Проблемы с запуском матплаты Asus P5k, Есть ли шансы её хоть как-то воскресить?
A.Vas
сообщение 23.10.2010, 14:32
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Здравствуйте.
Вчера вечером у меня умерла матплата ASUS P5K. Симптомы были такими: в какой-то момент (примерно за сутки до полной смерти) Windows XP, стоявшая на компьютере, стала систематически падать в BSoD с кодом ошибки 0x0000000a (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL). Будучи уверенным, что проблема была программной, я её решил, и ещё несколько часов Windows работала без сбоев. Однако впоследствии Windows упала ещё несколько раз, и компьютер вообще перестал включаться: после нажатия на кнопку Power матплата запускала блок питания и раскручивала вентиляторы, но через 5-7 секунд останавливалась. Через пару секунд она вновь включалась, работала 5-7 секунд, выключалась на пару секунд и т.д. Отключение от матплаты всех устройств, пересадка блока питания и замена процессора на заведомо исправный показали, что проблема кроется именно в матплате (точнее, как мне кажется, с северным мостом).
В принципе, я уже настроился на покупку новой матплаты и уже подобрал замену, но всё-таки интересует вопрос: есть ли хоть какой-нибудь способ восстановить работоспособность матплаты, кроме прогрева? Хотя бы так, чтобы она проработала хоть пару часов - этого бы вполне хватило для того, чтобы перепроверить источник проблемы и, возможно, спихнуть её кому-нибудь по дешёвке. Или же шансов на воскрешение нет, и моя мёртвая матплата годится только для того, чтобы снять с неё радиаторы, отпаять мосты в качестве брелков и выбросить остатки?
мистерХ
сообщение 23.10.2010, 15:40
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
A.Vas,
было подобное. оказалось у меня кулер с вентилятором самим от проца отвалились, с защелок соскочили и комп от перегрева отрубался через несколько минут.
A.Vas
сообщение 23.10.2010, 15:52
Из: г. Томск
мистерХ,
в том-то и дело, что в момент отключения и процессор, и оба моста чипсета остаются чуть тёплыми. Да и потом, для отключения компьютера по перегреву нужно, чтобы запустился BIOS, а ему для запуска требуется хотя бы небольшой объём оперативы. Но матплата продолжает циклически включаться-выключаться и без оперативной памяти.
russashok
сообщение 23.10.2010, 17:01
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Уверен что радиаторы плотно прилигают к чипам?
A.Vas,
http://forum.timcompany.ru/topic4660.html
Бробовал сбрасывать CMOS ? Запускать без привода, отключать винчестеры все или оставлять 1 винт с системой, и тоже самое винт оставлять без системы?
Советую попробовать включить с другим БП
Сообщение отредактировал russashok - 23.10.2010, 17:10
A.Vas
сообщение 23.10.2010, 17:27
Из: г. Томск
Это было первой вещью, которую я сделал smile.gif Не помогло.
Я пробовал снимать с матплаты всё железо по порядку. Даже когда осталась только матплата, процессор и БП (оперативы уже не было), мать продолжала включаться-выключаться после включения.
Пробовал, не помогло.
У меня сейчас даже до старта BIOS дело не доходит, не то что до запуска венды.
russashok
сообщение 23.10.2010, 17:31
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
A.Vas,
Настаиваю на проверку радиаторов которые прилигают к чипам,т е плотно прилигают или нет wink.gif
Советую погугиль)) http://www.google.ru/search?client=opera&a...-8&oe=utf-8
Сообщение отредактировал russashok - 23.10.2010, 17:33
A.Vas
сообщение 23.10.2010, 17:46
Из: г. Томск
Не вижу смысла. Сейчас попробовал совсем снять радиатор с северного моста и прижать палец к остаткам термопасты. За 6 циклов включения-выключения (около полуминуты) чип нагрелся совсем чуть-чуть, примерно до 40 градусов. То же самое и с южным мостом.
Результаты выдачи гугла изучаю, спасибо. До этого я пробовал составлять более сложные англоязычные запросы, но до такого простого запроса не додумался.
russashok
сообщение 23.10.2010, 17:50
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Терь понял (просто была мысль, что радиаторы плохо прилигают к чипам, и чипы быстро перегреваются)
Может какой конденцатор полетел на матери, посмотри, нет ли вспученых (хотя, это всё догадки)
Сообщение отредактировал russashok - 23.10.2010, 18:00
A.Vas
сообщение 23.10.2010, 18:01
Из: г. Томск
В общем, пробежался по результатам гугла с первых двух страниц. По предсмертным симптомам и по выдаче гугла всё же выходит, что корень проблемы связан с северным мостом, как я и думал - он или отвалился, или помер. После покупки новой матплаты попробую "запечь" старую - терять будет уже нечего, так что чем чёрт не шутит, вдруг оживёт smile.gif
Исключено, на P5K все конденсаторы полимерные и вспучиваться не могут по определению.
Проблемы с запуском матплаты Asus P5k, Есть ли шансы её хоть как-то воскресить? · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 5:27
