Аккумуляторы повышенной емкости. Как выбрать?, почти все они безымянные
rekiller
сообщение 15.10.2010, 12:41
Пользователь №: 56 694
Модель телефона: C350
Motorola V8 работает от одной зарядки около двух дней.
Хотелось бы увеличить это время.
Очень много вариантов решения найдено на ebay.
http://cgi.ebay.com/1800mAh-Battery-BX40-M...=item4a992db071
http://cgi.ebay.com/1250mAh-Battery-BX40-M...=item3a5cbc4cfa
http://cgi.ebay.com/High-Capacity-1200mAh-...=item2a093b90e8
http://cgi.ebay.com/HIGH-CAPACITY-bx40-bat...=item19c01d7cd2
http://cgi.ebay.com/1350mAh-Capacity-BX40-...=item2a08d0b2f1
http://cgi.ebay.com/1650mAh-Battery-BX40-M...=item3361b15306
и т.д.
Абсолютно точно понятно, что большинство из них абсолютный китайский хлам и хуже стандартной батарейки несмотря на красивые цифры до 1800 миллиампер.
Но как выбрать нормальную? И есть ли они?
Спасибо!!!
2 страниц V < 1 2
Ответов(40 - 48)
mardariy
сообщение 23.1.2011, 21:19
Пользователь №: 22 440
Модель телефона: v600,a835,e680
напряжение важно,но тут только могут выгореть контроллеры питания.по
нятно что оно в любом случае должно быть номинальным
,больше сгорит,меньше тоже не сильно лучше,но именно определенное время зарядки и сказывается в определенной степени на сроке службы акб.
shevayura
сообщение 24.1.2011, 13:07
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
На заряднике указано 5V 0.75A
ger-sergey
сообщение 24.1.2011, 13:14
Из: Sibiria
Пользователь №: 184 894
Модель телефона: v8 512мб, z6, LG p500
Прошивка: LinuxMod; PE; e,t,c
Подходит.
Moto_SpiriT
сообщение 7.4.2011, 1:00
Пользователь №: 165 672
Модель телефона: C333->C350->V635->V8
Цитата(TEKuJIA @ 5.12.2010, 5:40) *
Приобрел аккумулятор CRAFTMANN для моторолы V8, на 800мА. Пока прохожу предварительные зарядки разрядки. Но и в новом состоянии держит более 2 суток.
Поддерживаю. Тоже, когда попалась батарейка Крафтманна для V8 на 800mAh, взял без раздумий за 450 руб, т.к. раньше уже покупал Крафтманн и для V635 и для С350 - остался очень доволен, до сих пор работают. Главное, не надо ничего гнуть и подгонять, встала как родная.
На V8 прошло уже 10 месяцев - как новая wink.gif двое суток без проблем, а если мало звонков и не пользоваться инет/плеер, то трое-четверо.
V.e.g.a
сообщение 26.5.2011, 16:40
Пользователь №: 103 703
Модель телефона: Droid RAZR M
Прошивка: 4.1.2 Australia
всё меланхоличненько
Подскажите какие еще батарейки подойдут для V8 кроме BX40? BX50 пробовал, большевата. Есть альтернативы? Если можно то со ссылками на "где купить" smile.gif Спасибо!
mardariy
сообщение 27.5.2011, 11:24
Bx50 подходит,альтернатив особо никаких нет,потому что емкость=размер,просто что-бы влезла нужно крышку АКБ чуть выгнуть,сам пользовался в8 с бэикс 50 продолжительное время,одна даже осталась,если интересует пишите в л.с.
V.e.g.a
сообщение 27.5.2011, 17:32
А может можно как-то саму барейку подрезать аккуратно?
mardariy
сообщение 27.5.2011, 21:30
Зачем ее подрезать,там и резать то нечего,по периметру пластиковая рамка,а поверх наклейка,если ее содрать,толщина не уменьшится особо,но будет голый контакт,чуть подгибается крышка и все почем зря,ну чуть выпирает конечноотносительно стандартной,не сильно.
fill.sa
сообщение 20.4.2014, 6:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Я в свое время проблему АКБ на V8 решил усановкой корпуса от V9(от толще). Чем не альтернатива.
В итоге легко, без подгибания крышки становится на 920мач, ну и если подогнуть можно и на 1050мач поставить.
Хотя были некоторые проблемы с подгонкой корпуса, он хоть внешне и эдентичен, но внутренние полости и выемки другие, да и шлейф на мат.плату слегка по другому идет. Но ничего, если руки не кривые все подгоняется и вуаля - у вас емкий акб, и не испорченный внешний вид.
Сообщение отредактировал fill.sa - 20.4.2014, 6:38
Аккумуляторы повышенной емкости. Как выбрать?, почти все они безымянные · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 16:05
Форум живёт: 8135 дней
