Причина закрытия (Fenja 16-10-2010): Проблема решена
Не видит флеш-карту на L7
maxxenus
сообщение 13.10.2010, 15:50
Из: Брянск
Пользователь №: 68 325
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Rok Music ACR_RB
Доброго всем времени суток.))
Проблемка такая. Флеш не определяется телефоном вообще, но комп и др. телефон видит нормально)
Форматировал по-всякому.
Телефона 2 одинаковых. Вот только на одном платформа другая.
Поменял все местами в телефонах, причем в разных компановках, что исключает поломку шлейфа, разьема флеш и программно. Правда у второго тела экран битый, поэтому собирал и менял все на базеодного, но даже корпус пробовал.
Пробовал еще 2 флешки разные, тоже не видит, хотя раньше все ок было.
not_i.gif Помогите, чем сможите =)))
Fenja
сообщение 14.10.2010, 11:17
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
То есть, если поставить в твой телефон плату от того телефона, который видит флешку, твой телефон все так же ее не видит?
maxxenus
сообщение 14.10.2010, 11:59
Из: Брянск
Именно Я все между ними перекидал, но эффекта ноль.
У меня Kingston 1gb. Пробовал SanDisk 1gb...та же борода(((
Под словом "др. телефон" я имел ввиду любой кроме этих 2х моторов.
Сообщение отредактировал maxxenus - 14.10.2010, 12:01
Fenja
сообщение 14.10.2010, 12:12
Из: г. Пенза
А, а я думал второй тоже л7.
Ну тогда рассказывай, после чего телефон перестал принимать флешку
maxxenus
сообщение 14.10.2010, 14:05
Из: Брянск
Ну второй тоже лэ семь)))
Тоесть, их у меня 2. Один полностью рабочий. Второй тоже, но с битым экраном.
Насколько помню флешку нужно было использовать через мини-картридер. Потом полежала пару дней без дела. Затем вставил в телефон - не видит вообще, даже в "Состояние телефона" тоесть через телефон не форматнуть)))
Форматировал через картридер...все нормально на компе определяется, и еще у дружище на нокии тоже). Но по прежнему не видит телефон.
Поэтому решил перекрутить платку с другого l7, благо до этого менял уже, так чисто из соображений красоты. На другом корпус поновее.=))
Но эффекта ноль. Попробова другую поменять тоже, которая с блоком клавиатуры и самим входом под сим и флеш. Но тоже ноль результатов. Тогда подумал, что шлейф между платами причина всему.
Перекрутил все на другой корпус, ибо шлейф высунуть геморно)) Но фактически с заменой корпуса и шлейф поменял. Но тоже ноль эффекта.
Решил, что флешка косячная, Поставил от другого телефона, Сандиск.но тоже не определил ее.
Затем еще на работе другую у коллеги попробовал, вроде кингмакс...и тоже ноль эффекта.
Теперь схожу с ума) Есть только одно предположение)))
Какая-то платка или шлейф друг-друга при подключении повреждают, и таким образом я закосячил два шлейфа или же два разъема на платах.
По другому вообще никак не могу объяснить проиcшедшее)))
Добавлено позже (14.10.2010, 18:08):
Мне даже уже всё равно на трубку ибо так чисто звонилка=)))
Но просто интересно докопаться до истины)
Сообщение отредактировал maxxenus - 14.10.2010, 20:25
maxxenus
сообщение 16.10.2010, 18:02
Из: Брянск
Тему можно закрывать))
Все крылось в еле заметном косяке шлейфа)) Он из-за песчинки смял контакт на одной и второй платке (тоесть на 2х тельцах)
Аккуратно подправил канцелярским ножичком...все робит=)))
Не видит флеш-карту на L7 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 14:31
