8 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Backflip] Android 2.1
Alscream
сообщение 9.10.2010, 12:12 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 220 523
Motorola Backflip Прошивка
Motorola Backflip:ОбсуждениеПрограммы и ИгрыCyanogenmod 7 (android 2.3.7)
Прошивка на Android 2.1
ССылка на прошивку.
Перед прошивкой нужно сделать Custom Recovery
Так теперь подробное описание самой прошивки.
1 Бэкап
1.1 Зайти в recovery mode(Выключаем телефон, зажимаем кнопку камеры, нажимаем кнопку включения, ждем пока не появится зеленая надпись отпустить кнопку) Теперь нажимаем кнопку уменьшения громкости, все вы должны попасть в Custom Recovery, на экране появится зеленый робот.
1.2 Кнопкой уменьшения громкости двигаемся на Backup/Restore. Выбираем нажатием кнопки power.
1.3 Выбираем Backup, подтверждаем кнопкой power и ждем пока закончится.
1.4 Когда закончится бэкап, вы увидите надпись "Backup complete!", нажимаем кнопку камеры чтобы вернуться в главное меню.
1.5 Убеждаемся что выбрано "Reboot system now" и подтверждаем кнопкой power. Телефон загрузится в нормальном режиме.
2. Копировать все с карты памяти на компьютер.
Тут я думаю все ясно, подключаем, выделяем, копировать, вставить. Делаем это потому что наш бэкап лежит на карте памяти.
3 Стирание/Подготовка телефона и карты.
3.1 После того как все скопировано, отключаем телефон от пк и опять заходим в recovery mode
3.2 Выбираем "Wipe", затем "Wipe data/factory reset" подтверждаем кнопкой power
3.3 Проводим аналогичные действия с "Wipe cache","Wipe Dalvik-cache","Wipe rotate settings","Wipe battery stats". "SD-Ext partition"-пропускаем
3.3 Возвращаемся в главное меню(кнопка камеры) Выбираем "Partition SD", ничего не меняем и подтверждаем.
3.4 После завершения идем в главное меню выбираем "USB-MS toggle"(Это позволит нам подключить телефон к пк как "USB Drive" mode)
3.5 Подключаем наш мотор к пк, и кидаем прошивку на карту.
3.6 По завершении копирования, достаем кабель и нажимаем кнопку power, чтобы выйти из USB-MS session
4 Ну вот и последняя часть, собственно сама прошивка.
4.1 Вы должны быть в главном меню Recovery, выбираем "Flash zip from SD"
4.2 Вы увидите надпись "SDCARD: signed-j_r0dd.preclair.b", нажимаем кнопку power и ждем завершения
4.3 После завершения выбираем "Reboot system now"
Ну все теперь ждем включения, 1-й раз это может занять от 5 до 15 минут.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.10.2011, 6:00
OldRiy
сообщение 15.10.2010, 8:57
Пользователь №: 129 577
Модель телефона: Backflip
Yell_Ray
сообщение 15.10.2010, 10:16
Пользователь №: 216 187
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Preclair
Цитата(OldRiy @ 15.10.2010, 12:57) *
http://modmymobile.com/forums/567-motorola...uperthread.html
Прошивки тут. А именно 13.37 нужна. Ниже версии шить нельзя. Надеюсь установленный андроид 2.1 никак на перепрошивку не повлияет.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 15.10.2010, 10:33
OldRiy
сообщение 15.10.2010, 10:48
понял, спасибо, попробую
вот эта фраза смущает:
Note: You cannot downgrade from firmware with greater secure version to one with lower secure version. Flashing a SBF sets the required secure version for future flashes to it's own secure version (if the flash suceeds)
Сообщение отредактировал OldRiy - 15.10.2010, 10:57
Yell_Ray
сообщение 15.10.2010, 11:40
Прошивка: Preclair
Это как раз то, чего я написал выше жирным шрифтом.
Но насколько я знаю несмотря на смену системы основа осталась от старой прошивки. Даже по сути preclair - это и не прошивка, а набор файлов. Думаю что всё должно быть ок. Но ответственности за твои действия не несу : )
OldRiy
сообщение 15.10.2010, 13:09
OldRiy
сообщение 15.10.2010, 16:15
кстати, в первом сообщении темы написано
Цитата(Alscream @ 9.10.2010, 15:12) *
Ссылка на прошивку есть выше.
а где выше?
Правка от stigr: Уважаемый OldRiy , Подправил шапку
Уважаемый stigr, спасибо
Сообщение отредактировал OldRiy - 16.10.2010, 12:13
padal
сообщение 18.10.2010, 5:20
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Давно хотел спросить - а как обстоит дело с установкой приложений?
Так же как и с 1.6 - только через комп?
Yell_Ray
сообщение 18.10.2010, 9:34
Прошивка: Preclair
1.6 ?? О чем ты ?
В 2.1 приложения можно устанавливать с карты памяти. Причем ставить можно на карту памяти в выделеный раздел. (по умолчанию).
В рутованном 1.5 уже давно ставлю с карты памяти. Вроде выкладывал инструкцию и ссылку на патч.
padal
сообщение 18.10.2010, 11:51
Yell_Ray,
Прошу прощения, не 1.6, а 1.5.
Т.е. рут получить мало, надо еще патч ставить?
it_
сообщение 18.10.2010, 14:46
Пользователь №: 219 357
Модель телефона: Motorola Backflip
Цитата(padal @ 18.10.2010, 15:51) *
Yell_Ray,
smile.gif Совершенно верно, всё это описано в теме про рутование.
mr.Ozio
сообщение 19.10.2010, 19:44
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Эх... напортачил с 2.1: Через скрипт активиривал JIT и телефон перестал загружаться , висит робот с мерцающим и всё, а дальше никак. Пришлось откатится на 1.5.
P@Yk
сообщение 20.10.2010, 11:13
Пользователь №: 218 302
Прошивка: 13.37
Цитата(mr.Ozio @ 20.10.2010, 1:44) *
Эх... напортачил с 2.1: Через скрипт активиривал JIT ...
mr.Ozio
сообщение 20.10.2010, 16:41
Из: Київ
Приведу цитату с Вики:
Just-in-time compilation (JIT, компиляция «на лету»), dynamic translation (динамическая компиляция) — технология увеличения производительности программных систем, использующих байт-код, путём компиляции байт-кода в машинный код непосредственно во время работы программы. Таким образом достигается высокая скорость выполнения (сравнимая с компилируемыми языками) за счёт увеличения потребления памяти (для хранения результатов компиляции) и затрат времени на компиляцию. JIT базируется на двух более ранних идеях, касающихся среды исполнения: компиляции байт-кода и динамической компиляции.
В языках, компилирующихся в байт-код, таких как Lua, Perl, GNU CLISP или Java, исходный код транслируется в одно из промежуточных представлений, известное как байт-код. Байт-код не является машинным кодом какого-либо компьютера и может портироваться на различные компьютерные архитектуры. Байт-код интерпретируется (исполняется) виртуальной машиной.
JIT используется в реализациях Java, .NET Framework. Языки Ruby, Perl, Python и подобные имеют ограниченные или неполные JIT.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 20.10.2010, 16:42
P@Yk
сообщение 21.10.2010, 11:47
Прошивка: 13.37
crazy.gif ответ вывел из рабочего состояния мой мозг на 5 минут)
Yell_Ray
сообщение 22.10.2010, 12:34
Прошивка: Preclair
Beta4. Поддержка 3D и VPN.
Не пробовал. Много репортов о неработоспособности. Причина найдена, j_r0dd обещал позже всё исправить.
Added 23.10.10:
Добавлена для скачивания рабочая версия. Для установки нужно сделать full wipe. Иначе могут быть проблемы. Бекап естественно не стоит забывать делать.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 23.10.2010, 11:50
mr.Ozio
сообщение 23.10.2010, 15:50
Из: Київ
Added 23.10.10:
Пишут, что последняя бэтка на много быстрее предыдущей .
padal
сообщение 23.10.2010, 15:57
mr.Ozio,
mr.Ozio
сообщение 23.10.2010, 16:03
Из: Київ
Цитата(padal @ 23.10.2010, 18:57) *
mr.Ozio,
По поводу официала не уверен, так как всем известно какие ручки у мотороловских программистов crazy.gif . А вот четвёртую бету я пожалуй заценю и как только, так сразу отпишусь.
TAL
сообщение 23.10.2010, 16:13
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
а официальная проша когда выйдет?
padal
сообщение 23.10.2010, 16:51
mr.Ozio,
Хммм, так это не официальная "утёкшая" бета?
mr.Ozio
сообщение 23.10.2010, 17:03
Из: Київ
Цитата(padal @ 23.10.2010, 19:51) *
mr.Ozio,
Да. А ты что её себе разве не ставил? Это уже 4-тая по счёту.
Golyakevich
сообщение 23.10.2010, 17:16
Пользователь №: 170 536
что 3-я что 4-я. Ставится всё прекрасно, всё работает, но стоит выключить телефон (полностью имею ввиду) вся красота заканчивается. После нажатия кнопки включения наблюдаю белый экран с буквой М в чёрном круге и всё. Данная картинка светится мин 10 и потом просто отключается экран. Тело не на что не реагирует, помогает только хард ресет. Может кто подскажет в чём может быть проблема? sad.gif
padal
сообщение 23.10.2010, 17:27
В каком смысле "да"?
Нет, не ставил. Даже не рутанул тело. Не было компа. Вот сейчас подумываю об этом.
Сообщение отредактировал padal - 23.10.2010, 18:12
OldRiy
сообщение 23.10.2010, 17:36
это что значит? не пропускать sd-ext partition?
Ajukas
сообщение 23.10.2010, 18:07
Пользователь №: 220 713
Модель телефона: MB300
Прошивка: android 1.5
Только что прошил 2.1 бета 4 полет нормальный. При подготовки к прошивке в меню Wipe пункт sd-ext partition нужно пропускать наоборот.
OldRiy
сообщение 23.10.2010, 18:46
так в чем тогда заключается full? оно ж и раньше так было - все, кроме этого
mr.Ozio
сообщение 23.10.2010, 20:06
Из: Київ
А я sd-ext partition затёр и ничего. Всё работает как надо.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 23.10.2010, 20:14
Yell_Ray
сообщение 23.10.2010, 21:04
Прошивка: Preclair
Что за дезинфа. Тут официальным и утекшим не пахнет. Это версия собранная из левой прошивки для клика, по сути.
Поставил. Стало чуть быстрее, полноценной подержки 3д так и нет.
SD ext да. Чистить не обязательно вроде, хотя там советуют пользоваться.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 23.10.2010, 21:08
Jedi-academic
сообщение 23.10.2010, 21:32
Пользователь №: 218 328
Поставил бету4 - работает быстрее чем бета3. У кого глючит - делайте полный вайп, и не забывайте о версии радиомодуля.
Но вот например ангри бердз (злые птицы) так и не запускаются нормально ((
mr.Ozio
сообщение 23.10.2010, 21:42
Из: Київ
Странно, а я чёт думал, что это недоделанная официалка. Была же новость, что официальную прошу 2.1 уже тестируют, но из за того что проблемы с 3Д обновление откладывается . Или я всё напутал?
Таки да 3Д нету.
padal
сообщение 24.10.2010, 4:24
Вот и я думал что это оф. 2.1. Прошу прощения, если кого то сбил с толку.
Yell_Ray
сообщение 24.10.2010, 6:40
Прошивка: Preclair
Про официальную прошивку к сожалению новостей почти нет. Казалось бы дело уже к выпуску, а ни моторола, ни атт не говорят ни слова. На оф форуме такие интриги : ) кто-то угрожает тем, что больше моторолу брать не будет, кто-то уже взял новые телефоны.
В общем в отличие от наших не сильно избалованных потребителей - они просто рвут и мечут.
padal
сообщение 24.10.2010, 7:31
Yell_Ray,
Ещ е одна причина, по которой брать американские моторолы выгоднее - потребительскя поддержка в разы лучше, свой рынок им достаточно дорог.
Эхх, нет что бы мото все свои девайсы у at&t выпускала, а то cdma, cdma.
Golyakevich
сообщение 24.10.2010, 12:21
Таки удалось побороть зависание телефона. Просто сменил карту памяти и всё заработало smile.gif. Вот только почему-то проги с маркета ставятся только с 3G а с вайфая никак. Идёт надпись starting download и всё, отключаю WiFi начинает загружаться, при этом инет и почта нормально работают.
padal
сообщение 24.10.2010, 13:06
Golyakevich,
Мой совет - жди дольше. Порой и с сотовых сетей не мохет загрузить достаточно долго.
mr.Ozio
сообщение 24.10.2010, 17:39
Из: Київ
Сделай wipe SD-Ext partition, должно помочь. Мне помогло, когда после активации jit, телефон не хотел включатся даже после повторной прошивке 2.1, не смотря на то, что Андр 1.5 с этой флешкой включался нормально. Видимо на Ext лежит авторан, или какие нибудь другие системные файлы.
А с маркетом у меня тоже такая ерунда происходит , и не важно через что качаю WI-FI, или EDGE.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 24.10.2010, 17:44
Golyakevich
сообщение 25.10.2010, 3:44
Сделай wipe SD-Ext partition, должно помочь...
Делал не помогало. Похоже что проблема была именно в типе (и что-то типо того) карты памяти. Карта была родная из комплекта поставки телефона. класс карты неизвестен. Почитал у буржуинов, что клас не ниже 6 должен быть, купил, поставил и всё заработало.
Yell_Ray
сообщение 25.10.2010, 14:23
Прошивка: Preclair
Попробовал More Locale 2 на Android 2.1. Работает. Русифицировал некоторые приложения и виджеты. Естественно всё по-русски не стало, зато маркет и дата (на виджет и в notification bar), например, по-русски.
Ошибок которые возникали на прошивке с A1.5 нет.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 25.10.2010, 14:59
padal
сообщение 25.10.2010, 14:54
Yell_Ray,
Так ошибка же возникала из за блюра, а как я понял, эта 2.1 не официальная, а соответствено без блюра.
Yell_Ray
сообщение 25.10.2010, 14:57
Прошивка: Preclair
Цитата(padal @ 25.10.2010, 18:54) *
Yell_Ray,
Ты её ставил ? : )
Не официальная, но с блюром (только блюр тот который на прошивках 2.1, а не тот что был). Но в настройках можно заблокировать доступ блюра в инет (поставить только через вайфай)
Все виджеты масштабируемы и можно менять цвет.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 25.10.2010, 15:12
[Backflip] Android 2.1 · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 7:58
