пятна на экранах, как их предотвратитъ или от них избавиться
DOMAN
сообщение 14.10.2010, 16:33
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
очень давно мучает этот вопрос. еще очень давно при смене экрана l7 как то не понятно образовались не выводимые пятна. сегодня решил их убрать. там походу есть какое то матовое напыление так оно как бы стирается и образовываются отблесковые пятна. чем я только не пробывал до конца снятъ матовое напыление не получилось и психонул, начал по слойно разбиратъ экран. оказалось что на этом слое где пятна он пласстмасовый. но он очень важный без него экран просто белый а когда через этот пластмасовый слой смотреть то видно картинку и все цвета. а если его развернуть то картинка получается как фото с неготивом. и такая же история с пятнами еще на одном экране. вообщем как предотврарить эти пятна? и можно еще от них избавиться?
сообщение 14.10.2010, 17:31
Цитата(DOMAN @ Сегодня, 19:33)
пласстмасовый
неготивом
предотврарить
старайся не пользоваться сложными словами
или начинай писать сообщения отсюда http://www.big.am/orfo.html
Metalor
сообщение 30.12.2011, 20:17
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Если я правильно понял, у вас такая же проблема, как и у меня. (прилагаю фото моей Тошибы)
На многих раскладушках появляется напыление на стекле дисплея (не на самом дисплее, а на стекле корпуса), подобное тому, которое на фото (в основном от контата с клавиатурой). Чем можно его убрать, обычным очистителем для стёкол и тряпочой не получается, чем можно оттереть/отмыть эту гадость?
MaratMD
сообщение 30.12.2011, 22:00
Пользователь №: 180 950
Metalor, это не напыление,а царапины в тех местах где кнопки трутся об стекло,выхода два:менять стекло или пробовать отполировать.Сейчас во всяких СЦ за рублей 300 ополируют,как новый будет.А самому если,то паста к примеру дисплекс стоит рублей 120 и салфетки 70р,проще отдать пускай полируют))
пятна на экранах, как их предотвратитъ или от них избавиться · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:23
