Комп виснет намертво, Wtf?
beelineman
сообщение 29.11.2010, 19:41
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Суть такова.
Старый комп время от времени зависает намертво (часто даже при загрузке винды, во время надписи "Запуск Виндоуз"). ОС переустанавливал, не помогает (хотя стояла какое-то время Ubuntu, на ней зависаний было гораздо меньше, чем на сэмке).
При включении появляется окно "Система восстановлена после серьёзной ошибки". Потом инфу в окне покажу, когда зависнет, помню только, что там написано "Тип события BlueScreen", хотя собственно BSoD не наблюдалось.
Менял:
1. Винт.
2. Добавлял оперативку.
Не помогает.
Думаю поменять БП и, если не поможет, видюху.
Кто что думает?
Сообщение отредактировал beelineman - 29.11.2010, 19:42
сообщение 29.11.2010, 20:29
beelineman,
включить создание малого дампа памяти при ошибке и проанализировать его, если он будет. Для начала smile.gif
Проверить БП. Возможно материнка, видяха вряд ли. Вариантов масса.
Sanyok_
сообщение 29.11.2010, 20:41
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
beelineman, для начала проверь оперативку мемтестом по симптомам похоже что она у тебя битая, хотя возможно посмотри как сказал уже noph8, материнку возможно вздутие конденсаторов на материнке.
MaratMD
сообщение 29.11.2010, 20:46
Пользователь №: 180 950
Как говорит Sanyok_, скорее всего вздутие кондеров
IlluminatI
сообщение 30.11.2010, 0:50
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
кондеры... симптомы такие же были, вот только в глаза вздутые конденсаторы не бросаются, а может у меня просто опыта мало их визуально распознавать smile.gif
сообщение 30.11.2010, 19:25
у меня тоже было такое недавно, запускаю игру виснет, сегодня поменял проц, мать память. играю в старкрафт 2 на средних и может зависнуть иногда комп, а так пока шустрит.
beelineman
сообщение 1.12.2010, 13:21
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Вот минидамп.
Сегодня кондены проверю на мамке.
Прикрепленный файл 112310-19031-01.zip   ( 12.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
сообщение 1.12.2010, 15:34
beelineman,
ошибка паршивая. В принципе всё, о чём говорит дамп, так это, что проблема с железом. Раз проблема проявлялась и на убунте, как я понял, то вряд ли дело в драйверах. Но, думаю, это и так ясно.
Один вопрос забыли уточнить: разгон есть? Если есть, попробуй убрать и проверить. Если нет, можно попробовать специально занизить частоты памяти/проца и посмотреть, как будет работать система после этого.
Также стоит обратить внимание на такую банальную вещь, как охлаждение: посмотреть на наличие/отсутствие больших скоплений пыли внутри системника.
Протестировать память, проц с помощью чего-то типа S&M. Вроде он уже и жесткие умеет тестить, хотя судя по
Цитата(beelineman @ 29.11.2010, 21:41)
Менял:
1. Винт.
это не обязательно.
beelineman
сообщение 3.12.2010, 11:38
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Цитата(noph8 @ 1.12.2010, 18:34)
разгон есть?
Разгона нет.
Пыль есть, но немного.
Upd: прогнал S&M, комп завис, когда начал проверять оперативку. Видимо та планка была браком, сегодня буду смотреть, как комп поведёт себя без неё.
Сообщение отредактировал beelineman - 3.12.2010, 11:56
сообщение 4.12.2010, 20:41
Цитата(beelineman @ Вчера, 11:33)
прогнал S&M
я попробовал прогнать ею тоже, комп не завис. может проблема с жестким?
r.o.m.a.N
сообщение 7.12.2010, 5:59
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
А полностью менял?
XXX_S_B
сообщение 7.12.2010, 7:23
Пользователь №: 192 228
beelineman,
как сказал Sanyok_, прогони оперативу мемтестом. Если у тебя их несколько - каждую по очереди
сообщение 7.12.2010, 8:38
XXX_S_B,
уже:
Чёт как-то не по подписи)
XXX_S_B
сообщение 7.12.2010, 8:52
noph8,
beelineman не сказал сколько планок оперативки у него, поэтому я и посоветовал прогнать мемтестом каждую по очереди, если их у него несколько smile.gif
сообщение 7.12.2010, 17:41
а из за видюхи может комп зависать?
сообщение 7.12.2010, 19:04
Claus398,
может.
А если её нет, то может и не включаться.
Сообщение отредактировал noph8 - 7.12.2010, 19:04
сообщение 7.12.2010, 19:57
noph8, ну по идее если ее нет то должен включиться, можно будет даже музыку наугад включить, но ток если заранее драйвера снести в винде laugh.gif
сообщение 8.12.2010, 9:36
J()KER,
MaratMD
сообщение 8.12.2010, 9:56
Claus398, если на видюхе кулер глючит,комп может виснуть когда игры врубать
сообщение 8.12.2010, 18:21
у меня gf7600 gt. от гигабайт. там пасивное охлождение. вот я думаю может ли не хватать видео памяти для моей системы?
как бы всё новое кроме жесткого и блока питания всё новое. а блок нормальный кулер мастер 370 или 380 ватт. может видео?
сообщение 8.12.2010, 21:00
это не гарантия отсутствия перегрева. Лучше промониторить температуру, особенно под нагрузкой.
сообщение 9.12.2010, 17:35
так он бывает и без нагрузки зависает, я прикрутил небольшой вентилятор на радиатор, но что то подсказывает мне что он нечего не даёт.
а чем можно?
r.o.m.a.N
сообщение 9.12.2010, 18:38
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
riva tuner
сообщение 9.12.2010, 20:17
noph8, а что пробовать то, я так делал, если что то мать была Asus m2n-e sli а ось ХР))
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:03
