9 страниц V « < 4 5 6 7 > »
[Charm] - Обсуждение Motorola MB502/ME502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Kalinindos
сообщение 16.11.2010, 14:47 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 220 657
Motorola Charm
ОбсуждениеСофтовая Разлочка CharmПрошивки для CharmПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для AndroidГде, кто и как купил Motorola CharmПолучить анлок код для Motorola CharmПокупка различных аксессуаров
Характеристики устройства
Общее
Производитель: Motorola
Модель: CHARM
Другие названия: MB502, ME502
Год выпуска: 2010
Опер. сист.: Android 2.1
Емкость аккум. (мА·ч): 1170
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.2 x 98.4 x 11.4
Вес (г): 110
Процессор
Тип процессора: Texas Instruments OMAP 3410
Тактовая частота (МГц): 720
Память
RAM (Мб): 512
ROM (Мб): 512
Коммуникации
Телефон: GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS 1700, UMTS 2100
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Другое: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, UMTS/WCDMA, GPS
Мультимедиа
Размер экрана: 2.8
Разрешение экрана (px): 240 x 320
Тип экрана: TFT
Видеоускоритель: PowerVR SGX530
Камера сзади (Мп): 3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас, FM-радио
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки, QWERTY клавиатура, тачпад
Расширение
Разъемы: microUSB
Дополнительно
Тачпад BACKTRACK на задней стороне устройства, интерфейс MOTOBLUR
Чтобы получить права ROOT на Motorola Charm используем SuperOneClick
Обзор телефона от huntx --> Читать
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельные темы!!!
Вы их сможете легко найти вверху шапки темы!
Как разлочить Motorola Charm.Motorola Charm SIM-Lock, Unlock Code, Get free unlock code unlock, разблокировка бесплатно получить код разлочки Charm. Быстро в течении 1 часа, Разблокировать, отвязка от Оператора T-Mobile, Анлок коды,Блокировки Оператора снять как разлочить Charm Анлочка, Разлочка. Обсуждение Motorola Charm
uu1dx
сообщение 24.11.2011, 13:53
Пользователь №: 229 061
Модель телефона: MotoDroPro :)
Телефоны починяем...
всё получилось dribble.gif fort13, см. личку. В открытое пользование пока не выдаю, обкатка.
Kulagin_anton90k
сообщение 24.11.2011, 14:10
Пользователь №: 228 897
Модель телефона: Motorola defy
uu1dx
сообщение 24.11.2011, 14:34
uu1dx
сообщение 24.11.2011, 18:08
В общем, еще один баг - не воспроизводит рингтон в mp3. что-то я перекрутил smile.gif
GSMM
сообщение 25.11.2011, 0:18
Из: Модена, Италия
Пользователь №: 230 966
Модель телефона: Motorola Atrix HD
В общем с получением root прав разобрался. Рутнуть получилось программой SuperOneClick, как ни странно, версией 1.6.5. ОС телефона 2.1.1
fort13
сообщение 25.11.2011, 11:38
Из: Макеевка
Пользователь №: 46 074
Модель телефона: Motorola Droid Pro
Спасибо нашему софорумчанину uu1dx. Поставил его бэкап - русский язык есть clapping.gif Правда с МП3 осталось разобраться, но это дело наживное
Сообщение отредактировал fort13 - 25.11.2011, 11:39
uu1dx
сообщение 25.11.2011, 11:51
Я не несу ответственности за убитый Вами телефон. Всё, что Вы делаете - на свой страх и риск.
При перепечатке ссылка на мотофан обязательна!
Итак, методика русификации следующая:
Берем Charm от T-Mobile.
Прошиваем телефон этим sbf:
http://simf.in/charm/T-Mobile_MB502_02.60.5_1FF_01.zip
вставляем симку, загружаемся. Врубаем wifi, коннектимся к своей точке доступа. В меню топаем в settings - about phone - system updates и обновляемся до последней прошивки.
Далее - получаем рут, или SuperOneClick, или Z4root.
Ставим Bootstrap http://simf.in/charm/Bootstrap.apk
Жмем верхнюю кнопу для установки бутстраппера, потом нижнюю для перезагрузки в бутстрап. Карта памяти, естественно, должна быть вставлена. Делаем бэкап, вырубаем телефон. Бэкап лежит на карте памяти в папке cyanogen, сохраняем в надежное место на комп.
Качаем архив http://simf.in/charm/cg39.rar - в нем нужный кусок прошивки для Flipout с русским.
Теперь подменяем в папке с бэкапом на SD карте файл system.yaffs2.img на одноименный файл из архива. Там же есть файлик .md5 с посчитанной md5 суммой. Берем из него строку:
fc03ec7a56ddb94c6b749fc00ef98737 system.yaffs2.img
и заменяем ей строку в файле nandroid.md5 в папке с бэкапом.
Перегружаем тел в режиме bootstrap, restore backup, wipe data, reboot.
Тело с русским. Сразу же имеем проблемы с сетью, звуком при исxoдящeм звонке и раскладкой клавиатуры.
Берем архив http://simf.in/charm/unyaffs-x86-win.rar, с его помощью распаковываем system.yaffs2.img из одного сохраненного ранее бэкапа. Для работы клавы надо заменить в телефоне файлы, находящиеся в папках /system/usr/keychars и /system/usr/keylayout на файлы из ориг. бэкапа (то есть Charm'овские).
Настройки сети, соответственно - папка /system/etc/motorola/bp_nvm_default
Я менял с помощью droid explorer, предварительно mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/mtdblock7 /system
Если не удается записать в папку - chmod 777 имя папки.
Перегружаем, всё работает.
Теперь о проблемах - не воспроизводит mp3 и из-за этого виснет при входящем звонке. Топаем в настройки звука и сразу меняем мелодию вызова на любую другую, кроме hellomoto. Для любителей музыки - поставьте, к примеру, winamp - и всё играет.
Всегда включен backtrack. Тут я не могу ничего сделать - может девелоперы помогут?
Не пишет видео видеокамера. Похоже, проблема одна и та же, что и с кодеком mp3. Ищу решение.
Сообщение отредактировал uu1dx - 25.11.2011, 13:53
GSMM
сообщение 25.11.2011, 12:00
Из: Модена, Италия
Для тех кто желает разогнать процессор, но не ходит на xda-developers.
Скачиваем программу, устанавливаем на телефон, разгоняем. Всё предельно просто.
Некоторые результаты успешного оверклока:
● 1GHz @ 60vsel
● 800MHz @ 50vsel
● 600MHz @ 40vsel
● 400MHz @ 30vsel
● 200MHz @ 20vsel
P.S. Хочу заметить, что всё делается на свой страх и риск.
Прикрепленный файл CharmOverclock.apk   ( 72.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
xx51
сообщение 25.11.2011, 13:16
Пользователь №: 230 597
Модель телефона: Motorola Charm
а какие плюсы этой прошивки по сравнению со стандартной? не нравится что стандартная тормозит
uu1dx
сообщение 25.11.2011, 13:32
Русский язык и нет блюра.
xx51
сообщение 25.11.2011, 14:00
а без блюра намного быстрее работать система стала? )
uu1dx
сообщение 25.11.2011, 14:08
откат на стоковый sbf проходит на ура, если чего.
Сообщение отредактировал uu1dx - 25.11.2011, 14:09
fort13
сообщение 25.11.2011, 14:10
Из: Макеевка
Ну не заметно быстрее, но больше памяти и батарея дольше держит - это точно wink.gif
uu1dx
сообщение 25.11.2011, 14:25
Народ, помощь по доработке прошивы приветствуется!
Если есть желающие поиграться с заменой библиотек - полную прошивку распаковывать этим:
http://simf.in/charm/MotoAndroidDepacker.zip
полученный CG39 этим:
В результате получаем на винте содержимое папки /system/, из нее брать нужные файлы и пробовать подмену на русифицированном шарме.
Текущая задача - присоединенный mp3 плейер не воспроизводит mp3. Научить бы...
Цитата(ohmy)
>а не проще просто кнопочку BACKTRACK выдернуть из оригинальной прошивки?
Так кнопочка все равно через фреймворк работает.
Нет функционала во фреймворке нет и кнопочки, точнее apk то вытащить можно, но вот делать оно ничего не будет.
>По поводу find -name - не нашел он ничего интересного, вообще...
/system # find . -name \*mp3*
./lib/libomx_mp3dec_sharedlibrary.so
./lib/dsp/mp3dec_sn.dll64P
Сообщение отредактировал uu1dx - 25.11.2011, 14:32
xx51
сообщение 25.11.2011, 14:26
Спасибо за информацию) да просто только перепрошился и всё настроил на стандартной. но скорость работы ужас, особенно после айпода 4)
yomoyo
сообщение 27.11.2011, 12:49
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
uu1dx,
может тебе удастся разлочить второй чарм софтово по такому "[CLIQ/CLIQ XT/BACKFLIP] Разлочка / Unlock"
xx51
сообщение 28.11.2011, 3:44
а можно ли сделать дамп своей прошивки с настройками и софтом? чтобы безболезненно откатится.
fort13
сообщение 28.11.2011, 8:45
Из: Макеевка
[quote name='uu1dx' date='25.11.2011, 16:25' post='1637120']
./lib/dsp/mp3dec_sn.dll64P[/quote]
[/quote]
Xsander
сообщение 28.11.2011, 18:08
Пользователь №: 34 405
Доброго времени суток, имеется Т-Мобайловский шарм,
Firmware version: 2.1-update1,
System version: Blur_Version.0.2.6005.MB502.T-Mobile.en.US
Kernel version: 2.6.29-omap1
Baseband version: EPU93_U_02.28.03,
анлокнутый, постоянно выдает сообщение о том что доступно обновление2.3.9007.en.US.
Чем грозит это обновление, в плане - не локнется ли он случаем?
И как понимаю это не апдейт системы до 2.3 или 2.2, а просто критические обновления?
сообщение 28.11.2011, 20:06
Цитата(Xsander @ Сегодня, 20:08)
* в плане - не локнется ли он случаем?
нет не локнется.
uu1dx
сообщение 1.12.2011, 23:59
В общем, предлагаю переводить совместными усилиями родную прошивку.
Для пробы сделал 2 файла, прошивка 2.60, переводы подтягивал из flipout. Оно работает smile.gif
Кому хоцца попробовать - качаем тута:
http://simf.in/charm/translated/Settings.apk
http://simf.in/charm/translated/framework-res.apk
yakk
сообщение 2.12.2011, 17:07
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
Цитата(yomoyo @ 27.11.2011, 14:49) *
uu1dx,
имхо конечно, но смотреть нужно скорее в направлении разлочки на дефае, если есть человек шарящий в линуксе, и с залоченным телефоном, на который не вышло найти код, - можно попробовать провернуть разлочку дефайским методом, разлочка частичная конечно, но лучше чем ничего.. дальше - в личку..
LCFA
сообщение 2.12.2011, 20:34
Пользователь №: 230 282
Модель телефона: MB520
А как их ставить то? Как обычные приложения не ставятся...
uu1dx
сообщение 3.12.2011, 11:14
заменить оригинальные в папке /system/app и /system/framework на эти.
LCFA
сообщение 3.12.2011, 13:19
А чем? А то я Рут експлорером попробовал, так слетело все к чертям когда с фреймворком начинаешь работать..
UP: Я понял, нужно Update.zip делать. Ребят скиньте пожалуйста кто-нибудь, а то еще пол дня делать придется.
Сообщение отредактировал LCFA - 3.12.2011, 13:39
uu1dx
сообщение 3.12.2011, 14:30
да нет, ничего не слетает. Прошивка 2.60, не забывайте.
Контакты, тестовая версия http://simf.in/charm/BlurContacts.apk
Добавлено позже (3.12.2011, 16:35):
Работа над анлоком, кстати, в процессе ( большущее спасибо yakk!)
Сообщение отредактировал uu1dx - 3.12.2011, 14:31
LCFA
сообщение 3.12.2011, 21:11
Ну да, 2.60 от Т-мобайла. Эта и стоит. Но при замене Settings.apk, настройки пропадают отовсюду, как и все установленные приложения, а если до framework добраться и просто переименовать его, телефон уходит моментально в штопор, горит только логотип и все. Спасает только RSDlite.
uu1dx
сообщение 3.12.2011, 22:17
Вообще ничего не понимаю. Передо мной аппарат, в котором эти файлы РАБОТАЮТ.
xx51
сообщение 5.12.2011, 5:12
Главная проблема аппарата не в русификации, а в тормознутости (за счет чего происходит много лишних нажатий)
По удалял куча стандартного софта ситуация не изменилась ни на йоту(
Придется все таки продать его, а так нравится дизайн
fort13
сообщение 5.12.2011, 6:08
Из: Макеевка
Хм.. странно, не могу сказать что прям летает всё, но тормознутости практически не наблюдаю. На прошивке без мотоблюра вообще хорошо.
xx51
сообщение 5.12.2011, 6:28
ну после использования iPod Touch 4g шарм воспринимается тормозом) (хотя по характеристикам почти одно и тоже)
Больше всего вывозят случайные нажатия при листании списков (может можно сделать чтобы на один тап выбор двойной тап соответственно запуск?)
Сообщение отредактировал xx51 - 5.12.2011, 6:29
yomoyo
сообщение 5.12.2011, 8:18
Из: Одесса
Прошивка: та всякие
xx51,
грех сравнивать флагмана за 600уе и бюджетника за 150! И железо разное!яблоко делает один девайс,и, собсно, по одно.а моторов много, под каждую нужно подгонять даже одну и туже версию андроида.а к нажатиям привыкнуть можно.
xx51
сообщение 8.12.2011, 0:37
А родной лончер можно снести как нибудь?
2pizzaUA
сообщение 15.12.2011, 21:59
Из: Кривой Рог,Украина
Пользователь №: 227 262
Модель телефона: Moto,HTC,Sams,LG,BB
люблю Мото,продаю Мото...
а почему файлы для русификации берете с прошивки флип аута а не шарма?
uu1dx
сообщение 15.12.2011, 23:31
А потому что если бы была русская прошивка на Charm, не нужно было бы возиться с русификацией. Логично? smile.gif
2pizzaUA
сообщение 16.12.2011, 20:52
русская прошивка для шарма есть.ставил около года назад.проблема в том что она стает не на все шармы.
часто после нее телефон выдает ошибку при загрузке.
не знаю можно ли здесь постить ссылки,поэтому скинул ссылки в личку.
xeo
сообщение 16.12.2011, 21:13
Пользователь №: 175 447
Прошивка: UMP79R
Какие-нибудь недостатки по сравнению с оригинальной есть у этой прошивки?
чем и как правильно шить? и чем потом реабилитировать, если не пойдет эта прошивка?
спасибо за помощь.
uu1dx
сообщение 16.12.2011, 22:18
проверю завтра и выдам методу.
xeo
сообщение 17.12.2011, 1:07
Прошивка: UMP79R
в инете инфы немного. то, что удалось раскопать по данным прошивкам:
в общем, предложенные прошивки без блура - это оф. прошивки шармов азиатского и ещё какого-то рынков. они изначально идут без блюра, но так же в них отсутствует фм-радио (хотя это походу как-то лечиться).
отличить их можно по названию сборки (у меня оригинальная т-мобайловская BASIL). предложенная без блюра идет BASLA (оператор Movistar). благодаря чему шьются или не шьються сборки от других операторов ясно не стало. кто-то отписывается об успешной прошивке, но чаще наоборот.
ещё по ходу дела откопал на форуме xdev решение проблемы с мистическими смс'ками на сервисные номера оператора. там его довольно незаметно опубликовал наш камрад polovinamozga.
непотребством, в виде отсылаемых при включении аппарата смс'сок, за которые некоторые операторы снимают бабло, занимается приложение Voicemail.
дабы денежки оставались целы, его можно удалить:
/system/app/VisualVoicemail.apk
млм отключить:
pm disable com.motorola.android.vvm
solartkost
сообщение 19.12.2011, 10:12
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
скиньте пожалуйста стандартный гугл ток(gtalk)с нашей прошивки ,ато удалил после рута и незнал что без него маркет не пашет!спасибо!
[Charm] - Обсуждение Motorola MB502/ME502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 13:03
