6 страниц V « < 3 4 5 6 >
Poweramp - аудио плейер и лекарство к нему, Программа для Os Android: Мультимедия
Silent_Bob
сообщение 30.10.2010, 20:28 Закрепленное сообщение!
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Описание:
- для платформы Андроид (2.0+)
- воспроизводит MP3, MP4/M4A (включая loseless ALAC), FLAC, OGG, WAV, TTA, WMA. Не использует системные кодеки.
- оптимизированный 10-ти полосный графический эквалайзер для всех поддерживаемых форматов, отдельное независимое управление тоном (басс/высокие - Bass/Treble), пресеты. Эквалайзер оптимизирован как для hi-end девайсов (через поддержку NEON SIMD инструкций), так и для low/mid-end.
- поддержка Папок (Folders) и системной библиотеки (Library), поддержка плейлистов для файлов из папок, выбор папок из доступных на сд карте или на внутренней памяти телефона (Galaxy S)
- редактор тегов/lyrics/
- поддержка "русских" тегов (aka windows-1251 кодировка)
- виджет (1 вариант в бете)
- скины (2 штуки в бете)
- быстрое сканирование файлов (порядка 1 секунды на 1000 файлов, зависит от девайса/скорости сд карты), возможность отключение системного сканера для выбранных папок
- поддержка проводной/беспроводной гарнитуры с ДУ
- и много другого, например, возможность быстрого ознакомления с треками не выходя из списка (List Actions Setting) и т.д.
ps.gif От себя добавлю, что перешел бы на него с Astro Player, если бы у PowerAMP была функция настройки управления (долгое нажатие на кнопки переключало бы треки, ну или хотя бы жесты на экране блокировки) ...
Poweramp-v2.0.5-build-473
Poweramp-v2.0.8-build-517
Poweramp-v2.0.8.-build-522
Сообщение отредактировал Claus398 - 19.2.2013, 17:14
Helix
сообщение 17.2.2013, 22:00
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
FEAR4ik нет, без рута никак.
сообщение 17.2.2013, 22:11
EKKnight, звук может попортить, если стоит ещё всякий допсофт вроде DSPmanager, к примеру он на цианах предустановлен. Если его хорошо настроить, то вполне будет прекрасно. smile.gif
Helix
сообщение 17.2.2013, 22:53
Из: Украина г.Сумы
xGooPhx +1, и я ж об этом, нету просто лучше мафона на андроиде.
сообщение 18.2.2013, 12:27
Обновление до версии 2.0.8.522
Порядок установки:
1. Удаляем предыдущую версию PowerAmp и ключа разблокировки.
2. Устанавливаем последнюю версию плеера 2.0.8.522. (не запускаем)
3. Устанавливаем ключ разблокировки: poweramp-full-version-unlocker-v1.1-build-12.apk (во вложении)
4. Запускаем PowerAmp.
5. Запускаем LuckyPatcher и применяем к PowerAmp пользовательский патч, выбрав в меню патча patch.by.sanx_com.maxmpz.audioplayer.
6. Пользуемся!
Еще один способ разблокировки
1. Останавливаем сервис Poweramp: переходим в настройки - приложения, ищем в списке poweramp, кликаем на него и жмем кнопку Остановить.
2. Скачиваем Trial Reset poweramp-reset-v1.0.1.apk (во вложении)
3. Запускаем (устройство перезагрузится).
4. Триал продлен.
Скачать все необходимое
Сообщение отредактировал Claus398 - 19.2.2013, 17:12
-MOTOR-
сообщение 27.2.2013, 17:59
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Народ,на 4.1 в шторке появился хороший виджет,но на нем можно листать только вперед,как сделать чтобы и назад листался?
сообщение 28.2.2013, 7:48
посмотри может в настройках есть что то? вроде когда то смотрел обзор последнего цыгана, то вроде бы что то в настройках было.
Каплан
сообщение 28.2.2013, 8:16
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
я думаю зависит от плеера. у меня на ттпод на 4.1.2 в айке и на 4.0.3 на а501 есть и вперед - назад - пауза. (хотя на 2.2такого не было)
-MOTOR-
сообщение 28.2.2013, 16:35
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 11:48)
* посмотри может в настройках есть что то?
че-то не нашел я,вот и спрашиваю,вроде когда был на 4.0.4 делал как-то
* вроде когда то смотрел обзор последнего цыгана, то вроде бы что то в настройках было.
а циан-то тут вообще причем?
EKKnight
сообщение 1.3.2013, 7:07
Из: Забайкалье
Пользователь №: 207 104
Один Многолик
-MOTOR-,
если вопрос со шторкой не решился, то можно сделать так: настройки-интерфейс-общее-поставить галку << в событиях.
сообщение 2.3.2013, 17:16
Вроде в последнем обновлении (2.0.8 билд525) исправили глюк с пропаданием плейлистов
сообщение 2.3.2013, 17:45
Цитата(-MOTOR- @ 1.3.2013, 1:35)
* а циан-то тут вообще причем?
При том, что у него есть все возможные настройки ПоверАмп. А на заводских прошивках некоторый функционал не работает. Либо криво и с багами.
Правда, может и не тот случай.
igoripp
сообщение 17.10.2013, 18:57
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Poweramp, вроде, не имеет "равных" конкурентов, jetAudio явно нервно курит в сторонке. Плеер довольно неплохой, но убивает 1 момент, пользуешься пару дней, потом, в один прекрасный момент бац, и вылетает сообщение, что не удалось проверить лицензию. А когда находишься в командировке, или скажем в глухой местности, это бесит не реально. Что бы побороть данную хрень, приходится очищать данные плеера, и по новой настраивать папки для сканирования и эквалайзер, что весьма напрягает...
сообщение 17.10.2013, 19:04
Цитата(igoripp @ Сегодня, 21:57)
* Poweramp, вроде, не имеет "равных" конкурентов, jetAudio явно нервно курит в сторонке. Плеер довольно неплохой, но убивает 1 момент, пользуешься пару дней, потом, в один прекрасный момент бац, и вылетает сообщение, что не удалось проверить лицензию. А когда находишься в командировке, или скажем в глухой местности, это бесит не реально. Что бы побороть данную хрень, приходится очищать данные плеера, и по новой настраивать папки для сканирования и эквалайзер, что весьма напрягает...Я бы посоветовал разработчикам включать мозги периодически
нужно пользовтаься не ломанным, а покупать, если же он у тебя купленый, то плеер проверяет лицензию 2 раза - первый после покупки и второй через несколько (не помню точно через сколько) дней, на этом проверки закончатся. И это не косяк разрабов, это правило гугла
FEAR4ik
сообщение 17.10.2013, 19:08
Пользователь №: 152 546
#keef
у меня на атриксе хд проверялся раза 4, а так не беспокоила эта ерунда. на jiayu вообще не думает проверяться.
K()t
сообщение 17.10.2013, 19:12
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Дай телефону рут и пропатчи плеер через лаки патчер, и больше он тебя не побеспокоит
igoripp
сообщение 17.10.2013, 19:13
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
А меня бесят эти проверки, есть идея файл эквалайзера сделать системным и для чтения, ну и второй, настроек, вот думаю есть ли смысл заморачиваться. А что бы я его купил, разрабы должны сделать мне панельку, по типу цитруса как на компе, без нее фиг чего получат.
Сообщение отредактировал igoripp - 17.10.2013, 19:14
сообщение 17.10.2013, 19:47
Цитата(igoripp @ Сегодня, 22:13)
* А что бы я его купил, разрабы должны сделать мне панельку, по типу цитруса как на компе, без нее фиг чего получат.
EKKnight
сообщение 17.10.2013, 19:54
Из: Забайкалье
Один Многолик
По-моему плеер стоит покупки, тем более, что это довольно дешево. Купил не раздумывая. Уже год, проблем с проверкой не было. А сколько раз систему сносил, этож каждый раз с ним танцевать бы приходилось...
igoripp
сообщение 18.10.2013, 12:51
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пират, не пират, а платить за программу, у которой ужасно реализована функция "лимит", и прочее, не считаю нужным. Разработчики пошли по пути компании 1С(от которых ожидали не менее классную игру, чем дальнобойщики 2, вместо этого ничего "более совершенного" не получили, кроме системы защиты). Плеер лучший среди конкурентов, но то конкуренты, можно сказать "слабочки":-)
сообщение 18.10.2013, 13:12
igoripp,
ну дак купите и все будет работать как надо, че жаловаться на глюки когда вы юзаете ломаную версию, жалуйтесь не на авторов проги, а на авторов хака который портит прогу.
reolad
сообщение 18.10.2013, 13:16
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
igoripp, если на LG я постоянно делал раз в 2 недели делал бэкаб системы, то на моторе это дело не прокатит, да и купил все же, как раз на акцию попал и проблем вообще не испытываю smile.gif
igoripp
сообщение 18.10.2013, 13:17
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
stigr, я не думаю, что функция выравнивания в купленной версии будет работать иначе, а автору я уже отослать письмо grin.gif
FEAR4ik
сообщение 18.10.2013, 18:09
#keef
igoripp,
что за лимит, выравнивание? о чем сейчас речь?
K()t
сообщение 18.10.2013, 19:59
Прошивка: CM
igoripp, я уже три года юзаю полную версию пропатченую лаки патчером, и ничего не выскакивает
Добавлено позже (18.10.2013, 23:00):
Плеер патчится в 5 нажатий, без каких либо танцев
сообщение 18.10.2013, 20:03
Цитата(K()t @ Сегодня, 22:59)
* Плеер патчится в 5 нажатий, без каких либо танцев
толи просто он сам восстнаовится после перепрошивки, толи накатывать лаки патчер, искать свежую версию плеера, устанавливать это все дело, патчить. Мне 8 гривен не жалко для разработчика за действительно качественный продукт
больше всего отталкивает от использования пиратских прог именно морока с обновлениями
Сообщение отредактировал J()KER - 18.10.2013, 20:04
сообщение 19.10.2013, 6:34
плеер 33 стоит. но я в будущем планирую его купить, сейчас музыку перестал слушать, то надобности нету пока.
Сообщение отредактировал Claus398 - 19.10.2013, 6:52
igoripp
сообщение 28.10.2013, 19:12
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Цитата(FEAR4ik @ 18.10.2013, 22:09)
* igoripp,
Поставь "эквалайзер", "тон", "лимит". Выкрути низкие на всю почти, высокие процентов на 20, эквалайзер либо "басс экстрим", либо "мягкий басс", потом включи песнюStatic - X - The Only, и заметь как высокие просаживаются при сильных низких. Вот на n7player такого нету)
K()t, поставил лакипатчер давно, но ломанный маркет только три дня назад... В общем, дело в нем было, как же я раньше без него жил smile.gif И фифа теперь полная без проблем встает(раньше ошибку авторизации выбивало), на телеке играю, когда делать !
Аста: еще раз скрытый мат - будет наказание ибо *****
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.10.2013, 12:14
Diary of Jane
сообщение 28.10.2013, 21:15
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
igoripp,
а вы не пробовали звук настраивать по-нормальному, а не ногами? при настройке с умом лимитер вообще не нужен. небольшой хинт: ползунок "преамп" присутствует не для красоты, а для функционала. у меня мало того, что в поверампе бас выкручен, помимо этого еще и в DSP Manager басбуст включен, порой голова болит от низов, но никаких запираний не наблюдается. скрина настроек не будет - продал фотон
igoripp
сообщение 29.10.2013, 8:40
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Diary of Jane, со свечей стоял? Откуда такая уверенность?
Лимит нужен везде, так как композиции не все одинаковы. Ну и не знаю на чем у тебя басов не хватает, на на косах все норм, но высокие просаживаются, на n7 такого нету. Стало быть, с хрена я не могу настроить, если в другом плеере все норм? nea.gif
Добавлено позже (29.10.2013, 12:42):
Сообщение отредактировал igoripp - 29.10.2013, 8:43
K()t
сообщение 29.10.2013, 10:14
Прошивка: CM
Цитата(igoripp @ 28.10.2013, 21:12) *
K()t, поставил лакипатчер давно, но ломанный маркет только три дня назад... В общем, дело в нем было, как же я раньше без него жил smile.gif И фифа теперь полная без проблем встает(раньше ошибку авторизации выбивало), на телеке играю, когда делать нечего)
Я уже года 2-3 без маркета хожу, лаки патчер просто мега программа и главное до сих пор поддерживается автором
Сообщение отредактировал noph8 - 29.10.2013, 13:21
Diary of Jane
сообщение 29.10.2013, 18:28
POEHAVSHII
Цитата(igoripp @ 29.10.2013, 15:40) *
так а я о чем говорю? его уменьшить и лимитер не нужен. наушники у меня панасоники, дсп менеджер юзал, ибо его басбуст мне нравится больше, чем поверамповская крутилка.
igoripp
сообщение 5.11.2013, 14:05
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
А каким ты dsp вообще пользовался, то что я испробовал - голимое, то не работает, то реклама в пол экрана, то еще что(
сообщение 12.11.2013, 8:22
Версия: 2.0.9 Build 529
Год выпуска: 2013
Разработчик: Max MP
Язык интерфейса: Мульти / Русский
Тег: плеер
Платформа: Android 2.1
Системные требования: Android 2.1+
Тип установщика: *.apk
mBlur
сообщение 16.12.2013, 18:44
Пользователь №: 231 696
Модель телефона: rokr e8,defy,Droid RAZR M
Прошивка: zMode8,CM11,stock
Пойдет!
У меня почему-то не хочет входить в библиотеку. Кто-то встречал подобное?
сообщение 21.12.2013, 8:17
а что при этом происходит? как раньше было?
сообщение 21.12.2013, 9:48
Проверил. Так же не могу войти в библиотеку для выбора папок. Крутится индикатор загрузки и всё.
Diary of Jane
сообщение 21.12.2013, 11:29
POEHAVSHII
xGooPhx,
посмотри в настройках какие папки стоят для сканирования, может в этом дело
сообщение 21.12.2013, 12:11
Diary of Jane, эмм... Я зайти не могу туда. Папка одна стоять должна. Судя по библиотеке, так и есть. Но зайти не могу. Глюк вроде как после последней обновы. Но может и раньше. Я давно этот пункт не трогал. А тут как раз отредактировать хотел, ещё одну папку указать для сканирования... Но не зашёл.
mr.Ozio
сообщение 22.12.2013, 17:55
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Это старый баг. Переустанови ключ . Если не поможет, то удали ключ и плеер. И по новой установи.
Заметил, что эквалайзер поверампа поганит звук. Теперь слушаю без него и нарадоваться не могу.
Diary of Jane
сообщение 23.12.2013, 10:33
POEHAVSHII
Хотя был тут забавный глюк недавно - все треки в библиотеке продублировались. Оказалось, на Х в прошивке 4.4 за каким-то органом сделали еще одну точку монтирования внутренней памяти и получилось вроде как два разных пути к одной и той же папке
Poweramp - аудио плейер и лекарство к нему, Программа для Os Android: Мультимедия · Программы Android Market и Google Play · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:38
