Установка Xp на Imac
Cable Guy
сообщение 20.9.2010, 21:10
Из: Нова Проспект
Пользователь №: 189 576
Прошивка: Сырая, очень)
Перепал мне iMac 3 го поколения с ранее установленной Windows XP, которая проработала на нем всего один день. Сейчас отказывается грузиться с диагнозом : Поврежденный или отсутствующий файл C:\Windows\system32\config\system.
Решил переустановить. При установке винды, после копирования файлов выдает следующее сообщение:
"Невозможно задать требуемые сведения о конфигурации Windows XP".
Видимо проблема в неопознанном оборудовании.
Проблема еще в том, что были удалены существовавшие разделы под MacOS X, и ее теперь нет. Может кто знает, каким образом ее можно вернуть? В маках вообще не шарю, спасибо.
russashok
сообщение 20.9.2010, 23:43
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Cable Guy,
r.o.m.a.N
сообщение 21.9.2010, 14:39
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Угадай с трех раз, кто тебе сможет помочь? Гугл конечно.
Cable Guy
сообщение 21.9.2010, 20:04
Из: Нова Проспект
russashok , спасибо). Семерку поставил, вроде нормально тянет, пока оставлю как есть.)
Venik
сообщение 23.9.2010, 4:33
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Cable Guy, как вариант можно поставить Zver-a.
ЗЫ:какая там конфигурация системы?интересует видяха и проц.
(так же можно написать обьем жесткого (-их) дисков.
Сообщение отредактировал Venik - 23.9.2010, 4:34
russashok
сообщение 23.9.2010, 9:06
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Какой смысле от этого? Темболее от видяхи и от проца?
После семёры и друга должна встать, т к она востановила бут, винт и т п
Sanyok_
сообщение 23.9.2010, 17:15
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
хехе очень дельный совет, поставить глючную говносборку винды
да ну, если поставишь после установке хр то она вопервых перетрёт загружчик семёрки, семерка перестанет запускаться, во вторых скорее всего у него хр не запуститься
Venik
сообщение 23.9.2010, 17:21
ну если обычный ХР не идет...
грех не попробовать
Сообщение отредактировал Venik - 23.9.2010, 17:21
Fenja
сообщение 23.9.2010, 18:03
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Ну ну. Стояла 2 года, потом винт переразбил поставил снова, год уже стоит. Не глючит.
Сообщение отредактировал Fenja - 23.9.2010, 18:03
russashok
сообщение 23.9.2010, 18:29
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Sanyok_,
Ну по крайней мере после семёры всё ставится на ура
Sanyok_
сообщение 23.9.2010, 20:09
MotoTeam
причём тут после 7ки, после семёрки хп поставиться но загрузить семёрку ты уже не сможешь, так как хп перетрёт загружчик семёрки, принципе его можно восстановить но придаётся поплясать с бубном что бы сделать мультизагрузку хп и 7, если интересует как велкам Восстановление загрузки Windows 7 после установки XP и создание двойной загрузки
ЗЫ а у него на мак не ставиться хп скорее всего потому что винт висит в режиме AHCI и хп его попросту не видит (а биоса в маках нет в них есть только EFI и выбрать режим работы сата контроллера нельзя) так что для установки скорее всего нужно интегрировать AHCI драйвер в дистрибутив хп
если не глючит у тебя не значит что не глючит на других компах поскольку в звере напихано куча разных дров которые затем ставятся без твоего ведома, хотя к примеру у тебя и нет такого оборудования + куча твиков реестра, куча интегрированных обновлений которые нужно лишь ставить на специфическую конфигурацию или если у тебя присутствуют определённые проблемы со стабильностью, что в итоге выливается в глюкавую и нестабильную работу на некоторых компьютерах
Для себя да и другим ставлю стандартные майкрософтовские дистрибутивы, а не говнoсборки.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 23.9.2010, 20:16
Fenja
сообщение 23.9.2010, 20:28
Из: г. Пенза
Цитата(Sanyok_ @ Вчера, 21:15)
глючную говносборку
russashok
сообщение 23.9.2010, 20:49
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Тут про одну систему, а не про две разом
Ну я же ставил после семёрки хр, с помощью проги делал 2 системы на выбор загрузки и загружал! Всё просто с помощью акрониса делается или есть ту одна прога простая, ток я не помню как называется
Сообщение отредактировал russashok - 23.9.2010, 20:51
Venik
сообщение 23.9.2010, 20:51
хм.я буквально позавчера снес 7ку и поставил ХР.все гуд
russashok
сообщение 23.9.2010, 21:00
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Я с тобой полностью согласен, т к лучше скачать с мелких офф версию винлы, чистую и т п, а потом её крякнуть! grin.gif
Sanyok_
сообщение 23.9.2010, 21:30
MotoTeam
и
а по умолчанию у тебя после установки хп загрузка 7ки пропадает
веник ты в каком классе что ли первом, читать умеешь при чём тут у тебя у соседа, ты ставишь на стандартный комп х86
но ефи может эмулировать работу биос для настройки ефи нужно использовать бут кам на рабочей мас ос или ефи шелл, хотя со вторым как делается не знаю
и ещё
у тебя же по умолчанию стоит в биосе работа сата контролёра в режиме эмуляции IDE переключи его в режим AHCI и попробуй поставить хр для общего развития будешь неприятно удивлен, что винда не поставаться поскольку сразу после детектирования оборудования упадет в синьку или напишет матюки про отсутствие жесткого или про не поддерживаемое оборудование, в 7ке ahci драйвера для всех чипсетов интегрирваны в дистрибутив винды.
russashok
сообщение 23.9.2010, 21:34
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Это понятно! Но с помощью прог - это исправляется!
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:44
