10 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Milestone] Cyanogenmod, Порт от Nadlabak'a
Ratmagor
сообщение 21.11.2010, 10:50 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Cyanogenmod4Milestone.
Домашняя страница
Google Code
Багтрекер
Информация в шапке безнадежно устарела. Пинайте старших товарищей, дабы попросились в кураторы и поддерживали тему в актуальном состоянии
CM7 RC3 (ветка Android 2.3.3)
Update.zip брать на GitHub.
GoogleApps для CM7.
Установка ниже.
Сборка от 18 апреля от f_pasha с фиксами, русским и большим количеством свободной оперативки
Релиз CM7 от goodwin_c (19 апреля)
Благодарим artanto за быстрый хостинг
Текущая версия CM7: 10.04.2011-0.08 RC4
0.08-11.04.24 7.0.1
- fix: google maps freeze on launch after repeated gmaps launches (and system reboot after that in the end, sooner or later), lock happened at the time of reading of cached maps from sdcard, fixed by:
1. revert to not moving dalvik-cache to sd-ext (it causes also other performance issues, so I'd disable it anyway), only app and app-private are moved now
2. read_ahead_kb for sdcard set to 32 (yes, I don't care about sdcard speed benchmark results, I prefer stability)
- fix: webkit text wrapping (e.g. gmail text displayed too narrow)
- fix: displayed operator name (for some European networks), forced plmn display for spdi networks
other fixes and features (status bar additions etc.)
Changelog
0.08-11.04.18b 7.0.0
- mkdir fix! http://review.cyanogenmod.com/#change,4720
0.08-11.04.18 7.0.0
- workaround to avoid frequent Gallery3D resets (seg fault in SGX library - usually coming after orientation change)
- sys.keep_app_1 and sys.keep_app_2 properties can be defined (as process names) in build.prop, to allow user to specify up to two apps to be always kept in memory (use with caution, RAM is limited!)
- possible workaround for issue 498 (black screen) - http://code.google.com/p/cyanogenmod4miles...s/detail?id=498
- slight low memory killer parameters adjustment
- sync setting fix, TextView slow scroll fix, arabic keyboard and dictionary in LatinIME
0.08-11.04.10 RC4.1
fix: kernel modules sometimes installed too late (sd-ext not mounted, overclock not applied)
possible fix: locationproxy - ConnectionPending exception (hard to reproduce - needs confirmation)
update: overclock and cpufreq_stats modules - stats freq table automatically updated
kernel module nls_utf8 added and preloaded so that iocharset=utf8 option can be used for cifs mount
fix: 2 different possible NPEs in Settings.apk
VM heap size selection list expanded
10overclock: changed default frequency table (250/400/600/800/1000)
upstream: RTL lang fixes and other updates and fixes
0.08-11.04.05 RC4
kernel modules:
ext4 (finally proper, journalling works, preloaded) - supports also ext2 and ext3 partitions
ext3, ext2 - included, not preloaded
tun (for OpenVPN, preloaded)
cifs (not preloaded, but depends on slow-work that is preloaded), CifsManager app from market can insmod cifs.ko when needed (great for playback of avi files located on windows share via wlan wink.gif
nfs (not preloaded, depends on included but not preloaded auth_rpcgss, rpcsec_gss_krb5, sunrpc, lockd)
xt_multiport (to fix some iptables issues, preloaded)
overclock (+symsearch) reworked by Skrilax_CZ (preloaded)
- 5 frequency slots enabled
- greatly simplified setting of custom frequency/vsel pairs
see /system/etc/init.d/10overclock
- 07app2ext script included in /system/etc/init.d - works via bind mount but is compatible with symlink versions. (warning - do not put more than one app2ext script in init.d as it could result in loss of apps)
- auto boot OpenRecovery (when rebooting to recovery) script added
- SD card reading performance improved (read_ahead_kb set to 2048)
- Usb.apk is now built from source, thanks to Skrilax_CZ, very nice decompilation!
- ADWLauncher drawer scrolling (and zoom animation) optimized to be smoother even when "allow purging of assets" memory performance option is enabled
- finally implemented "no action on plug" (it's under CyanogenMod settings>Display)
- option to disable the dock observer fixed
- fixed gingerbread key event repeating bug affecting camera when using hardware buttons
- upstream: several new RTL fixes and features, 1 important EGL fix, 3 bluetooth fixes (cherry picked), various other fixes
0.08-11.03.16 RC3
- Allow purging of asset bitmaps performance option added - to allow the system to reclaim some more RAM when needed, enabled by default
- proprietary binaries update (one step ahead of )
- etc. (sorry, I could not resist, it's so tempting smile.gif )
0.07-11.03.12 RC3
- music volume steps doubling fixed (when volume button music control is enabled)
- gps not able to be re-enabled until reboot fixed
- etc.
0.07-11.03.09 RC3
- various fixes and enhancements (e.g. Autostarts issue when theme is used fixed, jpeg neon optimization added, various framework patches etc.)
0.07-11.03.04 RC3
- EGL fix (live wallpapers etc.)
- 854x480 mp4 video playback enabled
- volume key long press playback control fixed
- new feature: notification profiles
0.07-11.03.02 RC3
- media provider and other small fixes
- Android 2.3.3, etc.
0.07-11.02.23 RC2
- 2.3 AudioEffect API works now - DSP Manager fixed (by libaudiopolicy compiled from source)
- new battery percent status bar solution
- SMS timestamp options updated, character count can be displayed sooner
- lockscreen fixes
- new advanced camera options
- etc.
0.07-11.02.18 RC1
- low memory killer parameters tweaked: mainly to prevent killing of music player when playing
- CMParts and ADW launcher default changes - keep home/sms app in memory, disabled scrolling cache
- lockscreen updates
- wlan: EAP Phase 2 settings fix
- overlay clean up (Phone.apk)
- etc.
0.07-11.02.15
- wlan: EAP fix (802.1x enterprise)
0.07-11.02.14
- various wlan connectivity issues (some N routers, wpa2, 801.x enterprise etc.) seem to be fixed (for the first time since the GOT 2.2.1 leak). Thanks for the feedback to the wifi test version
- SMS TP-Data-Coding fix (kanged from 0.04-10.12.04)
- Toggle 2G removed (the memory is precious)
- other small things, upstream sync
0.07-11.02.12
wifi test - those who are experiencing wifi issues, please test this build made from alternative wpa_supplicant6 and ti wilink sources and report, thanks.
0.07-11.02.09
- reported lightsensor range fixed
- DSPManager temporarily replaced with proprietary AudioEffects
- little clean-ups and tweaks applied, etc...
0.07-11.02.07
- now playing/album art on lockscreen etc.
0.07-11.02.06
- the previous gps and rotation vector (compass) fixes included
- fixed the disabling of the light sensor when flashlight is on
- fixed 2g/3g toggle in the settings' Power Widget
- temporary battery percentage display included (will be changed)
CyanogenMod6 обновлен 11.03.2011
Текущая версия CM6: 11.03.2011-0.08
Последние изменения:
18.03.2011 0.08-11.03.18
- proprietary files update
- various wlan connectivity issues fixed (some N routers, wpa2, 801.x enterprise etc.), as in current CM7
28.01.2011 0.07-11.01.28
- апдейт проприетарных файлов (boot.img=>kernel, modules etc from SHOLS_U2_05.26.0)
- исправлен баг с СМС (версия ОС должна быть 2.2.2, было 2.2.1 там)
- поддержка греческого LatinIME 2.3 (включая словарь)
- ext4 модуль включен (может быть использован только для ext2 - запись в журналируемые ext3/4 пока работает не корректно)
- новый отдельный BPSW update.zip(такой же как в SHOLS_U2_05.26.0/SHLA_U2_05.0C.0)
Установка:
    После того, как установлен vulnerable recovery, нужно ЗАГРУЗИТЬСЯ В РЕКАВЕРИ МОД, если телефон до этого получал официальное обновление! Дело в том, что с оф. обновлением приходит скрипт, который при загрузке откатывает подозрительный апдейт, поэтому надо загрузиться в Open Update, там войти в терминал и rm -f /system/etc/install-recovery.sh (инфа отсюда: <a href="http://android.doshaska.net/rootable" target="_blank">http://android.doshaska.net/rootable</a>
    by TheZest.
  1. Прошиваем уязвимое recovery(пункты 1-6 по ссылке).
  2. Ставим OpenRecovery. Отсюда. Или отсюда androidiani OR
  3. Скачиваем CyanogenMod.
  4. Закидываем файл с апдейтом в /sdcard/OpenRecovery/updates/
  5. Загружаемся в OpenRecovery.
    теперь желательно сделать nandroid backup.
  6. Делаем wipe.
  7. Выбираем пункт apply update.
  8. Делаем снова wipe.
После установки получаем ОС без маркета и прочих гугл-приложений, чтобы их установить идем на goo-inside.me, качаем Latest HDPI, закидываем к апдейту цианогена и применяем.
Если патча клавиатуры на текущую версию нет, то вместо него можно использовать ruKeyboard.
Для тех кто не ставил GOT 2.2.1, можно поставить последний доступный BPSW
Разгон
По-умолчанию, в этом моде для разгона используется файл /etc/init.d/10overclock.
Для изменения частоты нужно поменять две строчки
echo 60 > /proc/overclock/max_vsel
echo 750000 > /proc/overclock/max_rate
Первая строка отвечает за максимальное напряжение, вторая за частоту в килогерцах. Чтобы поэкспериментировать, найти оптимальное значение и при этом ничего не сломать эти строки можно вводить напрямую с консоли, при этом после перезагрузки параметры примут значения, которые записаны в файле.
Мнения по поводу данной темы, недочёты, исправления и дополнения мне в личку
Сообщение отредактировал Ratmagor - 7.6.2011, 20:17
Asmodey777
сообщение 14.12.2010, 12:00
Пользователь №: 157 350
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Cyanogenmod 6
Я чёта туплю, для чего нужен второй раздел на флешке? пожалуйста ткните носом где это расписано
стоит последний циан от 12 декабря, программы легко переносятся на флешку.
Вот и не понятно для чего разбивать? или это нужно только для андройда 2.1?
а тут уже не нужно?
Сообщение отредактировал Asmodey777 - 14.12.2010, 14:57
Ratmagor
сообщение 14.12.2010, 19:32
Куратор темы
Из: Мск
а тут уже не нужно?
В отличие от app2sd, который тормозной и не переносит приложения на sd полностью, оставляя хвосты в памяти телефона, app2ext создает ссылку на директорию в фс телефона и работает с ней как с телефонной памятью. Это быстрее, потому что приложения не хранятся в контейнерах и выглядит нативнее.
Asmodey777
сообщение 15.12.2010, 10:38
Спасиб! а как настроить по пунктам app2ext? поиск тут по app2ext ничего не дал.
Ratmagor
сообщение 15.12.2010, 20:54
Куратор темы
Из: Мск
На цианогене app2ext пока не работает из-за мотороловских косяков в ядре. На сторонних прошивках можно юзать app2card
UserRokr
сообщение 16.12.2010, 17:14
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
выложите русификатор хардклавы плз..
Shellton
сообщение 18.12.2010, 15:37
Пользователь №: 207 319
Модель телефона: Milestone PCT
Прошивка: Android 2.1
Подскажите какую сборку циана лучше всего зас ставить. Чтоб хард клава работала как надо и более мение стабильно телефон работал
Ratmagor
сообщение 18.12.2010, 18:37
Куратор темы
Из: Мск
Она одна. Существует несколько версий - последняя наименее багованая.
Shellton
сообщение 18.12.2010, 18:50
А как узнать какя последняя? Где ее скачать?
Ratmagor
сообщение 18.12.2010, 20:13
Куратор темы
Из: Мск
Как вы думаете, зачем в шапке темы большой пост?
Shellton
сообщение 18.12.2010, 20:52
Там же как я понимаю только апдейт.
Покрайней мере у меня не получаеться его поставить по этой инструкции
John-1994
сообщение 18.12.2010, 22:17
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
Это апдейт , ставится он тоже как апдейт , на инструкцию можешь уже чихать . Устанавливать кстати нужно на украденную 2.2.1 от GOT .
P.S.
Эх 6 дней уже нет обновлений ...
Shellton
сообщение 18.12.2010, 22:35
Все установилось поверх стоковой 2.1
Косяк был в том, что ставил через готовское рековери меню
Добавлено позже (18.12.2010, 22:40):
а расскажите пожалуйста, как сделать перенос програм на флеху
DeBasser
сообщение 18.12.2010, 23:10
Пользователь №: 221 492
Прошивка: CyanogenMOD 0.04
Настройки>Приложения>Управление приложениями>выбираем приложение>перенести на SD карту
MKRIK
сообщение 20.12.2010, 18:37
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
думал дождаться офф, но что-то руки уж больно чешутся.
Есть пара вопросов:
Нужно ли перед установкой последнего Циана ставить готовскую прошивку? (уязвимый рекавери стоит, опен рекавери 1,45 стоит-готовский мод, прошивка стоковая 2,1-апдейт 1)
И как на циане работать с разгоном? Необходимо править файл /etc/init.d/10overclock? Или можно будет пользоваться программой сетЦПУ?
Ratmagor
сообщение 20.12.2010, 20:24
Куратор темы
Из: Мск
Есть пара вопросов:
Устанавливать готовскую прошивку не нужно, насчет готовского ОР ничего не скажу, у меня стоит androidiani. По-поводу разгона - я использую стандартный способ через 10overclock, сторонними приложениями не пользовался. Насколько мне известно в циане, из-за глюков утекшего мотороловского ядра, крашатся подключаемые модули. Если сетЦПУ подгружает свой модуль - он может не заработать.
John-1994
сообщение 20.12.2010, 22:26
the cake is a lie
Shellton
сообщение 21.12.2010, 0:15
MKRIK,
Когда я шил я сначала пробывал через ГОТ и нифига не получилось.
Поставил androidiani и получил релуп, так как вайп через него сделать не мог.
А потом поставил опен рекавери и сделал вайп и все нормально стало.
Вообщем шей сразу через опен рекавери.
MKRIK
сообщение 21.12.2010, 10:20
прошил модом на основе последней сборки Циана, в целом доволен)
Пока что сижу на стандартной частоте процессора... меня в принципе устраивает smile.gif Кстати, майлстоун оверклок вроде как без проблем подгружает модуль bb.gif
Из неприятного заметил, что если в игре снизить звук до нуля с помощью качельки громкости (т.е. выключить звук мультимедиа), то из динамика начинает доносится шипение(такое когда-то на е398 было smile.gif . На стоке такого не замечал...
rausNT
сообщение 22.12.2010, 17:52
Пользователь №: 222 112
Модель телефона: Майлстоун 1
кстати интересная фраза. Натолкнула на мысль - а что если создать обычные линуксячьи симлинки для приложения, а само приложение на флеши оставить? Или андроид не настолько линукс чтобы понимать симлинки? Хотя должен быть - ведь это реализовано на уровне ядра - а ядро там обычное линкусячье? В чем косяк в рассуждениях?
Ratmagor
сообщение 22.12.2010, 21:20
Куратор темы
Из: Мск
Так и реализовано в app2ext. Создается симлинк папки с приложениями на флешку. Косяк в том, что на краденом ядре нельзя монтировать ext-партиции.
eNin
сообщение 23.12.2010, 4:21
Пользователь №: 23 895
Модель телефона: Motorolla Milestone
Йухуху!
Полтора часа мучений (как всегда, всё пошло не как в инструкции smile.gif ) - и я - ещё один пользователь сего чуда.
Кстати, John-1994: увы и ах - навител отвалился smile.gif sad.gif . Поставлю пока пиратку, поезжу с ней. Если устроит ОС - напишу в поддержку, чтобы присылали новый ключик. Дурацкая, всё же, у них система!
Теперь такой вопрос, который мучает меня пол вчерашней ночи, и всё сегодняшее утро. Установил маркет из goo-inside, как тут и написано. И всё бы замечательно, но маркет сам не обновляется, и даже пробовал установить вручную из apk - пишет, что "приложение не установлено". Похоже, что не хватает прав снести "системное" приложение. Есть способы поправить? Чё-то после нового маркета старый не катит )
Добавлено позже (23.12.2010, 6:02):
И ещё небольшой вопрос: а можно сделать нормальный статусбар? В смысле, без скруглённых верхних углов?
eNin
сообщение 23.12.2010, 20:19
Что-то после его установки словно в акб дырка появилась, куда весь заряд утекает =(
Ratmagor
сообщение 24.12.2010, 14:55
Куратор темы
Из: Мск
1) Кидаем новый файл маркета в корень флешки, переименовываем в Vending.apk и в консоли пишем:
$ su
# mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock6 /system
# rm /system/app/Vending.apk
# cp /sdcard/Vending.apk /system/app/Vending.apk
# reboot
2) Не могу сейчас подсказать. Тела нет под рукой.
3) Ребут после снятия с зарядки пробовал?
eNin
сообщение 25.12.2010, 15:19
Я пробовал то же самое делать в Рут Експлорере - после замены маркет вообще пропадает из списка программ. Пробовал выставлять права rw-r--r--, как советуют в факе на 4пда. Не канает, и всё тут =(
А автообновление то никак не сделать? Вроде как, хотелось бы, руками не делать каждый раз такого smile.gif
А ещё, как я понимаю, тут не обновляется некий Google Service Engine...
Добавлено позже (25.12.2010, 17:24):
Неа. Не сканало. Тоже пропал маркет после такого.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=10024525
Вот тут нашёл апдейтец. Но как-то некруто каждый раз маркет через OR обновлять sad.gif
Добавлено позже (25.12.2010, 17:57):
Ratmagor
сообщение 29.12.2010, 15:00
Куратор темы
Из: Мск
Обновлен CM6, по идее должно увеличиться время жизни батареи. Обновлен первый пост.
Hich
сообщение 7.1.2011, 0:09
Пользователь №: 129 187
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Жду Milestone
Доброй ночи! После установки циана,не могу подключить тел в режиме карты памяти,постоянно становится portal and tools, помогите,что делать?
не все мой затуп был открыт RSD lite)
Сообщение отредактировал Hich - 7.1.2011, 0:15
Hich
сообщение 7.1.2011, 8:20
Блин вообще косяк,поставил гот,наверх циан,все просто летало!!!потом поставил google apps и все выдает ошибку,появляется робот на которого нужно нажать,чтоб дальше перейти и не хочет!!! что делать?
Что-то какой-то я паникер,сделал вайп все стало ништяк)
Сообщение отредактировал Hich - 7.1.2011, 9:01
64kbiT
сообщение 9.1.2011, 17:10
Пользователь №: 204 007
Модель телефона: Milestone PCT 1ghz
Прошивка: Cyanogenmod latest
Postavil 27.12 batareya tak silno raduet
P.s perezaleite pls rus klavu esli ne trudno
Ratmagor
сообщение 11.1.2011, 13:15
Куратор темы
Из: Мск
Пока все ждут 2.2 в соседней ветке, нас обрадовали новостями о 2.3!
Подробности в шапке.
Varrkan
сообщение 11.1.2011, 14:49
Пользователь №: 63 942
Прошивка: Сyanogen 7
где ? какой шапке?
Добавлено позже (11.1.2011, 17:52):
I'm glad to hear that you work hard on 2.3 :D
это что-ли?
Сообщение отредактировал Varrkan - 11.1.2011, 14:52
John-1994
сообщение 11.1.2011, 16:04
the cake is a lie
Чудненько , пока через пару месяцев 2.2 выйдет , мы уже на кастомной 2.3 будем сидеть . wink.gif
Сообщение отредактировал John-1994 - 11.1.2011, 16:06
Ratmagor
сообщение 11.1.2011, 16:54
Куратор темы
Из: Мск
Цитата(Varrkan @ 11.1.2011, 17:49) *
где ? какой шапке?
это что-ли?
В первом посте этой темы, под спойлером "Вести с фронта"
Я очень на это надеюсь. Самый лучший вариант - с ядром от 2.2 с которым бы нормально работали ext-модули.
Сообщение отредактировал Ratmagor - 11.1.2011, 17:16
Respect_ff
сообщение 11.1.2011, 20:10
Пользователь №: 220 898
Прошивка: 2.1 u1
что-то я порядком подзадолбался =\ не хочет у меня накатываться СМ и все =\
virp50
сообщение 11.1.2011, 21:03
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
на этой проше работает синхронизация facebook ?
Trollbob
сообщение 13.1.2011, 11:22
Пользователь №: 222 629
Стоит последний циан на androidiani recovery. undervolt 550, conservative governor. время работы от батареи очень радует, заметно больше чем на родной 2.1. но никак не могу подружить led с beejive im. при том что ни всех остальных событиях работает. ни у кого нет решений?
John-1994
сообщение 13.1.2011, 14:56
the cake is a lie
Respect_ff , ставить Сайнож. крайне просто :
1. Прошить аппарат при помощи RSD Lite прошивкой GOT 2.2 Leak на ядре 2.6.32.9(в частности именно оно нам и нужно) .
2. Установить , желательно последний OpenRecovery , найти его можешь там-же , где и прошивку 2.2 от GOT .
3. Через Openrecovery установить .zip с последним Cyanogen как обновление .
Подмечу , что кидать .zip с обновлением нужно не в корень карты памяти , а в папку Update в папке Openrecovery .
Ratmagor
сообщение 13.1.2011, 23:23
Куратор темы
Из: Мск
Ну, не надо, не надо прошивать GOT 2.2 Leak. Не нужно это.
John-1994
сообщение 14.1.2011, 10:34
the cake is a lie
Но в противном случае же прошивка будет работать на ядре 2.6.29 ...
Respect_ff
сообщение 14.1.2011, 14:28
Прошивка: 2.1 u1
так делал все. как только начинаю шить,он бац и сразу выдает апдейт прерван и все тут что и почему не понятно =\.
John-1994
сообщение 14.1.2011, 14:48
the cake is a lie
Шить на 2.2 от GOT или апдейтить ?
Сообщение отредактировал John-1994 - 14.1.2011, 14:49
[Milestone] Cyanogenmod, Порт от Nadlabak'a · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 23:03
