как включить Ev-do на к1m? Idc
bogdan204
сообщение 20.9.2010, 14:56
Из: ПМР Бендеры
Пользователь №: 184 611
Модель телефона: motorola k1m
Прошивка: bell
Хочу включить евдо у интерднестркома на мотороле к1м я к ним пошел они мне все хорошо мол. проходит 2 часа примерно и все нет евдо. Остаеться значек евдо но в нет не выходит приходиться ждать пока поменяет значек на 1х и только тогда выходит в нет. Может ктото решил этот вопрос. Помогите.
Gawdan
сообщение 23.9.2010, 17:22
Пользователь №: 186 815
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: 44R
Аналогичная проблема. Телефон в гибридном режиме, залит правильный прл. Если кто сталкивался раньше отпишите.
bogdan204
сообщение 23.9.2010, 19:31
Из: ПМР Бендеры
Прошивка: bell
выложи свой прл я его попробую через чтонибудь разобрать. а то мой мне удалили я к ним ходил чтобы вырубили а скопировать на тот момент времени не было
Targitai
сообщение 24.9.2010, 9:56
Из: ПМР, Бендеры
Пользователь №: 156 318
Модель телефона: E815, V3m
Прошивка: различные
А файлик с логином/паролем присутствует? И какой город? В Бендерах и Тирасполе сейчас нпряженка, может тупо БС не хватать ресурса.
bogdan204
сообщение 24.9.2010, 15:05
Из: ПМР Бендеры
Прошивка: bell
ПРИВЕТ) Targitai ты помог мне с прошивкой на к1м теперь у меня белл))) вот хочу сделать шоб ев до работало но у комовцов ума не хватает чето. Что я понял они заливают фаил какойто потом у меня ев до работает в течение примерно 2 часов после по ев до не подключается только 1х. Вывод к которому я пришел в этом вайле есть какойто параметр который динамический. Надо както это дело приручить чтоб параметр остался динамическим и не терял работоспособности либо сделать его статическим. Ну это я к такому выводу пришел.
По поводу файлика не знаю. я к ним пошел и сказал чтоб вырубили ев до. поэтому не вкурсе.
По поводу ресурса это очень врядли потому как у друга с НТС заходит по ев до а у меня нет. проверено
Targitai
сообщение 29.9.2010, 5:14
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Они заливают файл chap_ss, в нем находятся логин/пароль на EVDO. Почему после двух часов работы перестает заходить я без понятия, может ИДК еще какую каку придумали "для безопасности". А скорее всего глючит ихнее оборудование, т.к. прошивки от Bell они не тестили. Тут либо на тестирование нести им, либо самому как-то мудрить.
Не пробовал выключить и включить телефон? После этого тоже не заходит по EVDO? И вообще, если по EVDO не заходит, то на 1х спрыгивает? На официальном форуме уже пару раз такие темы поднимали, но вот как поправили ситуацию не рассказали...
bogdan204
сообщение 29.9.2010, 6:59
Из: ПМР Бендеры
Прошивка: bell
Файлика нету((
включение и выключение бесполезно.
На 1 х спрыгивает при попытке подключения к сети в течении 2 х минут перепрыгивает на 1х
надо пойти сказать чтоб подключили опять и буду сидеть мудрить наверно. но советы попрежнему ожидаю
bogdan204
сообщение 1.10.2010, 14:17
Из: ПМР Бендеры
Прошивка: bell
Короче толи я не доганяю толи есче что то я пошел подключил ев до НО ваил найти не могу. подскажите хоть в какой дирректории искать
Targitai
сообщение 1.10.2010, 20:28
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
На сколько помню, в корне он должен быть. (смотрится BitPim или QPST)
Попробую предположить:
1. Поход в ИДК, заливка файла (инет работает)
2. После n-го времени перестает (файла уже нет)
Вывод - из-за чего-то прошивка его стирает (вот и получается, пытается зайти под EVDO, но не найдя логин/пароля вываливает в 1х). Для того чтоб не ходить постоянно в ИДк перво-наперво его надо бэкапнуть (лучше сразу выключить телефон, а придя домой включить и слить с него, если не сотрется сразу)
Из-за чего это может происходить можно только гадать. Как вариант, "кривая" прошивка. Еще один вариант - стирается после обновления ключей авторизации SSD_A или SSD_B. Идеальный вариант - отнести в сервис. Впрочем, дисклеймер обычный... хотите - пробуйте, проверяйте и так и эдак, а потом уже, вооруженный вполне кокртеной причиной - в сервис. Только боюсь я, что у них на все один ответ "данное ПО не тестировалось"
rsd
сообщение 5.10.2010, 17:23
Из: ПМР_РЫБНИЦА
Пользователь №: 192 437
Модель телефона: motorola a840m
Прошивка: WP_X_1.30.33P_HA
Ключи тут точно не при чём...Уже годик слежу заними, так SSD_B вообще не нужен, а SSD_A - статический, даже недавно у знакомого айдисюки спрашивал говорит всегда был статический, обновляется только при подключении.Склоняюсь к проблеме в прошивке всё-таки.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:22
