10 страниц V « < 7 8 9 10 >
[Milestone] Cyanogenmod, Порт от Nadlabak'a
Ratmagor
сообщение 21.11.2010, 10:50 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Cyanogenmod4Milestone.
Домашняя страница
Google Code
Багтрекер
Информация в шапке безнадежно устарела. Пинайте старших товарищей, дабы попросились в кураторы и поддерживали тему в актуальном состоянии
CM7 RC3 (ветка Android 2.3.3)
Update.zip брать на GitHub.
GoogleApps для CM7.
Установка ниже.
Сборка от 18 апреля от f_pasha с фиксами, русским и большим количеством свободной оперативки
Релиз CM7 от goodwin_c (19 апреля)
Благодарим artanto за быстрый хостинг
Текущая версия CM7: 10.04.2011-0.08 RC4
0.08-11.04.24 7.0.1
- fix: google maps freeze on launch after repeated gmaps launches (and system reboot after that in the end, sooner or later), lock happened at the time of reading of cached maps from sdcard, fixed by:
1. revert to not moving dalvik-cache to sd-ext (it causes also other performance issues, so I'd disable it anyway), only app and app-private are moved now
2. read_ahead_kb for sdcard set to 32 (yes, I don't care about sdcard speed benchmark results, I prefer stability)
- fix: webkit text wrapping (e.g. gmail text displayed too narrow)
- fix: displayed operator name (for some European networks), forced plmn display for spdi networks
other fixes and features (status bar additions etc.)
Changelog
0.08-11.04.18b 7.0.0
- mkdir fix! http://review.cyanogenmod.com/#change,4720
0.08-11.04.18 7.0.0
- workaround to avoid frequent Gallery3D resets (seg fault in SGX library - usually coming after orientation change)
- sys.keep_app_1 and sys.keep_app_2 properties can be defined (as process names) in build.prop, to allow user to specify up to two apps to be always kept in memory (use with caution, RAM is limited!)
- possible workaround for issue 498 (black screen) - http://code.google.com/p/cyanogenmod4miles...s/detail?id=498
- slight low memory killer parameters adjustment
- sync setting fix, TextView slow scroll fix, arabic keyboard and dictionary in LatinIME
0.08-11.04.10 RC4.1
fix: kernel modules sometimes installed too late (sd-ext not mounted, overclock not applied)
possible fix: locationproxy - ConnectionPending exception (hard to reproduce - needs confirmation)
update: overclock and cpufreq_stats modules - stats freq table automatically updated
kernel module nls_utf8 added and preloaded so that iocharset=utf8 option can be used for cifs mount
fix: 2 different possible NPEs in Settings.apk
VM heap size selection list expanded
10overclock: changed default frequency table (250/400/600/800/1000)
upstream: RTL lang fixes and other updates and fixes
0.08-11.04.05 RC4
kernel modules:
ext4 (finally proper, journalling works, preloaded) - supports also ext2 and ext3 partitions
ext3, ext2 - included, not preloaded
tun (for OpenVPN, preloaded)
cifs (not preloaded, but depends on slow-work that is preloaded), CifsManager app from market can insmod cifs.ko when needed (great for playback of avi files located on windows share via wlan wink.gif
nfs (not preloaded, depends on included but not preloaded auth_rpcgss, rpcsec_gss_krb5, sunrpc, lockd)
xt_multiport (to fix some iptables issues, preloaded)
overclock (+symsearch) reworked by Skrilax_CZ (preloaded)
- 5 frequency slots enabled
- greatly simplified setting of custom frequency/vsel pairs
see /system/etc/init.d/10overclock
- 07app2ext script included in /system/etc/init.d - works via bind mount but is compatible with symlink versions. (warning - do not put more than one app2ext script in init.d as it could result in loss of apps)
- auto boot OpenRecovery (when rebooting to recovery) script added
- SD card reading performance improved (read_ahead_kb set to 2048)
- Usb.apk is now built from source, thanks to Skrilax_CZ, very nice decompilation!
- ADWLauncher drawer scrolling (and zoom animation) optimized to be smoother even when "allow purging of assets" memory performance option is enabled
- finally implemented "no action on plug" (it's under CyanogenMod settings>Display)
- option to disable the dock observer fixed
- fixed gingerbread key event repeating bug affecting camera when using hardware buttons
- upstream: several new RTL fixes and features, 1 important EGL fix, 3 bluetooth fixes (cherry picked), various other fixes
0.08-11.03.16 RC3
- Allow purging of asset bitmaps performance option added - to allow the system to reclaim some more RAM when needed, enabled by default
- proprietary binaries update (one step ahead of )
- etc. (sorry, I could not resist, it's so tempting smile.gif )
0.07-11.03.12 RC3
- music volume steps doubling fixed (when volume button music control is enabled)
- gps not able to be re-enabled until reboot fixed
- etc.
0.07-11.03.09 RC3
- various fixes and enhancements (e.g. Autostarts issue when theme is used fixed, jpeg neon optimization added, various framework patches etc.)
0.07-11.03.04 RC3
- EGL fix (live wallpapers etc.)
- 854x480 mp4 video playback enabled
- volume key long press playback control fixed
- new feature: notification profiles
0.07-11.03.02 RC3
- media provider and other small fixes
- Android 2.3.3, etc.
0.07-11.02.23 RC2
- 2.3 AudioEffect API works now - DSP Manager fixed (by libaudiopolicy compiled from source)
- new battery percent status bar solution
- SMS timestamp options updated, character count can be displayed sooner
- lockscreen fixes
- new advanced camera options
- etc.
0.07-11.02.18 RC1
- low memory killer parameters tweaked: mainly to prevent killing of music player when playing
- CMParts and ADW launcher default changes - keep home/sms app in memory, disabled scrolling cache
- lockscreen updates
- wlan: EAP Phase 2 settings fix
- overlay clean up (Phone.apk)
- etc.
0.07-11.02.15
- wlan: EAP fix (802.1x enterprise)
0.07-11.02.14
- various wlan connectivity issues (some N routers, wpa2, 801.x enterprise etc.) seem to be fixed (for the first time since the GOT 2.2.1 leak). Thanks for the feedback to the wifi test version
- SMS TP-Data-Coding fix (kanged from 0.04-10.12.04)
- Toggle 2G removed (the memory is precious)
- other small things, upstream sync
0.07-11.02.12
wifi test - those who are experiencing wifi issues, please test this build made from alternative wpa_supplicant6 and ti wilink sources and report, thanks.
0.07-11.02.09
- reported lightsensor range fixed
- DSPManager temporarily replaced with proprietary AudioEffects
- little clean-ups and tweaks applied, etc...
0.07-11.02.07
- now playing/album art on lockscreen etc.
0.07-11.02.06
- the previous gps and rotation vector (compass) fixes included
- fixed the disabling of the light sensor when flashlight is on
- fixed 2g/3g toggle in the settings' Power Widget
- temporary battery percentage display included (will be changed)
CyanogenMod6 обновлен 11.03.2011
Текущая версия CM6: 11.03.2011-0.08
Последние изменения:
18.03.2011 0.08-11.03.18
- proprietary files update
- various wlan connectivity issues fixed (some N routers, wpa2, 801.x enterprise etc.), as in current CM7
28.01.2011 0.07-11.01.28
- апдейт проприетарных файлов (boot.img=>kernel, modules etc from SHOLS_U2_05.26.0)
- исправлен баг с СМС (версия ОС должна быть 2.2.2, было 2.2.1 там)
- поддержка греческого LatinIME 2.3 (включая словарь)
- ext4 модуль включен (может быть использован только для ext2 - запись в журналируемые ext3/4 пока работает не корректно)
- новый отдельный BPSW update.zip(такой же как в SHOLS_U2_05.26.0/SHLA_U2_05.0C.0)
Установка:
    После того, как установлен vulnerable recovery, нужно ЗАГРУЗИТЬСЯ В РЕКАВЕРИ МОД, если телефон до этого получал официальное обновление! Дело в том, что с оф. обновлением приходит скрипт, который при загрузке откатывает подозрительный апдейт, поэтому надо загрузиться в Open Update, там войти в терминал и rm -f /system/etc/install-recovery.sh (инфа отсюда: <a href="http://android.doshaska.net/rootable" target="_blank">http://android.doshaska.net/rootable</a>
    by TheZest.
  1. Прошиваем уязвимое recovery(пункты 1-6 по ссылке).
  2. Ставим OpenRecovery. Отсюда. Или отсюда androidiani OR
  3. Скачиваем CyanogenMod.
  4. Закидываем файл с апдейтом в /sdcard/OpenRecovery/updates/
  5. Загружаемся в OpenRecovery.
    теперь желательно сделать nandroid backup.
  6. Делаем wipe.
  7. Выбираем пункт apply update.
  8. Делаем снова wipe.
После установки получаем ОС без маркета и прочих гугл-приложений, чтобы их установить идем на goo-inside.me, качаем Latest HDPI, закидываем к апдейту цианогена и применяем.
Если патча клавиатуры на текущую версию нет, то вместо него можно использовать ruKeyboard.
Для тех кто не ставил GOT 2.2.1, можно поставить последний доступный BPSW
Разгон
По-умолчанию, в этом моде для разгона используется файл /etc/init.d/10overclock.
Для изменения частоты нужно поменять две строчки
echo 60 > /proc/overclock/max_vsel
echo 750000 > /proc/overclock/max_rate
Первая строка отвечает за максимальное напряжение, вторая за частоту в килогерцах. Чтобы поэкспериментировать, найти оптимальное значение и при этом ничего не сломать эти строки можно вводить напрямую с консоли, при этом после перезагрузки параметры примут значения, которые записаны в файле.
Мнения по поводу данной темы, недочёты, исправления и дополнения мне в личку
Сообщение отредактировал Ratmagor - 7.6.2011, 20:17
borisovam
сообщение 26.5.2011, 6:40
Пользователь №: 222 293
У меня вообще странная "не дружба" субжа с Цианом7:
Релиз CM7 от goodwin_c (19 апреля) встал, но при попытке установить что-либо (из Маркета или apk с флешки) идет перезагрузка.
Ставлю Сборка от 18 апреля от f_pasha - доходит до начального экрана "Нажмите на картинку Дроида для продолжения" и циклицеская перезагрузка ...
С последним update-cm-7.1.0-RC6-11.05.26-Milestone-signed.zip с GitHub тоже самое, что и со сборкой от f_pasha
P.S. Сейчас немного разобрался, переустановил "чистый" cm-7.1.0-RC6, работает. Похоже проблема в том, что я устанавливал не тот пакет программ от гуглей (вместо "для 7-го" ставил "для 6-го" СМ-а).
Но почему проблема со сборкой f_pasha и goodwin_c не понимаю.
В итоге cm-7.1.0-RC6 пока работает без проблем.
Сообщение отредактировал borisovam - 26.5.2011, 7:39
Vinndimon
сообщение 26.5.2011, 8:47
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Ты гуглаппс не тот ставишь. Скачай свежий с официального сайта.
grblmm
сообщение 28.5.2011, 13:34
Пользователь №: 5 114
Модель телефона: c550
не качаются сборки f_pasha и goodwin
перезалейте плз
grblmm
сообщение 30.5.2011, 10:32
а как у кого с потребление ? что то очень быстро батарею садит (((
Demm
сообщение 11.7.2011, 8:43
Пользователь №: 18 340
Модель телефона: Milestone
Новая версия update-cm-7.1.0-RC11-11.07.10
Change log:
- video recording A/V sync fix when aac encoder is in use - high and wide camcorder profiles
(some backported bits of honeycomb stagefright code are in use now in order to achieve it)
- Location Proxy is now loaded correctly, from separate jar package
(finally, no more after-build framework smali hacks are needed)
- ADW Launcher updated (see official CM 7.1 changelog), optimizations affecting drawer scrolling added
- USB status fixes - adb notifications fixed, better SD card transfer speed when shared via USB
- fix for non-working LED notifications in some third party apps
- possible fix for non-correct custom ringtone played on incoming call (needs confirmation)
- Camera: touch-to-focus mode; volume key zoom control option now works in steps instead of min/max switch
- new internal screenshot feature - accessible from power menu
- etc
Сообщение отредактировал Demm - 11.7.2011, 8:51
Alek1989
сообщение 12.7.2011, 21:47
Пользователь №: 98 294
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Ребят, после того как применил 7 мод,телефон заходит только в бут.подскажите пожалуйста решение проблеммы...
Добавлено позже (13.7.2011, 2:27):
До этого стояла африканская прошивка...Прошил уязвимое recovery(пункты 1-6 по ссылке).
Далее поставил отсюда androidiani OR
скачал CyanogenMod для motorola droid, закинул в /sdcard/OpenRecovery/updates/
загрузился в Open Recovery
выбрал все пункты со словом wipe (всего три)
Далее выбрал пункт с обновлениями "Miscellaneous", а в нем "apply update" и выбрал фаил прошивки мода..оно вроде все прошилось, возвращаюсь назад и выбираю перезагрузку..Телефон включается, но горит треугольник..Когда просто включаешь, зоходит в бут меню и не включается.
Добавлено позже (13.7.2011, 3:24):
Решилось все арабской прошивкой через РСД, но все-таки, что не правильно сделал при установке CyanogenMod 7???
SergGG
сообщение 13.7.2011, 6:27
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Точно для droid прошивка была?
Alek1989
сообщение 13.7.2011, 7:26
Проблема решена, всем спасибо.
Сообщение отредактировал Alek1989 - 13.7.2011, 8:29
grblmm
сообщение 13.7.2011, 18:49
а какие патчи еще нужны чтоб поставить ? стоит сейчас релиз от гудвин, потому не знаю какой патч клавы ставить и гуглапс
artanto
сообщение 25.8.2011, 8:49
Пользователь №: 225 524
последние обновления циана:
cyanogen.ru или cyanogenmod.su (кому как больше нравится)
З.Ы.: сайт в стадии наполнения, но обновления циана и софта всегда актуальны.
ryst7777
сообщение 4.11.2011, 14:19
Из: Гомель
Пользователь №: 221 002
Прошивка: cm-7
стоит см7 0,0rc3 не вполне доволен оперативка зависание навител не открывается. многозадачности ноль
люди скиньте ссылочку на более стабильный и производительный циан
NixCore
сообщение 13.11.2011, 21:52
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 178 058
Прошивка: 2.1 of. rus
думаю, изменятся ли люди
Ссылки на CM в закреплённом сообщении не работают - 404
Убил телефон из-за этого. Придётся откатываться на ориджинал.
Выложите плиз нормальные. У меня жена и ребёнок, я прошиться могу раз в месяц (дай бог).
ryst7777
сообщение 14.11.2011, 5:09
Из: Гомель
Прошивка: cm-7
накатил см7,1,0,2 стало намного лучше все работает быстро без вылетов многозадачность и оперативка слабовато но терпимо
дерзайте
ryst7777
сообщение 14.11.2011, 9:08
Из: Гомель
Прошивка: cm-7
ссылки на прошивки на прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках в теме пршивки см7
Добавлено позже (14.11.2011, 9:12):
http://cyanogen.ru/downloads/cyanogenmod-dlya-milestone/
ссылка
ryst7777
сообщение 21.11.2011, 18:23
Из: Гомель
Прошивка: cm-7
поставил последнюю сборку от паши http://cyanogen.ru/cyanogenmod-dlya-milest...-roadracer.html
многозадачность гуд,игры от геймлофт /нова,ганстар,комбат2/тоже гуд
ребутов и серьёзных зависаний пока не было ,дерзайте
Сообщение отредактировал ryst7777 - 21.11.2011, 18:43
Martyr
сообщение 11.12.2011, 11:34
Из: пора отсюда сваливать....
Пользователь №: 152 936
Модель телефона: Z10, Milestone, DEFY
Прошивка: Android 4.0.4
Интересует вопрос - сколько держит батарейка и если стоит мод на основе 2.3.4 - мне нужно делать все шаги при обновлении заново или нет ? Буду признателен за помощь
ryst7777
сообщение 11.12.2011, 16:15
Из: Гомель
Прошивка: cm-7
батарейка держит столько же сколько на официале
закинь саму прошивку в папку рекавери(update) дальше заходи в меню рекавери делай тройной вайп(желатально перед этим воспользоваться титаниумом) и дальше накатывай прошивку и востанавливай данные
Добавлено позже (11.12.2011, 18:45):
насчет многозадачности это я погорячился,но ежели потанцевать можно и это исправить
Добавлено позже (11.12.2011, 18:48):
народ неужели на мотофане не интересно развить тему циана?
Сообщение отредактировал ryst7777 - 11.12.2011, 18:42
skorpionik82
сообщение 30.12.2011, 15:07
Пользователь №: 231 794
Модель телефона: milestone
народ такая проблема. шил Моторку с 2.1 офф в СМ по инструкции http://cyanogen.ru/ustanovka-cyanogenmod-7...podgotovka.html . с самого начала не коннектила на удивление флешка с кабеля. ну вроде не было до этого замечено, залил прошу через карт ридер. сделал все по пунктам, все путем пока после предпоследнего этапа не пошла уже установка прошивки СМ с карты. заваливаю в рекавери (кнопка х+power и vol+ и camera. жму апдейт с флешки и в никак опен дириктори. на мобиле в итог офф 2.2.1 с англ яз и тупик в чем дело. мануал в порядке, делал все как надо. (проверенно сто раз) не могу попасть в меню бултроадера чтобы распаковался update zip. 1. Перед прошивкой уязвимого рекавери нужно удалить файл /system/etc/install-recovery.sh. Понятно, что для этого нужен рут . У меня этого install-recovery.sh файла нет что делать
ryst7777
сообщение 30.12.2011, 15:39
Из: Гомель
Прошивка: cm-7
я чуть выше ссылочку давал
дуй туда и делай все по инструкции все должно работать
какой циан накатить дело хозяйское у меня лично стоит пашина сборка хоть она и не новая ,но на мой взгляд более коректная и стабильная ,второй месяц без особых нареканий
попробуй сначала форматнуть флешку и еще не забудь перед накатом о тройном вайпе
Сообщение отредактировал ryst7777 - 30.12.2011, 15:44
skorpionik82
сообщение 1.1.2012, 11:10
что за тройной вайп
да еще не распаковывается update.zip .доходит примерно до середины и пишет чтото вроде не найдено
Сообщение отредактировал skorpionik82 - 1.1.2012, 11:13
DOMAN
сообщение 6.1.2012, 4:38
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
еще вчера выщел первый CM9 для нашей модели smile.gif http://narod.ru/disk/36644635001/update-cm...signed.zip.html update-cm-9.0.0-RC0-Milestone-KANG-signed.zip
gapps-ics-4.0.3-20111217.zip http://api.viglink.com/api/click?format=go..._13257896108941
Добавлено позже (6.1.2012, 8:39):
первый раз включается очень долго. у меня минут 30. некоторые пишут что и до 1 часа доходило.
Mоторчег
сообщение 7.1.2012, 10:59
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
а можно поподробнее, обзорчик так сказать. и что за второй файл?
julixaeron
сообщение 12.1.2012, 7:35
Пользователь №: 218 780
Модель телефона: Milestone (ru)
Ребята! Обновите пожалуйста шапку до актуального состояния!
Тема очень нужная и интересная, а оказалась в таком состоянии...
Ilya_GC
сообщение 13.1.2012, 13:35
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
Согласен с julixaeron, тема актуальна.
У кого уже стоит Cyanogenmod на Андроид 2.3.7 ответьте на несколько вопросов:
1. Батарея нормально держит заряд? При каком использовании на сколько хватает?
2. Много ли багов встречается? Какие?
3. Как с многозадачностью? Реально ли ставить и запускать тяжёлые игры? (когда-то давно ставил CM андр. 2.2 - там как будто многозадачности небыло вообще)
4. Стоит ли вообще переходить на CM с FroyoMOD v2.9.3: BugFixes (froyo 2.2.2)?
Заранее спасибо.
ryst7777
сообщение 14.1.2012, 6:23
Из: Гомель
Прошивка: cm-7
читай выше я писал про 2,3,7 пробовал разные остановился на пашиной сборке уже 2 месяца пока устраивает
батарея при 1000разгоне и активном использовании пол дня это если его из рук не выпускать
Добавлено позже (14.1.2012, 6:54):
http://cyanogen.ru/cyanogenmod-dlya-milest...-roadracer.html вам сюда
<a href="http:// прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru/forum/index.php?showtopic=213161" target="_blank">http:// прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru/forum/index.php?showtopic=213161</a>
игры относительно тяжёлые/нова1 .асфальт. /идут на ура а вот/комбат2 ганстар /прихобится тасками подчищатся
оперативы после перезагрузки 60 70 после тасков до ста. навител5 идет. камера работает /фотки покачественней чем на стоке до2х метров/
многозадачность есть ,но могло бы быть и лучше
Сообщение отредактировал ryst7777 - 14.1.2012, 7:12
DOMAN
сообщение 14.1.2012, 10:00
не знаю то за сборка и кто автор. но Apps2ext, кажется, работает, и управление памятью улучшилось ROM: http://api.viglink.com/api/click?format=go..._13265348164501 GAPPS: http://api.viglink.com/api/click?format=go..._13265350251062
Добавлено позже (14.1.2012, 14:13):
[video]http://www.youtube.com/watch?v=MF5e4iNb5pQ&feature=colike[/video]
Сообщение отредактировал DOMAN - 14.1.2012, 10:13
ryst7777
сообщение 14.1.2012, 12:04
Из: Гомель
Прошивка: cm-7
читал отзывы о сей сборке /К чёрту шашечки, тот мод
1)бажит нагло
2)не восстанавливает настройки аккаунта (точки wi-fi, обоина, приложения)
3)требует перезагрузки для смены большинства настроек (баг, а не фича)/ вот и ждёмс ,что кто из гуру/http://android.doshaska.net/ соберёт что путное
R.U.S.H.A.N.
сообщение 15.1.2012, 11:26
Из: home://russia/ufa/
Пользователь №: 197 674
Модель телефона: Е398, Milestone, XT912
Прошивка: DaR_v2.15
DOMAN,
еще не проверил? smile.gif как там режим модема работает?
Сообщение отредактировал R.U.S.H.A.N. - 15.1.2012, 11:28
DOMAN
сообщение 17.1.2012, 16:16
проверил. не заню именно это не проверял, но чет мне показалось чем дальше тем больше глюков. ща на 7 циан переехал. потомучто было замеченно на 9 заморозка времени на экране, и глюки с вызовами. а раздел ext4 работает без проблем.
Martyr
сообщение 30.1.2012, 0:50
Все-таки у меня наверное руки не из того места. Извиняюсь конечно за вопросы, но я уже несколько часов убил просто. Итак, из-за проблем с кристаллом решил обновится с циана на 2.3.4 до 2.3.7 - почитал еще раз мануалы и прочее, после всех манипуляций и бэкапа через андроидани у меня телефон перестал заходить в рекавери. уже пробовал откат на заводскую - все никак. треугольник появляется только в случае, если включать вместе с кнопкой камеры - доходит до БЕЛОГО треугольника с воскл. знаком, а дальше ничего. через Х и включение (и дальше кнопки по списку) тоже не заходит - никто не сталкивался с подобным ? clapping.gif
Ilya_GC
сообщение 30.1.2012, 19:11
Martyr, на флешке папка OpenRecovery случайно не лежит в папке ANDROIDANI? Если да, то перетащите папку OpenRecovery в корень флешки.
Martyr
сообщение 30.1.2012, 22:15
Лежит все как нужно - он просто не заходит в меню рекавери и все - уже второй день что только не делал not_i.gif
Ilya_GC
сообщение 30.1.2012, 22:44
Может что-то с рекавери не так, повредилось. Попробуйте заменить на этот (вроде самый новый)
http://narod.ru/disk/39156458001/OpenRecovery.rar.html
Martyr
сообщение 31.1.2012, 5:33
Не помогает ( Самое интересное, что подобная фигня началась после прошивки официала 2.2.1 (что рекомендуют)
Destinychild
сообщение 15.2.2012, 11:45
MotoGirl
Из: Msk
Пользователь №: 77 787
Прошивка: CyanogenMod v7.1.1
1) после установки цианогена стало неправильно отображаться время в смс (на 4ч раньше), плз хэлп
2) очень плохо ловит wi-fi от роутера находясь в паре метров от него (показывает 1-2 деления), роутер ZyXEL Keenetic с 2 антеннами, сигнал стоит на максимум, айфон и ноут при этом ловят нормально
Сообщение отредактировал Destinychild - 15.2.2012, 11:56
Kostyan43
сообщение 17.2.2012, 12:43
Пользователь №: 232 697
Модель телефона: 9229663909
Господа HELP!!!! Перепрошил тел 720 на на STR U2 03.20.1 поставил OR. Жму всё как полагается, а в ответ просто перезагрузка тела проходит и всё. Что с ним такое?
сообщение 17.2.2012, 15:06
Цитата(Kostyan43 @ Сегодня, 14:43)
* Перепрошил тел 720
я как понял у вас веха 720 а это прошивка для простой, или я вас не правильно понял?
Kostyan43
сообщение 20.2.2012, 9:12
Веха 720-это чё? Я лузер в этом. У меня без клавы 720-я
сообщение 20.2.2012, 10:26
Kostyan43,
ну дак эта прошивка не для вашего телефона, было бы странно если бы она заработала на вашем телефоне. Данная прошивка для Milestone а не для Milestone ХТ720 (который у вас)
Milestone- дословный перевод "Веха"
Desmaster
сообщение 26.2.2012, 7:55
Пользователь №: 149 680
Модель телефона: Milestone/Droid
Тело покупалось в английском магазине, было перепрошито уязвимым рекавери и арабской прошивкой 2.2.1 работало нормально. Решил попробовать Cyanogen
Действовал по инструкции http://cyanogen.ru . Сперва сделал полный wipe, прошил SHOLS_U2_05.27.5_SIGN***FF.sbf успешно. Прошился vulnerable_recovery_RAMDLD90_78. RSD-Lite пишет Finished PASS, а вот тело после перепрошивки выбрасывает сразу в Butloader с ошибками
Bootloader
90.73
Err:A5,69,35,00,21
Battery OK
OK to Programm
Connect USB
Data Cable
Дальше этого не грузится и в другие режимы не переключается, хотя в RSD-Lite по прежнему определяется
Аппарат и сейчас проходит всю процедуру любой прошивки SHOLS, по окончании процесса прошивки Android на аппарате закгружается и работает но только до выключения или перезагрузки.
После любой перезагрузки и он опять выпадает в
Bootloader
90.73
Err:A5,69,35,00,21
Battery OK
OK to Programm
Connect USB
Data Cable
Можно исправить или остается только вариант никогда не выключать и не перезагружать?
Что то у него на этапе загрузки глючит, что срузу в Bootloader выбрасывает.
Аппарат очень нужен и срочно - в такси халтурю, а на нем прога приема заказов работает.
Кто из питерцев может помочь?
UPD: Решено - помог тоько откат на русскую прошивку 2.1. Остальными прошивками эта ошибка не убиралась.
Сообщение отредактировал Desmaster - 26.2.2012, 11:12
[Milestone] Cyanogenmod, Порт от Nadlabak'a · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 22:26
