2 страниц V  1 2 >
[Milestone] G.o.t 2.2.1 Released(2.6.32.9 Kernel), Ну совсем почти официальный 2.2
64kbiT
сообщение 17.10.2010, 17:46
Пользователь №: 204 007
Модель телефона: Milestone PCT 1ghz
Прошивка: Cyanogenmod latest
Тема на XDA
поставил я значит EU версию. Ни контакты открыть, не позвонить, крашится всё с отчетом об ошибке в android.process.acore
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:23
pa4ok
сообщение 17.10.2010, 19:00
Пользователь №: 140 809
Модель телефона: milestone
Прошивка: что-нибудь новенькое
Есть такое. Смена локали на английскую проблему решила. С русской локалью только после установки DialerOne получилось позвонить. Установил RussianKeyboard и обнаружил, что кнопка En|Ru и кнопка поиска поменялись местами.
З.Ы. При открытой клавиатуре краша не происходит.
Илья Дорошенко
сообщение 18.10.2010, 12:03
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
замените Contacts.apk на другу и буит вам счастие!
64kbiT
сообщение 18.10.2010, 12:55
а как быть с диалером ?
pa4ok
сообщение 18.10.2010, 14:09
Если я правильно понима, диалер -часть contacts.apk.Только вот ради скачки 1 файла с xda региься там чегота не охота. Вот если бы кто выложил здесь его helpsmilie.gif wink.gif
64kbiT
сообщение 18.10.2010, 16:38
у меня есть инсталлер. но как ставить его я не понял, скорее всего через OR , щас буду разбиратся.
по тупому пробовал, не встал smile.gif говорит не установлено, гуляй вася.
pa4ok
сообщение 18.10.2010, 17:40
Может просто с помощью rootExplorer файлик в system/app заменить? Мне со "вшитыми" приложениями помогало.
Илья Дорошенко
сообщение 18.10.2010, 17:56
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
меняете рутэксплорером... ставите ей права на чтение и запись для юзеров и перезагружаете телефон... все...
так же ребята с 4пда завели стоковую хардовую клаву:
так как всё что писал про хард клавиатуру на прошивке от G.O.T 2.2.1 оказалось расбросанным по 3 страницам
выкладываю одним патчем
ставить через GOT опенрекавери 2.0 Apply update
после нужно обязательно поменять метод ввода на другой ибо встроенная в прошивку софтовая клавиатура перехватывает ввод
на себя и использует клавишу ru/en для вызова голосового ввода. проверено на smart keyboard pro и swype.
P.S. патч заменяет файл build.prop так что если что то там меняли придётся делать это снова.
Сообщение отредактировал Илья Дорошенко - 18.10.2010, 17:57
Прикрепленный файл hwkeyboard_ru_froyo_got221_update_nosign.zip   ( 166.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
64kbiT
сообщение 19.10.2010, 2:19
Илья Дорошенко,
благодарствую вообще очень за пост, так как на 4пда я редкий гость, а вчера убил 2 раза телефон пытаясь както прилепить клаву от СМ6 :D
DeshFXs
сообщение 19.10.2010, 13:45
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
нашлись тут, владельцы официальных трубок, блин)
а что с rukeyboard? ведь должна работать...
pa4ok
сообщение 19.10.2010, 16:51
Она и работает, только изначально кнопка En|Ru и кнопка поиска поменялись местами. После правки в /system/usr/keylayout/sholesp2a-keypad.kl
key 229 TOGGLE_LANG WAKE_DROPPED
key 217 SEARCH WAKE_DROPPED
на
key 229 SEARCH WAKE_DROPPED
key 217 TOGGLE_LANG WAKE_DROPPED
все встало на свои места. Тестирую дальше...
Кстати краш, похоже вызывал "неправильный" Contacts.apk, заменил его - и проблем нет smile.gif
Илья Дорошенко
сообщение 20.10.2010, 12:37
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Осторожно, у некоторых отказывает тач... или начинает жить своей жизнью...
64kbiT
сообщение 20.10.2010, 15:33
пока не наблюдал. это апнутая система защиты от случайных нажатий, насколько знаю, в ней проблема.
ilya11g
сообщение 25.10.2010, 14:07
Пользователь №: 186 562
Модель телефона: E8
Так ожидается ли нормальная русская сборка?
64kbiT
сообщение 25.10.2010, 14:19
ну в этой есть Русский язык, поставив Contacts.apk и апдейт на Русскую клавиатуру, вполне можно жить
John-1994
сообщение 25.10.2010, 15:40
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
Так можно жить , или же здесь как и с Cyanogen 6 постоянные вылеты , проблемы и прочее ?
64kbiT
сообщение 26.10.2010, 12:25
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=819432
на сегодняшний момент идеал того что есть , ну по крайней мере вроде то что мне нужно
lelvisl
сообщение 26.10.2010, 22:23
Пользователь №: 116 837
накатил поверх свежий циаген - се отлично, только адв лаунчер подглюивает... а таквсе очень круто)
theZest
сообщение 27.10.2010, 4:52
Из: VL
Пользователь №: 179 107
Прошивка: MIUI.0.12.17
http://multi-up.com/363288
theZest
сообщение 28.10.2010, 23:29
Из: VL
Скажем так: с первоначальной настройкой повозиться немного придется, а вот потом все работает более или менее стабильно (не считая тех багов, что были озвучены на xda-developers). Кстати, осторожно с memhack'ом. И на 2.1, и на 2.2.1 он мог привести к странным глюкам.
theZest
сообщение 1.11.2010, 1:11
Из: VL
Хм... Накопилось несколько вопросов. Во-первых, у всех ли нормально работает usb tethering? У меня нередко бывает так, что телефон перезагружается буквально в течение минуты (или даже меньше) после включения tethering. Что же касается программы wi-fi tether, которая присутствует в паке от G.O.T., то после попытки включения tethering она выдает следующее: "Unable to start tethering. Please try again!". Это наблюдалось и на 2.1 тоже. Рутовые права прога получает, это точно. Несмотря на такое сообщение, AndroidTether появляется в списке доступных сетей и к ней даже можно подключиться, однако доступа к интернету все равно нет.
Во-вторых, есть глюк с хард-клавой. Благодаря манипуляциям с файлом /system/usr/keylayout/sholesp2a-keypad.kl, описанным на первой странице темы, кнопка переключения языка работает должным образом, но вместо кириллицы отображаются какие-то закорючки, смахивающие на иврит. Гм. Да это и есть иврит crazy.gif В качесте метода ввода выбран Swype. Кроме него, есть еще та гадость, что была в прошивке по умолчанию.
Вопрос: ЧЯДНТ? И как поправить эту беду?
Сообщение отредактировал theZest - 1.11.2010, 7:50
Илья Дорошенко
сообщение 1.11.2010, 15:56
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
сделай вайп... ибо ниодного глюка из описанных тобой не встречал...
theZest
сообщение 2.11.2010, 0:09
Из: VL
Вайп не помог. Чудеса продолжаются.
Кстати, я шил GOT_RTEU_2_2_1FULL.sbf
Илья Дорошенко, а что шил ты? Может быть, дело в этом... Я уж и не знаю, что думать.
UPD:
Поставил ruKeyboard. Теперь можно вводить кириллицу с хард-клавы. Swype, который так нужен, по-прежнему "еврейдничает" wink.gif
UPD2:
Вот ведь дуралей. Полдела сделал. Ведь надо было сделать так:
В /system/build.prop
поменять
ro.secondary.keypad.kcmfilename=sholesp2a-keypad-hebrew.kcm.bin
на
ro.secondary.keypad.kcmfilename=sholesp2a-keypad-russian.kcm.bin
А я сразу полез в /system/usr/keylayout/sholesp2a-keypad.kl laugh.gif
Однако. Проблемы с usb- и wifi-tether остались.
Сообщение отредактировал theZest - 2.11.2010, 4:29
Илья Дорошенко
сообщение 2.11.2010, 6:15
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
по поводу клавы-легче было патч применить. который я выкладывал в начале...
юсб раздачей я не пользовался никогда, ибо единственная прошивка на которой я пытался сделать это-это циан... а там он не запустился... дома у меня везде вайфай... вайфай раздача у меня работает. только вот я не с готовского рекавери его ставил а отдельно, с маркета...
theZest
сообщение 2.11.2010, 7:09
Из: VL
Да я подумал -- зачем менять настроенный build.prop на другой и опять настраивать? А потом забыл просто. grin.gif
UPD:
Итак. Что касается первой проблемы (с wifi-tethering).
Вроде бы решил проблему, дома опробую. В общем, попробовал установить стабильную версию 2.0.2 и она не ругается при попытке активировать tethering. В логах тоже все чисто (только SUCCESS).
Короче, не надо юзать всякие бета-версии)))
Сообщение отредактировал theZest - 2.11.2010, 7:34
Илья Дорошенко
сообщение 2.11.2010, 8:06
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
на счет последний фразы-спорно))) иногда бэтки лучше релизов))
ilya11g
сообщение 2.11.2010, 14:46
Модель телефона: E8
а где взять контактс.апк? и как его заменить? Хоцца русский.
И еще, если я без всяких изменений поставил прошивку (ну на ХДА два файла, прошивка и опенрикавери, я поставил только прошивку) это чревато? rip.gif
theZest
сообщение 3.11.2010, 6:23
Из: VL
ilya11g, читаем тему внимательнее:
По второму вопросу -- да ничего страшного... Разве что чуть больше неприятных глюков будет grin.gif
Vinndimon
сообщение 6.11.2010, 8:47
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Я правильно понял, что раз мод на основе GOT'а, в нем тоже поддерживается русский язык? Ru Keyboard нужен?
theZest
сообщение 7.11.2010, 7:18
Из: VL
Мод на основе Telus V5, а тот основан на 2.1, емнип.
John-1994
сообщение 9.11.2010, 11:54
the cake is a lie
Ну вот , установил я себе пару минут назад 2.2.1 , пока только разбираюсь , но вот пока только одна вещь тревожит :
После выставления рутов , оверклоков , и фиксов 2.2.1 в GOT Recovery , у меня установился еще и какой-то беспрецедентно убогий , да и к тому-же под 320х480 разрешение лаунчер , подражающий стандартному лаунчеру 2.2 на Nexus One .
theZest
сообщение 10.11.2010, 6:05
Из: VL
Это типа стандартный лаунчер из Froyo. apk лежит здесь: /system/app/Launcher.apk
Попробуй заменить на что-нить другое (с сохранением имени). И осторожнее с правами - они должны быть такими же как у остальных прог в той директории.
Сообщение отредактировал theZest - 10.11.2010, 6:05
Илья Дорошенко
сообщение 10.11.2010, 16:38
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
когда ты применяешь фикс в гот рекавери, он бэкапит все приложения на флешку... гдето в папку опен рекавери (конкретно куда не помню, т.к. недавно чистил флешь от мусора. туда же он скинул и стандартный лаунчер... просто замени и дай права и все)))
Varrkan
сообщение 10.11.2010, 17:21
Пользователь №: 63 942
Прошивка: Сyanogen 7
Не подскажите на Milestone XT 720 встанет прошивка?
John-1994
сообщение 10.11.2010, 20:23
the cake is a lie
Скорее всего нет , а если и станет , ты потеряешь массу функций , к примеру HDMI .
P.S.
С Лаунчером уже разобрался , но все равно спасибо .
Илья Дорошенко
сообщение 11.11.2010, 5:49
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
не скоррее всего не встанет, а не встанет в принципе! железо больно разное! да и подпись ядра не позволит... не думаю что у 720й и нашего аппарата она одинаковая)))
virp50
сообщение 4.1.2011, 16:00
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Вопросец назрел по этой прошивке.
Какие файлы отвечают за локаль. Хочу перевести прошу.
Илья Дорошенко
сообщение 4.1.2011, 17:31
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
в ней по умолчанию есть русский! просто смени язык в настройкам
virp50
сообщение 4.1.2011, 18:07
Ну например камера и видео английские ((( ну и некоторые пункты в меню настроек на инглише.
Ratmagor
сообщение 5.1.2011, 1:14
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Посмотри в сторону готовых сборок, типа CyanogenMOD или FroyoMOD. Там допилены большинство глюков этой прошивки..
[Milestone] G.o.t 2.2.1 Released(2.6.32.9 Kernel), Ну совсем почти официальный 2.2 · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:26
