9 страниц V « < 7 8 9 >
[Charm] - Обсуждение Motorola MB502/ME502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Kalinindos
сообщение 16.11.2010, 14:47 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 220 657
Motorola Charm
ОбсуждениеСофтовая Разлочка CharmПрошивки для CharmПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для AndroidГде, кто и как купил Motorola CharmПолучить анлок код для Motorola CharmПокупка различных аксессуаров
Характеристики устройства
Общее
Производитель: Motorola
Модель: CHARM
Другие названия: MB502, ME502
Год выпуска: 2010
Опер. сист.: Android 2.1
Емкость аккум. (мА·ч): 1170
Размеры
Габариты (мм):
(ширина х высота х толщина) 67.2 x 98.4 x 11.4
Вес (г): 110
Процессор
Тип процессора: Texas Instruments OMAP 3410
Тактовая частота (МГц): 720
Память
RAM (Мб): 512
ROM (Мб): 512
Коммуникации
Телефон: GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS 1700, UMTS 2100
Bluetooth: 2.1
Wi-Fi: 802.11b,g,n
Другое: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, UMTS/WCDMA, GPS
Мультимедиа
Размер экрана: 2.8
Разрешение экрана (px): 240 x 320
Тип экрана: TFT
Видеоускоритель: PowerVR SGX530
Камера сзади (Мп): 3
Динамик: моно
Выход наушников: 3.5
Другое: G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения, Цифровой компас, FM-радио
Управление и ввод
Сенсорный экран: ёмкостный
Кнопки: сенсорные кнопки, QWERTY клавиатура, тачпад
Расширение
Разъемы: microUSB
Дополнительно
Тачпад BACKTRACK на задней стороне устройства, интерфейс MOTOBLUR
Чтобы получить права ROOT на Motorola Charm используем SuperOneClick
Обзор телефона от huntx --> Читать
От модераторов: предупреждаем всех, для обсуждения покупки андроид фона, аксессуаров и анлок кодов есть отдельные темы!!!
Вы их сможете легко найти вверху шапки темы!
Как разлочить Motorola Charm.Motorola Charm SIM-Lock, Unlock Code, Get free unlock code unlock, разблокировка бесплатно получить код разлочки Charm. Быстро в течении 1 часа, Разблокировать, отвязка от Оператора T-Mobile, Анлок коды,Блокировки Оператора снять как разлочить Charm Анлочка, Разлочка. Обсуждение Motorola Charm
gvs
сообщение 22.4.2012, 8:11
Пользователь №: 232 960
Модель телефона: motorola Charm
Цитата(fort13 @ 22.4.2012, 5:31) *
Цитата(gvs @ 21.4.2012, 22:39) *
fort13, вопрос к тебе, в Link2SD есть такая функция; Почистить второй раздел SD карты, обьясни мене пожалуйста ( можно в личко) что он именно чистить,удаляет,что остается.
Зарание спасибо!
Не знал даже что там такой пункт есть. Так что не объясню ((
а что на это скажеш? знаеш где?
в Мотороле Шарм есть Caller ID,но при звонке она говорит (называет) номер по английски,так вопрос к знатакам Шарма?! Где? в какой папке находится этот файлик? хочу поменять тётку анлийскую на русскую.
Зарание спасибо!
Сообщение отредактировал gvs - 22.4.2012, 20:59
gvs
сообщение 24.4.2012, 5:33
что? не кто незнает?
сообщение 24.4.2012, 5:50
gvs,
проще установить из маркета аналогичную стороннюю прогу. названия к сожалению я не помню но встречал такую.
gvs
сообщение 24.4.2012, 17:29
stigr, это понятно что можно установить (я сам не помню какую).
но тут сам нюанс где находится этот файлик?! в какой папке?!
gvs
сообщение 28.4.2012, 8:42
хотел спросить у знающих grin.gif ,у меня моторола шарм почти год,а я так и не понял где в нем Цифровой компас crazy.gif
fort13
сообщение 29.4.2012, 16:41
Из: Макеевка
Пользователь №: 46 074
Модель телефона: Motorola Droid Pro
Вроде нашел способ избавится от постоянной перезагрузки(формата) после отключения Blur на прошивках T-Mobile smile.gif
После процедуры отключения Blur через Alt-E Alt-E bluroff
Получаем рут с помощью SuperOneClick и через adb удаляем Setup.apk
в коммандной строке набираем:
>adb remount
>adb shell
#rm /system/app/Setup.apk
После перезагрузки прозойдет ещё раз формат, но в дальнейшем идёт нормальная загрузка.
fort13
сообщение 15.5.2012, 8:01
Из: Макеевка
Цитата(fort13 @ 29.4.2012, 19:41) *
Всё таки есть проблема с таким способом. После вайпа через рекавери (factory reset), телефон не заводится - висит на Stick together ((
arxan
сообщение 16.6.2012, 19:01
Пользователь №: 235 146
Модель телефона: moto charm
Здравствуйте, пару дней назад пришел charm бу из США, с данными предыдущего владельца, сделал hard reset (только не через одновременное нажатие вкл и кнопки камеры, а через вкл и одновременное нажатие клавиши X), после чего, если телефон выключаешь, то при включении он опять автоматически сбрасывает все (пишет data reset succsessful), и так постоянно. Пробовал заново прошивать прошивкой T-Mobile_MB502_02.60.5_1FF_01.sbf , но не помогает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Спасибо.
fort13
сообщение 17.6.2012, 6:49
Из: Макеевка
Зарегистрироваться в Blur или убрать его настройку, как я описал выше
arxan
сообщение 17.6.2012, 14:48
Спасибо, был невнимателен, решил просто зарегистрироваться.
savenets
сообщение 13.7.2012, 18:27
Пользователь №: 233 514
Модель телефона: motorola charm
помогите!!! шарм при включении зависает на логотипе М. и все. хард ресет через повер+камера не работает. через повер+Х ничего не дает. что делать?
Сообщение отредактировал savenets - 14.7.2012, 7:51
kalamala
сообщение 16.7.2012, 18:19
Пользователь №: 235 704
Модель телефона: Motorola CHARM
Прошивка: BASLA_U3_00.32.203
Спокойное
Прочитав все сообщения, осталась только надежда, что мой CHARM станет русским)
Подскажите пожалуйста, для не T-mobile CHARM есть прошивка с русским yazikom?
Данные CHARM:
Build number
BALSA_U3_00.32.203
Revision number
04
System version
Blur_Version.0.32.209.MB502.AmericaMovil0.en.01
Телефон UNLOCKED, если прошить другой прошивкой, не заблокируется ли он?
на какой то страничке писали что это BASLA_U3_00.32.203_R02_SIGNED_USABASCLALALA02C.0R_PDS000_GCXBASLCLALALA_P051_A021_M009_HWp3_1FF.sbf прошивка с русским языком и ставется на не т-мобаил и что у нее нет радио.
на 16 страничке вот ссылка http://www.gigasize.com/get/mm1gvxtd3nf
Сообщение отредактировал kalamala - 16.7.2012, 18:23
fort13
сообщение 17.7.2012, 7:12
Из: Макеевка
Нет, других русифицированных нет. Но по идее можно прошить т-мобайловскую, правда не знаю что там с радио тогда будет
kalamala
сообщение 20.7.2012, 13:37
Спокойное
На форуме есть тема Русская локализация серых андроид-фонов без перепрошивки
там при помощи jp.co.c_lis.ccl.morelocale.apk меняя локализацию частично руссифицируются некотороые телефоны, а некоторые заваливаются ошибками, пишут что из-за мотоблюра это происходит. Кто нибуть пробовал данную штуку на motorola CHARM c BLUR или без BLUR ?
Если да то напишите отзывы . спасибо.
fort13
сообщение 20.7.2012, 15:28
Из: Макеевка
Morelocale "русифицирует" только те приложения, где уже есть русский - на стоковой получается только гугловские программы. У меня никаких глюков после этого не было
chuco
сообщение 21.7.2012, 10:23
Пользователь №: 229 172
Модель телефона: Motorola Charm
Привет друзья!
кто-нибудь пробовал с charm раздавать инет через wireless tether или другие подобные программы?
У меня получилось подключить только один планшет, остальные в упор не видят сеть, создаваемую моим charm.
Кто-нибудь сталкивался??
Сообщение отредактировал chuco - 21.7.2012, 10:39
kalamala
сообщение 26.7.2012, 19:26
Спокойное
Пытался переварить инфу с форумов как сделать рекавери. Не переварил sad.gif
CHARM первый мой телефон на Android:)
могли бы Уважаемые владельцы Charma, рассказать подробно как сделать рекавери и как потом восстановиться из рекавери ? можно вынести эту информацию в заголовок темы.
На чем остановилась история с хитрым трюком подмены файлов из моторолы FLIPOUT?
удалось заставить работать камеру, мп3 и отключить бэктрек ?
fort13
сообщение 27.7.2012, 6:22
Из: Макеевка
kalamala
сообщение 6.8.2012, 12:16
Спокойное
Была проблема с установкой Skype, при установке приложения происходил ребут.
Нашел версию Skype 33947743 устанавливается корректно. Где то ранее писалось, что не работает микрофон при звонке через Skype. Решение: Нужно включить выключить громкую связь,микрофон потом перекрасно работает. Прикрепил рабочую версию skype.
Добавлено позже (6.8.2012, 17:42):
MIUI можно поставить на Motorola Charm?
Прикрепленный файл 335712_skype26095.zip   ( 9.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 114
Kulagin_anton90k
сообщение 8.8.2012, 13:25
Пользователь №: 228 897
Модель телефона: Motorola defy
а у меня не получается громкую связь включить жму не реагирует
kalamala
сообщение 15.8.2012, 7:57
Спокойное
Как у меня заработал скайп. Установил данную версию скайпа, начал звонить другу , он меня не слышит(тыкал динамик не включается) потом параллельно поступил от другого друга звонок , микрофон сам по себе заработал,обрадовало. Потом когда заново совершил звонок ,динамик начал включаться отключаться и заработал микрофоно.
Добавлено позже (15.8.2012, 12:07):
Сегодня столкнулся с проблемой, перестали отправляться sms с русскими символами.
Использую рукейбоард (пишу транслитом).
Когда ввожу текст на русском то смс не отправлется, жму отправить ничего не происходит.
Стоит добавить цифру или англ букву смс уходит, но к адрессату приходит ток цифра или англ буква.
Использовал данный код *#*#4636#*#* вводил смс центр своего провайдера (мегафон) мало ли)) Может кто то сталкивался с подобной проблемой?
И еще 3G не работает , когда выбираю режим сети только 3G вообще сеть не ловится, на автомате 2G только работает. sad.gif
Ай нид ё хелп !!!!! Плиаз!
сообщение 15.8.2012, 8:27
kalamala,
попробуй сторонний смс месенжер.
gostuv
сообщение 17.8.2012, 18:09
Пользователь №: 221 340
Модель телефона: l2, u6
Присматриваюсь к телефону. Привлекает наличие qwerty, но хочу русскую йцукен раскладку. Есть ли люди которые, делали гравировку клавиатуры? Если есть, дайте фото, посмотреть как это будет выглядеть.
И еще, я правильно понял что рутуются все телефоны а не только от т-мобайл? Потому как при покупке с ибее никто не сможет сказать с какой именно телефон придет...
Сообщение отредактировал gostuv - 20.8.2012, 16:42
Kulagin_anton90k
сообщение 23.8.2012, 14:28
не могу настроить ммс на биллайне
kalamala
сообщение 31.8.2012, 13:21
Спокойное
Не мог настроить MMS на мегафоне проблема была в пользователе (сам ступил), использовал DroidWall он и блокировал прием и отправку mms, поправил правила все заработало smile.gif
solartkost
сообщение 14.9.2012, 8:05
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
привет форумчанам!
есть вопрос-как вы ставите игры выще 16 мб веса?у меня постоянно говорит "free up some space on your phone"хотя свободно аж 70мб rom памяти!
пользую рут + link2sd!
например пытаюсь установить игру mayhem а вылазиет вот такое!
спасибо заранее!
kalamala
сообщение 14.9.2012, 13:41
Спокойное
Подскажите почему нет cyanogenmod для motorola charm? Сам нашел ответ ... защита моторолы ,пока не взломают или не дадут ключи ничего не выйдет.
Сообщение отредактировал kalamala - 14.9.2012, 13:52
kalamala
сообщение 4.10.2012, 11:12
Спокойное
На некоторых телефонах использется внутренняя память microsd, а что в шарме используется? Может можно увеличить объем если используется обычная микросдишка?
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=sr_IJJC2EpU вот ссылка разборка телефона... непонятно можно заменить память или нет ... может кто разглядит из Вас?
Сообщение отредактировал kalamala - 4.10.2012, 11:22
kalamala
сообщение 12.10.2012, 19:00
Спокойное
http://dl.dropbox.com/u/22268486/T-Mobile_...7_1FF_01.sbf.gz мертвая ссылка, выложите пожалуйста данную прошивку ,ищу ищу везде она убрана.
kalamala
сообщение 13.10.2012, 16:55
Спокойное
Огромная просьба у кого шарм не т-мобаил. Сделайте бекап с этой прошивкой. Или есть способ прошивку sbf сделать zip ? http://narod.ru/disk/62426478001.568ce1426...p3_1F
savenets
сообщение 13.10.2012, 23:12
вы видели? осталось всего 2 тыс подписей и моторола разблокирует бутлоадер! не знаю насколько результативна эта затея с петицией,но очень обнадеживает.
сообщение 14.10.2012, 6:17
savenets,
дорогой да соберите хоть десять тысяч, на неё это никак не повлияет.
krikka
сообщение 10.12.2012, 10:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15 723
Модель телефона: Motorola Atrix 2
Прошивка: Android 4.0.4
Приобрел себе это чудо на Ибее, пришло на днях.
Телефон очень понравился, но...есть пару "но"...лагает.
Первое, что раздражает, это зависание экрана, который частенько попросту отказывается реагировать на прикосновения. Еще не нравится очень тусклая подсветка клавиатуры. с моим зрением это вообще капец, ни на одном телефоне такого не было.
Но самое неприятное - это то, что собеседники жалуются на "глухость" моего голоса в микрофоне. Причем, по громкой связи меня слышно отлично, даже шепотом, значит, проблема не в микрофоне, а явно в софте.
Может кто-то посоветует, как это решить? Очень хороший телефон, и будет жаль его отправлять обратно.
Версия системы - 2.3.9007
Кернел - 2.6.29
Picnikita56
сообщение 11.12.2012, 16:07
Пользователь №: 238 963
Модель телефона: E8
Хорошее
Хороший ли аппарат мне кажется, что он неудобный
fort13
сообщение 11.12.2012, 16:29
Из: Макеевка
Для меня минусами оказались - разрешение экрана и малый объём памяти для программ sad.gif
xYaros
сообщение 13.12.2012, 13:51
Из: Китай, Циндао
Пользователь №: 88 809
Модель телефона: C650>E398>L9>MB502Charm
good old motofan=)
Шикарный (очаровательный?) аппарат! Больше года к нему присматривался - интересный дизайн, хорошие отзывы, более чем доступная цена. Месяц назад приобрел и пока не пожалел ни на секунду - модель, ну прямо как под заказ для меня сделанаsmile.gif Клавиатурка - просто исключительная! Не понимаю, почему все грешат на дисплей - меня устраивает, хотя может и не с чем сравнить. Что касается бэктрека, от которого все спешат откреститься: никогда не любил тачскрины, по мне как-то это вульгарно в экран жирными пальцами тыкатьsmile.gif Так вот этот сомнительный бэктрек - неожиданно оказался для меня супевином. Влюбился в него с первой секунды! Экрана касаюсь только для разблокировки (интересно, можно ли переназначить анблок на кнопки?)
Немного напряг момент с разолочкой телефона, но моем мотофане, конечно же все давно разжевалиsmile.gif Перепрошивка на Т-мобайл (изначально китайская стояла) -> рут -> софтовый анлок через терминал в телефоне и все заработало! Инструкцию по анлоку, прошивку и весь софт записал на болванку - как в страрые добрые E398-временаsmile.gif разве что бэкап не сделал - так и не понял как...sad.gif
Motorola в который раз радует великолепной продукцией - никаких претензий к MB502 - только радость и восхищение!:) С андроидом до конца не разобрался, как и с кучей ненужных сервисов вроде Блюра и сошиалвеб приложений, но это дело времениsmile.gif Игры не запускал, музыка и интернет никаких нареканий не вызвали. Когда потерял свой обажемый L9 sorry.gif даже не подумал о выборе другого производителяsmile.gif Спасибо форумчанам за информацию и инструкции! Авторов анлока и OneClickv незамедлительно задонатилsmile.gif
seolzin
сообщение 18.6.2013, 21:44
Пользователь №: 242 670
Модель телефона: Motorola Dafy+
Помогите. Отошлите кто нибудь мне папку system/app oт Моторола Чарм. Очемь нужно. Не то удалил. Имею ошибку и не рабочий маркет.
BeePlus
сообщение 21.6.2013, 0:26
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Какая ошибка ?
seolzin
сообщение 5.7.2013, 22:20
Есть ли прошивка без млтоблюр? Или как избавиться от смс регистрации?
сообщение 6.7.2013, 1:22
seolzin,
что за смс регистрация?
[Charm] - Обсуждение Motorola MB502/ME502, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 7:32
