8 страниц V « < 5 6 7 8 >
[Backflip] Android 2.1
Alscream
сообщение 9.10.2010, 12:12 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 220 523
Motorola Backflip Прошивка
Motorola Backflip:ОбсуждениеПрограммы и ИгрыCyanogenmod 7 (android 2.3.7)
Прошивка на Android 2.1
ССылка на прошивку.
Перед прошивкой нужно сделать Custom Recovery
Так теперь подробное описание самой прошивки.
1 Бэкап
1.1 Зайти в recovery mode(Выключаем телефон, зажимаем кнопку камеры, нажимаем кнопку включения, ждем пока не появится зеленая надпись отпустить кнопку) Теперь нажимаем кнопку уменьшения громкости, все вы должны попасть в Custom Recovery, на экране появится зеленый робот.
1.2 Кнопкой уменьшения громкости двигаемся на Backup/Restore. Выбираем нажатием кнопки power.
1.3 Выбираем Backup, подтверждаем кнопкой power и ждем пока закончится.
1.4 Когда закончится бэкап, вы увидите надпись "Backup complete!", нажимаем кнопку камеры чтобы вернуться в главное меню.
1.5 Убеждаемся что выбрано "Reboot system now" и подтверждаем кнопкой power. Телефон загрузится в нормальном режиме.
2. Копировать все с карты памяти на компьютер.
Тут я думаю все ясно, подключаем, выделяем, копировать, вставить. Делаем это потому что наш бэкап лежит на карте памяти.
3 Стирание/Подготовка телефона и карты.
3.1 После того как все скопировано, отключаем телефон от пк и опять заходим в recovery mode
3.2 Выбираем "Wipe", затем "Wipe data/factory reset" подтверждаем кнопкой power
3.3 Проводим аналогичные действия с "Wipe cache","Wipe Dalvik-cache","Wipe rotate settings","Wipe battery stats". "SD-Ext partition"-пропускаем
3.3 Возвращаемся в главное меню(кнопка камеры) Выбираем "Partition SD", ничего не меняем и подтверждаем.
3.4 После завершения идем в главное меню выбираем "USB-MS toggle"(Это позволит нам подключить телефон к пк как "USB Drive" mode)
3.5 Подключаем наш мотор к пк, и кидаем прошивку на карту.
3.6 По завершении копирования, достаем кабель и нажимаем кнопку power, чтобы выйти из USB-MS session
4 Ну вот и последняя часть, собственно сама прошивка.
4.1 Вы должны быть в главном меню Recovery, выбираем "Flash zip from SD"
4.2 Вы увидите надпись "SDCARD: signed-j_r0dd.preclair.b", нажимаем кнопку power и ждем завершения
4.3 После завершения выбираем "Reboot system now"
Ну все теперь ждем включения, 1-й раз это может занять от 5 до 15 минут.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.10.2011, 6:00
TAL
сообщение 5.2.2011, 11:43
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
Цитата(mr.Ozio @ 4.2.2011, 23:03) *
Народ, кто нибудь уже прошил себе Преклер 1.4 ? Что в нём интересного?
я прошил, ничё особенного
phaeton
сообщение 8.2.2011, 8:02
Пользователь №: 213 761
Модель телефона: motorola zn5
Правильно я понял что 2.1 ТОЛЬКО для американского девайса? И на европейскую версию сейчас даже не стоит пытаться поставить то что в этом посте?
mr.Ozio
сообщение 12.2.2011, 21:27
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Нет, европейский спокойно прошивается монстром на 2.1 , только радио часть от AT&T шить нельзя.
Jedi-academic
сообщение 13.2.2011, 17:14
Пользователь №: 218 328
Модель телефона: Motorola Backflip
v1.5.1
*fixed fstab (a2sd should now work)
*replaced MediaGallery with modded Gallery3D
v1.5.2
*done with Gallery3D. MediaGallery is back for good. don't ask
*MT patch uploaded as well
v1.6
*JIT thanks to @kb7sqi
*updated GScript to support editing JIT heap
*new wifi tether that acts as infrastructure mode as well now
Добавлено позже (13.2.2011, 20:21):
Теперь должно летать!
fwgg
сообщение 14.2.2011, 8:47
Пользователь №: 222 614
Модель телефона: mb300
у когото на бекфлипе swf работает?
и еще такой вопрос что значит на ебее пометка bad esn и как с ней бороться, стоит ли брать дешевле с этой пометкой или же лучше доплатить 50у.е и взять clean esn (хочу droid 2)
Сообщение отредактировал fwgg - 14.2.2011, 9:06
сообщение 14.2.2011, 9:34
Цитата(fwgg @ Сегодня, 10:47)
* bad esn
ну это обычно касается телефонов сдма, а не жсм. А вообще это значит что он не будет работать в штатах, так как он уже привязан к какому то из контрактов оператора. В Украине такие аппараты нормально работают и прошиваются под любого из СДМА операторов.
fwgg
сообщение 14.2.2011, 10:16
спасибо за подсказку а что на счет флеша на 2.1?
OldRiy
сообщение 14.2.2011, 21:00
Пользователь №: 129 577
Модель телефона: Backflip
они вернули мультитач?
Non_Homyak
сообщение 15.2.2011, 9:12
Из: Питер
Пользователь №: 55 472
Модель телефона: E398/Е8/E2/BackFlip
да, вернули.
OldRiy
сообщение 15.2.2011, 15:01
ты сам проверял?
нет там никакого мультитача
Choknyt
сообщение 15.2.2011, 16:48
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Cyanogen mod7
Цитата(OldRiy @ 15.2.2011, 19:01) *
ты сам проверял?
А патч ставил на мультитач? У меня всё пашет.
OldRiy
сообщение 16.2.2011, 4:50
а где его брать?
Choknyt
сообщение 16.2.2011, 7:16
Из: Киев(Ирпень)
Цитата(OldRiy @ 16.2.2011, 8:50) *
а где его брать?
http://www.mediafire.com/?2h3rnwxmxhvcb5x
OldRiy
сообщение 16.2.2011, 8:32
Non_Homyak
сообщение 16.2.2011, 13:13
Из: Питер
Народ, подскажите плиз в чем моя проблема, что я делаю не так?
Решил прошить свой бэкфлип. Сделал всё по инструкции. Установил рекавери, потом сделал бэкап, затем вайп. Закинул прошивку на флэшку. Всё прошилось без проблем. Перезагрузил телефон через рекавери...
И он всё время перезагружается! и так по кругу... Бэкап обратно ставится нормально, но я хочу другую прошивку...
___________________
Телефон у меня черный из Канады от оператора Telus. MB300
Kernel Version 2.6.27.
Спасибо заранее
mr.Ozio
сообщение 16.2.2011, 13:27
Из: Київ
___________________
Спасибо заранее
Какую версию рекавери устанавливал?
Non_Homyak
сообщение 16.2.2011, 13:31
Из: Питер
___________________
Спасибо заранее
Последнюю, та что [RECOVERY] j_r0dd-mb300-v2.0 (2.7.11).
Как я понял, нужен именно этот рекавери для последних прошивок...
mr.Ozio
сообщение 16.2.2011, 17:42
Из: Київ
Ясно. Значит проблема в радио части .
К сожалению радиочасть для не AT&T аппаратов на Telus. MB300 шить нельзя(грозит потерей каких то данных, или передачи данных, точно не скажу), поэтому даже не знаю что посоветовать.
Вот по этому поводу оригинал сообщения от мистера j_r0dd :
This next one is for non-AT&T users. DO NOT USE IF YOU ARE A ON TELUS (CANADA)!!!! Confirmed safe for VIVO, Oi, TIM, Personal Móvil Argentina & Telcel. Only Canadian Telus users have reported loss of data. You must flash this in recovery. This must be flashed BEFORE YOU FLASH THE ROM! I do not know what 3G bands this radio.img uses. When I find out it will be posted You have been warned up front! Do your research first! If this causes you to lose 3G I am not to blame. There is also the possibility that you won't be able to downgrade! You made the choice to flash this not me! Thanks to @mugedy for making the update.zip for people to test!
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 16.2.2011, 17:43
Non_Homyak
сообщение 16.2.2011, 20:59
Из: Питер
Жаль. А может есть какая-нибудь другая прошивка, которая у меня пойдет?
Non_Homyak
сообщение 17.2.2011, 11:42
Из: Питер
Итак. Я все-таки прошил радио, которое нельзя было шить на Telus, затем прошил ром и все заработало.
Никаких косяков с потерей данных я не вижу wi-fi и 3g тоже работает замечательно! Незнаю в чем проблема)
Пока полет нормальный, я доволен)
Vlacikm
сообщение 13.3.2011, 9:56
Пользователь №: 225 014
Перестало воспроизводить видео на прошивке v1.6 от mst j_r0dd ((
Ставил разные плееры - результат один ((
Может кто-нибудь подскажет в чём дело ?
Сначала шил радио потом залил прошивку )
phaeton
сообщение 5.4.2011, 21:11
Имею сабж из Сингапура (написано под батареей что то там tested in singapore). Дозрел до перепрошивки на 2.1. Подскажите еще раз плиз - какой порядок действий моих. В шапке ни слова про прошивку радио модуля и как поступать в том случае если тел не хочет перезагружаться нормально (т.е. старая проша + новое радио). И думаю если здесь ответить на этот вопрос и вынести в обновленную шапку будет меньше вопросов от таких начинающих юзеров андроида как я ))
два варианта того что мне надо сделать:
1 вариант
1) получить root (+ сделал)
2) сделать custom recovery (+ сделал)
3) прошить радио signed-IT_radio.zip (- пока не делал - вопрос как раз по нему)
4) прошить саму прошивку ( - аналогично)
2 вариант
1) получить root
3) прошить прошивку.
Объясню почему впал в ступор. Пока читал топик несколько раз прочел что для AT&T не подходит преклер. Точнее надо прошить радио для AT&T потом прошить прошивку (это у кого сабж от AT&T). Ближе к концу становится понятно что внутри преклера зашито как раз радио НЕ для моего сабжа (он НЕ AT&T) или вообще ничего не зашито. И судя по этому посту
мне ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прошивать этот радио модуль. Очень прошу спецов разъяснить этот момент и вынести его в шапку. Кроме всего прочего есть вопрос о custom recovery - у меня версия 1.7 что то там (т.е. не последняя). Можно ли с ее помощью шить 1.6?
Заранее спасибо за ответы!!!
Non_Homyak
сообщение 5.4.2011, 21:16
Из: Питер
1 вариант
2 вариант
1) получить root
тоже столкнулся с этой проблемой. У меня канадский бэкфлип Telus, не знал какое радио шить...
тебе нужен первый вариант и другой радио модуль, не для АТ&T. Как раз с той темы, где ты
взял цитату. У меня все получилось, но я уже не на 2.1 сижу, а поставил 2.2.
Что еще не понятно пиши, помогу чем смогу.
phaeton
сообщение 5.4.2011, 21:39
Спасибо!
Ага ну остается один вопрос тогда. Как ПРАВИЛЬНО пройти этапы прошивки самого радио и последующей прошивки прошивки ))
т.е. куда распаковывать архив с радио. Чем запускать (через терминал или как). Какой командой?
Как ПРАВИЛЬНО перезагрузить тело с уже прошитым новым радио чтобы попасть в интерфейс кастом рекавери и оттуда уже прошить сам преклер (это расписано, этап с радио не расписан).
Вот по этому делу инфы нет вообще. help please!
Non_Homyak
сообщение 6.4.2011, 9:48
Из: Питер
Цитата(phaeton @ 6.4.2011, 1:39) *
Спасибо!
Насколько я помню, радио запаковано в зип архив. Кидаешь его на флэшку и шьешь через рекавери(должен быть рут и стоять рекавери соответственно))) После прошивки радио, ребутаешь опять в рекавери и далее по схеме, которая описана в шапке(т.е. делаешь вайп, форматируешь флешку как тебе нужно(должно пуличиться 2 раздела - это ext4 и fat по-моему) потом в рекавери выбираешь режим флэшки, кидаешь туда файл прошивки(он тоже в зип архиве), ну и потом шьешь его и перезагружаешься.
После прошивки телефон будет включаться минут 10-15 примерно, но может и быстрей.
____________________
Надеюсь еще больше не запутал тебя)
вот цитата как сделать флешку. там ничего сложного, все пункты идут по порядку. Увеличивать или уменьшать размер клавишами громкости.
Full wipe-all
Must Re-Partition SD (512MB for swap , 512 for ext2) or can choice (512MB for swap , 1024 for ext2)
convert to ext3 then convert to ext4
Remember : Application will be install to ext4-sd so you must set ext4 is large
_____________
Ну и собственно чтобы войти в рекавери, нужно включить телефон с зажатой кнопкой камеры, потом тебе напишет отпустить эту кнопку, когда ты это сделаешь, тебе нужно будет нажать громкость вниз и ты попадешь в рекавери)
Пиши если что еще непонятно)
phaeton
сообщение 6.4.2011, 14:34
Да. радио в зипе. Новые вопросы:
1) Т.е. я кидаю в корень флешки зазипованное радио? Или нужно распаковать? Если да то куда. Этот же вопрос по прошивке.
2) После прошивки радио что нужно нажать в рекавери. Какой пункт выбрать?
Non_Homyak
сообщение 6.4.2011, 15:36
Из: Питер
да кидаешь в зип архиве прямо, в рекавери есть пункт прошить зип архив...
потом нажимаешь ребут в рекавери и дальше делаешь то что я сказал
phaeton
сообщение 6.4.2011, 20:17
Спасибо!
Вроде прошился )) Пока полет нормальный.
А что лучше в 2.2? Камера нормально заработала? И еще слышал вроде что она уже по дефолту с русским языком.
Non_Homyak
сообщение 7.4.2011, 7:20
Из: Питер
Цитата(phaeton @ 7.4.2011, 0:17) *
Спасибо!
Молодец) ну по мне так, побыстрее, больше приложений можно поставить(в том смысле что некоторые приложения на 2.2 только ставятся) Камера после 2 снимка слетает, но мне это не мешает, я все равно не фоткаю)
Самая приятная плюшка - это русский язык) Хотя я и на английском неплохо сидел...
phaeton
сообщение 7.4.2011, 7:59
Не. у меня ребенку год. Мобильная камера нужна! Пока подожду как допилят ее ))
И кстати да. Такая же проблема. Авишки не хотят воспроизводиться системой. Спасает только порт mplayer и qqplayer. Такое ощущение что системный кодек куда то делся (( 3gp и mp4 при этом исправно играют
Сообщение отредактировал phaeton - 7.4.2011, 7:59
OldRiy
сообщение 7.4.2011, 9:36
там все равно камера поганая - большинство снимков УГ
для ребетенка надо фотик покупать, хоть даже мыльницу (у самого два детеныша)
phaeton
сообщение 7.4.2011, 9:43
Мне мыльницу не надо покупать - у меня зина (zn5) еще есть. до сих пор почти все смарты наикрутейшие не переплюнули его по качеству фоток. Исключение может тока Nokia N8, сонерики смотрел - не але это все. Видел фоты с новейшего htc desire S - тоже черт знает что! Зинка до сих пор остается для меня эталоном фото на телефоне. Сдается мне набалуюсь с Бэкфлипом вернусь на нее назад...
И кстати лучше фотки получаются если НЕ жать на кнопку камеры. А на значок на дисплее. Руки меньше ходуном ходят. Я большинство удачных фоток именно так сделал. Не сказать чтоб идеальные но и не УГ.
Сообщение отредактировал phaeton - 7.4.2011, 9:47
padal
сообщение 8.4.2011, 17:35
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Угу, правда я пришёл к выводу что фокусируется она менее чётко, так сказать - ошибочно, хотя я наверно придираюсь...
А вообще поставил Camera360, и с функцией от дрожащих рук фотаю.
Никто не говорит что фото УГ, на память хватает, а хорошие фото... Только если на зеркалку, да и то УМЕТЬ надо фотографировать. ИМХО, если что...
phaeton
сообщение 25.4.2011, 13:46
Не знаю куда написать вопрос...
поставил на 2.1 гугловский навигатор. Все оч хорошо, но он голосовой поиск делает по английски. Есть ли у него где переключалка на русский, можт кто знает? ))
Sfairat
сообщение 2.5.2011, 14:15
Пользователь №: 59 751
Модель телефона: Backflip(MB300)
Прошивка: Android 2.3.5
Так и не понял, как делать custom recovery. Зажимаю кнопки включения и камеры, появляются зеленые буквы, причем там текст что-то типа у вас 10 секунд для того, чтобы определиться. нажимаю volume down, пишет Volume Up Key Pressed. затем появляется экран с восклицательным знаком, минут 30 не реагирует ни на что телефон, потом появляется окно custom recovery, там пункты первый это как раз reboot, остальные хз, не выбирал. Пробовал вместо Volume Down нажимать Volume Up, так вылетел на какой-то экран синий, реакции никакой, помогло снятие батареи. Сккажите как все же правлиьно custom recovery сделать
Синий экран - разобрался - это fastboot menu. Как выйти из него пока не нашел. И почему интересно при нажитии Volume Down пишет что Volume Up Key Pressed
УУФФФФ! Сделал. Короче, надо было после нажатия VOLUME DOWN и появления сообщения VOLUME UP KEY PRESSED нажать на нижний правый уголок (выше кнопки назад), и робот появилсяsmile.gif Навигация совсем другая - подтверждение кнопкой HOME (домик)?, а не POWER, abort - any other key. чтобы сделать backup как я понимаю надо было выбрать либо backup либо backup+ext. назад - назад. там в меню еще wipe и всякая хрень про sd smile.gif
Ура! встала android 2.1!!! теперь с прошивкой бы определиться и руссифицировать систему. Кто что посоветует?
Сообщение отредактировал Sfairat - 2.5.2011, 16:39
Non_Homyak
сообщение 2.5.2011, 17:42
Из: Питер
ты 2.1 не сможешь нормально руссифицировать... ставь 2.2 там все на русском ^^
Sfairat
сообщение 2.5.2011, 20:55
еще бы найти 2.2, весь вечер разбираюсь в новой операционке, но на сайте упоминаний не нашел, но за подсказку спасибо! Щас целенаправленно буду искать 2.2.
зы: да, поставил custom locate, русского маловато)
Non_Homyak, имеешь в виду Froyo? там же beta версия вроде (на сайте modmymobile.com смотрел)
Сообщение отредактировал Sfairat - 2.5.2011, 21:06
phaeton
сообщение 3.5.2011, 8:25
Зато там камера кривая. Я лично пока не допилят 2.2 сижу на 2.1
Non_Homyak
сообщение 3.5.2011, 17:52
Из: Питер
тогда без нормального перевода сиди) морелокале не все переводит..
phaeton
сообщение 4.5.2011, 13:50
насчет морелокале я в курсе )) это как раз не напрягает. самое напряжное что в гугл навигаторе несмотря на русский язык самого приложения, поиск голосовой по английски ((
[Backflip] Android 2.1 · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:43
