2 страниц V  1 2 > Причина закрытия (Random 07-09-2005): Программа устарела и не требует дальнейшего обсуждения
Random's SHX Toolkit, Легким движением руки собираем прошивки!
Random
сообщение 25.5.2005, 20:09
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Наконец-то сделал новую версию своей программы.
Разбирает по прежнему не очень быстро (еще не поменял алгоритм).
Зато собирает прошивки на лету!
Но! Это не главное - интерфейс состоит из 3 кнопок.
1) Разобрать SHX
2) Собрать SHX из бэкапа всей памяти телефона
3) Закрыть программу
Т.е. люди, которым достаточно трудно собрать прошивку в SHX CoDec, пользуясь даже моим мануалом, без проблем соберут прошивку в моей программе.
На данный момент она собирает прошивки двух вариантов: Fullflash и Reflash.
И тот и другой у меня прошился без проблем.
(Верия программы v1.0 - в более ранних были проблемы с заголовком файла SHX)
Что нам нужно - телефон C380/C650/V180/V220 (другие пока что не поддерживаются!!!)
Слитый бэкап с телефона при помощи ramldr, как написано в инструкции (не моей, а той, что в архиве)
Т.е. дамп памяти от 10000000 до 11000000
Тут еще одно удобство - не надо кусками сливать, все одним махом.
Ссылка - в моей подписи.
Сообщение отредактировал Randomx - 26.5.2005, 5:56
hobbit19
сообщение 26.5.2005, 8:01
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
прога не плохая!!
Apostol
сообщение 26.5.2005, 8:52
Пользователь №: 41 671
Модель телефона: Nokia 5210 (((
Цитата(hobbit19 @ Четверг, 26 Май 2005, 11:01)
прога не плохая!!
А тама есть редактор ДРМ анимаций ?
DSL33
сообщение 26.5.2005, 9:35
MотоЧервь
Пользователь №: 21 143
Randomx
Молодца! Ждём поддержки остальных телов
Random
сообщение 26.5.2005, 15:26
Музыкант
Нет. И вряд ли будет - а зачем повторяться?
Apostol
сообщение 26.5.2005, 15:36
А можно и не повторятся. К примеру, можно сделать ДРМ едитор как у самсунгов-Resman называется
Если интересно,то скажи,я дам тебе эту прогу
Random
сообщение 26.5.2005, 15:43
Музыкант
Я конечно не знаю, что это за редактор у самсунгов, но смысл то наерняка тот же, просто может быть он менее сырой чемв SHX CoDec, но автор то на месте не стоит.
optima
сообщение 30.5.2005, 22:04
Пользователь №: 16 563
Прошивка: 82R;wm6,5;4BR
У меня почему-то сборки прошивок(3 попытки) были не рабочие. P2KFlash отказывается их шить. Бэкап делал нормально с 10000000 до 11000000. В SHXCoDec проблем не было.
Random
сообщение 31.5.2005, 5:27
Музыкант
Ты точно импользуешь версию 1.0?
Выложи здесь логи (FlashError и др. подобные файлы) я посмотрю в чем дело.
optima
сообщение 31.5.2005, 15:19
Наверное была более ранняя версия. На этой версии все нормально.
flanger
сообщение 14.6.2005, 6:23
Из: Орел
Пользователь №: 41 821
Прошивка: 95R_A
А когда будет поддержка E398?
Random
сообщение 14.6.2005, 8:36
Музыкант
В конце месяца где-то будет у меня время, и я сделаю.
flanger
сообщение 14.6.2005, 10:37
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
И еще вопрос: я какой-то архив с твоей прогой качал и там еще была утилка Motorola P2K SHX Tool 1.0.exe, вот там кнопка есть HS to H-BIN, так вот могу ли я свой флекс перевести в этот BIN и потом использовать в SHXCoDec?
Random
сообщение 14.6.2005, 14:28
Музыкант
flanger,
К сожалению, точно сказать не могу, так как эта программа разработана не мной, и я даже не представляю как она могла оказатся в одном архиве с моей. Разве что кто-либо сложил много программ по этой теме в один архив.
В любом случае эту программу я не пробовал использовать для конвертирования флексов, поэтому не могу сказать, будет ли это работать.
flanger
сообщение 22.6.2005, 12:50
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
Randomx, ну как там с поддержкой E398? Уже заждался... И puper чего-то со своим SHXCoDec-ом затих... :(
Random
сообщение 22.6.2005, 13:36
Музыкант
flanger, Будет числа 27-го, раньше пока никак :)
Можешь пока загрузчик RAMDLD от прошивки для E398 выложить - понадобится для сбора прошивки.
flanger
сообщение 23.6.2005, 11:52
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
Цитата(Randomx @ Среда, 22 Июня 2005, 17:36)
flanger
Так подожди... Если же мы делаем полный дамп в ramldr, то там по идее уже содержиться RAMDLD, или такова специфика твоей программы?
Ну если нужно то выложу...
Random
сообщение 23.6.2005, 11:57
Музыкант
flanger, RAMDLD - это временный загрузчик, после прошивки он из памяти удаляется. Поэтому ramldr никак его не слить. Да найти его не сложно - надо распаковать любую прошивку для E398. Просто у меня ее нет.
flanger
сообщение 23.6.2005, 12:12
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
Все, теперь ясно, выкладываю...
Прикрепленный файл R372_G_0E.20.9CR_reflashRAMDLD.rar   ( 24.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Random
сообщение 23.6.2005, 12:17
Музыкант
flanger, Спасибо.
flanger
сообщение 27.6.2005, 6:00
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
Ну как успехи, Randomx?
Random
сообщение 27.6.2005, 6:04
Музыкант
flanger, Готово почти. К сожалению, RAMDLD ты выложил от reflash-ной прошивки, и там поэтому нет адресов для флекса. Вообщем можно пока что собрать Reflash. На работоспособность не проверял - не на чем.
Поэтому, все кто может:
1) Проверьте на работоспособность (На случай убиения, приготовтье бекап!) и отпишитесь об этом.
2) Скажите адреса флекса, или лучше выложите здесь RAMDLD от Fullflash'а для E398
flanger
сообщение 27.6.2005, 12:16
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
Вот RAMDLD от монстра.
А на счет адресов для флекса, где их смотреть, если в SHXCoDec то вот: Start addr:11140000. End addr:11FDFFFF.
Прикрепленный файл V398_R372_G_0E.20.95R_A_RAMDLD.rar   ( 24.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Random
сообщение 27.6.2005, 12:50
Музыкант
flanger, Спасибо. Адреса можно посмотреть и в SHX CoDec. Но дело в том, что конечный адрес он показывает взависимости от длины файла (т.е. это реальный конечный адрес). А мне же нужен максимаьлный конечный адрес, т.е. тот, до которого в прошивке отведено место. Его надо смотреть уже в самом загрузчике.
Но в данном случае (с флексом) длина всего блока равна длине файла. Но у других кодовых групп она может и не совпадать.
flanger
сообщение 27.6.2005, 12:58
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
Ну так что делать, тебе того загрузчика что я выложил будет достаточно?
Random
сообщение 27.6.2005, 13:19
Музыкант
Да, достаточно. Это я просто немного пояснил где адреса смотреть :)
Теперь должно все работать. Но опять же, я не проверял, так как не на чем проверить.
flanger
сообщение 27.6.2005, 13:30
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
Randomx, в общем отчет.
1) после попытки прошить монстром созданным в SHX Toolkit 1.1b, тел перестал заходить фо флешмоуд? просто щелкает динамиками и зависает (по этой причине тел и не прошился у меня). Никакого другого монстра больше тел не принял, пробовал шить и PST, и RSD Lite, и SmrtMoto, все дело заканчивается на попытке перейти во флешмод.
2) заметил то, что размер получившего монстра где-то 73 метра, стандартные монстры весят примерно по 63 метра.
Ты ничего не напутал в адресах кодовых групп, Randomx?
Сообщение отредактировал flanger - 27.6.2005, 14:58
lex40
сообщение 27.6.2005, 17:13
Пользователь №: 2 093
Модель телефона: l9
Randomx,
А не подскажешь адреса кодовых групп для c650. Особенно интересуют CG 5 и CG 6.
Random
сообщение 27.6.2005, 18:06
Музыкант
flanger,
Расскжи подробно что произошло, выложи логи от PST если есть.
Я как понял ты не прошивал даже? Т.е ты хотел, но телефон даже во флеш моде не входит? Если так, то от прошивки это абсолютно не зависит. Ты ведь ее не прошил. А то, что ты ее во флешер загрузил, это никак на тел не действует.
А Ramldr подключается?
lex40,
Все известные адреса есть в теме "Кодовые группы..."
flanger
сообщение 27.6.2005, 19:11
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
Randomx, ща тел заряжается, через полчасика думаю попробую, тогда сразу отпишусь...
flanger
сообщение 27.6.2005, 19:54
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
Блин! ramldr телефон не видит! чё делать мужики!!! Прошить не могу, бэкап залить не могу!!! Randomx, свяжись с Vilko, может он поможет!!!
Random
сообщение 28.6.2005, 6:36
Музыкант
flanger, Так лучше ты сам свяжись. Я же не знаю что у тебя случилось.
Вспомни, что ты последнее делал с телефоном, такое, что могло привести его в состояние?
Может быть во флеш-мод он входит, просто ничего не пишет? Где-то читал про такое, типа bootloader другой...
Вынь-вставь аккумулятор, может это поможет.
whoever
сообщение 28.6.2005, 7:13
Пользователь №: 43 706
Модель телефона: unknown
Прошивка: unknown
flanger,
Не паникуй и внимательно почитай Всё о ramldr'е
flanger
сообщение 28.6.2005, 9:03
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
Фуффф... Ну и очканул я :) Прошил я трубу, что сделал: зарядил аккум до отказа, вынул минут на 5 аккум, вставил, начал шить... монстр вылезший из SHX Toolkit 1.1b стал как родной, впрочем как и любой другой, сделал вывод для себя, что глюк был из-на недостаточно заряженного аккумулятора.
Ну а теперь главное - SHX Toolkit 1.1b работает!!!
grafmoto
сообщение 28.6.2005, 9:16
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
моно уточнить план действий для е398?
-запускаю RandomSHX.exe (v1.1b)
-выбираю FullFlash или Reflash (?)
-жму Create SHX file from backup
-выбираю свой сохраненный ramldr 10000000 (в нулях не ошибся?)
-выбираю my.shx
-жду
-получил my.shx
-щьюсь им через pst, пусть будет
-получаю полную копию того что было в теле (?)
ЗЫ. сейчас не могу проверить - вечерком дома за чашечкой чая, с сигареткой в зубах...
flanger
сообщение 28.6.2005, 9:28
Из: Орел
Прошивка: 95R_A
grafmoto, все именно так как ты описал.
P.S.: почитай мой последний пост в этой теме - Java Phone Director.
Random
сообщение 28.6.2005, 9:42
Музыкант
grafmoto, Правильно. На данный момент другие модели кроме описанных не поддерживаются, поэтому прога просто смотрит 16 мегов - это C650 и компания, а 32 мега - E398. Но поскольку 32 меговые разные бывают (триплеты, например) то позже я сделаю выбор профиля.
grafmoto
сообщение 29.6.2005, 10:14
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Randomx, я что-то не обнаружил в созданном shx (Е398) CG PDS(Safety Zone) при FullFlash ???
разбирал его (shx) SHXСoDec.
Random
сообщение 29.6.2005, 12:42
Музыкант
grafmoto, А она и не создается, так и должно быть. Программа делает из бекапа обычную рядовую прошивку. Впрочем бекап зоны PDS сделать не проблема, и в следующих версиях он будет.
grafmoto
сообщение 29.6.2005, 12:54
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Randomx, конечно хочу PDS. уж иметь сразу все :-)
а так все нормально, хвала...
Random's SHX Toolkit, Легким движением руки собираем прошивки! · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 23:18
