Проблемы с L7 при подключении к ПК
SANER
сообщение 18.10.2010, 12:50
Пользователь №: 144 496
Прошивка: Zver_v1.3
Прошивка Motowalkman L7 R4513_G_08.B7.AER_RB\ Flex - MotoWalkman L7 - пользуюсь года 3. Проблема №1(см.ниже) - была и до этой прошивки.
Проблема следующая:
1. подключаю тело к пк он определяется, ставит дрова, видит как флешку и в это время на телефоне постоянно переключаются стили звонка (с "На улице" на "Вибро+звонок"), через минутку он успокаивается.
2. Со временем с флешки(San Dics 512mb) стали долго открываться музыка\картинки\видео\ - около минуты ждал. - Поставил флешку в кардридер и отформатировал стандартным Win XP-шным форматированием. И залил на нее обратно те же мультимедиафайлы - стала открываться быстро.
Но после формата флешки тело стало полностью зависать, когда мне приходило смс - любое. Поменял флешку - не помогло. Потом через день перестало зависать, но начало зависать при входящем вызове. Думаю, если у меня рингтоны стоят с флешки, может из-за этого, поставил на все вызовы и уведомления стандартные мелодии - это тоже не помогло.
Я уже незнаю что еще сделать. Думаю прошивку поменять...
Что посоветуете?
russashok
сообщение 18.10.2010, 14:23
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Шнур меняли? (была у меня такай же проблемма, сменил шнур и перестало)
Может контакты в слоте под флешку зажирнились или окислились? (у меня щас примерно такая же проблема, флешка стоит в телефоне и то отрубается, то сного подключается, не чего не помогает)
Smoke8723
сообщение 18.10.2010, 18:20
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Для начала именно это.
А потом может поможет.
SANER
сообщение 19.10.2010, 14:38
Прошивка: Zver_v1.3
Шнур менял не помогло.
Сегодня рылся в телефонной книге(копировал номера на sim-карту) и он там раза 3 на 5 минут зависал
Smoke8723: Читай - Пост №3
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 20.10.2010, 20:31
SANER
сообщение 25.10.2010, 10:32
Прошивка: Zver_v1.3
Прошивку сменил, осталась проблема с передачей данных по ЮСБи
Smoke8723
сообщение 28.10.2010, 18:52
Из: г.Саранск
Долго передает? Пробуй кабель меньшего размера (короткий), мне помогло всвое время.
baat
сообщение 29.10.2010, 20:32
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
а как же ты его прошил если с юсб проблемы? сомнительно...
Проблемы с L7 при подключении к ПК · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:35
