Вечный Battery Low во Flash
voodoo_man
сообщение 19.9.2010, 12:36
Пользователь №: 176 294
Модель телефона: voodoo_man
Прошивка: voodoo_man
Достался телефон не включается. Вечный battery Low во flash что посоветуете???
Igorek91
сообщение 19.9.2010, 13:03
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
voodoo_man, дуал бут в прошивке есть??? Если да, то пробуй через него прошить.
Если нет, попробуй сделать кабель с зарядкой, тогда вообще сможешь прошивать без акума wink.gif
VARVAR93
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
voodoo_man
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 19.9.2010, 13:03
voodoo_man
сообщение 19.9.2010, 13:29
Батарея заряжена на 100% есть вторая то же 100%...Но всё равно так же!!!
Venik
сообщение 19.9.2010, 13:38
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
вольтметром померь.когда они полностью заряжены,должно быть в
районе 3.9 вольт
voodoo_man
сообщение 19.9.2010, 18:01
пробовал с разных телефонов.батарея 100% заряжена
VARVAR93
сообщение 19.9.2010, 19:04
Из: Ukraine
voodoo_man
я тебе в личку отослал сообщение-будь добр посмотри его.
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 19.9.2010, 19:10
SteVeN
сообщение 19.9.2010, 23:54
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
должно быть в
районе 3.9 вольт
Полностью заряженный акб 4.2V
Сообщение отредактировал SteVeN - 19.9.2010, 23:58
andrusha12
сообщение 20.9.2010, 10:40
Пользователь №: 218 007
Модель телефона: motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42
У меня такаяже проблема но шееться без проблем. Просто подключил и всьо.
AlexKooper
сообщение 20.9.2010, 12:25
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Общего у вас только одно - телефон не работает. А лечение разное.
Вот написал ты в этой теме, и что? Сейчас здесь советовать будут, как телефон заставить прошиваться, оно тебе зачем? У тебя и так шьется. Вот послушает человек здесь умных советов, прошьет как скажут - и всё, заработало. Тебе это поможет? Нет! Ты прошьешь то же самое - и ничего! Потому что проблемы - разные, и лечить их нужно по-разному.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 20.9.2010, 12:27
voodoo_man
сообщение 20.9.2010, 13:47
Цитата(VARVAR93 @ 20.9.2010, 1:04) *
voodoo_man
Пробовал не помогло.Но комп пытается установить драйвер...Но Flash&Backup его не видит почему то.У меня WIN 7
voodoo_man
сообщение 20.9.2010, 18:01
Огромное спасибо всем.Прошил!!!УРА. ДА здравствуют форумчане!!!
Только вот включается не с первого раза почему то. в чём может быть дело?
VARVAR93
сообщение 20.9.2010, 20:46
Из: Ukraine
voodoo_man
может быть плохой контакт акб с телом.
voodoo_man
сообщение 21.9.2010, 1:40
Ещё заметил пока тел заряжается всё нормально. Как только вытаскиваю зарядник проходит 5 мин и пишет проверьте сим ?
В чём дело???
сообщение 21.9.2010, 3:59
Модель телефона: 90-60-90
районе 3.9 вольт
полностью разряженная батарея 3,7в полностью заряженная 4,2
судя по симптомам у телефона проблема с контролером питания
voodoo_man
сообщение 21.9.2010, 5:20
А причём тут контроллер питания и sim ?
AlexKooper
сообщение 21.9.2010, 5:44
Из: Йошкар-Ола
voodoo_man, симка питается отдельным напряжением, часто надпись "вставьте сим" появлется из-за отутствия этого напряжения или плохого контакта аккумулятора (средних контактов)
voodoo_man
сообщение 21.9.2010, 11:20
Опишу проблему понятно и полностью!!!
1) Телефон включается только с внешним питанием с зарядкой и акб.
2)После включения вытащив зарядку телефон работает, но через некотрое время пишет проверьте sim
Такого нет если включено внешнее питание!!!
Igorek91
сообщение 21.9.2010, 14:37
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
С другой твоей батареей тел так же себя ведёт???
voodoo_man
сообщение 21.9.2010, 15:29
Да...3 батарейки попробовал!
VARVAR93
сообщение 22.9.2010, 11:17
Из: Ukraine
voodoo_man 2 варианта
1)ну у тебя явно пропадает контакт со средними контактами,если говоришь что пишет проверьте сим.
2)У тебя как симка крепится-стд креплением или самопалом?Попробуй уплотни место симки,чтобы контакт был 100%
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 22.9.2010, 11:19
voodoo_man
сообщение 22.9.2010, 18:52
На крайних контактах КЗ в сервисе сказали такое может быть?
Похоже цепь с АКБ гонит или нет?
VARVAR93
сообщение 22.9.2010, 19:24
Из: Ukraine
voodoo_man
voodoo_man
сообщение 23.9.2010, 3:15
вообщем короткое замыкание на крайних контактах под аккумулятором.
SteVeN
сообщение 23.9.2010, 6:03
Из: г.Владивосток
voodoo_man,
такое может быть?
Конечно может
voodoo_man
сообщение 23.9.2010, 12:11
И что это значит??? что делать то?
Сообщение отредактировал voodoo_man - 23.9.2010, 12:37
VARVAR93
сообщение 23.9.2010, 13:23
Из: Ukraine
voodoo_man
по нормальному искать-где коротит(если так утверждают).Если нет опыта-дорога в СЦ
SteVeN
сообщение 23.9.2010, 23:23
Из: г.Владивосток
voodoo_man,
Короткое замыкание - это два контакта, которые должны быть далеко друг от друга и делать разное дело почему то оказались друг на друге и работают как один (по другому с утра не придумал как написать) smile.gif
voodoo_man
сообщение 24.9.2010, 11:50
Цитата(SteVeN @ 24.9.2010, 5:23) *
voodoo_man,
Смешно написал;) Я знаю что такое КЗ ... Тока не понимаю де его искать то!!!
VARVAR93
сообщение 24.9.2010, 15:24
Из: Ukraine
voodoo_man
на плате искать с вольтметром...
voodoo_man
сообщение 25.9.2010, 10:45
а схема есть?
VARVAR93
сообщение 25.9.2010, 11:19
Из: Ukraine
поиск рулит...
http://www.filesonic.com/file/5961621/E398_schem.rar
voodoo_man
сообщение 25.9.2010, 14:18
Нашёл причину . в контактах под батареей...Как заменить их.Там квадратик с контактами. И где взять можно???
VARVAR93
сообщение 25.9.2010, 14:55
Из: Ukraine
voodoo_man
"квадратик с контактами"-можно выражаться не по-детски? smile.gif насколько я помню-там никаких квадратиков нет laugh.gif
voodoo_man
сообщение 25.9.2010, 19:26
4 контакта под батареей..один сломан.
SteVeN
сообщение 25.9.2010, 23:40
Из: г.Владивосток
VARVAR93,
Вроде не очень далеко ушел от детства, чтоб плохо по детски понимать))
Квадратик, вернее прямоугольник там есть, серый, на нем сидят 4 контакта батареи.
voodoo_man,
Где взять говоришь... Ну если у тебя нет сломанного Е398 как у многих, то поищи, может другие телефоны есть подходящие, ну или к спецам иди
Сообщение отредактировал SteVeN - 25.9.2010, 23:50
VARVAR93
сообщение 26.9.2010, 8:31
Из: Ukraine
SteVeN
voodoo_man
Фото выложи ( желательно,чтобы было видно где и как сломан контакт)
Вечный Battery Low во Flash · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 6:45
