Помогите отформатировать флешку, Memory Stick 4 Gb
Джуманджи
сообщение 20.11.2010, 21:53
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
имеем флешку memory stick 4 gb m2, для псп. В ходе проверки на вирусы, были удалены неизвестные файлы. После этого флешка читается и компом и псп, но и тем и другим не форматируется. На пспс не идут игры. HDD Low Level Format Tool при формате виснет.
kai...
сообщение 25.11.2010, 21:56
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Джуманджи, есть предположение, что дело в вирусне. У меня было что-то подобное то же самое. Флешка не форматировалась и не отключалась.
Добавлено позже (25.11.2010, 23:58):
не читается и компом и псп
А это станно.
Сообщение отредактировал kai... - 25.11.2010, 21:58
Джуманджи
сообщение 26.11.2010, 20:27
Из: детства
вирусы удалял каспер, у меня стоит постоянно обновляемый аваст. Попробую проверить на вирусы. Комп флешку читает, псп показывает только свободное место.
Добавлено позже (26.11.2010, 23:32):
как решил проблему?
kai...
сообщение 26.11.2010, 22:38
Прошивка: R4513
У меня на тот момент система более 2х месяцев не держалась. Но я так полагаю, такое решение неприемлимо. Может, дело в ошибках фс?
motoprogger
сообщение 27.11.2010, 13:31
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Остаётся предложить только слить нужные данные, подцепить к компу под Linux и через dd забить первые 64 КБ нулями... если не даст - хотя бы скажет почему (везде же дефолтные ядра с расширенным выводом ошибок SCSI?) Если забьёт - первым делом нужно форматировать PSP, не делать этого у неё просто оснований не останется
Джуманджи
сообщение 27.11.2010, 19:38
Из: детства
motoprogger,
спасибо! А что такое dd?
kai...
сообщение 28.11.2010, 11:30
Прошивка: R4513
Джуманджи, ты не поверишь, 1я ссылка в гугле. Сейчас сам читаю.
motoprogger, ИМХО под линухом в любом случае форматнёт.
Добавлено позже (28.11.2010, 13:39):
motoprogger, dd- мощная штука!
A.Vas
сообщение 28.11.2010, 12:25
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
На самом деле для того, чтобы затереть флешку нулями, вовсе не обязательно разбираться с Linux smile.gif
1. Есть огрызок dd, портированный на Windows: http://www.chrysocome.net/dd. Он не умеет многих вещей, но тем не менее понимает основные ключи dd (bs, count, if, of, seek, skip).
2. Есть виндовое приложение flashnul: http://shounen.ru/soft/flashnul/. Оно специально предназначено для тестирования флешек и затирания содержимого разными видами данных.
Джуманджи
сообщение 28.11.2010, 21:46
Из: детства
motoprogger,
имеется доступ только к мандриве 10. Сам я в линуксе нубяра. В ней этой программы не нашел.
A.Vas,
flashnul вылетает при вводе любой команды
dd непонял как обратится к флешке
в общем попробовал подсоединить флешку к мандриве, флешку определяет, но файлы не показывает. После нескольких подключений-отключений флешки, файлы все-таки отобразились. Попробовал удалить несколько файлов и папок (удалялись долго, примерно по минуте каждый), потом вынул флешку подключил к винде, удаленные файлы и папки на месте. shok.gif Ситуация вернулась к описанной в первом посте.
kai...
сообщение 1.12.2010, 18:30
Прошивка: R4513
Во-первых, это терминальная команда. В терминале набираешь
dd if=/dev/zero of=/dev/? bs=65535 conv=noerror
Вроде, так. Обрати внимание на жырный красный вопрос. Я понятия не имею, каким устройством она будет в системе. Вероятно, sdb. Т.е там должно красоваться /dev/sdb. Посмотри в Параметры->Администрирование Дисковую утилиту. Там выяснишь точно.
Сообщение отредактировал kai... - 1.12.2010, 18:30
Джуманджи
сообщение 3.12.2010, 20:33
Из: детства
исправляюсь, прога думала примерно минуту, потом выдавал ошибку форматирования на каждый адрес флешки. Пока отдал флешку в профессиональные руки, так как в своих начал сомневаться. smile.gif
Помогите отформатировать флешку, Memory Stick 4 Gb · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:47
Форум живёт: 8112 дней
