Причина закрытия (stigr 12-11-2010):
Зависание при запуске V8, на основном экране висит Hellomoto
XimiCat
сообщение 10.11.2010, 16:40
Из: Марий Эл
Пользователь №: 15 507
Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
V8 2Gb (Elysseum PE). Ответил на звонок, открыв мокрой рукой. Не закрывая кинул на полотенце. Вытер. После этого он не ответил на нажатие левой боковой клавиши (установлена функция камеры). Перезагрузил. Теперь на экране висит HELLOMOTO, оболочка не появляется. При закрытии на внешнем дисплее отображаются часы, дата, установленный фон, шрифт, всё как обычно. Открываю — на основном дисплее всё та же HELLOMOTO. При закрытой крышке реагирует на боковые клавиши изменения стиля звонка нормально. При подключении к компу (режим подключения Карта памяти) эффекта нет.
Можно ли "поднять" такое или как-то восстановить контакты..?
XimiCat
сообщение 10.11.2010, 21:30
Из: Марий Эл
Подключил тело, запустил RSDLite, подключился по ftp. Слил настройки, справочник и нужные файлы. Перепрошился, работает.
closed
Зависание при запуске V8, на основном экране висит Hellomoto · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 13:57
