е398 моторошка (помогите! проблемы с сетью), сеть на мотороле
линер
сообщение 26.11.2010, 10:47
Из: красноярск . (черема)
Пользователь №: 221 104
Модель телефона: motorolla e398
Прошивка: 99889
всем по привету. вообщем такая проблема. на мотороле е 398 стоит прошивка MotoWalkman49R_EM_by_Maxval__LexusRX400
и тут чудо! сеть полная!! но не х не ловит!! не в интренет не выйти не чего . но из редка приходят смски!. я слышел что это из за прошивки. прошил под контер страйк а точнее перепробывал мно прошивок типо волкмена кс и вымты . но все тоже самое . вернул MotoWalkman49R_EM_by_Maxval__LexusRX400 и не знаю что делать .но тут видел типо нужно какая то спеиальная прошивка! . народ . помогите! скинти лиз
Яуген
сообщение 26.11.2010, 11:08
Пользователь №: 101 871
это как понять? т.е. она ловит, но звонить и т.д. нельзя?
скорее всего дело в железе, если на других прошивках тоже самое
линер
сообщение 26.11.2010, 11:19
Прошивка: 99889
да типо того . сеть полная! она там то больше то мнеьше.. ткогда она полная она не ловит 1 палка ищезит то ловит и срау же сного все палки и не ловит . нет мне скахзали какие то драм покеты прошить можно типо какая то колибровка виной тому и все(( а так я хз
AlexKooper
сообщение 26.11.2010, 11:29
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Блин. Один думает, что перепрошивкой кнопки починит на клавиатуре, другой прошивкой сеть хочет вернуть... А ничего, что у всех вокруг на тех же прошивках сеть работает? Наверное, они не с секретными чудо-прошивками ходят?
А что если вместо "я слышал" воспользоваться методом "я читал самые известные проблемы и решения"?
Добавлено позже (26.11.2010, 15:32):
Калибровки были бы виной всему, если бы сеть пропала ПОСЛЕ перепрошивки на СПЕЦИАЛЬНУЮ РЕМОНТНУЮ ПРОШИВКУ, содержащую ПДС (а не дрм-пакеты). Либо после восстановления с помощью так любимой новичками репстудии (которая больше калечит, чем лечит) И уж никак перебор пользовательских монстров на связь повлиять не мог.
Если же телефон вдруг перестал ловить сеть - у него проблемы с антенной, а без антенны никакие калибровки не помогут. Забудь про ремонт прошиванием, тебе надо вооружаться отверткой и паяльником.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 26.11.2010, 11:34
линер
сообщение 26.11.2010, 12:11
Прошивка: 99889
суть в том что она иногда то есть!
Яуген
сообщение 26.11.2010, 14:29
ну так значит она коннектится с платой через раз, отнеси в СЦ
AlexKooper
сообщение 26.11.2010, 14:32
Из: Йошкар-Ола
Это значит, что антенна скорее всего отвалилась, а ловит телефон только в моменты особо мощного сигнала, например, возле вышки. Либо от тряски она иногда касается контактов и телефон немножко норм работает
Добавлено позже (26.11.2010, 18:33):
отнеси в СЦ
Зачем сразу СЦ? Форум на что? Почитать проблемы и решения, найти проволочку... для того чтоб её вставить куда надо, даже отвертка не нужна - гнездо антенны под заглушкой находится...
Яуген
сообщение 26.11.2010, 14:38
так телефоны и ломаются.. человек, который думает, что дело все же в прошивках (перепробовав не одну, которые у других работают нормально), а не в антенне, сам понимаешь, врядли сможет все сам ровно сделать, поэтому считаю свой совет более правильным smile.gif
линер
сообщение 26.11.2010, 14:46
Прошивка: 99889
отнеси в СЦ
отправь фотку где онтенка находится плиз
Яуген
сообщение 26.11.2010, 14:50
линер,
на задней панели телефона, вверху, между болтиками дырочка с антенной заткнута резиновой ерундой... прикинь ее расположение на плате, разбери тел и попробуй поближе сфоткать антенну
линер
сообщение 26.11.2010, 15:14
Прошивка: 99889
Цитата(Яуген @ 26.11.2010, 14:50) *
линер,
посмотрел . это там где типо разьемчик такой малентький.. она в целом остоянии. я туда даже иголку блин пихал . но она все равно не пашет
Добавлено позже (26.11.2010, 15:28):
Изображение типо вот антенка??
Добавлено позже (26.11.2010, 15:29):
черненьькая с дырочкой.
Добавлено позже (26.11.2010, 15:39):
она обсолютно хорошо закреплена
AlexKooper
сообщение 26.11.2010, 15:44
Из: Йошкар-Ола
Это не антенна, а гнездо внешней антенны с переключателем - отключает внутреннюю антенну при подключении в гнездо внешней. У некоторых он абарахлит и отключает внутреннюю без спроса. В гнездо суется проволочка примерно 7см длины (если проблема в переключателе), и проверяется сеть.
Если это не поможет - тогда дорога в СЦ, если поможет - тоже в сц, менять гнездо или его выпаивать и закорачивать под ним цепь
линер
сообщение 26.11.2010, 15:52
Прошивка: 99889
пацаны.. от души.. спасибо мужыки!!! ваще на вас молится надо clapping.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif все заработало ! антена тупила ! спс пацаны!
EXL: Старайся выражать свои эмоции без мата. Хотя бы на форуме.
Сообщение отредактировал EXL - 26.11.2010, 19:32
е398 моторошка (помогите! проблемы с сетью), сеть на мотороле · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:57
