.23 RC2
- 2.3 AudioEffect API works now - DSP Manager fixed (by libaudiopolicy compiled from source)
- new battery percent status bar solution
- SMS timestamp options updated, character count can be displayed sooner
- lockscreen fixes
- new advanced camera options
- etc.
0.07-11.02.18 RC1
- low memory killer parameters tweaked: mainly to prevent killing of music player when playing
- CMParts and ADW launcher default changes - keep home/sms app in memory, disabled scrolling cache
- lockscreen updates
- wlan: EAP Phase 2 settings fix
- overlay clean up (Phone.apk)
- etc.
0.07-11.02.15
- wlan: EAP fix (802.1x enterprise)
0.07-11.02.14
- various wlan connectivity issues (some N routers, wpa2, 801.x enterprise etc.) seem to be fixed (for the first time since the GOT 2.2.1 leak). Thanks for the feedback to the wifi test version
- SMS TP-Data-Coding fix (kanged from 0.04-10.12.04)
- Toggle 2G removed (the memory is precious)
- other small things, upstream sync
0.07-11.02.12
wifi test - those who are experiencing wifi issues, please test this build made from alternative wpa_supplicant6 and ti wilink sources and report, thanks.
0.07-11.02.09
- reported lightsensor range fixed
- DSPManager temporarily replaced with proprietary AudioEffects
- little clean-ups and tweaks applied, etc...
0.07-11.02.07
- now playing/album art on lockscreen etc.
0.07-11.02.06
- the previous gps and rotation vector (compass) fixes included
- fixed the disabling of the light sensor when flashlight is on
- fixed 2g/3g toggle in the settings' Power Widget
- temporary battery percentage display included (will be changed)
CyanogenMod6 обновлен 11.03.2011
Текущая версия CM6: 11.03.2011-0.08
Последние изменения:
18.03.2011 0.08-11.03.18
- proprietary files update
- various wlan connectivity issues fixed (some N routers, wpa2, 801.x enterprise etc.), as in current CM7
28.01.2011 0.07-11.01.28
- апдейт проприетарных файлов (boot.img=>kernel, modules etc from SHOLS_U2_05.26.0)
- исправлен баг с СМС (версия ОС должна быть 2.2.2, было 2.2.1 там)
- поддержка греческого LatinIME 2.3 (включая словарь)
- ext4 модуль включен (может быть использован только для ext2 - запись в журналируемые ext3/4 пока работает не корректно)
- новый отдельный BPSW update.zip(такой же как в SHOLS_U2_05.26.0/SHLA_U2_05.0C.0)
Установка:
    После того, как установлен vulnerable recovery, нужно ЗАГРУЗИТЬСЯ В РЕКАВЕРИ МОД, если телефон до этого получал официальное обновление! Дело в том, что с оф. обновлением приходит скрипт, который при загрузке откатывает подозрительный апдейт, поэтому надо загрузиться в Open Update, там войти в терминал и rm -f /system/etc/install-recovery.sh (инфа отсюда: <a href="http://android.doshaska.net/rootable" target="_blank">http://android.doshaska.net/rootable</a>
    by TheZest.
  1. Прошиваем уязвимое recovery(пункты 1-6 по ссылке).
  2. Ставим OpenRecovery. Отсюда. Или отсюда androidiani OR
  3. Скачиваем CyanogenMod.
  4. Закидываем файл с апдейтом в /sdcard/OpenRecovery/updates/
  5. Загружаемся в OpenRecovery.
    теперь желательно сделать nandroid backup.
  6. Делаем wipe.
  7. Выбираем пункт apply update.
  8. Делаем снова wipe.
После установки получаем ОС без маркета и прочих гугл-приложений, чтобы их установить идем на goo-inside.me, качаем Latest HDPI, закидываем к апдейту цианогена и применяем.
Если патча клавиатуры на текущую версию нет, то вместо него можно использовать ruKeyboard.
Для тех кто не ставил GOT 2.2.1, можно поставить последний доступный BPSW
Разгон
По-умолчанию, в этом моде для разгона используется файл /etc/init.d/10overclock.
Для изменения частоты нужно поменять две строчки
echo 60 > /proc/overclock/max_vsel
echo 750000 > /proc/overclock/max_rate
Первая строка отвечает за максимальное напряжение, вторая за частоту в килогерцах. Чтобы поэкспериментировать, найти оптимальное значение и при этом ничего не сломать эти строки можно вводить напрямую с консоли, при этом после перезагрузки параметры примут значения, которые записаны в файле.
Мнения по поводу данной темы, недочёты, исправления и дополнения мне в личку
Сообщение отредактировал Ratmagor - 7.6.2011, 20:17
Weaknespase
сообщение 27.3.2011, 19:28
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
А где можно почитать полный список фич циана? Вроде искал, но ничего толкового не нашел. Неясно для чего ставить мод, который фиг его знает еще что может.
сообщение 27.3.2011, 19:35
Weaknespase,
http://wiki.cyanogenmod.com/index.php?title=Changelog
http://wiki.cyanogenmod.com/index.php?title=Features
artanto
сообщение 28.3.2011, 8:04
Пользователь №: 225 524
Вчера добавился update-cm-7.0.0-RC3-0.08-11.03.27.
Будет ли сборка РСТ?
rshb
сообщение 29.3.2011, 17:15
Пользователь №: 225 209
Модель телефона: milestone
"РСТ"
присоединяюсь.
Сообщение отредактировал rshb - 29.3.2011, 17:16
Ratmagor
сообщение 31.3.2011, 22:34
Куратор темы
Из: Мск
Цитата(rshb @ 29.3.2011, 21:15) *
"РСТ"
присоединяюсь.
Свежачок от goodwin_c и сотоварищи.
artanto
сообщение 4.4.2011, 7:51
последний билд от goodwin_c :
update-RUS-cm-7.0.0-RC4-0.08-11.04.03-Milestone-signed.zip
MD5: D8413AE411B52E61E9E30191473A397A
SHA-1: 32853280F64825E5D5857E95B2D0D14038DA15C9
JE5TER
сообщение 4.4.2011, 10:13
Из: Ектеринбург
Пользователь №: 208 038
Модель телефона: Motorola ATRIX 4G
Прошивка: Android 4.0 (CM9)
что изменилось? кстати, чтобы апгрейдить циан, вайп же не нужно делать?
John-1994
сообщение 4.4.2011, 14:11
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
При апдейте - нет , при установки с нуля - обязательно .
John-1994
сообщение 6.4.2011, 14:31
the cake is a lie
Вышла новая версия , довольно грандиозная , судя по чейнджлисту :
0.08-11.04.05 RC4
kernel modules:
JE5TER
сообщение 6.4.2011, 15:11
Из: Ектеринбург
0.08-11.04.05 RC4
kernel modules:
не хило. обновился уже кто-то?
John-1994
сообщение 7.4.2011, 12:17
the cake is a lie
Я обновился , в основном ради EGL фикса , но черту с два я получил то , что ожидал , мелкие рывки при работе в меню и 2D приложениях как были , так и остались .
Кстати , никто не знает , как можно запилить ввод запятой при двойном нажатии на точку при русской раскладке ?
HWKeybeardHelper что-то эффекта не дает никакого , кроме убогой иконки низкого разрешения на баре ...
Ratmagor
сообщение 7.4.2011, 18:53
Куратор темы
Из: Мск
Попробуй сделать вайп, перед накатом прошивки и восстанавливайся из титаниума. Все летает, как на shadow.
artanto
сообщение 8.4.2011, 7:13
Для тек, кто ставит циан с нуля, но в силу ограничений файловых хостингов не может скачать нужные компоненты, предлагаю качать здесь:
прошивка G.O.T. v2.2.1
G.O.T OpenRecovery v2.01
уязвимое рекавери 90_78
RSDLite v5.0
Скрипт для очистки системного раздела
Последний билд CM7 от goodwin_c:
update-RUS-cm-7.0.0-RC4-0.08-11.04.06-Milestone-signed.zip
MD5: DD309301297BDE29878F3E79489AB225
SHA1: 159A951DC4EC6C51552A1A4954DA554BAA3E7EF6
Сообщение отредактировал Ratmagor - 8.4.2011, 15:37
Ratmagor
сообщение 8.4.2011, 15:34
Куратор темы
Из: Мск
Гот перед установкой циана ставить не нужно. Ссылки утянул в шапку, спасибо.
Сообщение отредактировал Ratmagor - 8.4.2011, 15:58
JE5TER
сообщение 8.4.2011, 15:57
Из: Ектеринбург
я понял о чем он говорит. у меня такая же вещь. всё летает, но если например медленно пальцем прокручивать список или меню, то бывают рывки
Weaknespase
сообщение 8.4.2011, 17:13
Здесь скорее виноват сам сенсор.
JE5TER
сообщение 8.4.2011, 17:44
Из: Ектеринбург
на мяу, стоковых 2.1 и 2.2 нормально.
Weaknespase
сообщение 8.4.2011, 17:55
Ну тогда не знаю. У меня сенсор периодически ошибается, когда нажимаю определенным образом. smile.gif
JE5TER
сообщение 8.4.2011, 19:48
Из: Ектеринбург
ну такое тоже иногда бывает) это я уже думаю погрешность емкостных экранов
Weaknespase
сообщение 8.4.2011, 21:40
А вообще - емкостный сенсор - зло, чуть дотронулся - все, уже поехало то, что не нужно, обратной связи вообще нуль - резистивный в этом плане гораздо лучше - пока как следует не надавишь, ничего не сделает, и чувствуется, как он прогибается при нажатии. smile.gif
Bell071
сообщение 9.4.2011, 15:30
Из: Тула
Пользователь №: 221 168
Прошивка: MIUI dev от KDG+LP
только мультитач на нём по моему в принципе не возможен.
Ratmagor
сообщение 9.4.2011, 18:46
Куратор темы
Из: Мск
Возможен, у меня на n800 была какая-то тестовая прога, которая эмулировала мультитач, но нагружала расчетами проц под 100%. =)
artanto
сообщение 11.4.2011, 14:20
свежая сборка CM7 от goodwin_c, теперь циан RC4.1 (google apps и keyboard patch включены):
update-RUS-cm-7.0.0-RC4.1-0.08-11.04.10-Milestone-signed.zip
Сообщение отредактировал artanto - 11.4.2011, 14:46
dark-termit
сообщение 12.4.2011, 11:18
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
Стоит сейчас предыдущая сборка, ставил поверх официальной 2.2.1 (африканской), тормозит
Будет ли разница если поставить поверх GOT 2.2.1 ?
Ratmagor
сообщение 12.4.2011, 17:52
Куратор темы
Из: Мск
Перед установкой чистим раздел system, делаем все возможные вайпы, ставим циан. Ядро апдейтится вместе с цианом.
Спасибо!
dark-termit
сообщение 13.4.2011, 13:22
Ясно
Каким образом можно удалить эту папку? рут эксплорер зависает
Или что это за раздел? )
Сообщение отредактировал dark-termit - 13.4.2011, 13:41
Ratmagor
сообщение 13.4.2011, 16:36
Куратор темы
Из: Мск
Это системный раздел устройства, заходим в рековери и пишем:
rm -rf /system/*
После этого применяем апдейт с цианогеном.
dark-termit
сообщение 13.4.2011, 19:17
Ясно
rm -rf /system/*
Пишет
rm: can't remove '/system/lost+found': Directory no empty
Ratmagor
сообщение 16.4.2011, 16:21
Куратор темы
Из: Мск
Новая сборка от f_pasha. На соседнем ресурсе, чье имя нельзя называть, говорят, что мультизадачность работает и свободно ооооочень много оперативки. Тестим.
Alex Rokr
сообщение 17.4.2011, 20:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 135 148
Прошивка: CM7
До этой, пользовался RC3 за 11 марта. Что могу сказать многозадачность действительно работает. Все радует, за исключением того, что анимация в LauncherPro стала притормаживаживать - нет такой плавности. И такой вопрос: я пользуюсь Russian Keyboard, но здесь уже встроена русская клава, которая перехватывает нажатие клавиши переключения. Можно ее как-то отключить? Официальная раскладка меня очень напрягает.
Сообщение отредактировал Alex Rokr - 17.4.2011, 20:14
Bell071
сообщение 17.4.2011, 21:55
Из: Тула
рутэксплорером режиме r/w уберите из system/app файл HWKeyboardHelper.apk. Только не удаляйте, а вырежте и положите куда нибудь на карту памяти на всякий случай.
artanto
сообщение 20.4.2011, 6:56
Dот и дождались мы релиза 7-го циана. Теперь от goodwin_c:
update-RUS-cm-7.0.0-0.08-11.04.19-Milestone-signed.zip
MD5: 35B796F9B4D7202E6CE4E6A3DA1CB4A3
SHA-1: FFAAE74F4822230121FD3FF1C818807B9E4A9869
Ratmagor
сообщение 26.4.2011, 14:34
Куратор темы
Из: Мск
Обновление.
artanto
сообщение 4.5.2011, 6:40
Обновление от goodwin_c на основе CM 7.1.0 RC0 (2.3.4):
update-RUS-cm-7.1.0-RC0-11.05.03-Milestone-signed.zip
MD5: 18E92D878AF07C36A56B6A6A0355CFF1
SHA-1: 27E0D3F7CD4F7538C3CDD1C24CC570D57BB257FF
Сообщение отредактировал artanto - 4.5.2011, 10:37
JE5TER
сообщение 8.5.2011, 10:43
Из: Ектеринбург
а что изменилось в 7.1, кроме версии ОС?
artanto
сообщение 11.5.2011, 12:31
Сборка на основе CM7.1 RC1 от roadracer:
update-RUS-cm-7.1.0-RC1-11.05.11-Milestone-signed.zip
MD5: EB2F3F6E66EA305057EFA9498A4BCE0E
SHA-1: CE266D09114EC2055B223A1B872C7C361E1B01EA
Vinndimon
сообщение 12.5.2011, 21:06
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Народ, у меня последняя сборка CM7 от Паши и телефон вообще не засыпает ни на минуту. SpareParts показывает Running: 100%, т.е. все время. Обновляющихся виджетов вроде не юзаю, да и не могут они так часто тело будить. Это лечится?
Ratmagor
сообщение 14.5.2011, 4:25
Куратор темы
Из: Мск
Поменял свой майлстоун на desire hd. Если есть желающие курировать тему - в личку.
Vinndimon
сообщение 16.5.2011, 20:38
Из: Москау
Народ, я, конечно, понимаю, что у темы теперь нет куратора, но все-таки... Те, кто говорит, что 7-й Циан так стабилен - расскажите, как справиться с тем, что телефон вообще не входит в сон. Непонятно, с чем это связано.
Eugene.E
сообщение 19.5.2011, 13:51
Из: Saint Petersburg
Пользователь №: 225 722
Модель телефона: Milestone РСТ
Прошивка: SHOLS U2 05.57.5
Стоит ли GO SMS Pro у кого-нибудь на CM7? У меня он что-то частенько вылетает, а так в целом стабильно более-менее. Вроде засыпает.
[Milestone] Cyanogenmod, Порт от Nadlabak'a · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 9:14
