проблемный Boot
motolomaster
сообщение 10.10.2010, 14:20
Из: г.Батайск,Ростоаская.обл
Пользователь №: 176 368
Модель телефона: zn5
Прошивка: R6637_G_81.11.2CR
ожидаю перемен
Есть Инжинерная Моторола Е1000 с бутом 05d2 ни один прошивальщик неберёт,кто может помочь?
и ещё непойму причину при попытке позвонить тело перезагружается.Получисось только слить почти всё кроме флекса и cg5и8 при попытке залить,time out и тело отключается,есть ли способ влить другой бут,получилось залить флекс через Radiocomm больше ничего!
Сообщение отредактировал BALU - 10.10.2010, 19:02
Moto~Demon
сообщение 10.10.2010, 17:13
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
motolomaster, возможно, через ТП можно залить норм бут и прошить другой прошивкой.
Я не сталкивался с этой моделью. Может, кто знающий отпишется
citroen
сообщение 13.10.2010, 10:52
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
с чего решили что инженерный ? какая проша высвечивается ?
motolomaster
сообщение 14.11.2010, 12:05
ожидаю перемен
Как уже писал бутлоадер 05d2 никакой другой залить нельзя ,на корпусе телефона красуется надпись ingenering prototype not for resale .флешка у него 32 м вместо 64прошивка уже непомню ,имей почти весь из нолей,кстати слил с рабочего Е1000 nvm Файлик радиокомом и залил в него,так имей стал как у рабочего!
Добавлено позже (14.11.2010, 12:09):
Это всё уже пробовал ,единственное только флекс поменял
motolomaster
сообщение 14.11.2010, 18:44
ожидаю перемен
e1000_u_80.2e.02i
citroen
сообщение 15.11.2010, 7:36
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
motolomaster,
через motokup пробуй сделать бэуап прошивки. а потом пробуй лить прошу Прошивки первую в списке.
motolomaster
сообщение 28.11.2010, 13:06
ожидаю перемен
Цитата(citroen @ 15.11.2010, 7:36) *
motolomaster,
Нашёл время попробовал,ничего не выходит ,пишет что-то вроде write eror.Может быть что на уровне железа запрет на перезапись или стирание флешки. Может вариант заменить флешку,кто знает сколько стоит это в сервисе?
citroen
сообщение 1.12.2010, 11:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
motolomaster,
а imei начинается как ?
motolomaster
сообщение 3.12.2010, 18:48
ожидаю перемен
Цитата(citroen @ 1.12.2010, 11:09) *
motolomaster,
Был какой-то странный что то вроде 0000001234568000 точно непомню,после того как я слил с рабочего Radiocomom NVM файлик и залил в него ,то IMEi стал как у того что я слил.
Я конечно понимаю что тема про смену имей запретна ,но как такое получилось?
citroen
сообщение 4.12.2010, 9:57
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
если с нулей то инженер. искать прошивку под бут свой. и тогда только пробовать. но лучше пусть будет так, как есть. просто может получится, что вообще убъешь софтово, и потом не поднимешь никак уже.
Мачо
сообщение 24.12.2010, 6:37
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Ихмо оно потому ни чего и не сливает тк адреса групп другие. Флешка то 32 мб. Надо делать спец профиль для фб3 и им сливать.
только обычную прошивку всё равно не зашить.
motolomaster
сообщение 1.1.2011, 9:21
ожидаю перемен
Именно это я и подозревал,а если флешку перепаять скоко ето стоит ,и возможно ли?
Другого варианта я не вижу,я и брал его как подопытного мечта снять RSA так и остаётся мечтой!
SteeD
сообщение 1.1.2011, 10:54
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
Мачо
Почему обычную прошивку не зашить?
Я инженерный е770 прошил монстром для е770
motolomaster
сообщение 4.1.2011, 21:08
ожидаю перемен
Цитата(SteeD @ 1.1.2011, 10:49) *
Мачо
я тоже думал что дело 2 минут!Эти инженерки что-то вроде первых блинов,у двух одной ревизии разные буты.Получается каждый индивидум!
SteeD
сообщение 6.1.2011, 6:30
Из: Russia
Либо же они искали лучший вариант,какая прошивка с каким бутом будет работать.
На первое время попробуй слить CG1 - используя разные профили от E1000,V980 (32МБ-Если Мачо прав)
Если сольется,также поступаешь с CG2 и с последующими CG.
Тока запоминай какую CG каким профилем сливал,чтобы потом смог себе собрать профиль нормальный.
motolomaster
сообщение 21.1.2011, 13:38
ожидаю перемен
Сел я на праздники,и стал жестко эксперементировать ,залил я в него монстр от v980 и он даже включался но экран был маленьким,находил сеть но через сек. 15 перезагруз.Решил залить что -нить родное и после этого уже ничего нельётся тока монстр V980!
SteeD
сообщение 21.1.2011, 15:08
Из: Russia
Ты прошиваешь p2ktoolsvs? Если нет. То на будущее шей только им.
motolomaster
сообщение 30.3.2011, 6:00
ожидаю перемен
Если залит другой, Бут как его перезалить, или стереть?
citroen
сообщение 30.3.2011, 8:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
motolomaster,
такие операции только через тп.
есть юзер wfun, он через p2ktoolsvs восстанавливал свой е1000, не инженерный, именно переставлял бут. свяжись с ним.
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:27
