Нужна помощь по курсовику, кто шарит в оптоволокне?
smaylik
сообщение 16.11.2010, 16:46
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
Такая проблема, делаю курсовик на тему "проектировка локальной сети жилого района", нужно соединить домов 5 примерно. По домам идет витая пара- тут все понятно, а между домами оптоволокно - вот тут я застрял т. к. с оптоволокном никогда дела не имел. Поэтому прошу помощи тех кто шарит, какие устройства взять для соединения сред оптоволокно - витая пара, от сервера оптоволокно должно идти по проводу на дом, или 1 многожильный.
russashok
сообщение 16.11.2010, 16:50
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
1) Ящик для оборудования на стену.
2) В ящике оптика сваривается с оптическим патч-кордом (понадобится сварить минимум 2 волокна)
3) Модуль оптики вставляется в сплайс-кассету, закрепляется двумя стяжками, закручивается по кругу в кассете патч-корды, и вставляются в гребёнку, кассета закрывается.
4) Концы патч-кордов имеют круглые коннекторы, которые вставляются в медиаконвертер, один на вход, другой на выход (RX & TX).
5) Медиаконвертер вставляется в специальный свитч, а в свитч уже вставляется витая пара и раскидывается по зданию.
6) С другой стороны оптического кабеля (в другом здании) проделывается такая же процедура.
Или вместо сварки оптики можно сделать идеальные сколы на волокнах кабеля и на волокнах патч-корда, вставить их напротив друг друга в специальных соединитель и зажать их так чтобы они идеально ровно смотрели друг на друга торцами (чтобы как бы луч света проходил через них так, как будто между ними нет разрыва), вставить это дело в кассету
Сообщение отредактировал russashok - 16.11.2010, 16:53
ArsMoto
сообщение 16.11.2010, 17:24
Из: Rzn
Пользователь №: 176 447
Модель телефона: Z6, Zn5-Tm, Photon 4G
Спасибо А.С. Попову за наше счастливое детство
1) Ящик или стойка для оборудования
2) Приходящая оптика варится в оптический кросс
3) В кросс вставляется оптический патч-корд
4) Другой конец оптического патч-корда вставляется в SFP-модуль
5) SFP-модуль вставляется в комбинированный порт свича
6) Дальше по меди раздается из остальных портов свича
Сообщение отредактировал ArsMoto - 16.11.2010, 17:25
smaylik
сообщение 16.11.2010, 18:33
Прошивка: CM 10.1
О, более менее понятно, берем коммутатор с sfp > в sfp вставляем трансивер > в трансивер патч-корд > к патч-корду припаиваем оптоволокно.
Т.е. оптоволокно тянуть от сервера к каждому дому? А у сервера поставить медиаконвертеры > комутатор >сервер
Valeo
сообщение 17.11.2010, 8:12
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
smaylik,
http://www.konturm.ru/tech.php?id=fttb может один из вариантов?
smaylik
сообщение 18.11.2010, 6:35
Прошивка: CM 10.1
Valeo, да я уже определился какие кабеля, где пойдут. Я не знаю взять к каждому дому кабель пустить или пустить 1 у которого много волокон. Допустим у меня 5 домов, пустить кабель с 15 волокнами, по 2 на дом, 5 в запас. Так вообще можно сделать?
Тему можно закрыть кусач почти написан, оформление осталось подрихтовать
Огромное спасибо всем кто откликнулся.
Сообщение отредактировал smaylik - 24.11.2010, 6:28
Нужна помощь по курсовику, кто шарит в оптоволокне? · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:50
