Причина закрытия (EXL 28-09-2010): Проблема решена
[Решено] Проблема с громкостью Zn5, тихо работает звук
DeathEVIL
сообщение 27.9.2010, 16:19
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 212 450
Модель телефона: ZN5, Droid2 Global
В общем у меня ZN5 из штатов. Не T-Mobile.
Жене купил такой же из штатов, недавно приехал. Б.у.
Суть проблемы в том что ее телефон на ~30-40% тише работает чем мой. Громкость на обоих на максимуме. Но звуки через задний динамик, в динамик связи, и в наушник, тише. Возникает мысль что проблема в прошивке. Родная прошивка R6637_G_81.03.0DR + турболэнг.
Кто что знает или думает по этому поводу?
Honda
сообщение 27.9.2010, 16:24
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Так перепрошей, попробуй, посмотри. Чем мы тебе помочь можем?
DeathEVIL
сообщение 27.9.2010, 16:27
Ну может у кого то уже была такая проблема, или это особенность прошивки. Зачем за зря его прошивать если проблема к примеру не в этом?
Сообщение отредактировал DeathEVIL - 27.9.2010, 16:27
SanchoNT
сообщение 27.9.2010, 16:46
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Ничего страшного в перепрошивке нету, прошей, проверь - отпишись. Для точности можешь прошить ту же прошивку что сейчас в твоём телефоне
DeathEVIL
сообщение 27.9.2010, 16:55
Ну блин. Это снимать все картинки, мелодии, игры и всю телефонную книгу, все настройки. Это тот еще гемор. Подожду мож кто знаком с проблемой.
сообщение 27.9.2010, 17:01
по крайнем мере на форуме не встречал таких проблем.
DeathEVIL
сообщение 27.9.2010, 17:11
Скинул файлы в комп и готовился к перепрошивке.
Тему можно закрыть или удалить.
Сообщение отредактировал DeathEVIL - 27.9.2010, 17:12
мистерХ
сообщение 27.9.2010, 17:19
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
DeathEVIL,
mplayer или rockbox стоит? вижу что прошива как бы сток. но может американский монстр стоит) smile.gif
Offset
сообщение 27.9.2010, 17:38
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Проблема в SDL либах
http://infametr.ru/infa/3393335
DeathEVIL
Цитата(мистерХ @ 27.9.2010, 20:19) *
DeathEVIL,
Помоему нет. Чесно говоря ничего не стокового не увидел.
ShoZu это ж стандартная программа?
SanchoNT
сообщение 28.9.2010, 2:41
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
в SDL либах проблемы как не было так и нет, тем более mplayer SDL не использует
проблема с потерей громкости звука происходит при некорректном завершении любой программы использующей звук, в том числе и стандартного плеера
сообщение 28.9.2010, 11:41
Да, есть такое.
Бывает понижение звука происходит при запуске нативных игр, ява игр, mPlayer'a, RockBox'a и др. приложений использующих звук. Но такой глюк возникает не всегда. Если всё-таки поймали этот баг - знайте, он лечиться банальным выключением/включением (перезагрузкой) телефона.
Раз проблема решена, закрываю тему.
Другой вопрос, как обойти этот глюк итд, но это уже обсуждать нужно в другой теме...
Сообщение отредактировал EXL - 28.9.2010, 11:48
[Решено] Проблема с громкостью Zn5, тихо работает звук · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 16:35
