23 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Motorola EX300 - обсуждение этого телефона, Характеристики и возможности новой модели
сообщение 20.10.2010, 13:49 Закрепленное сообщение!
EX300
русская инструкция скачать тут
в свое время моторола планировала выпуск на определенные рынки целой EX-серии, в том числе и двухсимочники - часть из них выпущена для Гон-Конга, аппарат из этой серии чудом попал на наш рынок
Аппарат - вид сзади:
мы даже можем догадаться что за ОДМ-"партнер" выпустил этот девайс под брендом Мото grin.gif
ОС аналогичная той, что установлена на htc-smart , только без их фирменной надстройки - может мото ее заменила на свою.
http://brew.qualcomm.com/brew/en/ - это офф сайт этой платформы.
В общем кой что про платформу можно понять из того же обзора HTC-smart
Описание платформы Brew на Вики
http://ru.wikipedia.org/wiki/Binary_Runtim...nt_for_Wireless
вот видео пожалуйста
[video]http://www.youtube.com/watch?v=OgP59xuU7xc&feature=related[/video]
[video]http://www.youtube.com/watch?v=DnNYwn1lXlo&feature=related[/video]
вот на офф сайте мото страничка
http://www.motorola.com/Consumers/HK-EN/Co...OTO-EX300-HK-EN
Не смарт, но недорогой тач с виджетами (их количество ограничено)
Аппарат уже можно купить:
http://kupimoto.com/catalog/Motorola_EX300.html
Так что милости проси - отписывайтесь кто возьмет этот девайс.
Прикрепленный файл MOTO_EX300_HK-EN_GSG_31010CVD.pdf   ( 4.8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4341
Сообщение отредактировал EXL - 14.7.2011, 12:50
tenor
сообщение 21.12.2010, 5:02
Пользователь №: 34 681
Модель телефона: XT5
Прошивка: CM-7.1.0-stable
Да это-же не e-398, с компа видит только флэху. С надеждой на прогресс устанавливал PC Suite: надежды не оправдались - систему не видет smile.gif
mos
сообщение 21.12.2010, 10:30
Пользователь №: 221 409
Модель телефона: E398; EX300
Я через bluetooth вижу как SD карточку, так и директории телефона, но не все. (Правда это в Linuxе wink.gif ).
Надо в Винде попробовать.
Попробовал; также видать те же директории.
Сообщение отредактировал mos - 21.12.2010, 11:43
scory
сообщение 21.12.2010, 12:38
Пользователь №: 221 178
Модель телефона: Motorola EX300
Возможно повторюсь с вопросом. Как перекинуть контакты с другого телефона или Motorola Phone Tools
mos
сообщение 21.12.2010, 13:07
1. Motorola Phone Tools
2. Телефон(старый)->Комп
3. PC Suite
4. Комп->Телефон(EX300)
scory
сообщение 21.12.2010, 13:15
Возможно повторюсь - кто-то вник как перенести "контакты" с другого телефона или из Motorola Phone Tools? На сим все не помещаются
Virgilij
сообщение 21.12.2010, 15:04
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
scory, если старый телефон с блютузом, то попробуй выделить все контакты и передать их через него, таким образом обычно сохраняються контакты с любого телефона вне зависимости от марки и платформы...
tenor
сообщение 21.12.2010, 18:33
mos С помощью какой программы видна файловая система телефона? Случайно не QXDM ?
scory
сообщение 21.12.2010, 19:07
Спасибо. Изначально и пытался через блютуз, но телефон не позволял выделить все. Только поштучно. Теперь попытаюсь через совет MOS.
mos
сообщение 22.12.2010, 5:21
- Я ни словом не обмолвился, что видел файловую систему телефона
- Все, что видно через bluetooth, это директории на телефоне
- Documents
- Memory card
- Music
- Other
- Pictures
- Ringtones
- Videos
В Memory card есть две папки - HW (которая создается при втыкании карточки) и (у меня) кусок от старого телефона.
HW содержит все те же директории и еще download, java и ~$tmp$. (Содержимое SD карточки видно и при подцеплении телефона через кабель).
- Про QXDM узнал только что, спасибо за подсказку, но эта программа вроде старая.
А смотреть телефон, как рекомендуется на BrewMP, надо вот так:
In order to see your device in Visual Studio or Eclipse Toolbar, your device needs to be put into Developer Mode (Gateway). To set your device to Developer Mode, please use the following steps:
1. Download and install Brew MP SDK 7.4 (or later)
2. Connect your device to your system (assumes you have loaded drivers for your device)
3. Launch Loader (SDK Manager > Tools > Loader)
4. Connect to your device using "Brew Devices (COM/Diag) connection method and select the port where your device is connected (preferably serial if available)
5. Create a folder called fs:\mod\c_systemtaskapp
6. Copy the *.mod, *.png and *.ttf files from %BREWMP_TOOLSET%\utilities\SystemTask\c_systemtaskapp to fs:\mod\c_systemtaskapp
7. Copy *.mif file from %BREWMP_TOOLSET%\utilities\SystemTask\c_systemtaskapp to fs:\mif
8. You will need to copy a valid sig file named c_systemtaskapp.sig to fs:\sys\mod\c_systemtaskapp
9. Reset your device
10. Go to wherever apps get stored on your device and launch c_systemtaskapp
11. For Touch devices click on USB tab, for non-touch device click on "*" to get to USB tab
12. Select USB + MODEM + COM
13. Your device should now be in Developer Mode
14. Windows may prompt you for device drivers, specify the folder referenced by %BREWMP_TOOLSET%\drivers\usbdevice\Win32\WinXP\free for the driver location
15. You should see a device called "Brew Mobile Platform" listed under Connected Gateway Devices
16. Once you're in Developer Mode you will need to get install a sig to your device using one of two ways in Loader:
a. temporary sig from the Brew MP website via the TEP portal
b. Specify your GTES sig
17. To see if this worked, Launch Visual Studio and select Physical in the Target Type list and see if something like usb xxxxxx shows up in the Brew MP Target list
NOTE: Developer Mode (Gateway) is supported on Brew MP 1.0.2 devices. (Brew MP 1.0.0 and some 1.0.1 devices don't support Developer Mode)
По частям все это у меня есть, но рук и времени не хватает, чтобы установить и глянуть так ли это дело, и виден ли EX300?
Сообщение отредактировал mos - 22.12.2010, 5:31
sabot
сообщение 22.12.2010, 20:06
Пользователь №: 50 599
Модель телефона: билайн A100 (ZTE)
надобы продалжить тему - принажатии зеленой и красной трубки и кнопки включения на экране тела появляется буква F что возможно означает форматирование устройства??? как его подтвердить? ни кто не пробовал?
tenor
сообщение 24.12.2010, 8:01
mos Спасибо за Brew MP SDK 7.4. Буду проверять ( тел у сына, а он в другом городе, в универе). sabot Это флэш режим, режим для прошивания, насколько знаю
igoregor
сообщение 25.12.2010, 19:34
Пользователь №: 222 238
Модель телефона: EX300
извините, а кто нить подскажет что такое калибровка сенсорного ввода в этом моторе и для чего она нужна. и еще какую асю поставить лучше. заранее спасибо. купил тока седня. почитал форум. к компу пока не подключал, а вот то что темы не меняются - это маленько расстроило. и у меня почему то на задней крышке нет надписи Cobrand
Сообщение отредактировал igoregor - 25.12.2010, 20:37
sabot
сообщение 25.12.2010, 19:59
Почему тогда ПК его не видит в этом режиме?
tenor
сообщение 26.12.2010, 10:06
Наверно нужна какая-то программа, ну примерно так как-то.
sabot
сообщение 26.12.2010, 18:26
http://www.huaweidevice.com/worldwide/prod...7&treeId=37 думаю это его брат близнец, на сайте прошивок тоже нет пока..
mos
сообщение 26.12.2010, 19:13
Ну не совсем близнец... Во-первых, внешне отличается, а во-вторых, начинкой.
Да, процессор такой же, но памяти больше и акселерометр есть.
А вот U7510S - внешне - близнец.
http://www.youtube.com/watch?v=Dju2Eg0BNWY...feature=related
И еще раскопал описание этого U7510S
http://www.huaweidevice.com/worldwide/down...h%2CNormal).pdf
Так что спасибо sabotу за находку U7520.
И еще раз спасибо за U7520!!!
Я через него, вернее U7510, который является нашим EX300, смог решить проблему использования 3G в Линухе.
Сообщение отредактировал mos - 28.12.2010, 7:40
sabot
сообщение 30.12.2010, 20:14
скорей бы прошивальшик на него вышел и прошивки, а то общий сброс видимо скидывает только настройки, контакты смс остаются, соответственно и какие то ошибки тоже к примеру в ждава мидлетах и так далее
mos
сообщение 31.12.2010, 6:17
Ну с прошивальщиком непонятки - Вроде U7510 вышел уже больше года назад и можно что-то поискать, однако использует он Brew 3.1, а вот EX300 уже BrewMP, и это уже чем-то отличается.
Короче рыть надо...
plugin55
сообщение 2.1.2011, 8:26
Пользователь №: 220 761
Модель телефона: Moto X Pure
разве MP это не просто сокращение от мобаил платформ?
mos
сообщение 2.1.2011, 10:04
Естественно, MP==mobile platform, однако боюсь соврать, но на qualcomm сообщалось, что последняя версия brewMP отличается.
А вот такую штуку - bitpim (www.bitpim.org) кто-нибудь пользовал?
Zmige
сообщение 4.1.2011, 21:02
Пользователь №: 222 437
Купил сей девайс прямо под НГ, в связном, за 5. Cенсорный тел с GPS, 3G, камерой для видеозвонков - за эти деньги конкурентов ему я не нашёл. Понравился дизайн: ничего лишнего + всё необходимое. Как тут не вступить в ряды мотофаноф!
Во-первых, большое спасибо plugin55 и другим отписавшимся в теме - благодоря вашим сообшениям в этой теме я быстро разобрался что и как. Всё работает, тьфу-тьфу. Поставил пока что оперу, яндекс карты и mapnav (не лайт) - всё встало без проблем (пользовал блютуз, т.к. нет флэши у меня). Впечатления о телефоне самые благоприятные (сменил им старичка сименса S55).
Константин Викторович
сообщение 4.1.2011, 21:54
Пользователь №: 222 438
Модель телефона: MotoROKR E8
Взял этот телефон преимущественно в качестве беспроводного 3G-модема. Настроил интернет от Мегафона на компе по блютус практически в 3 клика мышкой. Поначалу нарадоваться не мог: скорость больше чем у родного мегафоновского USB-модема! (у модема 1 деление 3G, а у ЕХ300 аж 4 деления!). Побродил по инету, поставил на ночь качаться торренты, а телефон подключил родной зарядкой к розетке.
Утром я обнаружил что инет не работает на компе, но телефон работает и показывает уровень зарядки все деления целые! Но как только я выдернул питание от адаптера, на экране мелькнуло сообщение: батарея разряжена и телефон через несколько секунд вырубился. Я конечно понимаю что телефон в режиме 3G потребляет прилично, но так чтобы его не удовлетворял родной источник питания, это либо брак, либо недоработка модели.
И ещё: однажды ночью он тоже, находясь в работе, вдруг начал издавать странные звуки. Я подошёл к нему и увидел на экране следующую надпись: "телефон перегрелся и находится в режиме охлаждения", внизу 2 варианта нажатия: "SOS" и "выключить питание". инет не работает на компе. И это зимой-то на подоконнике, что-же летом будет???
По сравнению с предыдущей своей моделью Моторола Motorokr E8 мне недостаёт следующих штучек
1)Не нашёл я там диктофона.
2)Не нашёл я стандартной мотороловской фишки: "сигнал при пропадании сети"
3)Не нашёл я периодического звукового сигнала (нудилка) о пропущенном вызове либо о непрочтённом СМС. Только серая полоска появляется внизу экрана с сообщением об этом.
А так в целом телефон не разочаровал. Сейчас он стоит 4790р в Юлмарте
сообщение 4.1.2011, 22:19
Константин Викторович,
как только телефон набрал полный заряд батареи он отрубает зарядку. И повторно он её не включит пока не передёрнуть штекер питания. Так в многих телефонах, а не только в этом.
сообщение 4.1.2011, 22:37
Спасибо stigr за ответ! Я всё понял. huh1.gif Теперь загорелся мыслью сделать релейный "передёргиватель" по таймеру перед розеткой зарядного устройства.
Zmige
сообщение 5.1.2011, 0:46
https://motorola-global-en-uk.custhelp.com/...tail/a_id/50214
Может, вертикально его ставить как-то, чтобы лучше обувался/охлаждался..
mos
сообщение 5.1.2011, 11:35
Соединение на 3G через bluetooth ОЧЕНЬ сильно зарезает скорость передачи!!! По опыту могу сказать аж раз в десять, если при соединении через кабель удавалось получать порядка 2-3 Мб/сек, то через bluetooth около 200-300 Кб/сек. Так что делайте выводы.
Диктофон есть, но пишет в очень примитивном формате - AMR. Лежит в Tools->VoiceRecorder. Для записи голоса как-то хватает, но о каких-то изысках нет и речи.
Про пропадании сети - это да, нет такого, жалко.
Сообщение отредактировал mos - 5.1.2011, 11:49
сообщение 5.1.2011, 18:54
Спасибо всем за рекомендации в ответ на мой пост! И диктофон я нашёл теперь и не перегревается и не разряжается!
А вот ещё хочу спросить: если я решил прикупить блютус-наушники (или гарнитуру) к ЕХ300, имеет ли значение какую брать или любая подойдёт? Нокия, например? Или наоборот, не все мотороловские подойдут? У кого-то может был опыт использования такой пары устройств. Насколько это удобно, надёжно?
И вообще, теоретически, где в такой паре происходит декодирование звука: в телефоне или в наушниках, кто знает может быть?
Zmige
сообщение 5.1.2011, 22:59
Блютус - стандарт. В нём есть предопределённые варианты соединения - профили. Что-то не соответствующее стандрату - не блютус. Поэтому не важно - кто производитль, главное чтобы оба устройства поддерживали один и тот же профиль, кот. вам нужен.
По декодированию, цитирую вики:
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
A2DP разработан для передачи двухканального стерео аудиопотока, например, музыки, к беспроводной гарнитуре или любому другому устройству. Профиль полностью поддерживает низкокомпресированный кодек Sub_Band_Codec (SBC) и опционально поддерживает MPEG-1,2 аудио, MPEG-2,4 AAC и ATRAC, способен поддерживать кодеки, определённые производителем.
mos
сообщение 6.1.2011, 6:05
По поводу "теории" про передачу-прием ответ уже был, я хочу поделиться "опытом". smile.gif
То ли у меня уши не стандартные, то ли еще что, но мне только с третьей попытки удалось подобрать гарнитуру - она либо вываливалась (не плотно прилегали)(дареная), либо неудобно входила в ухо.
Третью я выбирал уже сам, у знакомого продавца перемерив несколько штук. Для этого пришлось вскрывать и мерить, что обычно невозможно из-за запаянного в упаковку "агрегата"...
И вообще проще сразу во время покупки все померить и подцепить - благо телефон-то надеюсь с собой! wink.gif
Сообщение отредактировал mos - 6.1.2011, 6:09
Kenzi
сообщение 7.1.2011, 6:32
Пользователь №: 222 416
приобрёл сие чудо)) пульзуюсь пока пару часов...как только включил сначало чот торомзил вроде как ..терь шустренько бегает)))телефон за свои деньги а именно за 4700р оччч хорош!!! звук отличный...слышимость при звонке хоршая!!!ну пока вроде всё..если что то будет опишусь)
opiateX
сообщение 7.1.2011, 12:33
Пользователь №: 222 496
Модель телефона: motorola ex300
Я тоже стал обладателем данного аппарата. Телефон нормальный, всё нравится. Но убила камера, на снимках все замылено. Это он так действительно снимает или у меня просто с самой камерой косяк и надо ехать в сервис?
plugin55
сообщение 7.1.2011, 13:07
opiateX,
видимо это косяк, или на объективе камеры сопли или руки трясутся, четкости никогда много не было, но все же пейзаж почти отлично всегда получается при освещении и даже ночью, светочувствительность на хорошем уровне
Kenzi
сообщение 7.1.2011, 14:46
а как интернет подключать..странно но я включаю браузер и у меня заходт просто так без настроек или в этом случае он бабло многа сжирает???!! и ещё вопросик там есть фенкция тоска доступа..для чего она..я так понимаю wifi там нет!!???
tenor
сообщение 7.1.2011, 14:59
opiateX Это от рук смазывается, особенно после праздников smile.gif , Kenzi wifi - нет yesyes.gif
Kenzi
сообщение 7.1.2011, 15:26
я понимаю что нет..просто интересно зачем точка доступа...!!??? и как инет подключить?? кстати где то читал карты гугл не работают или как то не коректно..у меня всё оккк!!)
Сообщение отредактировал Kenzi - 7.1.2011, 15:51
Лаури Варро
сообщение 7.1.2011, 15:54
Пользователь №: 222 500
Модель телефона: Motorola ex300
Купил себе этот телефон 3 января этого года, пользуюсь им немного, но он мне уже очень нравится, камера отличная, экран большой, в интернете всё грузится быстро. Но вопросы остались. Есть ли аналоги этому телефону в плане игр? т.е. на него игр либо нет, либо мало, может он поддерживает нормально игры других моделей и если да, то каких? есть ли возможность скачать на него флеш плеер или каким-то другим образом скачивать к примеру музыку из контакта или хотя бы слушать ее оттуда? какие полезные программы посоветуете скачать?
По поводу подключения к компьютеру, очень долго мучился, хотел даже отнести обратно в магазин, в итоге скачал с сайта моторолы pc suite. На ноутбуке программа видит телефон с ОС WinXP, а на компе с Win7 не видит. Есть на то причины?
Вроде пока особо вопросов нету.. Если кто поможет, буду премного благодарен)
С Рождеством)
Kenzi
сообщение 7.1.2011, 16:25
всё...стал обрыватся входящий вызов..видимо конфликтует 3г и просто гпрс(((как отключить один из них???
Добавлено позже (7.1.2011, 22:43):
mos
сообщение 7.1.2011, 20:50
С Рождеством)
Программы/игры ставятся все, что сделаны на j2me (java), т.е. с расширением .jar/.jad. А вот будут все работать или нет, это показывает практика. Могу одно сказать, bluetooth из-под программ на java НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ, только из самого телефона работает. Поэтому если что надо найти, то в поисковике скажем набирается Opera mini .jar или minicommander .jar, скачивается и ставится.
Перепробовал всяких программ (но не игр - не люблю я их) несколько десятков, что-то оставил, что-то снес. Основной критерий отбора перед установкой - размер 320х240 и поддержка touchscreena, а дальше смотреть, что и как работает и для чего ставилось.
А вообще-то ветку бы эту почитать было не грех...
Сообщение отредактировал mos - 7.1.2011, 20:52
mos
сообщение 8.1.2011, 11:03
С помощью программы Wammu (есть такая в Линухе) извлек следующую информацию в EX300 прошивка: APP-M2V100R001ENGC01B129-DebugNoLog 1 [May 24 2010 03:00:00].
Если это кому-либо чем-либо поможет, то буду рад.
Сообщение отредактировал mos - 8.1.2011, 12:22
Kenzi
сообщение 8.1.2011, 15:38
слушайте чот 1й раз с таким столкнулся...вообщем смс получаю нормально прочитываются а отправить не могу...что это может быть???
Motorola EX300 - обсуждение этого телефона, Характеристики и возможности новой модели · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 14:45
