проблема с клавиатурой, Motorola е398 работает только 1 кнопка
TIBER.ATi
сообщение 25.11.2010, 14:54
Из: Ивдель (Северный Урал)
Пользователь №: 220 849
Модель телефона: Motorola R398
Прошивка: MPX 398 De Luxe
победа любит подготовку
Основная проблема в том, что я принёс домой еще один е398. у него была стандартная прошивка, но не работала клавиатура. работает только одна кнопка. это включение\выключение телефона. изначальная моя мысль была в том, что из-за прошивки кнопки не работали, но после я его прошил Mpx 398 De luxe, но это проблему не исправило. так же работает только одна кнопка. при нажатии на боковые софт клавиши, и кнопки громкости, он показывает громкость телефона, и её никак нельзя не убавить, не прибавить.
разобрал, вытащил клавиатуру, поставил в собственный е398, запустил, клавиатура работала хорошо, кнопки не заедали, нажатие было четким и лёгким. ставлю клавиатуру обратно на родину, работает только одна кнопка.
я лично проверил, на всякий случай еще раз почистил разъём на плате, но не помогло.
Dj_Mixdimka
сообщение 25.11.2010, 15:40
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
TIBER.ATi, И зачем создавать новую тему? Можно было Сюда написать и тебе бы ответили. Хотя у меня не было е398, но мое мнение, что у тебя шлейф полетел, который соединяет клаву и системную плату. Или контакты погнулись на нем.
VEX
сообщение 25.11.2010, 17:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
TIBER.ATi, посмотри качельку громкости или попробуй без неё клавиатуру собрать,такие глюки могут быть если она западает.
З.Ы Советую в этом разделе поискать ответ на свой вопрос,тем таких по поводу не работоспособности клавы море.
Сообщение отредактировал VEX - 25.11.2010, 17:16
No_Log!c
сообщение 25.11.2010, 17:26
Пользователь №: 152 690
Прошивка: 42_for_all ^^
а тупа промыть тех спиртом не пробовал? обычно помогает
Мачо
сообщение 26.11.2010, 9:22
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
2 вариантаЖ либо залипла клавиша громкости, либо статикой вышибло фильтр рядом с кнопкой камеры ( у самого пробитый стоит), лечится либо заменой фильтра, либо пробитую линию подтянуть через сопротивление к + батареи, определить пробитую линию просто, надо померять напряжение на кнопках громкости в ненажатом состоянии, на хорошей линии оно больше 2.5 вольт, на плохой меньше, у меня был 1 вольт, после сопротивления стало 2.8 в и всё заработало
проблема с клавиатурой, Motorola е398 работает только 1 кнопка · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 15:45
