Ошибка при прошивке
DiskJockey92
сообщение 31.10.2010, 11:58
Пользователь №: 214 624
Прошивка: Dar
Ребят, помогите новичку) Не могу прошить е398, может что не так делаю... Во общем дело обстояло так:
Давным давно на этом теле полетела прошивка (стандартная), пришлось относить его в мастерскую, и за небольшую плату его пере прошили на ROKR e1. Спустя год на телефон была установлена новая прошивка, но видимо поставлена очень криво (владелец не смотрел версию буда и очень сильно накасячил). И вот этот телефон у меня в руках. Второй день пробую его оживить, добился только того, что бут стал включаться одним нажатием красной кнопки (вкл), прошивка ни в какую не хочет ставиться, всё время вылетает такая ошибка :
Failed flasing process. Failed flashing process. Phone[0000]: Error verifuing Code Group 0 checksums. File 0x8EB5? Phone: 0x3200 (0x4007031); phone connected
(шью через RSD 4.2)
Жду помощи от знающих людей!
Сообщение отредактировал DiskJockey92 - 31.10.2010, 11:59
VARVAR93
сообщение 31.10.2010, 15:36
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
DiskJockey92
1)Как определяется в RSD и в верхнем левом углу
2)Что шил
3)PDS родной?
4)Если бланк шей бут для бланка(прикрепляю)
5)Если PDS не родной шей вот это просто RSD http://rghost.ru/409890 и он утебя вкл,если нет проблем с железом.
Прикрепленный файл Boot07D0_for_Blank.zip   ( 42.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
DiskJockey92
сообщение 2.11.2010, 17:50
Прошивка: Dar
В RSD определяется как Flash Neptune LTE
Про PDS не знаю, но интересуюсь : есть пдс бланка?
На этом теле стоит бут бланка, пробовал ставить обычный 07D0, но к сожалению прошиваться он и с ним не хочет... Кстати пробовал делать ТП, применял Rep studio (даже в ней шло всё с ошибками) но это ни к чему не привело...
Во флешь режим телефон заходит, так что думаю восстановить его можно, только как. весь форум перерыл, ничего не помогает
Добавлено позже (2.11.2010, 18:02):
Поставил обычный 07D0, так теперь при входе во флешь режим на экране написано:
Boot Loader
07.D0
SW Version:
R373_G_0E.30.42R
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Сообщение отредактировал DiskJockey92 - 2.11.2010, 18:03
VARVAR93
сообщение 2.11.2010, 18:09
Из: Ukraine
DiskJockey92
У тебя чистый он- лей прошу на 373 платформе(любую кроме 42 for all and 49),если не помагает(бэкап пдса, и кстати проверь-твой пдс родной или нет) и лей реаниматора,ссылка вверху есть! wink.gif
DiskJockey92
сообщение 3.11.2010, 14:38
Прошивка: Dar
Пдс скорее всего не родной, т.к после мастерской сеть ловила очень плохо и батарейка собственно работала тоже так же. Если смогу сделать отпишусь)) ...Везде одни ошибки...
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал DiskJockey92 - 3.11.2010, 14:42
VARVAR93
сообщение 3.11.2010, 15:09
Из: Ukraine
DiskJockey92
Не обязательно(твои приметы).Мог быть в отдалённом месте от вышки,акб может быть уже на свалку просится.Чтобы не гадать чё да как-умные люди для нас сотворили спец. проги,например такие как FB и подобные,которые опр. родной пдс или нет.Заходишь(на примере FB 2.62) в редактор PDS/file/open from phone/смотришь историю/если есть 42R-то он шился через 42 for all.Ты делал выше описанное? wink.gif
DiskJockey92
сообщение 4.11.2010, 7:22
Прошивка: Dar
Пробовал использовать FB, так он зависает быстрее остальных программ... 42 for all я прошивал, помню в буте на конце версии прошивки было написано 42R.
VARVAR93
сообщение 4.11.2010, 8:25
Из: Ukraine
DiskJockey92
Короче в личку обращайся,т.к. это растянется на долго.(ася в профиле-чем смогу-помогу)
Сообщение отредактировал VARVAR93 - 8.11.2010, 14:35
DiskJockey92
сообщение 4.11.2010, 9:48
Прошивка: Dar
Цитата(VARVAR93 @ 4.11.2010, 8:25) *
DiskJockey92
Кароче в личку обращайся,т.к. это растянется на долго.(ася в профиле-чем смогу-помогу)
Ок.
Т.к калибровки уже сбиты попробую ещё раз через ТП востановить... но всё таки ссылаюсь на железо sorry.gif
VARVAR93
сообщение 4.11.2010, 13:21
Из: Ukraine
DiskJockey92
Так на будущие-если ты сделал ТП и до этого ничего не делал с настройками-то ПДС ты благополучно сольёшь smile.gif
Ошибка при прошивке · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:37
