Ребят подскажите почему тухнет вся клава когда припаиваю дополнительный диод(с динамиков от ешки)ведь там есть распайки для доп-х диодов.Сам он работает ОДИН а клава тухнет,и чо будет если оставлю так?
![]() Подсветка клавы и доп,диоды |
Laurence |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.4.2010 Из: Кызыла Пользователь №: 216 519 Модель телефона: Е398_2Gb&Nokia N8 Прошивка: Test 16 Настроение: Я вернулся Рейтинг: 66 ![]() |
VARVAR93 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 568 Регистрация: 13.9.2009 Из: Ukraine Пользователь №: 206 191 Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/... Прошивка: 20r/14r/TEST 13 Рейтинг: 155 ![]() |
Попонятнее-куда припаиваешь диод?
Laurence |
Прямо на клаву к доп-м распайкам
Сообщение отредактировал Laurence - 5.11.2010, 21:06 |
VARVAR93 |
Пайка качественная?Ко всем пробывал подпаиватся?
Laurence |
Качественная,диод же горит,пробовал только к одному,но думаю на остальных тоже так будет
Laurence |
на остальных тоже самое
поставил на пробу,посмотреть чо получится,ваще очень круто выглядит,один диод всю клаву освещает Сообщение отредактировал Laurence - 6.11.2010, 16:44 |
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Цитата с динамиков от ешки непонятно. ты припаиваешь ещё провод от динамиков к клаве? или ты паяешь трехцветный диод? |
Мачо |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 456 Регистрация: 26.7.2004 Из: Киров Пользователь №: 8 569 Модель телефона: Е398 (умер), E6 Прошивка: Dream A Reality 2.0 ![]() Рейтинг: 1410 ![]() |
Всё просто, значит номинальное напряжение диодов разное, можно подключить диод от клавы последовательно с сопротивлением. тогда можно немного выровнять их напряжения.
Laurence |
AlexKooper, Припаиваю 3-хцветный диод на клаву,никакого отношения к динамикам нет!Мачо, Нужно именно этот диод присобачить а как ты говоришь сделать я чёт недопонял.он яркий и смотрится отпадно,только вот ещё теперь проблема возникла(( Засунуть его НЕКУДА)))Мешает он клаве нажиматься
Я думаю что у него слишком большой ток потребления,поэтому не вывозит тело,ради прикола цеплял вибромоторчик от гнусмаса на эти же распайки,думал что тоже самое будет,но нет,просто тускло клава светит и всё.Да и диод акум будет сосать как бешеный походу Сообщение отредактировал Laurence - 9.11.2010, 20:21 |
Artee |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.1.2006 Из: Ukraine, Kharkiv region Пользователь №: 65 805 Модель телефона: E398_ROKR Прошивка: DAR2.x_test16 Рейтинг: 1 ![]() |
Подскажите, можно ли программно понизить яркость светодиодов на клаве?
Думаю, что вряд ли возможно, поэтому рассматриваю вариант с уменьшением количества диодов на клаве, и поэтому решил проконсультироваться, прежде чем химичить. Есть 3 варианта у меня: 1) срезать 1й диод сверху, 2й диод посредине и 1й диод снизу; 2) срезать 2 верхних диода и 2 нижних; 3) срезать 2 средних диода. Возникли вопросы: 1) Как это может повлиять на рабоспособность клавы и тела вцелом? 2) После убирания диода, следует замкнуть те контакты, что были под ним, или оставить так как есть, или же потребуется еще установка простого диода? |
Евгений89 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 335 Регистрация: 24.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 170 426 Модель телефона: E398,E1,Z6,L7e(труп) Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR Настроение: вот и пришел мой Atrix2) Рейтинг: 253 ![]() |
Подскажите, можно ли программно понизить яркость светодиодов на клаве? я такого способа не знаю, так что нетДумаю, что вряд ли возможно, поэтому рассматриваю вариант с уменьшением количества диодов на клаве, и поэтому решил проконсультироваться, прежде чем химичить. я бы сделал по другому... на все эти диоды идет один токоограничивающий(или как он там правильно называется) резистор так вот я увеличил бы его номинал тем самым диоды будут светить тусклее... те просто надо перепаять один резистор на другой с большим сопротивлениемЕсть 3 варианта у меня: 1) срезать 1й диод сверху, 2й диод посредине и 1й диод снизу; 2) срезать 2 верхних диода и 2 нижних; 3) срезать 2 средних диода. если ты уберешь несколько имеющих сейчас из диодов то подсветка клавы будет неравномерная и яркость оставшихся диодов увеличится Возникли вопросы: 1) после убирания диодов ни чего с телом не случиться, ну если только оставшиеся диоды будут светить ярче)1) Как это может повлиять на рабоспособность клавы и тела вцелом? 2) После убирания диода, следует замкнуть те контакты, что были под ним, или оставить так как есть, или же потребуется еще установка простого диода? 2) нет, ни чего не надо замыкать а зачем тебе понижать их яркость? Сообщение отредактировал Евгений89 - 16.3.2011, 21:17 |
Artee |
я бы сделал по другому... на все эти диоды идет один токоограничивающий(или как он там правильно называется) резистор так вот я увеличил бы его номинал тем самым диоды будут светить тусклее... те просто надо перепаять один резистор на другой с большим сопротивлением если ты уберешь несколько имеющих сейчас из диодов то подсветка клавы будет неравномерная и яркость оставшихся диодов увеличится Что-либо с потреблением питания не изменится? а зачем тебе понижать их яркость? Акумы уже не те, что были раньше. Повысить энергосбережение, да и слишком яркая подсветка для меня. Уже давно хотел это сделать, но руки всё никак не доходили, кучу телов переменял, а вернулся на Е398 и новый не хочется, хотя его тормознутость очень бесит. |
Igorek91 |
![]() MotoBoxer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 748 Регистрация: 8.7.2009 Из: 13 района Пользователь №: 202 563 Модель телефона: Razr Maxx & Defy & E1 Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2 ![]() Настроение: никто, кроме нас... Рейтинг: 2485 ![]() |
Цитата Акумы уже не те, что были раньше. Повысить энергосбережение, да и слишком яркая подсветка для меня. А не проще тогда вообще отключить подсветку клавиатуры, ИМХО Я на своём теле так и сделал, уже больше года хожу без подсветки полностью) Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 16.3.2011, 22:34 |
Евгений89 |
Цитата(-=underw@lk=- @ Сегодня, 1:33) +1да и много ты не с экономишь отключением нескольких диодов "овчинка выделки не стоит" ![]() а если тебе и правда слишком ярко то затемни диоды...наклей на них что-нибудь) Сообщение отредактировал Евгений89 - 17.3.2011, 6:03 |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
по-мойму цепная подсветка в е398. т.е. снимешь один - все работать не будут.
может и ошибаюсь, но . |
Artee |
Цитата(-=underw@lk=-) А не проще тогда вообще отключить подсветку клавиатуры, ИМХО Я на своём теле так и сделал, уже больше года хожу без подсветки полностью) Как отключить? А то я не помню ![]() ![]() Цитата(citroen) по-мойму цепная подсветка в е398. т.е. снимешь один - все работать не будут. может и ошибаюсь, но . Вот и я не уверен ![]() |
Igorek91 |
Евгений89 |
Artee |
FW: 373R_49R_0.3 mod by electro255
Flex: когда-то был GIKKLGO000AA0B8, теперь не знаю как его назвать, но значительных изменений не претерпел. Я за классику и быстродействие ![]() |
Евгений89 |
это чей то монстр на электромоде или собственноручно собранная прошивка? если прошивка то уже наверняка нужный патч стоит посмотри в настройках есть ли там пункт "подсветка клавиатуры" если нету то поставь патч "подсветка клавиатуры вместо индикатора" и будешь в настройках включать/выключать подсветку...только там еще надо будет добавить этот пункт(индикатор) в настройки(это в симах надо включать в описании патча должно быть написано) и ленг поправить
![]() Сообщение отредактировал Евгений89 - 17.3.2011, 15:54 |
Igorek91 |
Artee |
Поставил патч, в seem 004а оффсет 5 поставил значение 1, а пункт меню не появился.
Всё работает, ещё нужно в seem 0032 оффсет 37 бит 2 поставить значение 1 и пункт меню появляется и работает. Спасибо! Сообщение отредактировал Artee - 18.3.2011, 15:22 |
idio0t |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 3.3.2011 Из: Украина, Винница. Пользователь №: 224 698 Модель телефона: Motorola D2G, E1, E398 Прошивка: какую посоветуете?) Настроение: бодрячком))) Рейтинг: 30.5 ![]() |
Доброго времени суток!
![]() Тут такое дело))) я чуть не вьехал))) я хочу припаять дополнительно два диода к клаве... куда их припаять) ![]() схему или фотку в студию))) з.ы. за схему дам плюс) ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 14:29 |
