Z-mod Zn5 Jffs2 Edition R12_r3, Rw-доступ к ФС
Zorge.R
сообщение 19.9.2010, 9:04 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Z-mod ZN5 JFFS2 edition
предыдущие версии - <-1.0 | -2.0- | 3.0->
Данный проект, посвящен созданию прошивки с полным RW доступом ко всем необходимым кодовым группам. Текущей основной задачей стоит получение RW доступа к rootfs. На данный момент в режиме чтения\записи доступны CG43, CG44, CG46, CG52 (JFFS2). rootfs вероятно будет с другим типом ФС. Этот проект не является продолжением Z-mod Zn5 3.*.*, он развивается параллельно (changelog Z-mod Zn5 3.*.* в истории изменений приведен лишь для того, чтобы новый пользователь смог узнать примерный функционал перед выбором прошивки).
Авторы проекта (в рандомном порядке):
kuznet
Ant-ON
Chacha_Ivanov
BeZ
DoomChisel
rokr_elba_team (iloved3d)
Sereg_K
Meate
tulanix
OCM770
yakk
Kidscracker
Virgilij
K()t
Skrilax_CZ
SONIC
TiM_22R
kimifan316 (aka Deepak)
Sandip_2U
Abram
Михайс
Льоша
Zorge.R
и многие другие... (Если Вас нет в списке, напишите мне в личку)
Отдельное спасибо to roik-sv (aka roks).
текущая версия : rev.JFFS2_r12_r3
История изменений:
zMod ZN5 JFFS2 R12:
- группы CG43, CG44, CG46, CG52 в JFFS2.
- микроядро из коробки.
- zMount_SVG_experimantal_5.1 из коробки. (сборка старая, поэтому 6-й версии из коробки нет)
- zTaskMan 0.4.1
- PEM из коробки, добавляет все пакеты как и mxgbox в папку APP.
- Убран дубликат "Диспетчера файлов"
- В огрганайзер вернулись SIM апликейшн
- настройки zCPUoverclock вернулись в меню.
zMod ZN5 3.0.1 R11:
Краткий список изменений (полный составлю позже):
- PEM из коробки.
- MGS parser.
- zCpuOverclock.
- repoZITO r623
- zPK 2.5.4
- add'on к zMod config - Чистка DB при старте. (В теории избавляет от случаев, когда обновление ДБ впадает в ступор. Но, обновление при этом занимает немного больше времени.)
- форсирование chm файлов с темами.
- меню 4х3, свг главного меню, правленый от AndroidStyle + подменю от "Smile".
- Все скрипты (кроме zPand) у которых нет ленг файлов, переведены на русский язык.
- языковой пакет - Английский, Русский, Украинский.
- быстрая прокрутка. (спасибо за идею Enigmatic'у)
- Фон главного меню, меняется автоматически при старте телефона, смене скина, либо вручную (Меню,настройки,темы,изиТемс,обновить меню), если положить картинку в /телефон/картинки/fl_mn_bb.png (или как там имя фона)
- все изменения r10. (осталось их вспомнить)
- и т.д. потом допишу весь список.
zMod ZN5 3.0.1 R6
-Фон для мотофанов.
-допил анимации запуска.
-Если телефон спит, первое нажатие будит его, а второе обработывается. (решил вернуть)
zMod ZN5 3.0.1 R5:
-Исправлена "опечатка" в коде zMod Config
-Удален операторский контент (из файл менеджера, плеера и т.д.)
-исправлены шрифты в ruOper, ukOper
-полная поддержка zPK первой и второй ревизии. (без описания и с описанием соответсвенно)
-Новое бутлого, анимация загрузки для настоящих мотофанов.
-Если телефон спит, нажатие на клавишу обрабатывается.
-Добавлена иконка GPRS при простое.
-Увеличена производительность, за счет отключение не используемых функций телефона. (т-мобайловских)
-Убран пункт настройки камеры / видео / звук съемки. (видео съемка теперь бесшумная, всегда, фото можно настроить)
zMod ZN5 3.0.1 R2
-repoZITO (клиент репозитория)
-zPK (в том числе zPK Manager 2.5.1)
-Сетевые Утилиты zPand, BTnet, USBnet-nix, USBnet-win для раздачи инета с ПК на телефон.
-zMod-Config
-zTextEditor
-автологин в telnet
-zBin, zShell, zTex, zLOG - запуск бинарников (запуск, запуск+лог), скриптов (запуск, запуск+лог, просмотр, редактирование), текста (просмотр, редактирование) из файлового менеджера.
-Возможность раздачи инета с ПК, не только нативу, но и ява приложениям.
-расширеная работа с архивами, прямо из файл менеджера. (7z zip tar gz bz2 rar cab iso arj z)
-ruOper, ukOper (Иконки основных операторов РФ и Украины, в справочнике)
-Стандартный скин Alkali
-Активированое HSA, для нескольких операторов.
-MpgkBox 2 PRO
-MGXbox
-USBnet-nix - полезен линуксоидам. Исключает необходимость использования магического базара и прочих бубнов. Просто воткнули кабель, запустить USBnet-nix и все. Работает как в режиме сервис, так и в режиме модем. (на ПК один раз надо будет настроить сеть - IP и шлюз: 192.168.16.1, маска: 255.255.255.248)
-NetConfig (inetd - с возможностью запуска telnet, ftp и samba)
-bluetooth может быть "вкл. всегда"
-При нажатии на зеленую кнопку, открывается список "Все вызовы"
-При удержании зеленой кнопки, запускается zTaskMan
-resolv.conf (с возможностью прямого редактирования, без монитрования) в etc + ПК в hosts (pc)
-swapon, swapoff, md5sum, шоу модули + ping, wget, dmesg и др. некоторые функции busybox в /bin
-SysRegistry, SysMime и системные звуки доступны для редактирования (системные звуки лежат в /Память телефон/Музыка/ui_sounds, майм и регистри в ~/am)
-По адресу /mmc/movinand1 доступна память телефона. (не нужно лезть в /ezxlocal/download/mystuff)
-Автомонтирование ext2 (по-запросу), ext3 (по-умолчанию) и swap разделов, как при vfat|ext|swap (по-умолчанию), так и при vfat|swap|ext (по-запросу) (структуру и тип фс можно выбрать в zModConfig, если у Вас ext3 и vfat|ext|swap, ничего выбирать не надо)
-в диспетчере файлов доступны пункты ext и root.
-Темы (фон меню и svg) применяются без перезагрузки.
-textviewer2
-разблокированы эквалайзеры.
-4Мб хип для явы.
-работа без сим карты.
-все права для ява приложений. (для безопасности, отправка смс из явы запрещена)
-Многопоточная ява машина - zJavaLancher.
-скины, автораны и т.д. работают как с ext2, так и с ext3.
-snap из коробки
-и т.д.
Что? Где? Куда?:
Замена анимации запуска и отключения:
/mmc/ext/poweron.gif
/mmc/ext/poweroff.gif
Замена шрифтов:
рекомендуется
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
не рекомендуется:
/mmc/ext/myfont.ttf
/mmc/ext/mynum.ttf
Автораны:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/ext/first.txt
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
/mmc/ext/autorun/S??*
Суперавтораны:
/ezxlocal/superstart.sh
/mmc/mmca1/superstart.sh
Скачать:
!- ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ -!
T-Mobile:
- zMod_zn5_JFFS2_r12_128MB_r3.lzma Зеркало
md5sum:
d384b1faeb4de42475bfe34118be28de ./zMod_zn5_JFFS2_r12_128MB_r3.sbf
071da5fc379b17e2de1679514d810c45 ./zMod_zn5_JFFS2_r12_128MB_r3.lzma
Проверяйте MD5 после скачивания прошивки.
РСТ:
- n/a
Микро ядро zmod zn5:
zMod_zn5_MicroCORE_0DR_moduleFree.sbf.lzma - Эта версия ядра уже установлена в zMod_zn5_JFFS2_r12_128MB_r3
md5sum: 926b4a55dbce1e854a3daee466304787
Устаревшие сборки прошивки:
T-Mobile:
- n/a
РСТ:
- n/a
Устаревшие сборки ядра:
T-Mobile:
- n/a
РСТ:
- n/a
Инструкции:
- Прошейте No_RSA_boot (если у вас его нет) и CG31 (только t-mobile).
- перед прошивкой zMod ZN5, скопируйте файл /usr/data_resource/icon/iconres.ezx в удобное для вас место. например:
cp /usr/data_resource/icon/iconres.ezx /mmc/ext/iconres.ezx
- Прошейте zMod-ZN5
- После прошивки, выполните Настройки\Настройки телефона\Сброс настроек\"удаление всех данных"
- После включения ждите 2 минуты...
- Подключитесь через телнет (/соединение/NetworkConfig/Запустить Все) и выполните
mv /usr/data_resource/icon/iconres.ezx /usr/data_resource/skin/default2/iconres.ezx
ln -s /mmc/ext/iconres.ezx /usr/data_resource/icon/iconres.ezx
Где /mmc/ext/iconres.ezx путь по которому Вы скопировали файл в пункте 2.
- Перезагрузи телефон.
- Зайдите в профили вызова, откройте нужный Вам, введите имя, уровень громкости и сохраните.
- Всё.
Дополнительная Информация.:
-Требует no_RSA boot
-Требует патченую CG31 (Только для T-Mobile версии.)
-рекомендуется шить поверх 2CR (Только для T-Mobile версии)
ЧаВо?:
в.: Что такое JFFS2
о.: JFFS2 это такая файловая система, для флеш накопителей.
в.: Что дает эта файловая система:?
о.: Возможность не только чтения но и записи в системные области.
в.: т.е. Можно например менять ленг пак, менять системный ezx_flexbit (не пользовательский), менять дефолтные права явы (dev), удалять дефолтные скины или картинки и т.д.?
о.: Да, можно производить любые операции чтения\записи с файлами в CG43, CG44, CG46, CG52.
в.: А прошивка быстро работает? от этого JFFS2 не тормозит?
о.: Работает быстро. Нет не тормозит.
в.: Что то надо делать, чтобы был RW доступ?
о.: Нет, т.к. перечисленные группы отформатированы в JFFS2 и монтируются как RW, они всегда доступны для чтения\записи
в.: а rootfs (cg36) доступна для записи:?
о.: пока нет, т.к. не сжатая rootfs занимает очень много места и надо все скомпоновать.
в.: почему надо выполнять консольные команды при установке прошивки?
о.: потому что это первая реализация, сейчас основной целью стоит полный RW доступ к CG36.
в.: Я запутался в инструкции по установке, что делать?
о.: Спросить в этой теме, подробно описав проблему.
в.: Что такое lzma и чем его отрыть?
о.: lzma это архив, без труда открывается програмкой "7zip".
Пакеты локализации:
n/a
Скриншоты:
n/a
Напоминаю, что согласно zMod-Disclaimer Вы можете использовать, изменять, обновлять либо модифицировать любые файлы мода (за исключением авторских приложений, таких как zTextEditor), на свое усмотрение, если соблюдены условия Дисклеймера.
Сообщение отредактировал EXL - 28.10.2010, 9:49
3 страниц V < 1 2 3 >
Ответов(30 - 69)
сообщение 23.9.2010, 17:59
Zorge.R,
после того как скидую файлы на флешку, то телефон превращается в то, что можно увидеть после перепрошивки(значки состояния пропадают). помогает рестарт или смена скина.
Zorge.R
сообщение 23.9.2010, 18:10
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 21:59)
Zorge.R,
я тебе говорил, не надо кидать iconres на карту памяти. кидай в любое не размонтируемое место, тот же EXT раздел, либо закинь мини иконрез (обычный, только перепакованый бмп), в дата_ресурс.
Luke.lc ™
сообщение 2.10.2010, 22:43
Пользователь №: 215 095
Модель телефона: Motozine ZN5
This mod can be used in other FW or only the Z-mod?
Meate
сообщение 3.10.2010, 5:49
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
is a complete firmware,so that only the Z-mod
Kuro
сообщение 3.10.2010, 15:33
Пользователь №: 219 847
Модель телефона: ZN5 tm
как сделать это с непрошитого телефона?
Meate
сообщение 3.10.2010, 16:04
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Kuro,
возьми из этого скина икорез
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=207623
потом прошей змод, подключи по телнету/ftp и скинь
Сообщение отредактировал Meate - 3.10.2010, 16:05
сообщение 3.10.2010, 17:36
Zorge.R,
а вот если у меня при подключении телефона иконки статуса и прочего сбиваются, можно ли мне скинуть в другое место иконорез и снова прописать в теленете адресс иконореза, что б всё норм работало? или только перепрошить и тогда?
кстати, порадовало то, что можно лазить в телефоне, когда подключена флешка. раньше такого не было. спасибо.
Meate
сообщение 3.10.2010, 17:56
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
если можно, отвечу за Zorge.R
Claus398,
скинь свой иконрез на раздел ext
потом в телнете
Zorge.R
сообщение 3.10.2010, 18:42
Group Icon
Из: рук в руки
для начала
rm /usr/data_resource/icon/iconres.ezx
а уже
Цитата(Meate @ Сегодня, 21:56)
потом в телнете
p.s.: он ведь уже создавал там симлинк, поэтому сразу на такой код вылезла бы ошибка что файл уже есть.
Meate
сообщение 3.10.2010, 18:44
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Цитата(Zorge.R @ 3.10.2010, 22:42) *
для начала
а уже
потом в телнете
точно, забыл
фэил)
Kuro
сообщение 8.10.2010, 17:54
созрело несколько вопросов:
1. при выборе профиля саилент или вибра, тел пришел "выбран режим unknown" + значок профиля не меняется. не смертельно но неприятно. можно ли исправить?
2. в стоковой 2cr при выборе режима silent пропадал звук разряда и подключения к пк. можно это както вернуть?
3. почему не работает сортировка в подменю?
4. в некоторых альбомах песни сортируются по названию, в других по номеру трека. +часть музыки оказалось в неизвестном, хотя с тегами всё в порядке. с чем это связано?
Meate
сообщение 8.10.2010, 18:23
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
вникаем внимательно в инструкцию 1-го поста!
поставить программу zNight
думаю из за переработанной свг графики
честно, не знаю, но могу предположить , что из за лэнга
сообщение 8.10.2010, 18:25
это баг профилей,к то му же у меня режим беззвучный вообще не работает(
смотри пункт 1.Там еще звук наушников есть,да и вообще этот профиль почти не работает(
Meate
сообщение 8.10.2010, 18:47
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
там которые профили есть я так понял они все пустые, зайди в профили создай новый и поставь беззвучный в настройках громкости
Kuro
сообщение 8.10.2010, 19:03
Meate,
спасибо, работает. создал свои режимы беззвучный и вибра, звук подключения отключается.
сообщение 9.10.2010, 11:04
а как поместить iconres.ezx в ext сейчас? так как когда копирую пишет ошибку что память заполнена.
сообщение 9.10.2010, 11:20
сообщение 9.10.2010, 16:17
Bogd@n,
как она может быть заполнена когда места 3 ведра и 2 чашки. может для этого раздела нужно предварительно что то сделать?
Meate
сообщение 9.10.2010, 16:31
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
ничего делать не надо.
а ты точно уверен в свободном месте?
вывод команды
fdisk -l /dev/mmca
сюда напиши
Сообщение отредактировал Meate - 9.10.2010, 16:35
сообщение 9.10.2010, 17:20
fdisk: can't open '/dev/mm': No such file or directory
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.10.2010, 17:22
Meate
сообщение 9.10.2010, 17:36
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
переключи на английски раскладку потом уже нажми "вставить"
сообщение 9.10.2010, 17:50
тоже самое но на английском. может этот раздел нужно создать?
Meate
сообщение 9.10.2010, 18:52
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
мде...
у тебя флешка то есть в телефоне тогда?
мини ман:
открываешь телнет с уже подключенным телефоном, на нажимаешь alt+shfit (ctrl+shift) раскладка должна стать английской, потом копируешь fdisk -l /dev/mmca, потом переводишь курсор в окно командной строки и нажимаешь "вставить", потом нажимаешь enter (на клаве), и такой ошибки быть не должно.
думаю ясно написал...
сообщение 9.10.2010, 18:56
Букву c не дописал .
Meate
сообщение 9.10.2010, 19:13
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
это и есть следствие того, что на момент вставки стояла русская раскладка...
сообщение 9.10.2010, 19:14
# fdisk -l /dev/mmca
Disk /dev/mmca: 7973 MB, 7973371904 bytes
96 heads, 22 sectors/track, 7373 cylinders
Units = cylinders of 2112 * 512 = 1081344 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmca1 4 7374 7782400 b Win95 FAT32
Meate
сообщение 9.10.2010, 19:17
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
раздели для начала флешку через zPart на VFAT/EXT2
сообщение 9.10.2010, 19:22
хорошо. а потом что?
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.10.2010, 19:23
сообщение 9.10.2010, 19:25
а потом у тебя будет ext раздел и сможешь засунуть туда свой скин
сообщение 9.10.2010, 19:32
а можно как то либы камеры заменить? ато автофокус то фокусируется паршивенько, и качество фото не радует. а вот когда была заводская т-мобаиловская проша, фото было щикарное.
и сколько лучше всего выделить?
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.10.2010, 19:37
сообщение 9.10.2010, 19:39
можно все что хочешь,написано ведь
Цитата(Zorge.R @ 19.9.2010, 12:04)
Rw-доступ к ФС
смотря какая у тебя была.Это тоже т-моб. проша 2cr,тут либы "заводские" стоят.Хотя еще есть 2бр и еще более древние версии
сообщение 9.10.2010, 19:41
Цитата(Bogd@n @ Сегодня, 20:39)
Rw-доступ к ФС
мне это нечего не сказало если честно(
сообщение 9.10.2010, 19:47
сколько тебе угодно.Я например около 60мб выделил,хотя использую мегабайтов 10 от силы.
Добавлено позже (9.10.2010, 22:48):
т.е. ты можешь изменять любые файлы и можешь просто закинуть нужные тебе либы заместо старых без всяких маунтов.
сообщение 9.10.2010, 20:01
я вот 2 гб выделил. видт теперь 2 гб. но проблема так и не решилась, скопировать так и не удалось(
пока откачусь наверно и склею флешку(
Meate
сообщение 10.10.2010, 5:32
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
мы телепаты да?
куда копируешь, чем копируешь, как копируешь?
сообщение 10.10.2010, 7:53
Цитата(Meate @ Сегодня, 6:32)
мы телепаты да?
через стандартный файловый менеджер.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 10.10.2010, 7:56
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Zorge.R,
Переписать на 64 метровую зину реально?
Meate
сообщение 10.10.2010, 8:09
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
выложи снова вывод команды
fdisk -l /dev/mmca
будем телепатить дальше : D
либо как вариант скинуть через фтп, т.е. открыть тотал командер(либо любой другой фтп клиент) создать фтп соединение Прикрепленное изображение потом подключить телефон в режиме Cервис, и скинуть иконрез по пути /mmc/ext/
Сообщение отредактировал Meate - 10.10.2010, 8:11
Luke.lc ™
сообщение 12.10.2010, 0:01
I already flash the Z-mod ZN5 3.0.1 R11 as flashing the Z-mod ZN5 JFFS2 R12_r3 Edition?
negritos
сообщение 12.10.2010, 8:48
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
Luke.lc ™, no, this project is not a continuation of 3.0.1, it is developing in parallel
Z-mod Zn5 Jffs2 Edition R12_r3, Rw-доступ к ФС · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 9:00
