Вечная перезагрузка С330, Доигрался с P2KMan.
D@n
сообщение 25.5.2005, 17:08
Пользователь №: 11 608
Модель телефона: c333
Подскажите как тел восстановить!
Прошивал TA02_G_06.04.34R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx и ланг пак не помогло.
ZeatooL
сообщение 26.5.2005, 5:47
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
D@n,
Если уж игрался с P2kMan, то попробуй залить другой флекс
dimafeng
сообщение 26.5.2005, 19:37
Супер чел
Пользователь №: 15 027
Модель телефона: Nokia N-Gage
Прошивка: 4.03
D@n,
Вставляй зарядку, подключай кабель и удаляй файлы, которые загрузил.
D@n
сообщение 2.6.2005, 11:10
dimafeng, Не успеваю телефон перезагружается с интервалом ~2сек.
Есть EEPROM_C330,c330_c350_V150_keyboard.hs,C330_calibration.NVM,C330_SE5702AXXU212E.hs
Толоко залить их не могу.
MSS 3.5.8 говорит USB Init Failed
Подскажите чем залить??
D@n
сообщение 3.6.2005, 1:25
Я же прошивал reflash и Langpack не помогло.
MotoBoy
сообщение 3.6.2005, 19:56
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 41 997
Модель телефона: Razer V3 silver
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
Если нет возможности востановить тело то иди в СЦ!
(ARH)665
сообщение 6.6.2005, 10:05
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
D@n,
От меня: включает Flash Mode (*+#+POWER) и вливаеш repair прошивки.
Для восстановления C350 есть два способа:
a) замкнуть резисторы.
б) замкнуть проводом между собой две точки.
Способ А:
1) Разбираем телефон.
2) Спаиваем вместе два резистора. Они показаны на рисунке
(рис.1).
3) Берем аккумулятор.
4) Припаиваем провод к клемме + на аккумуляторе.
5) Припаиваем провод к клемме – на аккумуляторе.
6) Берем «плюсовой» провод (который припаян к плюсу на
аккуме) и подсоединяем или припаиваем к клемме + на телефоне.
7) Берем «минусовой» провод (который припаян к минусу на
аккуме) и припаиваем к вибро-моторчику на телефоне.
Способ Б:
2) Берем провод.
3) Припаиваем один его конец к точке MOD CPU (рис.2)
4) Припаиваем другой конец к точке BATT 2 BOT (рис.2)
5) Дальше делаете по пунктам 3,4,5,6,7 из Способ А.
Некоторые пояснения:
КРАСНАЯ точка - test point MOD CPU
СИНЯЯ точка - test point BATT 2 BOT
Вы сделали то, что было написано в I части. Теперь:
1) Подключаем телефон к компьютеру.
2) Запускаем PST 7.1
3) В программе ваш телефон должен определиться, как Blank
Neptune.
4) Выбираем прошивку из C350-Repair.
5) Кликаем по Motorola P2k 0 USB
6) Нажимаем кнопку "FLASH".
7 )После окончания прошивки отключите телефон от компьютера
и соберите его.
Дальее:
1) Снова подключаем телефон к компьютеру и Windows находит
новое оборудование (естественно PST все время открыта).
2) Устанавливаем драйвера.
3) Запускаем телефон во флеш-моде (* # и кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ
одновременно)
4) Прошиваем обычной прошивкой (надеюсь все это умеют).
Только запомните для С-350 прошивку понижать нельзя иначе
придеться снова браться за паяльник т.е. можно прошивать или
такой же версией или новее.
5) Отключаем телефон от компьютера и включаем его.
После обычной прошивки возможны следующие проблемы:
а) Не работает клавиатура - заливаем клавиатурный FLEX через
PST.
б) Инвертный дисплей(цвета не в тему) - заливаем дисплейный
FLEX через PST.
в) Не ловит сеть - заливаем в Victor GSM Eeprom ,cлитый с
рабочего С-350, или же в Radiocomm во вкладке NV/SEEM
заливаем калибровки сети(короче смотря что у вас есть в
наличии).
Тоже самое для с330, действуй. Думаю смогу помочь если постучишся ко мне в ICQ: 7778154
D@n
сообщение 7.6.2005, 15:38
Когда прошиваю image говорит:
Date User Tool Status
06/07/05 22:02:02 [Flash Prog] Phone[0000]: *********Flash FAILED!!!*********
06/07/05 22:01:52 [Flash Prog] Phone[0000]: ERROR: The superfile selected is NOT for reflash. Please select a superfile for reflash be
06/07/05 22:01:49 [Flash Prog] Phone[0000]: ERROR: Incompatible superfile for Subscriber Unit state.
reflash и lang прошиваются
(ARH)665
сообщение 8.6.2005, 3:33
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Ну тогда только в СЦ
D@n
сообщение 12.6.2005, 14:13
Всем спасибо, телефон востановил!
Отдельное спасибо simak47.narod.ru и его автору.
38 попугаев
сообщение 14.6.2005, 20:03
Пользователь №: 43 410
Модель телефона: C330
Так, так, с этого места поподробней... Та же беда, вечный перезагруз, фулфлэша для Виктора найти не могу :( , а как еще заставить комп увидеть тело, не знаю.
MotoBoy
сообщение 15.6.2005, 20:52
Во флэш-мод не переходит?
38 попугаев
сообщение 22.6.2005, 18:47
Нет, ну во флэш-мод я его загнать кнопками могу, а дальше что? Радиокомм во флэше тело видит, но не флексит, грит, что надо в SUSPEND. а как загнать в саспенд??? :(
CDrom
сообщение 25.6.2005, 10:43
Из: Россия, Комсомольск
Пользователь №: 1 429
Ставишь/находишь машину с NT 4, делаешь тестпоинт, льёшь имедж TA02_G_06_04_34R_gsm_flash_dev_8M_image , после без тест поинта делаешь нормальный reflash и флексы.
на mobile-files.ru есть соответсвующая тема, поиском там порули.
Вечная перезагрузка С330, Доигрался с P2KMan. · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 22:08
