прошу помощи проблемы с сетью вообще не ловит или , Rokr E1
DIMOMIX
сообщение 25.10.2010, 17:08
Пользователь №: 151 037
Здравствуйте вот такая у меня получилась ситуацыя принесли убитого рокера я востановил его с нуля и закинул у него бут 07д0 прошыл r373 от Е398 и теперь у меня проблемы с сетью вообще не ловит или через раз, как можно востановить сеть и вообще его что бы он был Е1 а не 398 спасибо большое
VARVAR93
сообщение 25.10.2010, 19:21
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
DIMOMIX
Убитый принесли и колибровок нет родных,как я понял?
1)Лей универсальные (12 штук,подберёшь нужный)
2)Проволочку в доп. антену вставь
Если поставишь новую прошу,так и в самом теле будешь менять название тела smile.gif
DIMOMIX
сообщение 25.10.2010, 23:17
да калибировок нету а какие лить где взять?
Maden
сообщение 26.10.2010, 6:15
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
DIMOMIX,
Поиск рулит! Тебе надо универсальные PDS (зона безопастности) в ней есть все калибровки сети и батареи. Только на всякий случай слей тот ПДС что сейчас стоит.
AlexKooper
сообщение 26.10.2010, 7:28
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
как? тп делал? 42 фор алл лил? репстудию применял? 49_реаниматор использовал? или иначе? от этого зависит пдс и возможность возврата на бут 0а02
прошыл r373 от Е398
на е398 не было 373 платформы. 373 платформа по умолчанию определяется как е1rokr. везде так прописано. либо как е790 (на 6х7х серии прошивок). Если тебе флэшбэкап пишет "е398 перешитый в е1" - то он судит по версии бута, и ошибается в данном случае.
Так что он у тебя е1 с пониженным бутом.
Смысла возвращаться на бут 0а02 нет, да и не запустится он у тебя скорее всего (запускается только если бут понижался степами или через дуалбут, что ты скорее всего не делал)
На работу телефона версия бута не влияет, только на прошивку/включение.
Сеть - иди в самые известные проблемы и решения.
DIMOMIX
сообщение 26.10.2010, 19:13
он вообще у меня после замикание контактов и прошывки бута включился в буте после етого я прошыл R373_49R_&_Art_FleX_6.5 и он у меня привключение пишет что он 398 и з сетью проблемы то что он пишет мне всё равно хоть то что он С650) самое главно что бы сеть ловил
Добавлено позже (26.10.2010, 21:46):
Поставил ету прошивку всё как было нету сети R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot
AlexKooper
сообщение 27.10.2010, 6:00
Из: Йошкар-Ола
DIMOMIX, проволочку в гнездо внешней антенны пробовал? универсальные пдс пробовал?
Maden
сообщение 27.10.2010, 14:20
DIMOMIX, да говорят же тебе, универсальные ПДС пробуй!!!, сменой прошивки ето не исправишь.
Тут два варианта:
-железо упало
-в ПДС убиты калибровки сети
DIMOMIX
сообщение 27.10.2010, 15:05
ГДЕ взять ети универсальные пдс я вчера весь ннтернет перерыл ненашол?спс
MOTOFAN E770
сообщение 27.10.2010, 15:52
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Вот они:
Сообщение отредактировал MOTOFAN E770 - 27.10.2010, 15:53
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
VARVAR93
сообщение 27.10.2010, 15:54
Из: Ukraine
У меня таже песня.Ваще не ловит-и в предачу ребутится падло.Вст. иголку-сеть появилась но ребутится,не знаю почему!В чем проблэм?
DIMOMIX
сообщение 27.10.2010, 16:14
их поочереди заливать или сразу, я так понимаю заливать их Флеш бекапом?
VARVAR93
сообщение 27.10.2010, 17:02
Из: Ukraine
DIMOMIX
хах-ты сразу не применишь их)
да- к примеру 2,62
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 27.10.2010, 17:03
DIMOMIX
сообщение 31.10.2010, 22:37
да ничего не получаеться универсалки заливал результату нету. проволочку вставлял тоже. механически телефон исправен 100% , что то программно не так, может ещё което знает что может быть???спс
DIMOMIX
сообщение 1.11.2010, 3:25
кстате после универсальных пдс он вообще уже не ловит сеть тогда хоть через раз а теперь вообще глухо
VARVAR93
сообщение 1.11.2010, 14:18
Из: Ukraine
DIMOMIX
Ты в настройках сети лазил?И пробуй вставь проволочку медную(100% должна появится).И проверь контакт бокса динамиков и платы.
DIMOMIX
сообщение 1.11.2010, 14:58
а вообще какой из всех етих универсалок подходит найболие удачно?
VARVAR93
сообщение 1.11.2010, 16:53
Из: Ukraine
DIMOMIX
Тебе никто не скажет,т.к. они становятся по-разному на каждый тел.У одного лучше,у другого вообще может сети не будет(Хотя у себя такого не замечал,а в основном они все идиентичны на мой взгляд,их почти не отличить) и т д
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 1.11.2010, 16:54
Laurence
сообщение 1.11.2010, 18:08
Из: Кызыла
Пользователь №: 216 519
Модель телефона: Е398_2Gb&Nokia N8
Прошивка: Test 16
Я вернулся
DIMOMIX, послушай VARVAR93, он дело говорит,там же в корпусе динамиков антенна тела,посмотри контакты которые к нему идут в самом верху.2 штуки и залей обратно свой PDS
jstar
сообщение 8.11.2010, 20:09
Пользователь №: 209 696
Модель телефона: defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
поясните как правильно сделать с проволокой? может я чтото не так делал но не помогло. такая же проблема телефон через 4 года пользования не видит сеть. сначала постепенно терял а теперь совсем глухо. перепрошивки не помогли.сейчас пользуюсь ем30 но хотелось бы оживить е398)
Сообщение отредактировал jstar - 8.11.2010, 20:10
VARVAR93
сообщение 8.11.2010, 20:13
Из: Ukraine
jstar
Найди провод, длиной приблизительно 10 см и вставь в доп. антену.На худой конец вставь иголку и проверь не появилась ли сеть. smile.gif
Oxsion705
сообщение 16.11.2010, 18:48
Пользователь №: 198 998
Модель телефона: E-398
Прошивка: MotoWalkman49R
Помогите кто может!Тел был прошит не один раз.И вот прошивая очередной раз я столкнулся с токой проблемой,что он сеть показывает полную но не я не мне дозвонится не могут !Что делать?Подскажите кто знает.
Igorek91
сообщение 16.11.2010, 18:57
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Какой прошивкой прошивали???какая было до этого???
с сим-картой другого оператора пробовал???
родной бэкап есть???
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 16.11.2010, 18:58
Oxsion705
сообщение 16.11.2010, 19:21
Walkman.тоже самое и было.Нет не пробовал,а что помогает?Что такое бэкап,и где его можно посмотреть?
Laurence
сообщение 18.11.2010, 18:04
Из: Кызыла
Прошивка: Test 16
Я вернулся
Oxsion705, Для начала почитай манулы по прошивке и восстановлению телефонов Motorola E398,там узнаешь что такое бэкап и PDS и для чего это всё нужно smile.gif
Другие симки бывает помогают кстати
Oxsion705
сообщение 22.11.2010, 16:53
что такое манулы и где вообще это всё можно посмотреть?
fedorov.alex
сообщение 22.11.2010, 22:00
Пользователь №: 201 098
Модель телефона: E398/E1
Прошивка: DaR 2.x test 16
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Мануал (от англ. manual ['mænjuəl]) – 1) руководство; наставление; справочник, указатель; учебник;
прошу помощи проблемы с сетью вообще не ловит или , Rokr E1 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:01
