Z-mod Zn5 Jffs2 Edition R12_r3, Rw-доступ к ФС
Zorge.R
сообщение 19.9.2010, 9:04 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Z-mod ZN5 JFFS2 edition
предыдущие версии - <-1.0 | -2.0- | 3.0->
Данный проект, посвящен созданию прошивки с полным RW доступом ко всем необходимым кодовым группам. Текущей основной задачей стоит получение RW доступа к rootfs. На данный момент в режиме чтения\записи доступны CG43, CG44, CG46, CG52 (JFFS2). rootfs вероятно будет с другим типом ФС. Этот проект не является продолжением Z-mod Zn5 3.*.*, он развивается параллельно (changelog Z-mod Zn5 3.*.* в истории изменений приведен лишь для того, чтобы новый пользователь смог узнать примерный функционал перед выбором прошивки).
Авторы проекта (в рандомном порядке):
kuznet
Ant-ON
Chacha_Ivanov
BeZ
DoomChisel
rokr_elba_team (iloved3d)
Sereg_K
Meate
tulanix
OCM770
yakk
Kidscracker
Virgilij
K()t
Skrilax_CZ
SONIC
TiM_22R
kimifan316 (aka Deepak)
Sandip_2U
Abram
Михайс
Льоша
Zorge.R
и многие другие... (Если Вас нет в списке, напишите мне в личку)
Отдельное спасибо to roik-sv (aka roks).
текущая версия : rev.JFFS2_r12_r3
История изменений:
zMod ZN5 JFFS2 R12:
- группы CG43, CG44, CG46, CG52 в JFFS2.
- микроядро из коробки.
- zMount_SVG_experimantal_5.1 из коробки. (сборка старая, поэтому 6-й версии из коробки нет)
- zTaskMan 0.4.1
- PEM из коробки, добавляет все пакеты как и mxgbox в папку APP.
- Убран дубликат "Диспетчера файлов"
- В огрганайзер вернулись SIM апликейшн
- настройки zCPUoverclock вернулись в меню.
zMod ZN5 3.0.1 R11:
Краткий список изменений (полный составлю позже):
- PEM из коробки.
- MGS parser.
- zCpuOverclock.
- repoZITO r623
- zPK 2.5.4
- add'on к zMod config - Чистка DB при старте. (В теории избавляет от случаев, когда обновление ДБ впадает в ступор. Но, обновление при этом занимает немного больше времени.)
- форсирование chm файлов с темами.
- меню 4х3, свг главного меню, правленый от AndroidStyle + подменю от "Smile".
- Все скрипты (кроме zPand) у которых нет ленг файлов, переведены на русский язык.
- языковой пакет - Английский, Русский, Украинский.
- быстрая прокрутка. (спасибо за идею Enigmatic'у)
- Фон главного меню, меняется автоматически при старте телефона, смене скина, либо вручную (Меню,настройки,темы,изиТемс,обновить меню), если положить картинку в /телефон/картинки/fl_mn_bb.png (или как там имя фона)
- все изменения r10. (осталось их вспомнить)
- и т.д. потом допишу весь список.
zMod ZN5 3.0.1 R6
-Фон для мотофанов.
-допил анимации запуска.
-Если телефон спит, первое нажатие будит его, а второе обработывается. (решил вернуть)
zMod ZN5 3.0.1 R5:
-Исправлена "опечатка" в коде zMod Config
-Удален операторский контент (из файл менеджера, плеера и т.д.)
-исправлены шрифты в ruOper, ukOper
-полная поддержка zPK первой и второй ревизии. (без описания и с описанием соответсвенно)
-Новое бутлого, анимация загрузки для настоящих мотофанов.
-Если телефон спит, нажатие на клавишу обрабатывается.
-Добавлена иконка GPRS при простое.
-Увеличена производительность, за счет отключение не используемых функций телефона. (т-мобайловских)
-Убран пункт настройки камеры / видео / звук съемки. (видео съемка теперь бесшумная, всегда, фото можно настроить)
zMod ZN5 3.0.1 R2
-repoZITO (клиент репозитория)
-zPK (в том числе zPK Manager 2.5.1)
-Сетевые Утилиты zPand, BTnet, USBnet-nix, USBnet-win для раздачи инета с ПК на телефон.
-zMod-Config
-zTextEditor
-автологин в telnet
-zBin, zShell, zTex, zLOG - запуск бинарников (запуск, запуск+лог), скриптов (запуск, запуск+лог, просмотр, редактирование), текста (просмотр, редактирование) из файлового менеджера.
-Возможность раздачи инета с ПК, не только нативу, но и ява приложениям.
-расширеная работа с архивами, прямо из файл менеджера. (7z zip tar gz bz2 rar cab iso arj z)
-ruOper, ukOper (Иконки основных операторов РФ и Украины, в справочнике)
-Стандартный скин Alkali
-Активированое HSA, для нескольких операторов.
-MpgkBox 2 PRO
-MGXbox
-USBnet-nix - полезен линуксоидам. Исключает необходимость использования магического базара и прочих бубнов. Просто воткнули кабель, запустить USBnet-nix и все. Работает как в режиме сервис, так и в режиме модем. (на ПК один раз надо будет настроить сеть - IP и шлюз: 192.168.16.1, маска: 255.255.255.248)
-NetConfig (inetd - с возможностью запуска telnet, ftp и samba)
-bluetooth может быть "вкл. всегда"
-При нажатии на зеленую кнопку, открывается список "Все вызовы"
-При удержании зеленой кнопки, запускается zTaskMan
-resolv.conf (с возможностью прямого редактирования, без монитрования) в etc + ПК в hosts (pc)
-swapon, swapoff, md5sum, шоу модули + ping, wget, dmesg и др. некоторые функции busybox в /bin
-SysRegistry, SysMime и системные звуки доступны для редактирования (системные звуки лежат в /Память телефон/Музыка/ui_sounds, майм и регистри в ~/am)
-По адресу /mmc/movinand1 доступна память телефона. (не нужно лезть в /ezxlocal/download/mystuff)
-Автомонтирование ext2 (по-запросу), ext3 (по-умолчанию) и swap разделов, как при vfat|ext|swap (по-умолчанию), так и при vfat|swap|ext (по-запросу) (структуру и тип фс можно выбрать в zModConfig, если у Вас ext3 и vfat|ext|swap, ничего выбирать не надо)
-в диспетчере файлов доступны пункты ext и root.
-Темы (фон меню и svg) применяются без перезагрузки.
-textviewer2
-разблокированы эквалайзеры.
-4Мб хип для явы.
-работа без сим карты.
-все права для ява приложений. (для безопасности, отправка смс из явы запрещена)
-Многопоточная ява машина - zJavaLancher.
-скины, автораны и т.д. работают как с ext2, так и с ext3.
-snap из коробки
-и т.д.
Что? Где? Куда?:
Замена анимации запуска и отключения:
/mmc/ext/poweron.gif
/mmc/ext/poweroff.gif
Замена шрифтов:
рекомендуется
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
не рекомендуется:
/mmc/ext/myfont.ttf
/mmc/ext/mynum.ttf
Автораны:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/ext/first.txt
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
/mmc/ext/autorun/S??*
Суперавтораны:
/ezxlocal/superstart.sh
/mmc/mmca1/superstart.sh
Скачать:
!- ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ -!
T-Mobile:
- zMod_zn5_JFFS2_r12_128MB_r3.lzma Зеркало
md5sum:
d384b1faeb4de42475bfe34118be28de ./zMod_zn5_JFFS2_r12_128MB_r3.sbf
071da5fc379b17e2de1679514d810c45 ./zMod_zn5_JFFS2_r12_128MB_r3.lzma
Проверяйте MD5 после скачивания прошивки.
РСТ:
- n/a
Микро ядро zmod zn5:
zMod_zn5_MicroCORE_0DR_moduleFree.sbf.lzma - Эта версия ядра уже установлена в zMod_zn5_JFFS2_r12_128MB_r3
md5sum: 926b4a55dbce1e854a3daee466304787
Устаревшие сборки прошивки:
T-Mobile:
- n/a
РСТ:
- n/a
Устаревшие сборки ядра:
T-Mobile:
- n/a
РСТ:
- n/a
Инструкции:
- Прошейте No_RSA_boot (если у вас его нет) и CG31 (только t-mobile).
- перед прошивкой zMod ZN5, скопируйте файл /usr/data_resource/icon/iconres.ezx в удобное для вас место. например:
cp /usr/data_resource/icon/iconres.ezx /mmc/ext/iconres.ezx
- Прошейте zMod-ZN5
- После прошивки, выполните Настройки\Настройки телефона\Сброс настроек\"удаление всех данных"
- После включения ждите 2 минуты...
- Подключитесь через телнет (/соединение/NetworkConfig/Запустить Все) и выполните
mv /usr/data_resource/icon/iconres.ezx /usr/data_resource/skin/default2/iconres.ezx
ln -s /mmc/ext/iconres.ezx /usr/data_resource/icon/iconres.ezx
Где /mmc/ext/iconres.ezx путь по которому Вы скопировали файл в пункте 2.
- Перезагрузи телефон.
- Зайдите в профили вызова, откройте нужный Вам, введите имя, уровень громкости и сохраните.
- Всё.
Дополнительная Информация.:
-Требует no_RSA boot
-Требует патченую CG31 (Только для T-Mobile версии.)
-рекомендуется шить поверх 2CR (Только для T-Mobile версии)
ЧаВо?:
в.: Что такое JFFS2
о.: JFFS2 это такая файловая система, для флеш накопителей.
в.: Что дает эта файловая система:?
о.: Возможность не только чтения но и записи в системные области.
в.: т.е. Можно например менять ленг пак, менять системный ezx_flexbit (не пользовательский), менять дефолтные права явы (dev), удалять дефолтные скины или картинки и т.д.?
о.: Да, можно производить любые операции чтения\записи с файлами в CG43, CG44, CG46, CG52.
в.: А прошивка быстро работает? от этого JFFS2 не тормозит?
о.: Работает быстро. Нет не тормозит.
в.: Что то надо делать, чтобы был RW доступ?
о.: Нет, т.к. перечисленные группы отформатированы в JFFS2 и монтируются как RW, они всегда доступны для чтения\записи
в.: а rootfs (cg36) доступна для записи:?
о.: пока нет, т.к. не сжатая rootfs занимает очень много места и надо все скомпоновать.
в.: почему надо выполнять консольные команды при установке прошивки?
о.: потому что это первая реализация, сейчас основной целью стоит полный RW доступ к CG36.
в.: Я запутался в инструкции по установке, что делать?
о.: Спросить в этой теме, подробно описав проблему.
в.: Что такое lzma и чем его отрыть?
о.: lzma это архив, без труда открывается програмкой "7zip".
Пакеты локализации:
n/a
Скриншоты:
n/a
Напоминаю, что согласно zMod-Disclaimer Вы можете использовать, изменять, обновлять либо модифицировать любые файлы мода (за исключением авторских приложений, таких как zTextEditor), на свое усмотрение, если соблюдены условия Дисклеймера.
Сообщение отредактировал EXL - 28.10.2010, 9:49
3 страниц V < 1 2 3 >
Ответов(50 - 89)
Meate
сообщение 9.10.2010, 17:36
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Цитата(Claus398 @ 9.10.2010, 21:20) *
fdisk: can't open '/dev/mm': No such file or directory
переключи на английски раскладку потом уже нажми "вставить"
сообщение 9.10.2010, 17:50
тоже самое но на английском. может этот раздел нужно создать?
Meate
сообщение 9.10.2010, 18:52
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
мде...
у тебя флешка то есть в телефоне тогда?
мини ман:
открываешь телнет с уже подключенным телефоном, на нажимаешь alt+shfit (ctrl+shift) раскладка должна стать английской, потом копируешь fdisk -l /dev/mmca, потом переводишь курсор в окно командной строки и нажимаешь "вставить", потом нажимаешь enter (на клаве), и такой ошибки быть не должно.
думаю ясно написал...
сообщение 9.10.2010, 18:56
Букву c не дописал .
Meate
сообщение 9.10.2010, 19:13
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
это и есть следствие того, что на момент вставки стояла русская раскладка...
сообщение 9.10.2010, 19:14
# fdisk -l /dev/mmca
Disk /dev/mmca: 7973 MB, 7973371904 bytes
96 heads, 22 sectors/track, 7373 cylinders
Units = cylinders of 2112 * 512 = 1081344 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmca1 4 7374 7782400 b Win95 FAT32
Meate
сообщение 9.10.2010, 19:17
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
раздели для начала флешку через zPart на VFAT/EXT2
сообщение 9.10.2010, 19:22
хорошо. а потом что?
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.10.2010, 19:23
сообщение 9.10.2010, 19:25
а потом у тебя будет ext раздел и сможешь засунуть туда свой скин
сообщение 9.10.2010, 19:32
а можно как то либы камеры заменить? ато автофокус то фокусируется паршивенько, и качество фото не радует. а вот когда была заводская т-мобаиловская проша, фото было щикарное.
и сколько лучше всего выделить?
Сообщение отредактировал Claus398 - 9.10.2010, 19:37
сообщение 9.10.2010, 19:39
можно все что хочешь,написано ведь
Цитата(Zorge.R @ 19.9.2010, 12:04)
Rw-доступ к ФС
смотря какая у тебя была.Это тоже т-моб. проша 2cr,тут либы "заводские" стоят.Хотя еще есть 2бр и еще более древние версии
сообщение 9.10.2010, 19:41
Цитата(Bogd@n @ Сегодня, 20:39)
Rw-доступ к ФС
мне это нечего не сказало если честно(
сообщение 9.10.2010, 19:47
сколько тебе угодно.Я например около 60мб выделил,хотя использую мегабайтов 10 от силы.
Добавлено позже (9.10.2010, 22:48):
т.е. ты можешь изменять любые файлы и можешь просто закинуть нужные тебе либы заместо старых без всяких маунтов.
сообщение 9.10.2010, 20:01
я вот 2 гб выделил. видт теперь 2 гб. но проблема так и не решилась, скопировать так и не удалось(
пока откачусь наверно и склею флешку(
Meate
сообщение 10.10.2010, 5:32
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
мы телепаты да?
куда копируешь, чем копируешь, как копируешь?
сообщение 10.10.2010, 7:53
Цитата(Meate @ Сегодня, 6:32)
мы телепаты да?
через стандартный файловый менеджер.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 10.10.2010, 7:56
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Zorge.R,
Переписать на 64 метровую зину реально?
Meate
сообщение 10.10.2010, 8:09
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
выложи снова вывод команды
fdisk -l /dev/mmca
будем телепатить дальше : D
либо как вариант скинуть через фтп, т.е. открыть тотал командер(либо любой другой фтп клиент) создать фтп соединение Прикрепленное изображение потом подключить телефон в режиме Cервис, и скинуть иконрез по пути /mmc/ext/
Сообщение отредактировал Meate - 10.10.2010, 8:11
Luke.lc ™
сообщение 12.10.2010, 0:01
Пользователь №: 215 095
Модель телефона: Motozine ZN5
I already flash the Z-mod ZN5 3.0.1 R11 as flashing the Z-mod ZN5 JFFS2 R12_r3 Edition?
negritos
сообщение 12.10.2010, 8:48
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
Luke.lc ™, no, this project is not a continuation of 3.0.1, it is developing in parallel
Luke.lc ™
сообщение 13.10.2010, 17:54
06.2a has to boot? exists only for t-mobile?
EXL: Only for t-mobile.
Сообщение отредактировал EXL - 14.10.2010, 1:13
V!iT
сообщение 15.10.2010, 16:27
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
помогите пожалуйста с прошивкой для РСТ!!
хочу затестировать 12 версию!!!))
СПАСИБО ТОЛПЕ ОТКЛИКНУВШИХСЯ!!!!!!СДЕЛАЛ САМ!
Сообщение отредактировал V!iT - 15.10.2010, 19:33
mbv06
сообщение 16.10.2010, 16:33
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
V!iT,
вопрос.. я себе сделал для рст.. работает но RW доступа нету.. в файлменджере пробовал переименовать удалить что-то из usr.. не получилось...
у тя получилось с доступом?
Meate
сообщение 16.10.2010, 16:46
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
mbv06,
как делал напиши, найду твой косяк
mbv06
сообщение 16.10.2010, 17:09
Прошивка: 11
все) спс Meate, за подсказки), оказывается все работало просто не через стандартный фм.. и не вся /usr/)
Zorge.R
сообщение 23.10.2010, 19:56
Group Icon
Из: рук в руки
на след неделе должно появится свободное время, в связи с чем начал работу над тотальной конверсией своего телефона (долго в нем ничего не менял, накипело).
планы наполеоновские (с маленькой буквы, за начало 17 века), что то уже выполнено, что то выполнить только предстоит, надеюсь общими усилиями все планы будут исполнены во вменяемо короткие сроки:
- использование zRockBOX (тема поддержки zRockBox - лоадер для Rockbox , видео пример его работы).
- мплеер как основной видео плеер (допил гуи и файл мена из под мплеера), добавление wmv и прочих недостающих декодеров.
- удаление стандартной БД и ее обновления с корнем. использование БД zRockBOX'a.
- быстрый старт всех аудио/видео файлов из проводника.
- замена кнопки галереи на zDockBar, с вызовом из него zTaskMan\zRockBOX\MPlayer\и чего нибудь еще.
- По удержанию зеленой, остается zTaskMan, на случай когда кнопка галереи не активна.
- По нажатии красной кнопки, сворачивание приложений, а не закрытие.
- Замена флоуплеера на самописное меню. Для начала, подобие меню на Z6, но с возможностью добавления не только папок, но и приложений.
- Замена просмотрщика картинок на подобие muPDF с возможностью листинга и зума.
- Возможность листинга аудио и видео файлов, из плеера, после старта файла из каталога файл менеджера.
- Быстрый старт телефона, без тормозов через пару секунд после старта.
по мере необходимости и протрезвления памяти, пункты будут добавлены.
просьба их никак не комментировать и не оставлять хотелок, а так же не задавать вопросы по поводу сроков, это сообщение для меня, чтобы я просто не забыл что надо сделать как можно скорей и для тех кто имеет предложения по реализации каких либо пунктов.
на данный момент выполнены пункты 1, 3, 4, 5, 6, 11, а также частично пункты 2, 8 (способ замены есть, только заменять пока нечем, надо писать).
Сообщение отредактировал Zorge.R - 23.10.2010, 19:58
сообщение 26.10.2010, 9:51
Из: Из мира сего
Ребят, а меня научите переделывать на РСТ, то же хочу сию версию заюзать
Или может кто уже пересобраную выложит
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 26.10.2010, 10:27
White_Bear
сообщение 28.10.2010, 6:01
Из: Пермский край
Пользователь №: 205 950
Модель телефона: ZN5 & RAZR MAXX
Прошивка: Брутальная
Просьба выложить на какой-нить другой файлообменник, а то с этого у меня постоянные обрывы sorry.gif
EXL: Качай, откуда удобнее:
Зеркало
Сообщение отредактировал EXL - 28.10.2010, 9:48
Luke.lc ™
сообщение 30.10.2010, 19:56
Here the camera does not open ... the same happened with handcuffs?
сообщение 1.11.2010, 10:20
why is not a camera opened? does not work after flash?
MaG*iSTR
сообщение 1.11.2010, 18:17
Пользователь №: 179 281
Модель телефона: Zn5
Прошивка: Symbiosis X
Друзья, будет ли версия на стандартную зину?
ritm9393
сообщение 8.12.2010, 18:53
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Смогу ли я перепрошиться на данную прошу с Symbiosis_X ?
сообщение 8.12.2010, 19:27
ritm9393
сообщение 8.12.2010, 19:33
Езда
Не я вот смысле что не нужно сначала там на сток прошить .
Meate
сообщение 8.12.2010, 19:55
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
ritm9393,
инструкцию прочитай в 1-м посте сначала.
я не шил
сообщение 9.12.2010, 14:28
Из: Из мира сего
А подскажите как это чудо перевести под РСТ зинку
syberside
сообщение 24.12.2010, 20:01
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
прошился, в целом доволен, но вот только не работает repozito,zpk и мпкг боксы
repozito: выбираю список приложений пишет "начата загрузка" и тут же выдаёт "загрузка завершена" и снова выбор списка...
zpk: не запускается ВООБЩЕ
mpkg вообще не запускают установленные приложения.
Что посоветуете? (((
Добавлено позже (25.12.2010, 0:58):
repozito работает только через gprs хотя есть и вайфай подключение и по кабелю...
если выбрать режим gprs->wifi то ничего не происходит. в фоне висит процесс netexec.ZN5
Сообщение отредактировал syberside - 24.12.2010, 20:09
syberside
сообщение 26.12.2010, 6:06
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
Прошил все заново, опять те же баги. Zorge, в чем может быть причина?
сообщение 26.12.2010, 12:45
syberside,
Редактируем конфиги Zn5
Z-mod Zn5 Jffs2 Edition R12_r3, Rw-доступ к ФС · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:05
