5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Аккумуляторы повышенной емкости. Как выбрать?, почти все они безымянные
vadgan
сообщение 6.11.2010, 11:50
Пользователь №: 113 024
Модель телефона: motorola V360 I Z6
Прошивка: Мотоинноватион
Цитата(alex digger @ 3.11.2010, 12:41) *
А какой максимально емкий официальный аккум подходит к Z6? Кое-где пишут, что даже BX81 подходит.
Мне все равно, насколько он там будет выпирать и какой толщины окажется телефон, но я хочу, чтобы он работал долго. И в связи с этим вопрос продолжается: есть ли под толстые аккумы крышки для Z6? Чтобы не пришлось ничего пилить вручную или изолентой приматывать, максимум - подогнуть где-то чего-то.
поддерживаю вопрос
bob55
сообщение 6.11.2010, 12:36
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Цитата(BALU @ 23.10.2010, 7:19) *
по поводу китаяаккумуляторов 1200,1800,2500мА...
это все просто надписи,
ибо там емкость максимум 800-1000мА
balu, совершенно с тобой согласен, это обычный банальный гон, законы природы ещё никто не отменял, хочешь больше ёмкости АБ, получишь большую АБ, не надо строить иллюзий, только новые технологии, новый принцип получения энергии может сделать прорыв в области АБ. А посему, не ведитесь на запредельные цифры китайских умельцев, это мягко выражаясь - ложь.
Сообщение отредактировал bob55 - 6.11.2010, 12:39
alex digger
сообщение 27.11.2010, 9:06
Пользователь №: 221 008
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: PE4 rev.3
Перепост из соседней темы:
Почитав форумы и сайты, составил такой список батарей, которые можно воткнуть в Z6:
ВС50 - 780 мАч - стандартная
ВС60 - 850 мАч - нужно подогнуть и/или подпилить крышку
ВК60 - 930 мАч
ВТ51 - 950 мАч
ВТ60 - 1.100 мАч
ВК91 - 1.540 мАч, кое-где продаетсяс задней крышкой
noname - 1.640 мАч, тоже можно найти с задней крышкой, но очень дорого, имхо
shevayura
сообщение 27.11.2010, 9:51
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
А можно такой же список только для V8 ?
mardariy
сообщение 27.11.2010, 16:38
Пользователь №: 22 440
bx40-родная 740
bx50- изначально для v9, если чуть подогнуть крышку,то влезет, 920
bx80- с отдельной задней крышкой,изначально для v9m, но подойдет,на ибее порядка 25у.е. 1350
bx81 - тоже естественно нужна крышка,но вместе с ней найти тяжело,по идее подойдет та,что идет с бэикс80 -1380
про "левые" ничего сказать не могу,так что со стандартной крышкой,если ее погнуьт bx50 -предел.
Vikro
сообщение 27.11.2010, 18:01
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Или если крышку от V9 чуть подпилить.
shevayura
сообщение 28.11.2010, 8:51
А есть у кого-то фотки телефона с подогнутой под bx50 крышкой от v8 ?
mardariy
сообщение 28.11.2010, 13:19
smile.gif там снимать особо нечего... батарея толще самого корпуса,так что чуть выпирает,следовательно крышка акб чуть выгибается по центру и становится выпуклой, визуально почти не заметно, а если на стол положить,то чуть приподнят, "эстетика" почти не страдает...
shevayura
сообщение 28.11.2010, 13:54
Благодарю )
t.alexxey
сообщение 28.11.2010, 16:34
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
ВК60 - 930 мАч
ВТ51 - 950 мАч
ВТ60 - 1.100 мАч
то есть все аккумуляторы, кроме BC60, влезают в Z6 без физических изменений корпуса?
Какой вариант аккумулятора наиболее удачен для Z6?
Аккумуляторы повышенной емкости. Как выбрать?, почти все они безымянные · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.6.2024, 1:02
