8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[Backflip] Android 2.1
Alscream
сообщение 9.10.2010, 12:12 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 220 523
Motorola Backflip Прошивка
Motorola Backflip:ОбсуждениеПрограммы и ИгрыCyanogenmod 7 (android 2.3.7)
Прошивка на Android 2.1
ССылка на прошивку.
Перед прошивкой нужно сделать Custom Recovery
Так теперь подробное описание самой прошивки.
1 Бэкап
1.1 Зайти в recovery mode(Выключаем телефон, зажимаем кнопку камеры, нажимаем кнопку включения, ждем пока не появится зеленая надпись отпустить кнопку) Теперь нажимаем кнопку уменьшения громкости, все вы должны попасть в Custom Recovery, на экране появится зеленый робот.
1.2 Кнопкой уменьшения громкости двигаемся на Backup/Restore. Выбираем нажатием кнопки power.
1.3 Выбираем Backup, подтверждаем кнопкой power и ждем пока закончится.
1.4 Когда закончится бэкап, вы увидите надпись "Backup complete!", нажимаем кнопку камеры чтобы вернуться в главное меню.
1.5 Убеждаемся что выбрано "Reboot system now" и подтверждаем кнопкой power. Телефон загрузится в нормальном режиме.
2. Копировать все с карты памяти на компьютер.
Тут я думаю все ясно, подключаем, выделяем, копировать, вставить. Делаем это потому что наш бэкап лежит на карте памяти.
3 Стирание/Подготовка телефона и карты.
3.1 После того как все скопировано, отключаем телефон от пк и опять заходим в recovery mode
3.2 Выбираем "Wipe", затем "Wipe data/factory reset" подтверждаем кнопкой power
3.3 Проводим аналогичные действия с "Wipe cache","Wipe Dalvik-cache","Wipe rotate settings","Wipe battery stats". "SD-Ext partition"-пропускаем
3.3 Возвращаемся в главное меню(кнопка камеры) Выбираем "Partition SD", ничего не меняем и подтверждаем.
3.4 После завершения идем в главное меню выбираем "USB-MS toggle"(Это позволит нам подключить телефон к пк как "USB Drive" mode)
3.5 Подключаем наш мотор к пк, и кидаем прошивку на карту.
3.6 По завершении копирования, достаем кабель и нажимаем кнопку power, чтобы выйти из USB-MS session
4 Ну вот и последняя часть, собственно сама прошивка.
4.1 Вы должны быть в главном меню Recovery, выбираем "Flash zip from SD"
4.2 Вы увидите надпись "SDCARD: signed-j_r0dd.preclair.b", нажимаем кнопку power и ждем завершения
4.3 После завершения выбираем "Reboot system now"
Ну все теперь ждем включения, 1-й раз это может занять от 5 до 15 минут.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.10.2011, 6:00
padal
сообщение 25.10.2010, 15:34
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Ну я же сказал - "как я понял". Значит ошибался. То что блюр новый - не может не радовать.
Надеюсь что в 2.1 исправят постоянные force close
mr.Ozio
сообщение 25.10.2010, 19:50
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Задолбал меня уже родной маркет, скачать что то удаётся с раза так с десятого. Такое ощущение , что у Гугля тупо сервера перегружены.
Хм.. Перестали устанавливатся приложения с маркета, или не устанавливались с самого начала, я уже и не вспомню. Чё делать? Неужели опять перепрошиватся.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 26.10.2010, 17:26
Yell_Ray
сообщение 26.10.2010, 18:50
Пользователь №: 216 187
Прошивка: Preclair
Приложений стандартных никаких не удалял последнее время?
Я понял что эта бета 2.1 глючная не только из-за отсутствия 3д. У меня много настроек (например отключение вибрации при нажатии на кнопки) просто не работают. USB Debugging вечно включается, даже если его отключить, так что с маркетом даже и не удивляюсь. Хотя у меня вроде работает. Правда редко что беру оттуда. Основная масса уже установлена и ничего особо нового не требуется.
Уже жду официальной 2.1. Только поэтому на 1.5 не возвращаюсь. Надоело системы туда-сюда ставить )
mr.Ozio
сообщение 29.10.2010, 9:26
Из: Київ
Забыл отписатся, проблема решилась в тот же день после перезагрузки аппарата. Но скачивание с маркета все равно идет туго. К примеру вчера пытался скачать пару приложений, что я только не делал - ни в какую. А сегодня утром влетели беспроблем.
Да 2.1 бэта глючновата, но я уже так прывык к ЛаунчеруПро, что родной рабочий стол я просто не переношу.
Golyakevich
сообщение 4.11.2010, 12:06
Пользователь №: 170 536
Модель телефона: Motorola Backflip
Для тех кому не дали потестить оф. 2.1 обновилась бета. точнее уже всётаки не бета.
Yell_Ray
сообщение 4.11.2010, 14:56
Прошивка: Preclair
Установил новый Preclair. Шикарно! Игры не тормозят теперь. 3D есть. Всё работает шустро.
P.S. Для тех кому интересно. На всех бетах прошлых заметил, что телефон заряжается дольше по времени, но и работает он значительно дольше. Думаю в новой прошивке так же.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 4.11.2010, 14:56
Jedi-academic
сообщение 4.11.2010, 21:44
Пользователь №: 218 328
Yell_Ray Я тоже обновился до 1.01 У тебя Angry Birds тормозят (1.3.5) или нет? И кажется, что часть текстур отсутствует!
Кроме того в предыдущих бетах был блокировщик рекламы, а теперь его нет?
OldRiy
сообщение 5.11.2010, 9:16
Пользователь №: 129 577
Модель телефона: Backflip
так чем она от официальной отличается?
Yell_Ray
сообщение 5.11.2010, 9:53
Прошивка: Preclair
Когда показываются некоторые баннеры - начинает тормозить.
А так идет ровно. В тяжелых сценах бывают замедления.
В игре не хватает одной текстуры поверхности вроде.
Баннеры да. Похоже теперь не отключаются. Это можно самому сделать. На днях гляну подробнее.
Добавлено позже (5.11.2010, 13:04):
По сути ничем. По содержанию - отличия есть. Набор софта, поиск гугла а не yahoo, root- права вшиты сразу.. Ну в принципе всего и понемногу. Есть мелкие ошибки но думаю будут исправлены по подобию официальной прошивки.
В официальной проше идет новый radio.img (только для АТТ, находится в теме preclair как отдельный zip-патч), что-то исправляющий и оптимизирующий. Его можно поставить перед preclair. Только после этого откатиться на 1.5 будет невозможно. Убьете телефон.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 5.11.2010, 10:09
OldRiy
сообщение 5.11.2010, 11:13
спасибо, подожду пока исправят ошибки и поставлю новый кастом preclair v 1.0.1 (я так понял, скачать его можно по той же ссылке?
OldRiy
сообщение 5.11.2010, 14:47
по поводу рекламы - я пользуюсь прогой AdFree
Golyakevich
сообщение 6.11.2010, 5:44
вышла 1.0.2
Yell_Ray
сообщение 7.11.2010, 15:38
Прошивка: Preclair
Официальную версию от motorola обещают 9 ноября уже. Видимо тестовый запуск оказался удачным.
Golyakevich
сообщение 7.11.2010, 15:51
вот и думай теперь а нужна ли эта официальная без рута и с кучей мусора sad.gif
OldRiy
сообщение 7.11.2010, 16:23
Golyakevich
сообщение 7.11.2010, 17:23
кто-нибудь поборол отсутствие текстуры в злобных птицах? оно вроде и не сильно мешает, но осадок остаётся smile.gif
mr.Ozio
сообщение 7.11.2010, 20:09
Из: Київ
А в чём отличия между v 1.0.1 и v 1.0.2 ?
Прочитал и понял. Изменения не значительные. В основном добавлен софт.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 7.11.2010, 20:13
Jedi-academic
сообщение 8.11.2010, 19:51
Задолбал баг неофициальной 2.1 (заметил еще на бетах, есть и сейчас).
Жмешь в списке звонков на верхний контакт, а открывается почему-то самый нижний.
Добавлено позже (8.11.2010, 22:52):
А есть вариант ФМ-радио оживить в бекфлипе?
Golyakevich
сообщение 8.11.2010, 20:01
странно. не замечал. сейчас специально проверил в норме всё.
mcandre
сообщение 9.11.2010, 11:40
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
А как поставить на европейскую версию Бэкфлипа (1.5) андроид 2.1 через официальную прошивку? Прошивки at&t не шьються на европейскую версию.
Не хотелось бы кастомных прошивок.
Yell_Ray
сообщение 9.11.2010, 13:17
Прошивка: Preclair
Для не-АТТ-шных бэкфлипов ТОЛЬКО Preclair. Официальной 2.1 для этих флипов нет. Прошивка с АТТ не пройдет. Прошивка радиомодуля от АТТ убьет телефон.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 9.11.2010, 13:18
mr.Ozio
сообщение 11.11.2010, 17:27
Из: Київ
У меня пропал EDGE, знак есть но передачи данных нет. Думал, что оператор балуется, но оказалось, что на другом телефоне с этой симкой всё работает как надо. Кто нибудь с таким сталкивался?
И ещё один вопрос: в оригинальной теме сказано, что у кого старое радио нужно обновится до 76XXC-63805040-SDCBALUM . Кто нибудь обновлял радио часть до прошивки рома?
Yell_Ray
сообщение 11.11.2010, 21:04
Прошивка: Preclair
Процедура не обязательная, но не помешает.
Я обновился. Сначала ставится новый radio.img, потом автоматически загружается рекавери и можно ставить прошивку. Поэтому лучше заранее позаботиться о бекапах и записать все прошивки на карту.
Откатиться обратно на старую версию не удастся (хотя вроде придумали лекарство для убитых телефонов).
Многие утверждают что с новой версией radio.img улучшилась связь и работа с картой памяти.
mr.Ozio
сообщение 11.11.2010, 22:17
Из: Київ
Yell_Ray, спасибо за ответ, но я его прочитал уже после того как прошил радио для AT&T и v1.0.2 . smile.gif Процесс прошёл успешно. Единственное о чём жалею, так это, о том что я забыл установить Morelocale перед прошивкой, что бы протестировать корректную работу.
padal
сообщение 12.11.2010, 2:03
у меня на 2.1 тормоза можно сказать жуткие.
Это так и должно быть, или общий сброс попробовать?
mr.Ozio
сообщение 12.11.2010, 5:26
Из: Київ
Ты радио перед установкой рома прошивал?
padal
сообщение 12.11.2010, 5:34
Неа, как на том сайте было написано так и сделал.
Скачал zip кинул на карту и обновил.
Yell_Ray
сообщение 12.11.2010, 8:37
Прошивка: Preclair
На официальной прошивке радио шьется без танцев с бубном. img файл запакован в прошивке.
padal
сообщение 12.11.2010, 8:46
Блин, такиииие тормоза по сравнению с 1.6... В списке приложений вообще неимоверно тормозит, а при пролистывании рабочих столов раскадровка. ((
Попробую общий сброс.
mr.Ozio
сообщение 12.11.2010, 8:48
Из: Київ
Прийдется перепрошиватся. Так как у тебя апп. от AT &T, тебе с начала нужно через рекавери прошить radio часть
76 XXC -63805040 - SDCBALUM. Перезагрузится. А потом уже прошивать Ром. Не забудь перед прошивкой Рома сделать полный wipe. Ext раздел тоже затирай, на всякий случай.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 12.11.2010, 11:08
Yell_Ray
сообщение 12.11.2010, 9:56
Прошивка: Preclair
Вы тут не о разных вещах ? Как я понимаю, padal обновился официальной прошивкой. Скорее всего его версия радио уже крайняя.
А тормозов по крайней мере на рабочих столах быть не должно. Сама моторола советует перед прошивкой все скинуть.
padal
сообщение 12.11.2010, 11:37
Только что глянул, у меня именно такая и есть.
mr.Ozio
сообщение 12.11.2010, 18:45
Из: Київ
Как я понимаю, ты поставил официльный 2.1 . А я думал , что Preclair . Даже не знаю, что посоветовать. Попробуй установить LauncherPro, или сделай Hard reset , а потом ещё раз прошейся, если не поможет.
Лююдиии, на Preclair кто нибудь ставил Morelocale, какие последствия?
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 12.11.2010, 18:49
Yell_Ray
сообщение 12.11.2010, 18:53
Прошивка: Preclair
Работает ; )
mr.Ozio
сообщение 12.11.2010, 19:19
Из: Київ
Работает ; )
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 12.11.2010, 19:46
Yell_Ray
сообщение 12.11.2010, 20:32
Прошивка: Preclair
Да на самом деле уже не раз говорили и не только я ; ) В пору F.A.Q. делать : )
Golyakevich
сообщение 16.11.2010, 17:23
вышел 1.0.3
mr.Ozio
сообщение 16.11.2010, 18:05
Из: Київ
Цитата(Golyakevich @ 16.11.2010, 21:23) *
вышел 1.0.3
Не интересное обновление. Пока повишу на 1.0.2.
rus1988
сообщение 18.11.2010, 5:07
Пользователь №: 221 283
на android 2.1 почему то не работает russian keyboard. Кто знает чем её можно заменить? и еще не работает apndroid, за ночь у меня 10 рублей ушло на инет. какая есть альтернатива этой проги для 2.1 ??
Vadim F.
сообщение 18.11.2010, 5:56
Из: Yakutsk
Пользователь №: 183 258
Модель телефона: Photon 4G
Прошивка: 45.2.7
  • Если хочется попроще клавиатуру, то могу предложить ruKeyboard 1.5.3_r45 от GameWarrior (в Маркете только 1.5.2), работает и на 1.5, и на 2.1
    Если посложнее, то их куча, например Smart Keyboard.
  • Я использовал ApnSwitch от joohnnie на 1.5, сейчас на 2.1 тоже работает.
[Backflip] Android 2.1 · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 9:27
